sunt incepator help
#64
Postat 08 September 2005 - 10:03 PM
BP arde cum stie ea, iar pulberea de aluminiu se aprinde frumos, cu multa lumina si ceva "scantei"...
Daca ai componentele poti proba cu 1-2 grame si te lamuresti singur. Nu-i tare periculos. Seamana cu artificiile (acum depinde cu care ca sunt foarte multe variante de artificii).
Postat 08 September 2005 - 10:12 PM
ala din petarde nu prea e Bp
e un fel de flash powder. fa o gramajoara si aprinde-o si vezi ca o sa faca un flas mare
daca pui aluminiu o sa arda mai rau ca e mai putin oxidant la mai multi oxidati deci e mai nasol
#72
Postat 11 September 2005 - 01:16 PM
bai fratilor da cititi dreq si subiectelemai vechi ca gasiti tot ce vreti
KNO3 are rolul de oxidant tu de ce crezi ca ala arde asa ??? :( ca cu oxigenu din atmosfera nu arde asa nici sa il tai
sulful este pus deaorece Bp s-a folosit pt prima dta la arme si sulful usura aprinderea lui in muschetele care foloseau cremene
Ball Mill afali ce era daca puneai mana pe un dictionar si cauta cuvintele Ball=bila, minge si mill=moara, topitorie
oare ce o fi atunci daca se face Bp cu ea?? :(
Ball Mill= moara cu bile. se ia un borcan de plastic care se antreneaza cu ajutorul unui motor. in borcanu asta se baga subtantele cantarite si macinate fin si bile de PLUMB neaparat ca ala nu da scanteie. apopi se da drumu la motorsi se lasa sa mearga cateva ore pt 100gr in functie de cum vrei sa iti iese. apoi daca vrei il poti granula
ball millu asta ameste foarte bine substantele si in acelasi timp le si macina
#77
Postat 25 August 2009 - 08:01 PM
Buna....imi place de o vreme tot ce tine de rachetomodelism....Si as vrea sa construiesc o racheta...nu neaparat sa zboare ptr k exista si riscuri...mark sa porneask Sau si simuleze o lansare....As avea nevoie de cineva care sa imi poata spune toti pasii pe kre trb sa ii urmez si mai ales cu sa fac motorul si cum sa il asez in racheta....ptr k vreau sa construiesc una Cu motorul principal (cel lung) baza cum ar fi si cu 2 mai mici si umpic mai subtiri .un motor in stanga si unul in dreapta...As vrea sa stiu dak cutiile de bere si de energizant sun indicate...Ma poate ajuta cnv cu un plan comcret ???? id: miss_zuzzu_girl e visul meu...
#78
Postat 25 August 2009 - 08:52 PM
In primul rand invata sa scri si sa te exprimi...altfel nu te putem ajuta.
Din cuti de al nu o sa faci nimic. Citeste pe forum ca s-a discutat si rasdiscutat totul, trebuie doar sa cauti.
Foloseste si google ca gasesti o gramada de informatii, tot ce ai nevoie.
Citeste subiectul "Pt incepatori" si disclaimerul.
#81
Postat 14 September 2009 - 03:15 PM
Misszuz, la Aug 25 2009, 09:01 PM, a spus:
:) n-ai nimerit la magazinul de jucarii
iei racheta,o legi in varf cu ata si pui pe careva de la etaju 10 sa traga repede de ea :D
acum mai vrei si motoare...dupa gust.de cand are racheta stanga si dreapta? nu vrei unul in fata si unul in spate? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif
nu,consumul de bere si energizant nu este indicat cand construiesti rachete
