Cablaje imprmate Tehnologii
#151
Postat 22 April 2005 - 06:19 PM
Corodarea o fac cu acid clorhidric si cateva picaturi de perhidrol.
E mult mai rapid decat clorura ferica si mai putin periculos decat acidul azotic (atata cat poate fi de bland un acid).
Esential este sa evacuezi cumva gazele degajate. Altfel rugineste tot ce e in jur.
Eu mi-am confectionat o incinta de vreo 400x300x300 cu un ventilator si un tub flexibil ca pentru hota, in care pun o tava si asa este f. convenabil.
Daca e cineva interesat pot face o sedinta foto si o prezint aici.
#153
Postat 23 April 2005 - 01:45 AM
http://www.pulsar.gs/
si anume :
http://www.pulsar.gs/1_PCB/a_Pages/3_Direc..._15min_PCB.html
cu tot cu hartia de transfer, cea verde, si cea alba......daca nu merge pierd 100 de lei....
@ipsihi...despre hartia de transfer...despre asta si discutam...dar cei cu talent au spus ca " se poate si.." cu hartie obisnuita....
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 23 April 2005 - 01:48 AM
#154
Postat 23 April 2005 - 10:14 AM
#155
Postat 24 April 2005 - 10:07 PM
#156
Postat 25 April 2005 - 11:04 AM
Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 25 April 2005 - 11:05 AM
#157
Postat 25 April 2005 - 03:02 PM
MrSpace, la 25 Apr 2005, 11:04, a spus:
De la domnul_doctor!
N-ai cont pe messenger ?
Daca ai da-mi un semn ca vreau sa vorbim un pic !
#158
Postat 25 April 2005 - 04:28 PM
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 27 April 2005 - 08:04 PM
#159
Postat 27 April 2005 - 08:13 AM
#160
Postat 27 April 2005 - 08:03 PM
#161
Postat 27 April 2005 - 08:16 PM
KRI, la 24 Apr 2005, 22:07, a spus:
Am vazut cam tarziu intrebarea cu unitu' fetzelor de cablaj!
Daca ai de facut o placa fara pretentii nu-i nici o problema, sunt o gramada de posibilitati!
Daca se impun pretentii, METALIZAREA GAURILOR SE IMPUNE DE LA SINE!
Asta presupune scule profesionale! B)
#164
Postat 30 April 2005 - 01:01 AM
http://uk.farnell.com/jsp/endecaSearch/par...KU=143738&N=401
#166
Postat 18 June 2005 - 03:29 PM
Cum vine treaba cu fotorezist ce se aplica pe material prin laminare ? Ati mai auzit sau nu am inteles eu bine ;) ?
http://www.ares-server.com/Ares/Ares.asp?M...roduct&ID=83123
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 18 June 2005 - 03:29 PM
#167
Postat 18 June 2005 - 03:52 PM
In regim PROFI, va pot ajuta, ca am acces la colaboratorii mei!
Dupa ce se degreseaza BINE DE TOT suprafata de cupru, se aplica fotorezistul, care provine dintr-un tub de spray, in mod UNIFORM! Daca ai de facut trasee fine, uniformitatea depunerii este esentiala. Se usuca bine, si dupa uscare se expune la UV, prin masca de PCB, facuta pe folie sau film, in negativ.
Partea expusa, se spala, si ceea ce ramane pe placa, este chiar partea de circuit de cupru necesara. Se corodeaza in clorura ferica. Se spala foarte bine! ATENTIE !! ;) Clorura ferica este coroziva si pateaza rau de tot! Se pot realiza si coroda la nivel de gaura de 0,7 mm, si trasee de 0,4-0,5 mm.
Daca ai de facut dublu placat, se dau doua gauri de sincronizare pe placa, a celor doua filme cu doua ace cu gamalie! Procedura se repeta pe ambele fete la fel,dar cu mare grija la a doua, sa nu se scurga fotorezist pe prima.
#168
Postat 18 June 2005 - 06:28 PM
Eu folosesc asa ceva: http://www.mgchemica...ducts/416k.html si sunt foarte multumit. Este adevarat ca placile de cablaj sunt gata acoperite cu fotorezist.
Cirip
#169
Postat 18 June 2005 - 06:59 PM
Cirip, la 18 Jun 2005, 18:28, a spus:
Pai diferenta e ca nu mai depui tu fotorezistu'!
Cat costa placile gata preparate?
#170
Postat 18 June 2005 - 10:21 PM
Acolo arata o FOLIE de fotorezist ? Si un laminator pentru ea ?
#171
Postat 19 June 2005 - 03:35 AM
Nu stiu sa raspund la intrebarea cu costul ptr ca eu am luat placile mai demult. Cum nu fac prea multe cablaje - prefer sa incropesc fire pe placuta perforata - nu am mai cumparat demult deci nu mai stiu. Dar poti merge in site la MG Chemicals si exista acolo un link "Buy Now" care se aplica si la international. Poate gasesti acolo ceva info.
Cirip
#172
Postat 19 June 2005 - 08:55 AM
Se poate si asa ?, la 18 Jun 2005, 22:21, a spus:
Ba da am vazut, Dane!
