Modelism - RHC Forum: BEAVER DHC2 din depron - Modelism - RHC Forum
  • 24 Pagini +
BEAVER DHC2 din depron Pentru motor 400
#181 Useril este offline   dan_mitea
Postat 27 November 2005 - 03:15 AM
Jester fii fara grija.
Cine crezi ca a inceput altfel?
Si uite propun...daca tu esti de acord....sa-si scrie fiecare inceputul aeromodelistic.
Eu am facut-o cu patru mesaje inainte :)
#182 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 29 November 2005 - 09:27 PM
si ca s anu lasam subiectul sa moara :D, azi am primit pozele de la locul crimei, deci pot pune ceva sa vedeti si voi ca a fost inainte si...dupa
promit sa nu umplu forumul de poze asa ca pun doar 4, mai semnificative
deci...inainte, victima si agerosrul(subsemnatul)
#183 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 29 November 2005 - 09:34 PM
a doua, victima imediat dupa crima.
adica imediat dupa busire, nu am miscat nimic, observati pe unde a ajuns rrenul de aterizare, din cauza ca l-a tras elasticul care tinea aripa in partea din fata, dar bine ca a scapat aripa.
puteti vedea cum cuplul(bata-l vina0 motorului a smucit panoul de foc si a rupt elicea, ca pilotul muuuulta experienta :D a uitat sa opreasca motorul, si mare dreptate a avut tatamiu cand a zis ca si asta a contribuit la rupere, ca el nu a cazut numai din greutatii, si si motorul l-a tras in jos.
#184 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 29 November 2005 - 09:38 PM
urmeaza imapchetarea, am fost prevazator cand am luat acel sac manje, stiam eu ce stiam...
#185 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 29 November 2005 - 09:40 PM
si ultima, ajuns acasa si studiat rezultatul ecuatie la care lucrez de atata timp...deci....
#186 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 08-June 05
Postat 30 December 2005 - 12:07 AM
Asteptam cu interes "volumul 2" al romanului,in care...castorul zboara :huh:
...precum si vesti despre confratele lui http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#187 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 30 December 2005 - 08:52 PM
va fi, va fi. multumim publicului pentru interes, si promitem si volumul 2, in curand, pana atunci astepta piese noi pt refaceare partilor vatamate ale castorului...fuzelaj anterior ( :D http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif de cand are casotrul fuzelaj, nu avea cumva blana? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif ) si incepem recontructia, imediat ce primesc materialele necesare.
#188 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 31 December 2005 - 12:13 PM
La al meu zboara de ieri.... servourile motorul si acumulatorul... intr-un pachet trimis prin AIR-MAIL. Restul in constructie. O sa revin cu stiri si poze. Pina atunci
AN NOU FERICIT, CU MULTE ZBORURI SI FARA CRASHURI PENTRU TOTI!!!
#189 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 11 January 2006 - 02:47 PM
Vesti bune: azi mi-au sosit componentele pentru castor: servouri micro de 5 si 9 grame, motoare BL cu controlere, acu LiPo si niste maruntisuri. Deci reiau constructia. O sa postez si poze.
#190 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 11 January 2006 - 10:07 PM
ohooo. brush less.....
succes. si eu astept sa primesc noul fuzelaj, sa ma apuc sa-l montez iarasi si sper ca de data asta.....
#191 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 18 January 2006 - 04:19 PM
Da, am gasit motor BL+ controler la pret foarte avantajos. Cam la pretul unui set motor 400 + reductor + controler. Sper sa nu am probleme din cauza diferentei de greutate si sa pot regla CG cum trebuie.
Deci am rezolvat imbinarea semiplanurilor aripii. A iesit beton. Poate am facut un pic de tamplarie in plus, dar structura a iesit foarte rezistenta si stabila.
Modul prinderii aripii am preluat-o de la cei mari. De fapt e un sistem mixt: in fata cu stifturi pe aripa si gauri pe fuselaj, iar in spate cu cauciuc. In acest fel sper sa am si stabilitate si posibilitatea sa sara aripa la o bushitura. Inca nu am iesit din limita de greutate. Am impresia ca punctul slab, ca si rezistenta, e portiunea de fuselaj sub aripa. Aici vine acu, deci partea mai mare a greutatii si aici se monteaza componentele fragile. Deci e musai intarit un pic. Ma mai gandesc cum, dar vazand cat de robust este Cessna din polistiren, cred ca o sa apelez la acest material.
