Modelism - RHC Forum: Cablaje imprmate - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
Cablaje imprmate Tehnologii
#151 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 22 April 2005 - 06:19 PM
Am luat un marker "Pentel Paint marker" cred ca de la Vitacom (am o sumedenie de peste tot), care este super. Contine o cerneala pe baza de diluant. Adera extraordinar la suprafata de Cu. Rezista la clorura, la acid azotic, la acid clorhdric si cred ca la orice. Problema e ca traseaza linii cam groase (de cca 1mm), dar cred ca sunt si mai subtiri.
Corodarea o fac cu acid clorhidric si cateva picaturi de perhidrol.
E mult mai rapid decat clorura ferica si mai putin periculos decat acidul azotic (atata cat poate fi de bland un acid).
Esential este sa evacuezi cumva gazele degajate. Altfel rugineste tot ce e in jur.
Eu mi-am confectionat o incinta de vreo 400x300x300 cu un ventilator si un tub flexibil ca pentru hota, in care pun o tava si asa este f. convenabil.
Daca e cineva interesat pot face o sedinta foto si o prezint aici.
#152 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 April 2005 - 10:28 PM
Dupa 16 pagini de bla-bla ,in final concluzia care se trage e ca matoda pe care o cunosti cel mai bine e si cea mai sigura.Deci,din nou la indigo,marker si clorura.Spor la treburi.
#153 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 April 2005 - 01:45 AM
Uite sa te contrazic eu am sa iau :
http://www.pulsar.gs/
si anume :
http://www.pulsar.gs/1_PCB/a_Pages/3_Direc..._15min_PCB.html
cu tot cu hartia de transfer, cea verde, si cea alba......daca nu merge pierd 100 de lei....
@ipsihi...despre hartia de transfer...despre asta si discutam...dar cei cu talent au spus ca " se poate si.." cu hartie obisnuita....
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 23 April 2005 - 01:48 AM
#154 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 April 2005 - 10:14 AM
@Se poate si asa...se poate si cu indigo .Daca e de buna calitate adica nou si cu strat gros de carbon pe el.Eu am incercat pe o bucata de cablaj ,asta dupa ce am corodat o placa careia nu i-am respectat desenul copiat cu indigo si nerespectand desenul au ramas zone desenate dar neprotejate.Dupa corodare am avut surpriza sa vad ca erau la fel de bune ca si traseele acoperite cu smoala.Dar nu recomand chestia asta nimanui.
#155 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
  • Inregistrat: 04-February 03
Postat 24 April 2005 - 10:07 PM
Ok, baietzi sa spunem ca printr-o modalitate sau alta am otinut cablajul dublu placat, dar acum vreau sa unesc traseele de pe o fatza cu cele de pe cealalta fatza, ce metode folositi voi pentru a face chestia asta, excluzind metodele clasice cu sirma sau efectiv pe pinul componentei electronice?
#156 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 25 April 2005 - 11:04 AM
O alta idee (ne testata) ar fi cu nituri. Am vazut la un fabricant de nituri (am uitat cum il chema), ca sunt unele super mici cu flaorea de doar 2mm si intrau in gauri de 0.8-1mm! Nu stiu ce scule trebuie dar daca gaseti si poti folosi asa ceva ar fi chiar meserie. In rest doar cu sarmulitze si piciorusele pieselor am luicrat, daca nu am facut cablajul la fabrica.
Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 25 April 2005 - 11:05 AM
#157 Useril este offline   domnu_doctor
  Postat 25 April 2005 - 03:02 PM
MrSpace, la 25 Apr 2005, 11:04, a spus:
De la domnul_doctor!
N-ai cont pe messenger ?
Daca ai da-mi un semn ca vreau sa vorbim un pic !
