Modelism - RHC Forum: TEMA DE CASA! - Modelism - RHC Forum
  • 24 Pagini +
  • 12
  • 13
TEMA DE CASA! Sau cum sa construiesti un aeromodel!
#301 Useril este offline   Valteras
Postat 19 February 2005 - 02:46 PM
SILVIU66, la 19 Feb 2005, 14:18, a spus:
da la mine ca elicea previzionata este 10x8 sau 9x7 (cu reductie) tre sa fac la fel?
Nu stiu daca ar fi chiar musai, dar in mod cert i-ar prinde bine. Nu are rost ca elicea sa scuipe aer intr-un perete! Evident ca un pic de "rotunjime" la bot, mareste randamentul elicei. Dar daca e prea complicat, lasati configuratia neschimbata si mai vedeti voi. Ulterior mai ciopliti din bot si revopsiti. Daca mai aveti ce, he, he, he...
#302 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 19 February 2005 - 08:22 PM
rezultatul primului test:
subiect: Corsair f4u
loc:Expoflora / Herastrau (motiv:de a atenua aterizarile cu ajutorul jnepenisului de acolo)
etapa 1:decolare linia de pe asfalt spre iarba si jnepeni cu tren de aterizare
rezultat:zbor lin dar cu pierdera trenului de aterizare :D
concluzie:tratarea cu seriozitate a modului de prindere
etapa 2:decolare din mana fara tren:
incercari:2
rezultat:zbor instabil cu angajare pe aripa din stanga
la a doua incercare sa rupt aripa stanga dar se poate lipi
concluzie:_nu alegeti jnepenii ca loc de amortizare (mai au si parti dure)
_faceti testele cu cei care se pricep :)
problema guest-ilor: ce importanta are CG pe verticala fata de modul de dispunere a aripilor? in acest caz in forma de "w"
Guest-ii (cei indurerati) :D
Aceasta postare a fost editata de Guest11: 19 February 2005 - 11:44 PM
#303 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
  • Inregistrat: 24-March 02
Postat 19 February 2005 - 09:16 PM
interesant ...se lucreaza tare...si e bine...
se fac progrese si pe strada asta...
s-a montat cabina...
s-a introdus motorul cu reductor 3:1 in nacela ...se potriverte la fix
  • Fisier atasat  1.jpg (35.86K)
#304 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 19 February 2005 - 09:19 PM
aripa 1800mm fuselaj 1200mm
4 motoare speed 300 cu reductor
sau 2 motoare speed 400 cu reductor
ambele variante sunt fiabile...depinde de gust ...
alta vedere
  • Fisier atasat  2.jpg (37.36K)
#305 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 19 February 2005 - 09:23 PM
pt varianta cu doua motoare tre sa se ajunga aici...sau pe aproape
#306 Useril este offline   su-26
  • Postari: 66
  • Inregistrat: 29-January 05
Postat 19 February 2005 - 09:26 PM
GRIG...! Captivanta scula. Cu timpul gustul vad ca se rafineaza.Sa ne dai o sfoara la inaugurare.
#307 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 19 February 2005 - 09:37 PM
merci pt apreciere...
mai este in lucru p-38 doua speed 400-480 cu reductor
extra 300 speed 400-480
ju-52 3 speed 300 cu reductor
si clasicul piper care este cunoscut in varianta "Bortzogar"...dar mult mai elaborat...
inca o vedere pt varianta hercules ..4 motoare
  • Fisier atasat  3.jpg (59.17K)
Aceasta postare a fost editata de grig: 19 February 2005 - 09:38 PM
#308 Useril este offline   dan_mitea
Postat 19 February 2005 - 11:30 PM
Valteras, la 19 Feb 2005, 14:46, a spus:
Dar nasul meu va place ? Doamne ce mult imi doresc sa ma laude si pe mine cineva :)
  • Fisier atasat  Nas.jpg (3.16K)
#309 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 19 February 2005 - 11:35 PM
regrete: de ce furnizorii de motorizari nu dezvaluie si capacitatea de tractiune a ansamblelor motoare?
#310 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 19 February 2005 - 11:38 PM
se poate si asa: noua (guest-ii) ni se pare ca ai ales solutia cea optima pentru motoplanoare/ bv /bv/bv/ ptr aceasta
#311 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 19 February 2005 - 11:51 PM
desigur ca sa faci un anumit tip de avion ca aeromodel sa zboare este o provocare: daca vrei musai sa zboare se poate si asta dar nu este modelul de baza. A fi sau a nu fi ......:)
#312 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 20 February 2005 - 01:14 AM
Grig ,cum naiba le-ai potrivit capota cu restul?Din cuter? ca e cam greu....oricum inca odata bv/bv/bv.....iese ceva bune de la tine .....
#313 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
Postat 20 February 2005 - 12:55 PM
daca vrei sa ma intrebi cum potrivesti o forma patrata pe o sectiune rotunda ....nimic mai simplu...
tre sa ai o rindea mica (se gaseste la praktiker)...merge si cu un cutter dar nu ai prcizie la taiere...
1. potrivesti cele doua forme una peste alta si le lipesti
2..elimini colturile prin debitare la 45 de grade
3.mai raman cateva colturi mici ...se pot ajusta cu banda abraziva
4.se finiseaza cu un abraziv cu granulatie fina...si e gata ...
toata operatiunea nu dureaza mai mult de 3-4 minute
daca ai nelamuriri ...nici-o problema ...poti sa intrebi si cu siguranta vor apare si alte variante de lucru...sunt destui modelisti buni pe aici.