#192 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 18 January 2006 - 04:21 PM
partea de mijloc a aripii:
#193 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 18 January 2006 - 04:22 PM
Ii sta bine, nu?
#194 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 18 January 2006 - 10:42 PM
esox, la 18 Jan 2006, 16:19, a spus:
la mine e invers, stift in spate si elastic in fata,oricum, metoda e testata de mine, din pacate si pot spune ca aripa a scapat devatamata, iar avionul....asa ca stai linisit si spor la treaba!
#195 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 18 January 2006 - 11:39 PM
Dar cred ca esti de acord, ca fuselajul trebuie intarit un pic. Dupa poze al tau acolo a crapat. Te-ai gandit la vreo solutie?
#196 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 19 January 2006 - 09:48 PM
pai ceva lonjeroane de balsa....
tu cum ai facut, chiar sunt curios
poate e mai buna solutia ta.
intr-adevar fuzelajul de aia a crapat.
plus ca motorul era la maxim, l-a mai si tras cu forta in pamant, si cand a lovit elicea pamantul, s-a smucit panoul de foc si s-a dus de pe avion
Aceasta postare a fost editata de jester: 19 January 2006 - 09:51 PM
#197 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 22 January 2006 - 11:29 AM
Inca nu am o solutie completa. Ma gandesc sa lipesc de pereti in interior cate o placa de polistiren, grosime 1.5 - 2 cm. In fata pana la panoul de foc, iar in spate pana dupa hublou. Trebuie acordata atentie speciala rezistentei trenului de aterizare. Doar suntem incepatori...
E drept, lucrez foarte incet, imi place sa stau, sa ma uit, sa caut solutii, sa simt "gustul" constructiei. Desi as vrea sa fac primul zbor inainte de topirea zapezii. Stii tu de ce.... :o
Tu ce servouri ai pus la eleroane? Iar la directie si profundor? Categoria (greutate, forta) ma intereseaza, nu producatorul.
Aceasta postare a fost editata de esox: 22 January 2006 - 11:36 AM
#198 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 22 January 2006 - 11:40 AM
...Deci e musai intarit un pic. Ma mai gandesc cum, dar vazand cat de robust este Cessna din polistiren, cred ca o sa apelez la acest material.
Iti sugerez sa folosesti depronu'..., mai ales ca e taiat gata la grosime constanta 3-4-5 mm si are suprafetele perfect plane! :o
Ai grija, daca apelezi la solutia asta, ca are o directie preferentiala de rupere, asa ca tre' sa-l asezi dupa cum vine mai bine ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif
#199 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 22 January 2006 - 12:15 PM
credeti ca e buna intaritura asa din polistiren sau depron masiv sa zic asa? nu se ingreuneaza prea tare?
stiu eu..un cadru de balsa, nu ar fi mai usor?
poate fac si eu ca si tine @esox, oricum, l-am scos ceva mai usor ca planul data trecuta, asa ca am unde, desi toti spun ca si asa e greu pentru un incepator.
pentru inceput cred ca voi asculta sfaturile celor priceputi, si nu noi pune tren de aterizare, fac cumva sa-l pot da jos.
cat despre servo, toate sunt la fel, fiecare semiplan are cate un servo, am facut flaperon, nu stiu daca era nevoie, dar am vrut sa vad si cum e solutia cu servo pentru fiecare eleron, si daca tot stie si statia mixajul asta, de ce sa nu-l fac, ca mixajul nu ingreuneaza avionul(poate servo acela in plus doar http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif)
profundorul are acelasi tip de servo si pe directie pun tot servo de ala, micro zice el ca este, sunt de la futaba(desi nu te interesa producatorul, dar sa sti de care e :o), mi-a spus cineva ca alea desi scrie micro pe ele, sunt nano(au 7,6g si 1224g/cm-cica futaba au alte standarde), suficiente pentru ce trebuie la castor.
PS
pune-mi si mie pe MI ceva date despre BL-ul ala cu controler si cu ce ai mai luat, ceva greutate, pret si calitate, comparativ cu un 400+controller.
multumesc anticipat si spor la treaba!
#200 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 22 January 2006 - 12:26 PM
@Jestere, baga si o incarcare alara, ca tot vorbiti de greutate (=masa :o ) si n-am o referinta sa pot compara cu ce am eu.
Adica, suprafata portanta si masa !!
