Modelism - RHC Forum: quadcopter - Modelism - RHC Forum
  • 12 Pagini +
quadcopter cadru pliabil
#181 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
  • Inregistrat: 26-July 10
  • Interests:radioamatorismul
Postat 10 April 2012 - 09:40 AM
Toate erau active... :D8):good:
#182 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
  • Inregistrat: 20-December 11
Postat 10 April 2012 - 08:00 PM
Azi am zburat vreo 8-9 pack-uri, jucandu-ma cu PID-urile. Si ajunsesem sa-l fac ca-n filmele de pe youtube... ii dadeam o palma in contra vantului, pleca 2-3 metri, si mi-l aducea vantul usor inapoi. Alt-hold cam miauna din motoare si il falfaie vreo jumatate de metru, dar nu mai pica precum la versiunile mai vechi.
Toate bune si frumoase, pana cand la un "write" de valori ajustate a inghetat interfata, dupa care n-am mai putut sa-l zbor. Urcau doua motoare in turatie si tindea sa faca flip. S-a rezolvat doar dupa un reprogramat cu 1.9 si inapoi la 2.0. Doar ca n-am facut nici un screenshot cu valorile la care ajunsesem, asa ca maine iar am de bibilit.
P-urile pe pitch/roll le am la 6.6 si 6.9, D-urile destul de sus, pe la 60-70 parca, iar cu I-urile inca ma lupt sa simt diferenta de comportament intre 15 si 30.
La Yaw am fost curios sa vad ce se intampla daca scot din zero I si D... tare proasta idee :drinks: La manevre in diagonala il apuca rotatia.
Aceasta postare a fost editata de Para: 10 April 2012 - 08:01 PM
#183 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 10 April 2012 - 08:55 PM
Para, sa inteleg ca folosesti pe quad 2.0? Programarea la camp o faci de pe laptop sau cu lcd-ul?
#184 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 10 April 2012 - 10:52 PM
Cu laptop, mama lui de laptop, ca mi-a scos peri albi... Criusul a fost primul meu FC pentru primul meu quad... si m-am jucat cu placa "la rece" cat construiam jucaria, sigur am avut un freeze d-asta de l-a bagat in ceatza, si dupa ce am instalat-o in frame, nu decola nici sa-l bati.
Am rupt elici, am indoit frame-ul, zapada prin ESCuri si fum mult :)... neavand experienta nu intelegeam fenomenul. Si in timpul ala hash zbura de pe canapea :D
Oh, si e MultiWii 2.0, nu quad 2.0.
Aceasta postare a fost editata de Para: 10 April 2012 - 10:53 PM
#185 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 11 April 2012 - 09:28 AM
La MultiWii faceam referire dar am scris scurtat fiind convins ca stii despre ce e vorba.
Totusi, cu lcd-ul n-ai incercat sa faci modificari? Te intreb pentru ca nu stiu cu ce comanda sa intru in meniu si n-as vrea sa renunt la versiunea 2.0 in favoarea celei 1.9. Versiunea 2.0 are suport pentru gps pe care as vrea sa-l instalez.
#186 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 12 April 2012 - 01:44 PM
Vezi postareajetix, la 11 April 2012 - 09:28 AM, a spus:
luat de pe pagini multiwii:
Start the LCD configuration mode
Tilt the yaw stick right + tilt the pitch stick forward.
This initializes the LCD if present, the LED flashes and the first parameter P is then ready to be configured.
daca nu iti merge creste un pic EPA pt comenzile respective.
dar LCD-ul la varianta 2.0 nu merge cum trebuie.
apar numai porcarii pe ecran.cel putin la mine si la Dramida :)
si lucram independent :yahoo:
#187 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 13 April 2012 - 09:19 AM
@hash84
Am incercat toate combinatiile de la versiunile precedente si nu merge niciuna. Am citit pe forumuri ca sunt probleme in aceasta privinta dar deocamdata niciun rezultat.
La mine, asa cum am mai spus, se aprinde lcd-ul, apare logo-ul Crius iar dupa disparitia acestuia ramane iluminat fara sa afiseze nimic. Macar daca ar afisa oarece "prostii" ca la voi... :yahoo:
Vad ca azi a aparut o versiune noua cu 2.0 (20120413), cand ajung acasa o voi testa, poate cine stie...
#188 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 16 April 2012 - 10:03 AM
Vezi postareajetix, la 13 April 2012 - 09:19 AM, a spus:
merge ?
#189 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 16 April 2012 - 08:19 PM
N-am apucat sa o testez, sunt plecat prin tara...
Inainte de a pleca m-am jucat cu setarile quad-ului prin casa si am constatat ca scaderea capacitatii acumulatorului afecteaza setarile si implicit stabilitatea acestuia. Prima investitie cand ma intorc va fi un acumulator (in locul celui de 3S 3300mA imbatranit).
#190 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 22 April 2012 - 06:34 AM
Am instalat si aceasta ultima versiune 20120413. Deocamdata pare in regula dar nu am avut posibilitatea sa o testez mai in amanunt pentru ca imediat ce am instalat-o am rescris un esc (de proba), cu softul lui simonk. Dupa resoftare la teste s-a vazut diferenta dintre acest esc si celelalte.