Spor la treaba
vezi foto pt lamurire
#314 Useril este offline   Valteras
Postat 21 February 2005 - 08:18 AM
Se poate si asa ?, la 19 Feb 2005, 23:30, a spus:
Dar nasul meu va place ? Doamne ce mult imi doresc sa ma laude si pe mine cineva :D
Nasul tau e cel mai marfa de meserie de jos palaria de nas care s-a vazut ele de cand este! Care este.
Hai cu el la zbor!
#315 Useril este offline   navigator
Postat 21 February 2005 - 09:35 AM
Nu pot sa vad cum trebuie sa arate un nas adevarat (a lui @Se poate si asa ?). I-mi afiseaza "ERROR
The requested URL could not be retrieved" :D Voi l-ati vazut?
Doar avansatii au acces la el, incepatorilor fiindu-le interzis? :(
Aceasta postare a fost editata de navigator: 21 February 2005 - 09:37 AM
#316 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 February 2005 - 03:09 PM
Valteras, la 21 Feb 2005, 08:18, a spus:
Nasul tau e cel
Multumesc mult. Sper sa nu va fac de ras si sa-l aduc intreg pe pamant.
PS. Ar trebui sa poata fi vazut fara probleme. Este un *.jpg mititel.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 21 February 2005 - 03:09 PM
#317 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 March 2005 - 11:15 PM
Azi m-am gratulat cu numarul din Aprilie ( ? ) al lui Model Airplanes News.
Am gasit cateva articole interesante....parerea mea.
l-am scanat pe primul :
#318 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 March 2005 - 11:16 PM
Imi pare rau de calitate dar nu se poate mai mult in 100 K
#319 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 March 2005 - 11:17 PM
Pagina 3
#320 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 March 2005 - 11:20 PM
Si 4.
Se vede mai bine in modul full screen.
#321 Useril este offline   ZOD
Postat 08 March 2005 - 10:30 PM
Lucram lucram si iar lucram. Incet si sigur ...
Deja BOB 3d sau Darth Bobo cum il alint io incepe sa ia forma :
#322 Useril este offline   ZOD
Postat 08 March 2005 - 10:33 PM
Alta poza
  • Fisier atasat  Bob3d.JPG (87.12K)
#323 Useril este offline   Valteras
Postat 09 March 2005 - 08:14 AM
Incepe sa arate a aeromodel!
Io unul, i-ashi pune coltzare de balsa in fiecare... coltz. In special la capetele eleroanelor, la capete de plan, la incastrare, etc. Balsa de 3-4mm e suficient. Si musai cu fibra paralela cu "ipotenuza" sau mai bine zis cu latura "libera", nelipita de structura. Greutatea suplimentara e neglijabila dar structura capata un plus important de rigiditate si scapa de "concentratori de tensiune".
#324 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 09 March 2005 - 11:48 PM
Am mai facut niste teste la Corsair ,i-am pus reductor ....si ieri a zburat de la sol ridicandu-se fara sa-l ridicam in timpul rulajului.Ne-a lasat cu gura casca.Asta sa-ntamplat cu seria 300.In urma testelor arata cam asa:
Ne gandeam ca daca renunta sa mai zboare il tinem de bibelou:)
#325 Useril este offline   ZOD
Postat 10 March 2005 - 09:33 AM
Ti-am zis ca zboara . Cum sta cu virajele ? E de ajuns comanda ? Ai schimbat pacu ? BAGAAA DETALIIII !!!
#326 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 20-February 04
Postat 10 March 2005 - 03:35 PM
ZOD; SILVIU66: Ale voastre in ce stadiu sunt? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_.gif
#327 Userul este online   SILVIU66
Postat 10 March 2005 - 03:40 PM
al meu e gata de luni cam intr-o saptamana pentru ca nu am mai pus mana pe el din cauza de motiv de timp liber lipsa.
#328 Useril este offline   ZOD
Postat 10 March 2005 - 04:06 PM
Aztec, la 10 Mar 2005, 15:35, a spus:
Al meu e intr-un stadiu intermediar .
#329 Useril este offline   marv
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 05-March 05
Postat 10 March 2005 - 07:32 PM
pacu nu l-am schimbat deoarece avea seria 300.
nu am avut prea mult loc sa trag de mansa in stanga sau dreapta (decat putin de tot) si raspunde foarte fin la comenzi, chiar si pe sol.comanda la viraje e super de ajuns(pai..numai daca trag de mansa vro 5 mm ,pe sol se intoarce dintr-o data la 180)
ZOD...cu stanga/dreapta nu trebuie sa-ti faci probleme.
nu-s lamurit......daca ai dualrate pe statie iti mai trebuie mixer electronic ?
si daca n-ai dualrate, e de ajuns mixeru?
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
marv, adica guest jr.
#330 Useril este offline   marv
  • Postari: 17
Postat 10 March 2005 - 07:38 PM
da........... bob 3d (darth bobo cum il alinti tu)este termic sau electric?
cam ce anvergura?cam ce suprafata?
si fuselaju din ce este facut si de cati mm?
cam greu de crezut ca fuselaju ala tine niste aripi asa de mari.
e facut de tine de la zero sau sunt deja ceva planuri/kit-uri.
  • 24 Pagini +
  • 12
  • 13