#201 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 22 January 2006 - 12:31 PM
pai are 20,7 dm2 si 760g zice planul asta vine 36,7 g/dm2, eu l-am scos pe la 670 asta vine 32,3 din nou g/dm2.
e mult, ce zici?
unii zic ca pt incepatori trebe ceva in jurul a 10-15g/dm2.
#202 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 22 January 2006 - 12:39 PM
Eu ma incadrez la categoria incepatori - de unu' singur :D http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :o - cu muuulte sfaturi de pe forum si de pe mess, si am facut primu' zbor cu 14 dm2 si 550 g, deci cam ... 39,3 g/dm2. Mai greu a fost la aterizare, cand am cam rupt un snop de elicii, da' a meritat ! :o
#203 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 22 January 2006 - 12:44 PM
eu sunt la aceeasi categorie ca si tine, deci zici ca se poate zbura la incarcarea aia chiar daca esti incepator? atunci e bine. daca doar elicea e victima, atunci e bine. pun o elice pliabila.
#204 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 22 January 2006 - 12:49 PM
pui un Prop-saver si gata
apropo aveti vreun link catre asa ceva?
#205 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 22 January 2006 - 05:17 PM
aveam http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
de fapt o elice pliabila nu e buna ca nu se va plia decat cateva grade, din cauza capotei, fiindca axul iese putin din capoata doar, deci...pica ideea.
#206 Useril este offline   dan_mitea
Postat 22 January 2006 - 06:36 PM
http://www.zebrahobby.ca/cgi-bin/cp-app.cg...&ref=propellers
Dar sa stii ca se rupe si asa. Eu am reusit sa sparg si reductorul. Nu-i greu. Daca pica direct in nas.....
Nu te supara pe mine. Este foooooarte greu. Si eu eram incantat de polistirenul cu 20g/dmp. Dar dupa ce am vazut cum zboara cel cu 10g/dmp mi-am dat seama de diferenta. Zbor inseamna sa il aduci acolo unde vrei tu.....Nu-i usor. Cel putin pentru mine.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 22 January 2006 - 07:34 PM
#207 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 22 January 2006 - 11:32 PM
Ma speriati. Cred ca va avea incarcare alara mai mica decat Cessna. (Acuma mi-e lene sa calculez a cessnei pentru comparatie). Iar daca eu am putut zbura cu Cessna din prima, nu vad de ce nu ar putea orice incepatoras cu Beaver? Nu vreau sa zic ca pot sa-l aduc unde vreau. Dar am avut deja si aterizare cat de cat reusita - cel putin asa cred eu. Deci daca ne incadram in limita de greutate, cred ca nu trebuie sa ne facem griji din acest punct de vedere.
Am impresia ca placa de depron de 6 mm nu ajunge pentru intarire. Decat sa incep sa le lipesc pentru a obtine grosimea necesara, parca mai bine pun o placa de polistiren, la care pot sa aleg si densitatea (adica rezistenta). Iar cu baghete de balsa... iarasi nu stiu cum e. Cineva mi-a propus sa lipesc doua placi balsa de 1.5 mm cu fibra pependicular si sa pun placajul astfel obtinut.
Cu polistiren de 2 cm se obtine o cutie care nu se va rupe chiar asa usor. Pacat ca nu am cantar de precizie sa compar greutatile. Ramane de incercat.
#208 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 23 January 2006 - 07:31 AM
Nu-s prea mare specialist in problema :) , da' ca idee comparativa, o bucata de polistiren groasa de 2 cm are rezistenta mecanica mai mica decat doua bucati groase de 1 cm lipite intre ele. Idem pentru balsa. Greutatea suplimentara data de adeziv..., cred ca merita, daca analizezi consecintele. :)
#209 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 10 February 2006 - 02:03 PM
@dexter: vezi poza cu propsaver aici:
http://esox.zoom.ro/...es/05081510.jpg
Inca "stau si cuget" cum sa intaresc fusul la Beaver. Am tot cautat placa de polistiren mai tare, dar nu am gasit in comert. Mai bine zis ala albastru sau roz ar fi bun, dar e mult prea scump. Am gasit in schimb o cutie de ambalaj, din polistiren la fel de tare ca si corpul Cessnei. Ar fi numai bun pentru cala acumulatorului. Cred ca materialul acestei cutii cu niste baghete de balsa va fi solutia.
#210 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 February 2006 - 02:23 PM
Amaratii astia de la Zoom sunt paranoici. Nu lasa si pe altii sa vada.
  • 24 Pagini +
