Modelism - RHC Forum: Putin ajutor, va rog! - Modelism - RHC Forum
Putin ajutor, va rog! Probleme cu receptorul si radiocomanda
#1 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 25 February 2010 - 02:49 PM
Va salut! Am si eu o problema cu barcuta. Receptorul si radiocomanda sunt Esky, regulatorul Episcom .Statia este in patru canale si receptorul cu sase canale. Am un device Charlie si un switch pentru lumini pe care l-am facut eu, servouri pentru cuve Hextronic, si pentru cirma futaba 3003.Problemele sunt urmatoarele: Tremurat in servouri, dar nu permanent. se intimpla la intervale si mai mari si mai mici. Am alimentat receptorul cu un pack de 5v .Mai rau face! Ma gindesc ,ca poate este de vina statia sau receptorul. Amindoua sunt in 35 mhz. Daca ma puteti ajuta, va rog sa o faceti . Se apropie sezonul si nu mai termin odata. Va multumesc!
#2 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 25 February 2010 - 02:59 PM
Vezi postareacasapumrs, la Feb 25 2010, 02:49 PM, a spus:
intrebare: tremura si servo-ul Futaba?
Daca da atunci una din probleme ar fi: receptorul trebuie sa stea cat mai departe fata de posibilii perturbatori: motor ( trebuie sa aibe deparazitare !!! ), regulator, servo.
Daca nu... atunci fie pack-ul tau cu care alimentezi receptorul e descarcat... fie nu are amperaj suficient ca sa "tina" servourile.
problema ar putea sa fie si din regulator: mai exact ce regulator e? Epsicom... de care?
recomand sa citesti si alte topice... similare ( sunt destule ) ... incerci rezolvarile gasite acolo... apoi daca nu reusesti ne spui cam tot ce ai incercat si vedem cum te putem ajuta in continuare.
spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 25 February 2010 - 03:01 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#3 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 25 February 2010 - 03:05 PM
Tremura si servoul futaba. Eu am facut suporti la servo din aluband ,chestia aia din plastic acoperit cu aluminiu pe ambele parti. Sa fie asta o problema?
#4 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 25 February 2010 - 03:23 PM
Vezi postareacasapumrs, la Feb 25 2010, 03:05 PM, a spus:
nu cred. Ipsihi cred ca ne poate spune daca deparazitarea pe care o ai pe motor e buna sau trebuie schimbata cu cea clasica pe condensatori. E posibil sa ai nishte inductante prin bobinele de deparazitare de la motor care sa influenteze receptorul.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 25 February 2010 - 03:27 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#5 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 25 February 2010 - 03:31 PM
Pai, stai sa-ti spun cum am facut. ca sa pot pune motorul asta a trebuit sa-l polizez la partea de jos ca sa poata intra pe ax. Sa fi intrat pilitura acolo/
#6 Useril este offline   silviurares
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 21-August 09
Postat 25 February 2010 - 03:36 PM
eu zic ca este de vina statia, am si eu o statie esky in 6 canale, receptor 6 canale in 35 mhz a fost pe un elicopter si are ceva mixaje din fabrica la unele se poate dezactiva la altele nu.La amea din pacate nu pot sa dezactivez.Uite-te la staie in spate sub al 3-lea acumulator si vezi daca nu ai vre-un buton, daca are poti sa dezactivezi mixaju daca nu ai nu poti.
#7 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 25 February 2010 - 03:48 PM
Vezi postareacasapumrs, la Feb 25 2010, 03:31 PM, a spus:
nu pilitura e cauza.
eu cred ca e de la regulator totusi sau de la deparazitarea motorului care trebuie schimbata.
Revin: incearca totusi sa NU pui si Hextronicele ... care sug destui Amperi. Apoi vezi daca tremura numai cu Futaba.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 25 February 2010 - 03:50 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#8 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 25 February 2010 - 04:21 PM
Cand ai pus pack-ul de alimentare separat, ai scos firul de plus de la regulator (eliminand BEC-ul)? Poate da problemele astea...
