Modelism - RHC Forum: ce sa aleg ? - Modelism - RHC Forum
  • 13 Pagini +
ce sa aleg ? aeromodel pentru inceput
#91 Useril este offline   Palfi
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 03-March 05
  Postat 15 July 2005 - 01:25 PM
in planul de pe forum lipseshte cota latimii aripii!
may the FORCE be with you
#92 Useril este offline   QuiGonGin92
  • Postari: 0
  • Inregistrat: 14-September 05
Postat 14 September 2005 - 12:35 PM
Buna,sunt nou pe aici si sunt incepator(pe punctul de inceput al unui incepator)doresc sa construiesc,de mana mea,un aeromodel.Am 2 motoare
noi noute(nefolosite,dar de ceva timp ascunse in locuri descoperite de mine).Un MK-17 1,48 cm3 si un KMA(aul este rusesc,nu stiu cum se citeste sau scrie)de 2,5.Ce as putea construi???Eu am doar o carte ,,Aeromodelism pionieresc , de Tiberiu M Constantinescu,, de pe vremuri......Sambata vreau sa construiesc ,,potarnichea CT-1A,,,dar pe viitor ....Mai trebuie ceva la motoare,cum se face un rezervor,ce combustbil pot folosi,ce ar fi cel mai simplu de construit si manuit (in aier) aeromodel,cum pot face directile dintr-o tecomanda(si de unde pot face rost de ea),cum pornesc motoarele pentru primul test.Daca ma instruiti sa iau un motor electric sa imi spuneti de unde.
#93 Useril este offline   dan_mitea
Postat 14 September 2005 - 01:02 PM
Bine ai venit.
Inainte de a te apuca de un model termic....care este pasul urmator :) ....ar fi bine sa incepi cu un model din polistiren cu motor electric. Vezi ca si acestea sunt pentru diferiti piloti. Ai incredere ca daca firma producatoare scrie ca este pentru avansati...atunci asa este.
Modele gasesti la magazinul RHC.
Sfatul meu este sa incepi cu un EZ Star. In plus de cele pomenite mai sus are si elicea propulsoare. Deci la aterizari "barbatesti" scapi cu motorul si elicea intacte.....
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 14 September 2005 - 01:03 PM
#94 Useril este offline   QuiGonGin92
  • Postari: 0
Postat 14 September 2005 - 01:11 PM
OK.Multumesc.Am sa ma uit la cumparaturi :) Dar ce combustibil este bun pentru motatoarele mele???Am citit ceva in topicul tau(si tu ai exact ca al meu,am la el si elice din plastic)ulei de ricin???Cred ca voi gasi la fondul plastic cat vreau.Dar ce mai trebuie??? :)
#95 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 14 September 2005 - 01:23 PM
po vezi prin specificatiile motoarelor ce combustibil trebuie. metanol, benzina, alcool etc
radiocomenzi gasesti pe rhc sau la www.towerhobbies.com(aici is mai ieftine vin cu tot ce le trebe dar iti trebuie un adaptor de la 220V 50Hz la 110V 60Hz pt incarcator, in romania nu prea e legala frecventa in care vin, si tre sa platesti fo 40$ transportu daca nu ai pe cineva care sa ti-o aduca)
vezi ca pe lavanzari nu stiu care mai au aripi din polistiren dar se pot gasi(nu am voie sa iti zic aici) poate vorbesti cu Silviu66 si iti vinde el una daca mai are.
#96 Useril este offline   dan_mitea
Postat 14 September 2005 - 01:24 PM
Primul este diesel.
Deci merge cu eter etilic si ulei de ricin. Asta-i idealul. Dar poti folosi si ulei mineral. Vezi ca Marinarul care este cel mai mester intre mesteri in motoare termice ( sa nu se supere ceilalti dar asta este doar opinia mea....) descrie cum poti inlocui eterul etilic cu spray-ul pentru pornit motoare diesel iarna. Cauta atent.
La fondul plastic?...acolo este doar ulei de in din cate cunosc eu....nu cred. Dar daca ai o "intrare" la un spital gasesti si eter etilic si ulei de ricin. Primul este anestezic iar al doilea este purgativul ideal :) .
