Modelism - RHC Forum: o problema i/logica - Modelism - RHC Forum
  • 14 Pagini +
o problema i/logica
#31 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 July 2006 - 09:04 PM
Sir_Vaska, la 9 Jul 2006, 18:21, a spus:
Se pare ca nu e gresit calculul. Are dreptate @se poate si asa , aparentele insala. Numai dupa un calcul se poate trage o concluzie. Oricum e foarte interesant.... Se adauga 1/(2*pi) metri la raza, pentru fiecare metru adaugat la lungime , si asta indiferent de raza cercului.
Acu' nu stiu cat de bine incape matu' pe acolo , posibil sa se aplece un pic .....
Exact asta este si ciudatenia. Pentru cercuri cu raza de la 0 la infinit un metru adaugat circomferintei mareste raza cu aceeasi valoare.
Daca faci demonstratia raza se reduce. Deci este corect. In schimb pentru mintea mea este bizar.
#32 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Din cate stiu de la arhitectura formele regulate sunt cercurile , patratele , trunghiurile echilaterale .. octogonul , pentagon ...
De aceea se si numesc regulate ... nu pot fi schimbate decat ca dimensiune ..
Daca erau 2 tringhiuri echilaterale atunci nu mai aparea diferenta de o casuta
Posibil sa gresesc ... dar na asta e parerea mea :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de LooSeR: 09 July 2006 - 09:05 PM
Galeria mea
#33 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 09 July 2006 - 09:27 PM
LooSeR, la 9 Jul 2006, 21:04, a spus:
Daca erau triunghiuri oarecare dar asemanatoare , atunci nu mai aparea diferenta.
Asa e . Mie mi se parea atat de "clar " ca nici macar nu m-am deranjat sa calculez. Abia dupa calculul doctorului am mai facut si eu fro' 5 verificari sa fiu sigur si am observat ca nu e tocmai asa de "clar " dupa cum mi s-a parut la prima vedere ...
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 09 July 2006 - 09:32 PM
#34 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 10 July 2006 - 12:00 AM
@RedSky daca bine am facut eu valoarea lui X este 21 de grade
#35 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 10 July 2006 - 06:39 AM
Am gasit o problema similara la o olimpiada de prin anii '80 !
X=20
#36 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 10 July 2006 - 09:28 AM
Red Sky, la 9 Jul 2006, 20:14, a spus:
X = ?
rezolvarea
  • Imagine atasata: post-13-1152516492.jpg
#37 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 10 July 2006 - 10:01 AM
Dar totusi nu vad ce este "neasteptat" la problema cu unghiu' X. Mi se pare o problema obisnuita , nu apare nimic bizar sau spectaculos. Subiectul de fata se pare ca dezbate probleme ilogice.
De exemplu o capcana , de data asta la capitolu' fizica , este intrebarea :
Daca lasi sa cada din varful unui bloc cu 100 etaje , in acelasi timp, un tanc (60t) si un autoturism dacia (1t),
care ajunge primu la pamant ? Multi vor raspunde "ilogic " la aceasta intrebare :).
Evident , nu tinem cont de portanta sau frecare cu aeru si nu comentam cum suim tancu pana acolo.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 10 July 2006 - 10:10 AM
#38 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 10 July 2006 - 10:57 AM
Dexter_Jr, la 10 Jul 2006, 09:28, a spus:
X = ?
rezolvarea
Ai batut un record puternic de tot , de ai gasit un triunghi care are suma unghiurilor egala cu 181 grade :) :) ( 60+70+51 !!! )
#39 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 10 July 2006 - 11:07 AM
Sir_Vaska, la 10 Jul 2006, 10:01, a spus:
Daca lasi sa cada din varful unui bloc cu 100 etaje , in acelasi timp, un tanc (60t) si un autoturism dacia (1t), care ajunge primu la pamant ?
Cred ca postu' ar tebui pus la capitolu' :D :) , crashuri, :) !!Si tancu' ar trebui inlocuit cu un Extra_300 si Dacia, cu un Easy_Star ! :D
Solutie:
Ambele,amandoua ajung in acealsi timp ... jos !
Din cauza ca h = (g*t^2)/2 si deci NU depinde nika de masa lor !