#158 Useril este offline   dan_mitea
Postat 25 April 2005 - 04:28 PM
Eu am vazut pe net....dar nu mai tin minte unde ca se vindea un chit cu niste tubulete de diametrul gaurii si niste dornuri sa le infigi.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 27 April 2005 - 08:04 PM
#159 Useril este offline   vio_danciu
  • Postari: 213
Postat 27 April 2005 - 08:13 AM
Intreb si eu: dar vechea metoda cu lipitul pinului componentei pe ambele parti ce are ? ca nu cred ca faci cine stie ce motherboard ca sa fie cablata in vre-o 3 straturi pe fiecare parte ? ca multi folosesc si strapuri de sarma ca sa nu faca dublu cablaj si cu un pic de simt estetic ies chiar beton
#160 Useril este offline   dan_mitea
Postat 27 April 2005 - 08:03 PM
Are un singur inconvenient. Se shimba greu piesa daca-i nevoie. Ca sa nu mai vorbesc de integrate.
#161 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 27 April 2005 - 08:16 PM
KRI, la 24 Apr 2005, 22:07, a spus:
Am vazut cam tarziu intrebarea cu unitu' fetzelor de cablaj!
Daca ai de facut o placa fara pretentii nu-i nici o problema, sunt o gramada de posibilitati!
Daca se impun pretentii, METALIZAREA GAURILOR SE IMPUNE DE LA SINE!
Asta presupune scule profesionale! B)
#162 Useril este offline   bitex
Postat 27 April 2005 - 08:24 PM
Uneori pun circuitele pe socluri si nu pot lipi piciorusele pe partea cu plasticul. In schimb bag cate un strap pe circuite daca-i cazul, sau mai folosesc cate un jumper pe post de strap.
#163 Useril este offline   vio_danciu
  • Postari: 213
Postat 28 April 2005 - 07:28 AM
Dar integratele se pot pune fara soclu dar cu pini Augat (asa parca se cheama) pe care ii poti lipi pe ambele parti, cat despre scosul pieselor asta e mai dificil si daca ai gaura metalizata, ma rog cositorita
#164 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
Postat 30 April 2005 - 01:01 AM
OK, mersi pentur informatii, practic iata ce am gasit eu ca solutie, din cite am inteles comet aduce in romania articole vindute de farnell
http://uk.farnell.com/jsp/endecaSearch/par...KU=143738&N=401
#165 Useril este offline   vio_danciu
  • Postari: 213
Postat 03 May 2005 - 07:14 AM
Nu se gasesc cumva si in Romania ?
pretul pare ok pentru 500buc sa platesti 5-6lire asta daca am inteles eu bine
#166 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 June 2005 - 03:29 PM
Am gasit ceva interesant....parerea mea.
Cum vine treaba cu fotorezist ce se aplica pe material prin laminare ? Ati mai auzit sau nu am inteles eu bine ;) ?
http://www.ares-server.com/Ares/Ares.asp?M...roduct&ID=83123
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 18 June 2005 - 03:29 PM
#167 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 18 June 2005 - 03:52 PM
Cu fotorezistul treaba e cam asa!In regim de laborator domestic!
In regim PROFI, va pot ajuta, ca am acces la colaboratorii mei!
Dupa ce se degreseaza BINE DE TOT suprafata de cupru, se aplica fotorezistul, care provine dintr-un tub de spray, in mod UNIFORM! Daca ai de facut trasee fine, uniformitatea depunerii este esentiala. Se usuca bine, si dupa uscare se expune la UV, prin masca de PCB, facuta pe folie sau film, in negativ.
Partea expusa, se spala, si ceea ce ramane pe placa, este chiar partea de circuit de cupru necesara. Se corodeaza in clorura ferica. Se spala foarte bine! ATENTIE !! ;) Clorura ferica este coroziva si pateaza rau de tot! Se pot realiza si coroda la nivel de gaura de 0,7 mm, si trasee de 0,4-0,5 mm.
