conversie rc la 2,4GHz
Postat 25 July 2010 - 08:41 PM
Iti recomand modulul DIY de la FRSKY, eu folosesc asa ceva si merge perfect si este net superior Assan si Corona, daca esti interesat de asa ceva te costa in jur de 60$.
http://www.himodel.c...p?psearch=frsky
Aceasta postare a fost editata de casper20: 25 July 2010 - 08:42 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 26 July 2010 - 11:19 AM
Corona 2.4Ghz DIY Module & RX (DSSS)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u..._RX_%28DSSS%29_
Asta e o alta varianta performanta/cost
Postat 26 July 2010 - 02:02 PM
http://www.himodel.com/radios/FrSky_2.4G_D...V8HT_no_RX.html
si la unul di aceste receptoare, cu 7 sau 8 ch, depinde de cate ai nevoie":
http://www.himodel.com/radios/FrSky_2.4G_7...ivers_V8R7.html
http://www.himodel.com/radios/FrSky_2.4G_8...ivers_V8FR.html
Pot sa te pun in legatura cu cel ce vinde asa ceva in Romania daca vrei.
Aceasta postare a fost editata de casper20: 26 July 2010 - 02:03 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 04 August 2010 - 03:34 PM
casper20, la Jul 26 2010, 03:02 PM, a spus:
Am uitat sa verific topicul. Toate bune si frumoase,ieftinior dar nu am aflat daca e compatibil(FRSKY) cu statia mea care e in stare f. buna dar veche si nu-i pe 2,4GHz. Nu as vrea sa il iau(modulul) si sa constat apoi ca nu pot sa-l folosesc. Cum as putea sa ma lamuresc?
Eu sunt paralel cu electronica asa ca ma bazez pe ajutorul celor cu expierenta. Deci mai astept raspunsuri.
Postat 04 August 2010 - 03:45 PM
luval, la Aug 4 2010, 04:34 PM, a spus:
Orice statie care are o iesire PPM, externa sau interna, poate fi folosita pentru asa ceva. Deci merge.
Doar ca, parere personala, sa convertesti o asemenea statie la 2.4GHz, prin orice metoda, e ca si cum ai tuna un Trabant.
Cu cei 50$ care i-ai baga in conversie mai bine ai lua o statie cu computer decenta de 6ch tot in FM si ai fi mai castigat.
Ai putea astfel folosi receptorul Futaba in continuare, iar skysport-ul l-ai putea trece pe post de statie de simulator.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 August 2010 - 03:46 PM
Postat 05 August 2010 - 07:31 AM
renatoa, la Aug 4 2010, 04:45 PM, a spus:
Zic si eu ca rabinul: si observatia de mai sus e corecta!
Deci mai cugetam.
Postat 08 August 2010 - 07:36 PM
Postat 08 August 2010 - 07:41 PM
Nu, ramane la 4 canale. Celelalte 4 le poti folosi in cazuri speciale, cu dispozitive care adauga canale noi, cum ar fi un headtracker.
Postat 11 August 2010 - 06:46 AM
renatoa, la Aug 8 2010, 08:41 PM, a spus:
Nu se pot pune butoane,daca ai loc?
Postat 11 August 2010 - 07:05 AM
Sunt pasionati care fac asta, dar o fac de placere, asa cum altii construiesc avioane, banuiesc ca dumneata urmaresti sa zbori in primul rand, nu ? Nu sa tunezi statia...
Oricum, iti zic de acum, nu vei iesi mai ieftin decat sa iei o statie second de 6-7 canale.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 August 2010 - 07:05 AM
Postat 13 August 2010 - 09:24 PM
renatoa, la Aug 11 2010, 08:05 AM, a spus:
M-am lamurit. Numai intreband un om, o carte,un forum, se poate invata.
Postat 19 August 2010 - 11:18 AM
Am un MC19 si pentru intilniri "aglomerate" si modele mai mici, m-am gindit sa trec la 2,4 dar nu definitiv ci in paralel cu Tx ul original, cel din 35MHz.
Asadar, trecerea de pe un Tx pe celalalt se face cu doua bascule montate in orificiile special prevazute pe statie. Am fost nevoit sa procedez asa pentru ca, aveam nevoie de 3 sectiuni comutate dar nu am gasit decit comutatoare cu doua...
Modulul este un FRSKY varianta hacker (cea mai ieftina) trasa in tub termo. Atentie: dupa ce am taiat tubul ca sa montez modulul, am aflat ca am pierdut garantia. Pina la urma nu cred ca va fi nevoie.
Instalarea modulului s-a facut pe o placa de ABS (dintr-o doza aparenta mai veche), chiar pe sasiul special destinat in statie.
Antena a intrat perfect intr-o gaura de comutator auxiliar iar blocul cu Led si K binduire in alta gaura.
Nu am fost nevoit sa gauresc in carcasa statiei.
Probleme: modulul asta, nu stie PPM cu nivel mai mare de 4V sau 4 si ceva; MC19 scoate un semnal putin mai jos de tensiunea de alimentare; adica 9...10V.