Sau ma rog, t = sqrt (2*h/g) ! :D
#40 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 10 July 2006 - 11:15 AM
Am si io o intrebare ...
Se exista oare un corp solid, nedeformabil, stabil, care sa treaca printr-o bucata de tabla cu 3 orificii in forma de patrat cu latura a, alt patrat cu diagonala a si cerc cu diametru a, dintr-o parte in alta, si sa obtureze COMPLET la un moment dat fiecare orificiu ??? :) :D
PS_1: Asta pare ilogica ... @Redule ?
PS_2: Se exclud solutiile barbatilor... puternici, care pot sa treaca orice prin orice ! Sau ma rog, a ... politistilor ... :)
#41 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 10 July 2006 - 11:26 AM
Aaa, si am uitat ! :)
Daca, DA, cum arata ?
#42 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 10 July 2006 - 12:03 PM
Sir_Vaska, la 10 Jul 2006, 10:57, a spus:
X = ?
rezolvarea
nu eu...AutoCad-u a facut totu. io numa am tras liniile sa fie la unghiurile date de problema...
#43 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
@domnu doctor
in or'ce caz , arata ciudat de tot. Cred ca tre' un pic de plastilina , ca e greu de desenat :)
Trebuie sa plecam de la o sfera cu raza cercului precizat , pe care s-o polizam ca sa fie ptrat cu latura a dintr-un profil ( pe axa X ) si alt patrat cu diagonala a din alt profil (axa Y ) in asa fel sa nu atentam la profilul vazut din axa Z
@Dexter ,
cred ca ai autocad piratat ca te-a lasat balta cu unghiurile :). Ori e din cauza caldurii ...
Later edit
@doctore , esti sigur ca tre musai si cercu sa-l astupe complet ? Sau e suficient numa sa treaca prin el ?
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 10 July 2006 - 12:35 PM
#44 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 10 July 2006 - 12:34 PM
Sir_Vaska, la 10 Jul 2006, 12:03, a spus:
@domnu doctor
in or'ce caz , arata ciudat de tot. Cred ca tre' un pic de plastilina , ca e greu de desenat :D
Am zis, solid, nedeformabil si stabil ... :D
Plastilina ... nu prea e ... ;)
Incearca, nu e chiar asa ... greu ... de desanat ! ;) Si nici nu e prea ciudat ! Eu l-am (de fapt am facut 2 !) facut din plastic si stau pe biblioteca printre carti, ca sa mai starnesc curiozitatea amicilor, care mai dau si cate-o bere, dupa ... ce le pun problema ! Iar tabla am facut-o dintr-un plexiglas fosforescent... portocaliu...
#45 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 10 July 2006 - 12:36 PM
Dexter_Jr, la 10 Jul 2006, 12:03, a spus:
@dexterashu', ... problema era de logica si constructie geometrica ...
Ca, asa sa iei raportoru' si liniaru' fie ele si din Acad, nu mai are nici un farmec ! ;)
#46 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 10 July 2006 - 12:38 PM
domnu_doctor, la 10 Jul 2006, 12:36, a spus:
KIS
PS nu se specifica modul in care vrea rezolvarea(nu eram nici la un examen) asa ca: Keep It Simple
#47 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 10 July 2006 - 12:41 PM
cat despre tabla... cred ca problema se pune in modul in care "asezi" orificiile alea in tabla.
ca daca nu au legatura intre ele nu intra solidu ala pe acolo pana-i lumea(eventual daca pui tabla deasupra unor cristale de iod pe care le incalzesti si care prin sublimare trec in stare gazoasa prin orificii iar apoi deasupra tablei cu orificiile se recristalizeaza pe o sticla rece ;) )
#48 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 10 July 2006 - 01:11 PM
rosu-patratu mic,
albastru -patratu mare si verde cercul.
