Modelism - RHC Forum: o problema i/logica - Modelism - RHC Forum
  • 14 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
o problema i/logica
#391 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
  • Inregistrat: 06-March 07
Postat 16 December 2009 - 06:31 PM
x -albi
y -cap patat
z -coada patata
y+z=30
x+z=34
x+y=36
"That's sooo oshemmm !!!!!"
#392 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 16 December 2009 - 06:34 PM
oke ... propune alta :>
#393 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 21 July 2010 - 04:44 PM
hai ca va spun eu una simpla de tot
Un vas era ancorat intr-un port.Pe o latura avea o scara cu 20 de trepte,fiecare coborand cu cate 5,6 cm.
Stiind ca ultima treapta e la 1 cm de apa,iar apa se ridica cu 0,4 cm pe ora(de la flux)in cate ore ultimele 5 trepte ale scarii vor fi sub ape?
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#394 Useril este offline   fasconal
  • ...si nu te doare capul !
  • Postari: 1241
  • Inregistrat: 15-March 10
Postat 21 July 2010 - 05:16 PM
Vezi postareapilo, la Jul 21 2010, 05:44 PM, a spus:
Ce legatura are mareea cu treaba asta? Sau era o intrebare capcana...?
Fara semnatura...prietenii stiu de ce
#395 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 21 July 2010 - 06:20 PM
in cat timp apa va creste destul de mult in asa fel incat ultimele 5 trepte sa fie sub apa
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#396 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 21 July 2010 - 06:38 PM
fasconal, ti-a raspuns deja....
#397 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 21 July 2010 - 06:43 PM
Nu cred ca m-am facut inteles.
eu va cer sa aflati in cate ore ultimele 5 trepte ale scarii(adica raman 15 neatinse de apa)o sa fie sub apa,daca ea se ridica cu 0,4 cm(adica 4 milimetri)pe ora.
de ex:dupa 3 ore,apa se ridica cu 1,2 cm,ultima treapta intra in apa
e putin de calcul
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#398 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 21 July 2010 - 06:53 PM
Vezi postareatudhorr, la Aug 3 2006, 09:43 PM, a spus:
un cerc are circumferinta 1. un om (si nu e betiv :D ) ce are lungimea pasului alfa, alfa este irational se plimba pe cerc. cercul are o portiune lipsa, beta, beta > 0. sa se arate ca, mai devreme sau mai tarziu, omul (care nu e betiv!), va calca in portiunea lipsa, indiferent cat de mic e beta.
Pacat ca am vazut topicul asta asa tarziu, dar si mai pacat ca asemenea problema frumoasa sa ramana fara rezolvare :D
Sa zicem ca omul a plecat dintr-un punct. La o rotatie "completa", el s-a reintors langa punct dar nu exact in el, ci mai in fata cu alpha-{1/alpha} ( {a}=parte fractionara din a). La fiecare rotatie completa el va "avansa" cu acest pas secundar = alpha-{1/alpha}.
Observatie: prin orice punct de pas secundar trece si pasul normal de lungime alpha)
Daca acest pas secundar este mai mic decat beta, atunci dupa un numar finit de circumferinte va avansa cu pasul secundar direct in groapa.
Daca acest pas secundar este mai mare decat beta, atunci definim un nou pas secundar = alpha-{1/alpha}-{1/(alpha-{1/alpha})}, care avanseaza la cate o circumferinta de pasi secundari definiti anterior. Cum sirul de noi pasi secundari este convergent cu limita inferioara la 0 => ca dupa un numar finit de creare de pasi secundari (si desigur de pasi normali) ,se ajunge la un pas secundar de lungime mai mica decat beta,dupa care omul(cam obosit :D )va cade in groapa. :D
S-ar putea sa fie si solutii mai simple.
#399 Useril este offline   fasconal
  • Postari: 1241
Postat 21 July 2010 - 07:12 PM
Vezi postareapilo, la Jul 21 2010, 07:43 PM, a spus:
e putin de calcul
Mai @pilo, tu n-ai sapca...(mai e aia cu ursu'...)
Scara este pe vas, linia de plutire a vasului nu se modifica odata cu mareea (flux si reflux) oricat de mare sau rapida ar fi ea.
Acu' e clar raspunsul meu.
#400 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 21 July 2010 - 07:57 PM
CORECT!
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#401 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 22 July 2010 - 12:13 PM
Avem un material abstract - elastic care poate fi indoit, intins, intersectat cu el insusi, dar nu poate fi taiat, gaurit sau indoit cu muchie infinit de subtire(ascutita).
Se da o sfera din acest material. Se poate intoarce cu partea interioara spre exterior ?
Raspunsul il aflati aici http://www.youtube.com/watch?v=BVVfs4zKrgk...feature=related
Daca doriti demonstratia completa urmariti si part - II.
#402 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 23 July 2010 - 09:53 AM
Aveti 4 pungi si 9 mere.
Cum faceti astfel incat in fiecare punga sa fie un numar impar de mere ?
#403 Useril este offline   silver arrow
  • Postari: 635
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 23 July 2010 - 10:01 AM
Punem o punga una in alta? :) si avem cate trei mere in fiecare...
#404 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 23 July 2010 - 10:18 AM
Partial corect. 9 in cea care cuprinde toate pungile, 7 in urmatoarea, 5 respectiv 3. :)
#405 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 27 October 2011 - 03:40 PM
Daca tot topicul asta a murit hai sa il readucem la viata, am 2 probleme ( nu stiu daca au mai fost ) :
1. Un împărat avea 2 foi pe care îi iubea nespus de mult. Cand era pe patul de moartea le-a zis că cel care va traversa primul deşertul (împărăţia era undeva într-un deşert ) şi va ajunge la împărăţia regelui X, şi se va căsătoria cu fata regelui , aceluia îi va reveni toată averea. Pentru asta le-a dat câte o cămilă. În drumul său spre împărăţia regelui X, fiul nr2 se întâlneste cu un om care îi zice 2 cuvinte. Acele 2 cuvinte îl vor ajuta să ajungă înaintea fratelui său şi să se căsătorească cu fata regelui. Ce cunvite i-a zis omul acela ?
2. Un om se duce într-un bar si cere un pahar de apă. Chelnerul când îl aude scoate un pistol şi îl indreaptă spre el. Omul îi zâmbeşte, îi mulţumeste şi pleacă fericit din bar. De ce barmanul a scos pistolul la el ?
  • 14 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