Pentru adaptare, am fost nevoit sa mesteresc in aer un inversor cu un tranzistor NPN de uz general (practic, orice BC in carcasa de plastic) astfel: de la PPM MC19 o rezistenta serie de 8...12K care intra in baza tranzistorului, apoi o alta rezistenta din baza la masa de 10K. Colectorul direct la intrarea PPM din modulul 2,4. Un fel de open colector; aceasta mica mestereala a intrat intr-un tub termo ceva mai gros si are loc berechet inauntru.
Altfel. super OK; binduire din prima. Trecerea de la un modul la celalalt va fi facuta cu statia oprita.
Pentru cei ce doresc sa faca chestia asta, mai jos aveti semnificatia firelor de la intrarea TX ului original; fire ce vor trebui taiate si trecute prin comutator.
Pin 1: +6V? (red cabel) adeca cel rosu.
Pin 2: +Batt
Pin 3: Gnd
Pin 4: PPM
Pun si niste poze pentru cine doreste.
Bafta,
Bizu
PS. Sa nu se supere titularul topicului dar parca nu merita deschis altul si in plus, poate mai vin si altii cu astfel de exemple.
Postat 19 August 2010 - 11:39 AM
bizu, la Aug 19 2010, 12:18 PM, a spus:
Pin 2: +Batt
Pin 3: Gnd
Pin 4: PPM
Bafta,
Bizu
Dragos,
cat te-a dus up grade-ul?Banuiesc ca ai luat modulul si un receptor,sau ,...?
cred ca e cea mai buna varianta calitate/pret!!
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
T one F22-2.7 m in curand..
ROBBE - Mistral 2.0m
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
Postat 19 August 2010 - 11:53 AM
oachidori, la Aug 19 2010, 12:39 PM, a spus:
Da, le-am luat set; Tx si Rx in 8 canale, fara telemetrie sau alte acareturi.
Nu stiu daca e cea mai buna varianta dar am vazut ca chestiile astea au presa buna pe afara.
In plus, nu eram deloc disperat sa am si 2,4 asa ca am ales ceva ieftin si care sa incapa in spatiul liber fara sa pocesc statia.
Intentionez sa-l folosesc la acrobatele mici, planoare (daca mi-oi mai lua) sau alte modele mici, unde antena de 35 arata ciudat.
Pentru FPV si scale ori modele mari, ramin pe 35.
Nu ma intreba de ce, argumentatia stiintifica va fi subtirica, e mai mult un "feeling".
Bafta
PS. uitasem pretul.. cam 170Ron setu' (aici mai intervine si cursul; de fapt e 50USD)l plus doua K uri de 2 lei (la propriu). Restul, de prin sertare.
Aceasta postare a fost editata de bizu: 19 August 2010 - 11:57 AM
Postat 19 August 2010 - 01:25 PM
Salut!
Zi-mi si mie cu ce e NET SUPERIOR FRSKY fata de Corona astfel incit sa merite sa dau dublu pe acest kit?
Ca la mine merge Corona si pe electrice si pe termice fara glitch fara nimic,se binduieste imediat si mai ales bate vreo 2km la sol in cimp deschis,nu mai vorbesc in aer.Eu zic din punct de vedere costuri ca nu e mai buna alegerea FRSKY,dar poate exista si alte argumente pe care sunt bucuros sa le aflu.(de altfel au aparut o gramada de chinezarii si nici nu mai stii ce sa alegi,dar totusi mai ieftin decit Corona DIY nu am vazut...)
#19
Postat 19 August 2010 - 01:32 PM
Pin 2: +Batt
Pin 3: Gnd
Pin 4: PPM
Bafta,
Bizu
Care-i a treia sectiune ce trebuie comutata
Ca masa e comuna dai plusul si pepemeul !
Gresesc ?
Nu de alta dar trebuie sa intalez si eu modulul Assan pe MC-19 :)
Varsati aci dom director !
#20
Postat 19 August 2010 - 01:42 PM
motzu, la Aug 19 2010, 02:32 PM, a spus:
Bre!
Te uitasi la mufa mea ca are 4 fire?
Vazusi ca la ala rosu e scris un 6V si semnul intrebarii?
Habar n-am ce e cu firul ala rosu si nici in sursa de unde am capatat explicatia nu zicea nimic.
Probabil ca-l puteam lasa cuplat la modulul in 35 dar n-am vrut sa risc.
Asta chiar poate fi o discutie; poate stie cineva ce-i cu firul ala si daca poate sta pe loc (sa nu mai fie decuplat in 2,4).
M-am temut ca lasind masa pe loc si intrind cu tensiune prin alta parte decit alimentarea, fiind probabil CMOS,sa nu-i dauneze.
La o adica, tin mai mult la emisia in 35 decit la asta noua in 2,4.
A?
