Kyosho probleme,discuti,etc.
#92
Postat 12 April 2009 - 05:35 PM
HoBao Hyper 8.5 Pro > RB WS7
#94
Postat 28 April 2009 - 07:40 PM
X-tra, la Apr 12 2009, 05:35 PM, a spus:
Ai dreptate ,raport pret calitate e cel mai ok ,nu e un model cu care sa te faci de rusine si e chiar competitiv fata de foarte multe modele la bani mult mai multi
#95
Postat 10 May 2009 - 12:44 AM
Cind am vazut la cineva un Megaforce JR nu m-am putut abtine sa nu fac rost de ea, asa ca mi-am luat la revedere de la portocala si am primit in garaj fratele mai mic al asiaticei.
Cind l-am adus acasa arata cam jalnic asa ca azi dupa amiaza am inceput cu revizia si punerea lui la punct deoarece a stat cam multicel uitat printr-o cutie intro boxa de bloc pina sa ajunga la mine.
Ce este relativ interesant este cutia lui de viteze:se poate folosi frana sau reverse care NU necesita 3 canale.
#96
Postat 10 May 2009 - 12:56 AM
Motorasul .15 are compresie buna si nu se vad pe piston urme care sa tradeze o folosire cu reglajele motorului nepotrivite.
Revin azi si cu alte poze dupa ce o pun din nou pe roti.
#98
Postat 10 May 2009 - 08:09 PM
Mai am de lucru la ambreiaj si sa fac rost de un receptor pe 27AM ca ale mele ambele sunt moarte :mellow: , unul nu mai functioneaza deloc , altul doar pe un canal.
Apropo daca este cineva interesat dau la schimb un TX pe 27MHz pe un RX pe 27MHz.
#99
Postat 20 May 2009 - 09:25 AM
Motorul de pe ea este unul provizoriu de aero, model T Tiger GP15, foarte slab si puturos pentru auto, dar care merge cit de cit cu unele modificari la prinderea ambreiajului pe axul motorului.
A meritat din plin toate eforturile sa fie readusa la viata aceasta "batranica".
Daca nu o vind intre timp din lipsa banilor o sa primeasca si ea un motor de 2.5-3cc de auto.
#101
Postat 20 May 2009 - 05:55 PM
3leigrei, la May 20 2009, 05:50 PM, a spus:
as dori sa o cumpar dar mai intai cer un sfat.e bun sau nu?multumesc anticipat
Din ce am vazut-o cum se misca la palat... da, dar nu am mers cu ea, sa pot face o comparatie cu Inferno MP7.5 meu.
#102
Postat 20 May 2009 - 06:07 PM
Dan71, la May 20 2009, 06:55 PM, a spus:
Am si eu un kyosho mini inferno 09 ,mari dureri de cap cu el , (cand a venit l.am desfacut... am frecat 1 zi la el sa il albesc(obesie pe curatenie :rolleyes:) si cand am ajuns la diferentiale.... SOC ...!!! pinionul de angrenaj barbierit :) ...... la reprezentante si pe net se gasesc numai diferentialul cu toate piesele(adica complet) .... si e numai 50 de euroi(ma refer la cel de mini infeno 09,cel electric nu stiu daca se potriveste.... daca stie cineva ca se potriveste il rog sa ma anunte) ...... daca ma poate ajuta cineva cu o idee cu un sfat cu ceva ... care pinion so potrivi... sau cu un diferential cu pinioanele interne distruse ,bineinteles contra cost...
Aceasta postare a fost editata de Al3xandru239: 20 May 2009 - 06:07 PM
Membru retras!
#103
Postat 21 May 2009 - 11:09 PM
Al3xandru239, la May 20 2009, 07:07 PM, a spus:
Am gasit la Robbe mini rave... 6 lei :D :D :D :D .(Doar pinionu de atac).
Aceasta postare a fost editata de Al3xandru239: 21 May 2009 - 11:09 PM
Membru retras!
#104
Postat 24 May 2009 - 02:21 AM
Foarte fain a fost azi la palat am consumat 4 rezervoare,asa cu motorul lasat usurel.Am observat o chestie si nu shtiu daca e ok sau nu.E normal ca atunci cand e la relanti sa se auda un zgomot de la ambreaj ca un clopot lovit de ceva metalic?
Am atasat filmuletul de la palat de azi,se poate auzi intre secunda 47-51 acel zgomot si nu numai atunci.
http://www.youtube.c...h?v=IpkhrkfLpcs
Mai am o problema cu ata de la pull-starter,cand se incalzeste motorul, sfoara nu se mai trage inapoi asa usor,parca nu ar mai avea forta arcul din interior.
Ce as putea sa ii fac? Trebuie desfacut pull-starterul?
Merci.
#105
Postat 24 May 2009 - 10:33 AM
PS Cauciucurile din dotare le faci praf in doua iesiri.Pentru on road (asfalt) cauta la HPI ceva,se potrivesc cele de MT2.
Aceasta postare a fost editata de Nelutu35: 24 May 2009 - 10:36 AM
Tekin RX8/SCX RedLine/Spektrum/AKA
#107
Postat 28 May 2009 - 07:18 PM
#108
Postat 28 May 2009 - 10:06 PM
Din pacate am rupt o bascula pe fata si cea de sus si cea de jos,le-am lipit cu poxipol metalic si vad ca e ok.
Am pus o protectie anti rupere bascule din fibra de sticla super rezistenta prinsa cu 2 lamele de duraluminiu direct de sasiu.
O sa ies acum cu ea sa vad ce prostie a iesit
#110
Postat 29 May 2009 - 06:00 AM
#111
Postat 29 May 2009 - 10:52 AM
De indoit poate da in cel mai nefericit caz,dar de rupt nu prea cred ca pot sa il rup ca e din aluminiu gros.Doar sa treaca trenul peste masina sau sa imi dispara semnalul de la telecomanda cand sunt cu ea la 70Km/h si in fata e un zid de beton.
Bascule se gasesc dar nu sunt pe stoc si acum nu o sa stau 2 saptamani fara sa ma joc cu masina pana vin basculele
Aceasta postare a fost editata de iulian207: 29 May 2009 - 10:54 AM
#114
Postat 29 May 2009 - 09:04 PM
#117
Postat 08 June 2009 - 08:53 PM
iulian207, la Jun 8 2009, 01:35 PM, a spus:
eu am curiozitate... chiar nu au avut insertii sau s-a pierdut insertia aia pe drum?
apoi, daca iei buggy nu-l omora cu roti de mt ca nu are nici o vina... daca il mai plimbi fara sa citesti macar un pic despre masinile astea o sa poti deschide topicul cu ce am ami rupt azi... il vei popula la fiecare iesire.
#118
Postat 08 June 2009 - 09:24 PM
porcofon, la Jun 8 2009, 08:53 PM, a spus:
urmatorul lucru care o sa-l scrii daca te mai dai cu roti de MT este ca ti-a crapat (doar) ambreiajul in cel mai bun caz
#119
Postat 09 June 2009 - 02:54 AM
@ Nelutu35: incomplete, ca sa nu transversam pe sub pasaj limba romana. :) dar cu vederea stai bine :D
Aceasta postare a fost editata de porcofon: 09 June 2009 - 02:57 AM