Pe alte meleaguri la uleiul de ricin i se spune "castor". Nu stiu de ce.
Al doilea motor nu stiu.
Dar este simplu....daca are surub in cap pentru reglat compresia ....la fel. Daca are bujie incandescenta....alcool metilic si ulei...macar o parte de ricin. Acest combustibil este si la RHC.
Bafta.
Dar mai bine iti faci mana cu un polistiren electric....ai sa vezi tu de ce :) .
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 14 September 2005 - 01:26 PM
#97 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 14 September 2005 - 01:26 PM
vezi ca vinde unu dili 2 aripe din polistiren
ia legatura cu el si vezi cam cat te costa aripa infinity ca e putin mai mare si o vezi mai bine aia wendy e cam miculuta dar merge si ea
#98 Useril este offline   dan_mitea
Postat 14 September 2005 - 01:30 PM
Nu stiu cat este de " pentru incepatori " o aripa. Tot un EZ.....parerea mea. Unul nou cu telecomanda cu tot este destul de ieftin. Dupa ce te mai lamuresti poti sa-ti cumperi si ceva SH. Dar cand stii ce vrei si la ce sa te uiti....parerea mea.
#99 Useril este offline   QuiGonGin92
  • Postari: 0
Postat 14 September 2005 - 02:26 PM
Intrare la spital,sar putea.Daca nu la farmacie m-a infrmat cineva de ulei(Dar cum e compozitia,50 si 50%???)Al doilea motor .Este negru are surub in cap,dar lcocul pe unde primeste combustibil ete asezat altcumva....si e mai mare si nu are elice si cea de la Mk nu se potriveste.Oricum am sa incerc sa le pornesc.Inca ceva amandoua la spate au o teava,pentru ce e si nu trebuie conectata la ceva????
#100 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 14 September 2005 - 02:34 PM
teava aia de la spate nu e esapamentul
combinatia nu e 50 50 e altcumva vorbeste cu astia care se pricep de pe forum
#101 Useril este offline   QuiGonGin92
  • Postari: 0
Postat 14 September 2005 - 02:48 PM
Am citit acum in carte:
Pentru Diesel:
-Rodaj eter etilic 33% Petrol 33% Ulei de ricin 33%
-Antrenament eter etilic 35%/40% petrol 30%/25% ulei de ricin 35%/35%
-Concurs eter etilic 32,5%/30%/20%/45%/40% Petrol 25%/47%/25%/30%/35%
Ulei de ricin 40%/20%/47%/25%/25% +++++amail nitrat 2,5%/3%/3%
#102 Useril este offline   dan_mitea
Postat 14 September 2005 - 03:54 PM
Nu conteaza unde are admisia. Daca are surub in cap este la fel cu primul.
Ulei de ricin poti gasi si la fermacie dar in cantitate mica si scump.
Vezi si reteta Marinarului.....
Daca nu o gasesti o postez eu.
#103 Useril este offline   QuiGonGin92
  • Postari: 0
Postat 14 September 2005 - 04:52 PM
Unde???Ca nu am vazut-o(in plus e bine sa fie in mai multe locuri,mai ales aici la incepatori).Cred ca am sa fac rost de la spital,am vorbit cu mama>care are cunostinte.Tebuie sa ii pun si toba de esapament sau e numai daca vreau???
#104 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 September 2005 - 01:03 AM
Deci de la Marinarul citire:
" Pai fii atent: te duci si cumperi sprayuri de pornire pe timp de iarna...uita-te sa scrie pe el ca are eter dietilic!
Baga spraiul in congelator peste noapte!
Cand il scoti rece, il spreiezi intr-un recipient...de preferat de sticla sau metal, nu sticla din plastic.
asteapta!
la asta trebuie sa mai adaugi ulei si o lingura de motorina (dar motorina nu e musai)
Ulei poti folosi orice...iti recomand cel mai ieftin ulei auto (mineral)
deci daca ai un spray de 200 ml, mai adaugi 100 ml de ulei...numa vezi daca nu e mai ieftin sa cumperi combustibil...putin probabil! "
#105 Useril este offline   QuiGonGin92
  • Postari: 0
Postat 15 September 2005 - 02:50 PM
pote cu asa ceva il intreti si bine. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif e simplu de preparat asta.Dar la ale mele care ziceti voi ca e mai ....buna???sau care ati practicat-o fara probleme??