Daca ai de facut dublu placat, se dau doua gauri de sincronizare pe placa, a celor doua filme cu doua ace cu gamalie! Procedura se repeta pe ambele fete la fel,dar cu mare grija la a doua, sa nu se scurga fotorezist pe prima.
#168 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 18 June 2005 - 06:28 PM
Eu folosesc asa ceva: http://www.mgchemica...ducts/416k.html si sunt foarte multumit. Este adevarat ca placile de cablaj sunt gata acoperite cu fotorezist.
Cirip
#169 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 18 June 2005 - 06:59 PM
Cirip, la 18 Jun 2005, 18:28, a spus:
...Este adevarat ca placile de cablaj sunt gata acoperite cu fotorezist.
Pai diferenta e ca nu mai depui tu fotorezistu'!
Cat costa placile gata preparate?
#170 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 June 2005 - 10:21 PM
Dragii mei....voi chiar nu ati privit ce v-am atasat.... :o
Acolo arata o FOLIE de fotorezist ? Si un laminator pentru ea ?
#171 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 19 June 2005 - 03:35 AM
domnu_doctor,
Nu stiu sa raspund la intrebarea cu costul ptr ca eu am luat placile mai demult. Cum nu fac prea multe cablaje - prefer sa incropesc fire pe placuta perforata - nu am mai cumparat demult deci nu mai stiu. Dar poti merge in site la MG Chemicals si exista acolo un link "Buy Now" care se aplica si la international. Poate gasesti acolo ceva info.
Cirip
#172 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 19 June 2005 - 08:55 AM
Se poate si asa ?, la 18 Jun 2005, 22:21, a spus:
Ba da am vazut, Dane!
Numai ca noi traim in Romania, Europa, si inca n-am intrat in UE!
Diferenta e ca tu esti in Canada! :(
#173 Guest_ReVealer_*
  • Grup: Guests
Postat 07 February 2006 - 07:42 PM
Hello natziune B) . ( hello si lui Bitex , long time , no see ).
Iacata a venit clasa a-12-a si atestatul la info si aveam pregatit de prin a-10-a un robotel cu 2 motoare de FDD 5.2" care intentionam sa il leg la LPT . Problema e ca nu am un PCB pe care sa imi pun un ULN2803A , o dioda si cateva conectoare , si nici prin fire nu as vrea sa le leg ( cum am facut initial ) . Ma gandeam sa imi iau o folie PNP dar am vazut aici si alte metode , am citit vreo 5 pagini ... In concluzie , recomandati-mi si mie o solutie buna si care sa se renteze pentru un singur PCB , maxim 10 ( in eventualitatea ca o sa il dezvolt dupa atestat ) . Merci anticipat . :lol:
Aceasta postare a fost editata de ReVealer: 07 February 2006 - 07:43 PM
#174 Useril este offline   bitex
Postat 07 February 2006 - 10:21 PM
Incantat de reauzire!
Pentru un singur PCB iti recomand sa suni un prieten ca e pacat sa o iei de la zero cand altii s-au specializat deja in cablaje home made. Daca stii ca o sa te mai impiedici de problema cablajelor e bine de invatat. Depinde de tine, de bani, de timp, de viteza cu care lucrezi, de planificarile in timp pe care le faci...
Pentru mai multe poti pune mana pe ceva accesibil (vezi un soft moka pe net in care sa faci schema si cablajul si recomand EAGLE ca doar pe ala il cunosc :lol: , cateva placi de cablaj, putina clorura ferica...). Daca e sa recomand ceva ti-as spune tot de metoda cu tonerul, ca e simpla si ieftina. Desi chiar pentru 10 bucati tot poti apela la cineva care sa lucreze eficient.
In cazul asta: vezi de soft, fa-ti singur schema si cablajul ca nu-i greu si daca ai PCB-ul facut ca fisier, tiparesti laser pe hartie, transferi termic (cu fierul de calcat) si pui la corodat. In 15 minute e treaba gata. Daca chiar nu te descurci poate fac eu partea a doua daca faci tu partea cu fisierul. Ca tot trebuie sa incepi cu ceva...