Am iesit la camp sa-l testez. Mare greseala am facut sa resoftez doar un esc. La inceput totul parea normal, dar cand ajungea pe al 4-5m incepea un balans incontrolabil(pe axa bratului cu un motor resoftat si cel cu soft original) si cum era normal se prabusea. Am incercat si a doua oara cu accelasi rezultat (cate 2 elice rupte de fiecare data). Asa ca, ori toate ori niciunul.
Esc-urile mele sunt Mystery de 30A black. Acestea nu au paduri pentru conectarea programatorului dar cu putina atentie se pot identifica punctele de cuplare. Mare atentie la lipitura pe pinul uC-lui la MISO, existant posibilitatea de a face scurt cu pinii invecinati. N-am imagini cu esc-ul "dezbracat" pentru ca operatia am facut-o la servici si nu aveam camera foto, dar la urmatorul voi veni cu imagini pentru a fi de ajutor altora.
Pentru programare am folosit eXtreme Burner in locul lui Avrdude si a mers perfect.
#191 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 22 April 2012 - 09:34 AM
Vezi postareajetix, la 22 April 2012 - 06:34 AM, a spus:
lcd merge ?
#192 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 22 April 2012 - 07:48 PM
S-ar putea sa mearga. Spun s-ar putea pentru ca la mine exista o problema. La statia Futaba 6EX care o am folosesc 2 receptoare, un Orange pe quadcopter si originalul pe modelele celelalte. Exista o problema cand trec de pe un receptor pe altul in sensul ca il vede dar nu pleaca cu setarile modelului respectiv. Din aceasta cauza uneori (atunci cand inainte am zburat aripa) ca sa activez motoarele la quadcopter trec pe modelul aripa unde se activeaza si revin pe modelul quad. Daca inainte am zburat quadul se vor activa motoarele din modelul quad. N-am gasit pana acum explicatia dar inca o caut. Poate are cineva o idee...
Am testat acum lcd-ul pe modelul quadcopter si nu merge dar trecand pe modelul aripa, incepe sa prinda viata. Comenzile din stikuri sunt aiurea, adica nu corespunde cu cele de la versiunile anterioare iar pe lcd apar si niste caractere chinezesti banuiesc. S-ar putea ca din cauza mixajului folosit la aripa sa iasa toata varza asta. Pana nu gasesc solutia la problema cu modelele din statie nu ma pot pronunta clar in privinta lcd-ului.
#193 Useril este offline   vvrest
  • Postari: 907
  • Inregistrat: 29-September 09
Postat 22 April 2012 - 09:46 PM
Salutare tuturor,
LCD-ul la mine a mers si pe 2.0 si pe ultima varianta (20120414).
Cu respect.
#194 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 24 April 2012 - 07:06 PM
Vezi postareavvrest, la 22 April 2012 - 09:46 PM, a spus:
Salutare tuturor,
Cu respect.
ce lcd ai ? eu il am pe ala de la crius si nu vrea. apar tot felul de caractere pe ecran...
#195 Useril este offline   vvrest
  • Postari: 907
Postat 24 April 2012 - 10:08 PM
Vezi postareahash84, la 24 April 2012 - 07:06 PM, a spus:
Al meu este de la Sparkfun si a mers pe toate versiunile posibile.
#196 Useril este offline   Para
  • Postari: 462
Postat 04 May 2012 - 06:22 PM
Ca sa mai animez thread-ul, cu jucaria asta invat FPV:
Motoare RcTimer 5010 - 360 KV
Elici 16x5 CF
ESCuri RcTimer 20A cu firmware SimonK
Rabbit FC + GPS + sonar (nefunctional, dar studiez problema)
GoPro HD + ImmersionRC 5.8 GHz
Turnigy 4S 6000 mAh
18-20 min. flight-time, in functie de solicitare.
#197 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 04 May 2012 - 08:03 PM
Iar asta este jucaria mea... printre altele :D
Motoare 2825/1000Kv
Elici 9x5x3 / 10x4.5
ESC-uri Mystery reprogramate cu softul lui SimonK
FC - Crius SE MultiWii
Camera n-am pus-o deocamdata, sistem radio in curs de achizitie
Acumulator Well Power 3S 2600mA
Zbor ~10 min
Fisier atasat  01.jpg (81.95K)
#198 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 09 May 2012 - 12:22 PM
Un link cu un build log pt o constructie ordonata:
http://www.fpvuk.org...pic,4657.0.html
#199 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
Postat 13 May 2012 - 10:10 PM
A new star is born! .. sau pe acolo ca mai e de lucru
Fisier atasat  IMAG0661.jpg (178.43K)
Vezi postareaAlexandru E-ZG, la 18 March 2012 - 08:50 PM, a spus:
Momentan mici probleme (mai e ceva pana il reglez cum trebuie):
-Vad ca si pe high timing se aud acele pacanituri , le voi aduce din nou pe low ca nu am vazut diferente ( se aud pe turatii mici si vin din esc-uri, nu stiu cauza lor ).