Numai ca noi traim in Romania, Europa, si inca n-am intrat in UE!
Diferenta e ca tu esti in Canada! :(
#173 Guest_ReVealer_*
Postat 07 February 2006 - 07:42 PM
Iacata a venit clasa a-12-a si atestatul la info si aveam pregatit de prin a-10-a un robotel cu 2 motoare de FDD 5.2" care intentionam sa il leg la LPT . Problema e ca nu am un PCB pe care sa imi pun un ULN2803A , o dioda si cateva conectoare , si nici prin fire nu as vrea sa le leg ( cum am facut initial ) . Ma gandeam sa imi iau o folie PNP dar am vazut aici si alte metode , am citit vreo 5 pagini ... In concluzie , recomandati-mi si mie o solutie buna si care sa se renteze pentru un singur PCB , maxim 10 ( in eventualitatea ca o sa il dezvolt dupa atestat ) . Merci anticipat . :lol:
Aceasta postare a fost editata de ReVealer: 07 February 2006 - 07:43 PM
#174
Postat 07 February 2006 - 10:21 PM
Pentru un singur PCB iti recomand sa suni un prieten ca e pacat sa o iei de la zero cand altii s-au specializat deja in cablaje home made. Daca stii ca o sa te mai impiedici de problema cablajelor e bine de invatat. Depinde de tine, de bani, de timp, de viteza cu care lucrezi, de planificarile in timp pe care le faci...
Pentru mai multe poti pune mana pe ceva accesibil (vezi un soft moka pe net in care sa faci schema si cablajul si recomand EAGLE ca doar pe ala il cunosc :lol: , cateva placi de cablaj, putina clorura ferica...). Daca e sa recomand ceva ti-as spune tot de metoda cu tonerul, ca e simpla si ieftina. Desi chiar pentru 10 bucati tot poti apela la cineva care sa lucreze eficient.
In cazul asta: vezi de soft, fa-ti singur schema si cablajul ca nu-i greu si daca ai PCB-ul facut ca fisier, tiparesti laser pe hartie, transferi termic (cu fierul de calcat) si pui la corodat. In 15 minute e treaba gata. Daca chiar nu te descurci poate fac eu partea a doua daca faci tu partea cu fisierul. Ca tot trebuie sa incepi cu ceva...
Cablaj pentru ULN am eu gata facut, dar nu am pus pe el si dioda. Daca descrii putin poate modific, desi partea asta e preferabil s-o faci tu ca eu am o problema cu timpul liber. Ideea e ca e bine sa faci singur cablajul ca sa fie asa cum iti convine, cel care executa doar sa verifice daca sunt greseli. E o problema cu gusturile...
Mai vorbim. Bafta!
#175 Guest_ReVealer_*
Postat 08 February 2006 - 04:33 PM
mersi de raspunsul prompt .
am inteles ideea , am luat Eagle-ul de ieri si m-am uitat putin prin el , ma gandeam si eu la chestia cu transfer termic ( clorura ferica am ) dar am vazut ca se folosesc fel si fel de suporturi , concluzia care ar fii , eu ce sa folosesc ? :lol:
#176
Postat 08 February 2006 - 05:26 PM
Domnilor,stie cineva cum (daca) se poate obtine negativul unui desen (layer) in Orcad?
@bitex, :lol: cu Eagle se poate?
Asta pt ca placile cu fotorezit produse de RET,trebuiesc expuse prin negativ.
Nu vreau sa folosesc metode fotografice de obtinere a negativului si nici apelarea la alte softuri.
#177
Postat 08 February 2006 - 05:43 PM
Champ, la 8 Feb 2006, 17:26, a spus:
OrCadu' stie de toate !! Si pozitiv si negativ. Este o optiune acolo unde selectezi treaba asta. Depinde ce versiune ai.
#178
Postat 08 February 2006 - 07:44 PM
Spor la treaba.
PS. Orcad e net superior din toate punctele de vedere!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 08 February 2006 - 08:16 PM
Postat 08 February 2006 - 08:03 PM
"OrCadu' stie de toate !! Si pozitiv si negativ. Este o optiune acolo unde selectezi treaba asta. Depinde ce versiune ai."
Multumesc pt ajutor,da` e cam vag...
Am versiunea 9.2 si lucrez de cativa ani cu orcad.E drept ca mi-a luat ceva timp sa invat (de unul singur) dar a meritat,chiar daca mai am inca de invatat.
Daca imi poti spune concret ce si cum (cu negativul),multumesc,daca nu,ramane sa lucrez in continuare cu spray Positiv 20. :)
Cu stima
Dan P
#180
Postat 13 February 2006 - 03:34 PM
ReVealer, la 7 Feb 2006, 19:42, a spus:
Daca tot nu sunt multe piese pe acolo, de ce nu-l faci cu placa de test ? E drept ca tot la fire ajungi, dar montajul e mai solid decat cel cu firele "in aer". Simplu si eficient ! Ca, banuiesc, asta vrei.