#106 Useril este offline   QuiGonGin92
  • Postari: 0
Postat 15 September 2005 - 05:42 PM
Ce zieti de acesta???ar fi bun pentru mine??? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/huh.gif aici
#107 Useril este offline   dan_mitea
Postat 15 September 2005 - 07:22 PM
Acum 20 de ani eu mergeam cu eter etilic + petrol lampant + ulei de ricin in parti egale.....
Acum.....alege si tu ce ti se pare mai accesibil.
#108 Useril este offline   Eug
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 27-January 05
Postat 18 September 2005 - 07:05 PM
Salut . Caut sa cumpar planul pentru planorul "Spirit 100" . Il are cineva? Daca aveti si pentru "ElectriFly Spectra" sau "Spirit Elite 2" este si mai bine , vreau sa le cumpar si pe acestea .
Insane clown posse
#109 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 18 September 2005 - 07:23 PM
mai cautam... :(
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 18 September 2005 - 07:24 PM
#110 Useril este offline   Eug
  • Postari: 17
Postat 20 September 2005 - 03:30 PM
Nimic ????
Apropo Dragut nu m-ai contactat in legatura cu duparea avionului in depron . Astept un raspuns de la tine .
Insane clown posse
#111 Useril este offline   BlackDart
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 27-November 05
  Postat 27 November 2005 - 09:43 PM
Salut tota lumea... shi tozi pasionatii de aeromodelism
Ieri, mi-a m luat de la metro un avion angel(facut la chinezi, pe vapor 700.000).. shi m-am jucat azi cu el.. .. shi mi s-a pus pata sa-mi iau unu adevarat.. Am cautat pe google shi am gasit situl vostru..
M-ai uita unpic pe la modele, pe la motoare, n-am pricepu mare lucru.. na.. asta e..
De asta vroima sa va intreb.. cel mai iefin avion, din orice alceva decat polistiren, cu motor termic, muicut, la max 4.5 cmc, cu tot ce ii trebe, inclushiv telecomanda...
Nu imi trebe ceve deosebit.. doar de distracite.. shi vroiam unul cu motr termic deorec cele cu moter electri tin putin (sau cel puin cel de la al meu tine 3 min maxim).. Dak stitzi alceva.. cumva sa tina mai mult(de oridinul a 10-15-20 de min maxim) .. ar merge shi unul electric
Va rag ajutatima...
Va multumesc
#112 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 27 November 2005 - 09:49 PM
nu is eu cel mai in masura sa vorbesc dar zic din cate am citit si m-am documentat si eu pt avionul meu
poti obtine timpuri de zbor mari si la electrice cum?
model usurel, pack de capacitate mare 2000mAh(eventual LiPoly)
modelul il vrei cumparat sau vrei sa il construieti. pt inceput sunt bune trainerele(electrice ca ies mai usurele si poti zbura incet). modele bune ar fi modele slow-fly Beaver DHC-2; Piper J3, eventual un moto- planor
modelul pt incepator e cel mai bun de polistiren ca o sa dai cu el de pamant si daca e constructie clasica se cam face scobitori. asa din polistiren se rupe dar cu putina munca si niste poliuretanic se rezolva elegant. modelul daca vrei sa il cumperi toata lumea recomanda EZ star
daca vrei timp mare de zbor ii faci un up-grade pe Lipoly(a facut careva de pe aici Valteras sau Silfax nu mai retin) in rest bun venit printre noi
#113 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 27 November 2005 - 09:57 PM
bun venit si din partea mea. pune li-po pe avionul tau si incearca sa profiti cat mai mult de el cat e intreg. ca tot ai dat putin pe el, pu-ne li-po si ai reziolvat timpul de zbor. eventual, pun eo poza cu avionul, ce poate face, ce motor si elice are, greutate, dimensiuni, tot ce poti da despre el.
succes in ale modelismului.
#114 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 27 November 2005 - 10:12 PM
nu poate sa puna Li-po pe avion din mai multem motive.