Daca zic prostii, iertare
#21
Postat 19 August 2010 - 01:43 PM
nitrometan, la Aug 19 2010, 02:25 PM, a spus:
De unde iei Corona cu 80 de lei, ca vreau si eu...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 August 2010 - 01:44 PM
#22
Postat 19 August 2010 - 01:54 PM
bizu, la Aug 19 2010, 02:42 PM, a spus:
A?
Bine ca esti tu dashtept ! :) :)
Pun voltmetru pe ea sa vad si eu minune
Ce comutatoare recomanzi ?
#23
Postat 19 August 2010 - 02:06 PM
motzu, la Aug 19 2010, 02:54 PM, a spus:
Bah
Unii zice ca ar fi semnalul PCM firul rosu, carele este
Cablage ASSAN 2.4GHz X8D avec une Graupner MC-16/20 et MC19s
Pour les possesseurs dmetteurs Graupner MC-16/20 ou MC19s comme moi, je vous propose le plan de cblage que je viens dadopter aprs quelques recherches sur des sites allemands :
N de fil MC-16/20 ASSAN X8D
1 Blanc PPM Orange PPM
2 Blanc - Marron -
3 Blanc + Rouge +
4 Rouge PCM
Ca fonctionne d'enfer!
Alti ca ar fi darea la masa a semnalului RF cand bagi mufa DSC
http://www.rcgroups....ad.php?t=319297
Si unul fericit care a convertit oratania
http://www.rcgroups....ad.php?t=844768
Pe unu l-a durut in cur de firul rosu si merge perfect
http://members.liwes.../MC19umbau.html
Na !
Aceasta postare a fost editata de motzu: 19 August 2010 - 02:06 PM
#24
Postat 19 August 2010 - 02:19 PM
Lista aia a mea e buna, macar ca am pus osciloscopul pe PPM si e chiar ala.
Pe cel rosu, pe o componenta continua de 6V cum zice si lista aia, e suprapus un semnal ceva. Nu stiu ce.
Asta a fost alegerea mea. Lasa-l p-ala rosu cuplat si vezi ce se intimpla.
E posibil sa fie decuplat cumva cu un condensator si atunci chiar nu conteaza.
Pur si simplu am preferat sa suflu in iaurt...
Daca aveam de unde sa cumpar o mufa s-aia de Tx nici nu mai puneam butoane, schimbam pur si simplu mufa ca nu e mare lucru.
Spor
PS. ma uitam pe linkurile alea...
Cind am cautat nu le-am gasit fir-ar sa fie. Lasa ca data viitoare fac altfel...
Aceasta postare a fost editata de bizu: 19 August 2010 - 02:23 PM
#25
Postat 19 August 2010 - 02:23 PM
bizu, la Aug 19 2010, 03:19 PM, a spus:
Spor
Poate fi PCM-ul ?
#26
Postat 19 August 2010 - 02:26 PM
motzu, la Aug 19 2010, 03:23 PM, a spus:
Cred ca ai dreptate. Nu prea are ce altceva sa fie. Plus ca pe osciloscop e un soi de semnal acolo.
Nu mi-am batut capul; l-am lasat in aer cind merge 2,4.
Cel putin, cei ce mai fac modificarea asta scapa cu mai putina munca si matze in zona aia.
Si asa nu prea imi place trecerea asta prin comutatoare, mai ales ca nu sint cine stie ce calitate.
bafta
#28
Postat 19 August 2010 - 03:04 PM
Si nici nu merg intotdeauna pe cel mai, cel mai ieftin, mai ieftin nu exista...
Ma mai uit si ca solutia de care esti dumneata incantat este DSSS, ceeace pentru mine inseamna pass, ca Frsky in nici un an deja are niste realizari cu care nici o firma chinezeasca nu ii poate sta alaturi, cum ar fi telemetrie, care au mai scos-o si open pe deasupra, ceeace Hitec refuza sa faca, ca in 2 saptamani va scoate receptor compatibil Futaba Fasst, care nu este clonat, ci reverse engineering, ceeace presupune ca are niste cunostiinte care le-au inglobat si in propriul sistem, eu cel putin asa as face. O suma de chestii care inseamna ceva... si poate ca trebuie sa se vada in pic si in pret.
Si se mai vad si in altele. Cum ar fi range de 5.3km, care evident ca e acelasi lucru cu 2km daca nu esti FPV-ist.
Pe de alta parte Bizu a mai omis sa precizeze ca nu a cumparat din HK, ci local, din stoc, cu garantie de un an, garantie locala, nu la honolulu.
Ajunge ?
#29
Postat 19 August 2010 - 03:18 PM
renatoa, la Aug 19 2010, 04:04 PM, a spus:
M-am concentrat pe partea tehnica si nici n-am vrut sa stirnesc vreo sensibilitate.
Acum ca ai mentionat, intr-adevar, garantia si asistenta loco au cintarit mult in decizie.
Bafta
#30
Postat 19 August 2010 - 03:42 PM
Ajunge ?
Pai si pe cand FRSKY Romania?Sa vedem si noi alea alea... :) :)
Radio:
Aero:
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