-Referitor la problema cu pornitul unuia din motoare dupa celelalte se observa cand mansa este foarte jos ( nu ca la hash84 la jumatatea cursei ) asadar nu e foarte deranjant .
1. si eu am aceleasi pacanituri din ESC.. ai aflat cauza?
2. FTDI a fost DOA (dead on arrival) - deci deocamdata nu am umblat deloc la setari.. ca nu am cu ce. hash, cand ti se face mila poate ne vedem sa il setam si pe al meu cu FTDI de la tine
3. cand incerc sa il ridic se inclina puternic pe unul dintre brate (am verificat conectarea motoarelor, sensurile de rotatie ale motoarelor si elicilor). Ce ar putea fi?
#200 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
Postat 13 May 2012 - 10:13 PM
ah da, in cazul in care apare intrebarea, am facut si throttle range pe fiecare din ESC
#201 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
Postat 13 May 2012 - 10:30 PM
pct. 2 rezolvat.
Incepusem deja sa caut alte alea cand am dat peste un post pe rcgroups unde zicea unul ca nu a reusit sa programeze si altul l-a pus sa incerce cu alt cablu usb
Cum nu incercasem si asta si am destule cabluri de genul ala prin casa, am zis sa fac o incercare.. Guess what.. It works :yahoo:
#202 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 13 May 2012 - 10:46 PM
solutia pentru optimizarea timingului este resoftarea cu hexul lui Simonk. dupa reprogramare ai nu ai sa-ti mai recunosti motoarele si esc(torc ca alea de 100 euro bucata) si ai sa cresti autonomia cu cel putin 30%.
Aceasta postare a fost editata de worms: 13 May 2012 - 10:47 PM
#203 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 14 May 2012 - 01:53 PM
Confirm!
#204 Useril este offline   Alexandru E-ZG
  • Postari: 291
  • Interests:Aviation , Aeromodelism , Electronics
Postat 17 May 2012 - 11:35 PM
[quote name='Maverick' timestamp='1336939844' post='569722']
Nu prea am mai intrat pe forum din motive de timp si nici de quadro nu prea m-am ocupat ... Referitor la pacaniturile din esc , am citit pe undeva ca se aud datorita regimului de functionare foarte solicitant de pe un astfel de aparat dar nu am gasit ceva despre cum se pot elimina probabil ca prin cumpararea altor esc-uri . In schimb nu din citite ci din observate cat m-am jucat cu el am vazut ca pe high timming nu pacanesc atat de mult dar nu e indicat acel mod sa fie folosit pe motive de prajire motoare.
Daca gasesc vreo rezolvare voi scrie aici desi nu cred sa fie .
O intrebare `` resoftarea cu hexul lui Simonk `` asta e un post aici pe forum si daca da unde ca suna bine ce am citit mai sus ?
Aceasta postare a fost editata de Alexandru E-ZG: 17 May 2012 - 11:37 PM
Ez1,2&Fc1,xl&Cl&Trex450Sport,ZOHD Drift,ExplorerLR4,B.Mcps - H.A9xTaranis/RM/Zorro-CRSF
#205 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
Postat 18 May 2012 - 01:22 AM
Cauta cu google legat de simonk si o sa gasesti printre rezultate un topic de pe rcgroups. All the info is there :drinks:
#206 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 18 May 2012 - 12:58 PM
toate softurile se gasesc aici :
https://github.com/d...-21_6af38a2.zip
si aici e topicul pe care trebuie sa-l citesti ca sa stii ce soft pui pe ce regulator ca nu e un soft universal pentru toate :drinks: :
http://www.rcgroups....d.php?t=1513678
Aceasta postare a fost editata de worms: 18 May 2012 - 01:00 PM
#207 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 18 May 2012 - 08:19 PM
Cam asa arata regulatoarele mele de pe quadcopter, sunt Mystery de 30A black. Au mers cu softul tgy.hex a lui simonk! Dupa resoftare nu s-a mai auzit niciun pacanit, merg foarte "rotund" disparand "rugozitatea" de dinainte...
Din pacate aceste regulatoare nu au paduri pentru programare, astfel ca necesita o mana sigura si o vedere pe masura pentru a nu face scurt, mai ales intre pinii MOSI si MISO!
Fisier atasat  Mystery 30A black.jpg (145.3K)
Number of downloads: 49 Fisier atasat  Mystery 30A pins.jpg (167.87K)
#208 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 18 May 2012 - 09:10 PM
De ce oare aceleasi regulatoare, RCTimer 30A, pacane cu mw, si nu pacane cu apm ?
#209 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
Postat 22 May 2012 - 09:28 AM
Vezi postareajetix, la 18 May 2012 - 08:19 PM, a spus:
Caut mana sigura si vedere pe masura in Bucuresti, avand aceleasi Mystery-oase pocnitori sau pacanitoare :pardon:
#210 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
Postat 25 May 2012 - 05:13 PM
Regulatoarelor le-am pus "hainute" noi dupa resoftare si schimbarea cablurilor. Sunt pregatite pentru un tricopter Y4...
Fisier atasat  esc resoftat si cu haine noi.jpg (105.34K)
  • 12 Pagini +