Radiocomanda ai nu prea "bate" destul si il poate pierde
Poa sa arda motorul
Controllerul sigur nu stie Li-Pol si strica si packu si arde si controlleru
date despre elice, motor si alea nu prea poate ca fiind chinezarie nu cred sa le aiba trecute pe undeva
#115 Useril este offline   Spaceone
  • Postari: 261
  • Inregistrat: 14-October 05
Postat 27 November 2005 - 10:14 PM
bine ai venit printre zburatori...da asa e, ebine sa incepi cu un EZ e super rezistent, si daca il pui pe Lipo e si mai bine...dar si pretul e mai piperat....ce pot sa zic este sa urmaresti subiectele discutate, documenteaza-te...vezi ce au mai facut si ce au mai patit altii...si apoi vei sti sigur ce ai de cumparat....
apropo D3xt3r_Jr. si Scorpio si-a pus Ez-ul pe Lipo, am fost la zbor impreuna ieri in Politehnica,...e o diferenta de la cer la pamant...eu aveam nimh, mie mi s-au dus doua pack-uri care nu erau 100% incarcate si el inca era cu pasaroiu pe sus
salutari
#116 Useril este offline   Rares
  • Postari: 651
Postat 27 November 2005 - 10:50 PM
cei din inaintea mea adevarat au grait http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
eu unul as face ceva de genul dar investitia ii putintel mai mare dar satisfactie pe masura.
un EZ cu un lipo de 11V.2000mA/h zbor cu vreo 3 aterizari (max10min) o stat in aer vreo 40 de min.....dupa care inca o tura de facut ceva poze din aer.
#117 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 November 2005 - 01:38 AM
Bine ai venit
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXHCJ2&P=0
zboara singur. Pentru incepatori ca noi este pefect.....zic eu.
#118 Useril este offline   pahguletz
  • ex. paguletz
  • Postari: 638
  • Inregistrat: 14-February 03
Postat 28 November 2005 - 01:49 PM
Bun venit!
cred ca ar mai fi un aspect de retinut: incepator fiind, nu cred ca ai statie. deci pe langa zburatoare, incarcator, acumulatori LiPo, lipiciuri, trusa de camp, etc etc etc...iti trebuie o statie, cea mai scumpa si mai buna pe care ti-o poti permite. asa ca ai grija ce ii ceri Mosului:D
un kit care sa includa cat mai multe kestii pentru a-l zbura fara sa cumperi inca 100 de alte lucruri dupa ce deschizi cutia, ar fi nimerit. mai bine te zgarcesti la aeromodelul de inceput insa, decat la statie, daca nu ai deja, si daca ai bani sa iti cumperi.
Bafta si aterizari fericite!!!
Ia mai zburati maaaaaai!!!
Laser frate!
#119 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 28 November 2005 - 03:29 PM
Bine ai venit printre (ne)bunii zburatori !! :D
Si cum viata ne invata ca INTOTDEAUNA CAND VREI SA FACI CEVA, :D , TREBUIE SA FACI, CU SIGURANTA ALTCEVA !!, iti recomand sa te documentezi un pic, in ceea ce priveste aeromodelismul RC !!
Asta inseamna ca inainte de zbor, care inainte de aterizare, presupune o decolare, ar trebuie sa stii cam cum:
1. functioneaza un ansamblu RC : statie + receptor + servo + controller
2. se incarca pack-urile din Rx si Tx
3. se echipeaza si se verifica un ansamblu... de zbor
4. se echilibreaza un caricioplan
5. se zboara pe simulator (ore muuulte)
6. se accepta crah-urile si cum se remediaza
7. ... sa mai zica si elephantzii !! :D :D
Daca ai ajuns aici, cale de intoarcere nu mai e... !
Asa ca,... bafta muuulta !!
#120 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 28 November 2005 - 03:31 PM
BlackDart, la 27 Nov 2005, 21:43, a spus:
...Nu imi trebe ceve deosebit.. doar de distracite..
Sa stii ca NU E DISTRACTIE DE LOC !! E chiar mai serioasa treaba decat iti imaginezi !!
  • 13 Pagini +