Intre ele - umplutura
  • Imagine atasata: post-13-1152529889.jpg
#49 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 10 July 2006 - 02:29 PM
Dexter_Jr, la 10 Jul 2006, 12:38, a spus:
Ok ! You'are right ... ;)
Solve the problem ... it's not important the way :D ;)
PS: totusi problemele de geometrie se rezolva prin ... socoteli nu prin masuratori ... :D
#50 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 10 July 2006 - 02:32 PM
Dexter_Jr, la 10 Jul 2006, 12:41, a spus:
Daca citeai mai atent, vedeai ca nu tre' sa intre simultan in gaurile cu pricina, ci pe rand, adica il bagi intr-una, il scoti, il bagi in a doua, il scoti, il bagi in a treia, il scoti, ... samd ! ;)
#51 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 10 July 2006 - 02:35 PM
Sir_Vaska, la 10 Jul 2006, 13:11, a spus:
rosu-patratu mic,
@Sire, ai pus doar ... proiectiile ! Da' esti pe-aproape !
Eu ziceam sa vedem cum arata in 3D, complet, cu toate liniile de contur! ;)
#52 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 10 July 2006 - 03:13 PM
Absolut ! :D :D ;) :D ;)
#53 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 10 July 2006 - 04:32 PM
domnu_doctor, la 10 Jul 2006, 14:35, a spus:
Pai e suficient si asa. Sa zicem ca l-am realizat din tabla subtire
si am ascutit la maxim muchiile.
Oricum va intra si va astupa toate gaurile.
Cu desenat-u e mai greu , i-a prea mult timp
pentru ca piesa nu are forma chiar atat de simpla.
La autocad nu ma bag...
PS
Piesa poate fi si mai solida de atat daca unim toate muchiile prin curbe concave.
Posibil sa nu deranjeze si daca unim cu linii drepte
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 10 July 2006 - 04:51 PM
#54 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 10 July 2006 - 09:26 PM
Dex,
e KISS (nu KIS) adica Keep It Simple, Stupid!
Doc,
Ai dreptate.
Hai sa va vad.
Care poate sa rezolve problema cu unghiul? Ca vad ca ziceti ca e banala.Fara cad si alte smecherii...
Pun la bataie un pack lipo 3S 1800mAh pt cel care rezolva problema prin geometrie "obisnuita".
Parca era si un arhitect p'aci... hmmm.
www.redsky.ro
#55 Useril este offline   dan_mitea
Postat 11 July 2006 - 02:25 AM
La Autocad trebuie setat ca masura unghiurilor sa fie afisata cu precizie mai mare. Nu are erori.
#56 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 20-February 04
Postat 11 July 2006 - 05:21 AM
In acest caz 3D-ul se poate obtine din intersectia a doar doua volume :). Nu va spun de ce :D
  • Imagine atasata: post-13-1152588083.jpg
Aceasta postare a fost editata de Aztec: 11 July 2006 - 05:22 AM
#57 Useril este offline   bMaNiAc
  • Postari: 677
  • Inregistrat: 17-July 03
Postat 11 July 2006 - 07:14 AM
am si yo o "problema".....
un urs fugea si cade intr-o groapa de 2m, si ajunge la fundul ei intr-o secunda.
intrebarea: ce culoare are ursu'???
-__-==.\_
O == = O
"BURN RUBBER NOT YOUR SOUL!!"
#58 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 11 July 2006 - 07:35 AM
Red Sky, la 10 Jul 2006, 21:26, a spus:
Dex,
Doc,
Ai dreptate.
Hai sa va vad.
Trebuie sa recunosc ca si aceasta problema este putin bizara.
Dupa niste calcule , mi se simplifica toate de parca
ar permite o plaja mai mare de valori pentru unghiu X
Trebuie sa re-analizez daca acest unghi nu e cumva variabil
in functie de dimensiunile laturilor din acele triunghiuri
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 11 July 2006 - 07:46 AM
#59 Useril este offline   bMaNiAc
  • Postari: 677
Postat 11 July 2006 - 07:46 AM
Dex,
Doc,
Ai dreptate.
Hai sa va vad.
mah... parca studia arhitectura... hmmm... parca din bacau era :)
mah...toata problema se face cu ajutorul unghiurilor... ai nevoie sa faci desenul si apoi un creion... si gata... fara raportor.. k asa cu raportorul il masori si gata :D
-__-==.\_
O == = O
#60 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 11 July 2006 - 08:28 AM
Aztec, la 11 Jul 2006, 05:21, a spus:
Felicitari ! :D
Asta e solutia !
Da' sa vezi ce fain arata, cand corpul e facut din plexiglas transparent ... B) :D
  • 14 Pagini +