Cablaj pentru ULN am eu gata facut, dar nu am pus pe el si dioda. Daca descrii putin poate modific, desi partea asta e preferabil s-o faci tu ca eu am o problema cu timpul liber. Ideea e ca e bine sa faci singur cablajul ca sa fie asa cum iti convine, cel care executa doar sa verifice daca sunt greseli. E o problema cu gusturile...
Mai vorbim. Bafta!
#175 Guest_ReVealer_*
  • Grup: Guests
Postat 08 February 2006 - 04:33 PM
salut B)
mersi de raspunsul prompt .
am inteles ideea , am luat Eagle-ul de ieri si m-am uitat putin prin el , ma gandeam si eu la chestia cu transfer termic ( clorura ferica am ) dar am vazut ca se folosesc fel si fel de suporturi , concluzia care ar fii , eu ce sa folosesc ? :lol:
#176 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 08-June 05
Postat 08 February 2006 - 05:26 PM
Salutare,
Domnilor,stie cineva cum (daca) se poate obtine negativul unui desen (layer) in Orcad?
@bitex, :lol: cu Eagle se poate?
Asta pt ca placile cu fotorezit produse de RET,trebuiesc expuse prin negativ.
Nu vreau sa folosesc metode fotografice de obtinere a negativului si nici apelarea la alte softuri.
#177 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 08 February 2006 - 05:43 PM
Champ, la 8 Feb 2006, 17:26, a spus:
... se poate obtine negativul unui desen (layer) in Orcad?...
OrCadu' stie de toate !! Si pozitiv si negativ. Este o optiune acolo unde selectezi treaba asta. Depinde ce versiune ai.
#178 Useril este offline   bitex
Postat 08 February 2006 - 07:44 PM
Eu folosesc o versiune de Eagle mai veche si nu am gasit optiune clara la tiparire. Cred ca merge daca pe invers daca setez traseele cu alb, dar nu am facut proba. Ori incerci concret cu ce ai instalat ori considera ca nu se poate si gata. Desi schema odata facuta poate fi inversata cu orice soft de prelucrare grafica. Nu stiu sa-ti raspund corect la intrebare. Si nu cred ca verific noaptea asta.
Spor la treaba.
PS. Orcad e net superior din toate punctele de vedere!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 08 February 2006 - 08:16 PM
#179 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
Postat 08 February 2006 - 08:03 PM
@domnu doctor,
"OrCadu' stie de toate !! Si pozitiv si negativ. Este o optiune acolo unde selectezi treaba asta. Depinde ce versiune ai."
Multumesc pt ajutor,da` e cam vag...
Am versiunea 9.2 si lucrez de cativa ani cu orcad.E drept ca mi-a luat ceva timp sa invat (de unul singur) dar a meritat,chiar daca mai am inca de invatat.
Daca imi poti spune concret ce si cum (cu negativul),multumesc,daca nu,ramane sa lucrez in continuare cu spray Positiv 20. :)
Cu stima
Dan P
#180 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 17-February 03
Postat 13 February 2006 - 03:34 PM
ReVealer, la 7 Feb 2006, 19:42, a spus:
Problema e ca nu am un PCB pe care sa imi pun un ULN2803A , o dioda si cateva conectoare , si nici prin fire nu as vrea sa le leg ( cum am facut initial ) . ... o solutie buna si care sa se renteze pentru un singur PCB , maxim 10
Daca tot nu sunt multe piese pe acolo, de ce nu-l faci cu placa de test ? E drept ca tot la fire ajungi, dar montajul e mai solid decat cel cu firele "in aer". Simplu si eficient ! Ca, banuiesc, asta vrei.
Ala Bala Portocala ...
  • 8 Pagini +
5 useri citesc topicul