#9 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 25 February 2010 - 04:27 PM
Nu am pus regulatorul cind am alimentat receptorul cu pack-ul, si da , tremura si futaba cind scot hextronic-urile. regulatorul il am de la catalinutz, acela cu 8 mosfeti.
#10 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 25 February 2010 - 04:32 PM
Vezi postareacasapumrs, la Feb 25 2010, 04:27 PM, a spus:
poti sa ne spui ce pack de 5V ai pus? de cati Amperi? in ce consta acel pack? l-ai verificat cu un voltmetru? cati volti are exact? era bine incarcat?
poti sa ne faci o poza cu tot angrenajul : receptor+antena+servouri montate +alimentare?
eventual un filmulet... ca sa vedem in ce consta tremuratul.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 25 February 2010 - 04:39 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#11 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 25 February 2010 - 04:45 PM
e posibil ca statia sa "nu se pupe" cu receptorul... caz in care va trebui sa renunti la una din cele 2... eu as zice ca la receptor... sau iti iei o satie cu 6 canale... "pe probate".
cred ca poti gasi pe la Vanzari.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 25 February 2010 - 04:47 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#12 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 25 February 2010 - 04:47 PM
Ma duc la sedinta cu parintii, ca dee, si cind am sa vin pun si film, poze.
#13 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 25 February 2010 - 04:48 PM
Vezi postareacasapumrs, la Feb 25 2010, 04:47 PM, a spus:
daca nu vii prea suparat... dupa sedinta.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#14 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 25 February 2010 - 05:01 PM
am patito si eu , toata problema era de la statie ancearca alta stati si recepto de la cineva
#15 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 25 February 2010 - 06:55 PM
La statiile Esky, se cam duc potentiometrii si tremura aiurea servo-urile....daca dai din joysticuri de cateva ori mai dur, mai tremura ?
Daca testele le faci in casa langa un PC pornit, e foarte posibil sa fie si asta cauza.
Se intampla si la teste pe loc si cand e pe apa indiferent de distanta ?
La mine mergea ce mergea si brusc baga eleroane haotic...pana la urma am busit avionul fara drept de apel.
Se intampla tot asa cand da cand nu. Se vedea chestia asta si in simulator deci exclus partea radio.
Poti sa testezi si tu in simulator daca ai cablu. vei vedea ca chiar vin semnale tremurate de la statie.
uite-te la staie in spate sub al 3-lea acumulator si vezi daca nu ai vre-un buton, daca are poti sa dezactivezi mixaju daca nu ai nu poti.
E statie de 4 canale nu are mixaje si nu are nici o legatura cu cazul.
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 25 February 2010 - 07:02 PM
#16 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 25 February 2010 - 07:59 PM
Bine zis ,sa nu vin suparat! Dar sa revenim. Am facut un clip cu tel dar e prea mare si nu il incarca
#17 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 25 February 2010 - 09:04 PM
Vezi postareacasapumrs, la Feb 25 2010, 07:59 PM, a spus:
il postezi pe www.youtube.com... iti faci cont acolo... si ne dei aici link-ul.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#18 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 25 February 2010 - 10:17 PM
http://www.youtube.com/my_videos_edit?vide...feature=fupldve .Am postat. Scuze pentru calitate, este facut cu tel si la lumina becului nu prea mi-a iesit. Miine sa o scot la lumina si o sa fac altul.
#19 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 February 2010 - 10:24 PM
...baga linkul de la pagina cu filmul, ca pe linkul tau ajungem la paginile proprii, oricum ,esky nu este o statie prea stabila, probeaz-o in aer liber, poate nu-i plac fiarele din pereti!!!
#20 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 25 February 2010 - 10:45 PM
Acum l-am deschis eu si merge
#21 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 February 2010 - 10:50 PM
...da, dar numai la tine, noi ajungem in paginile proprii, adica alea cu filmele noastre, intr-un link la tema nu trebuie sa apara sintagma "my videos", priceput?!!!
#22 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 25 February 2010 - 10:56 PM
da
#23 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 25 February 2010 - 11:05 PM
http://www.youtube.c...?feature=fupldc
#24 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 February 2010 - 11:25 PM
...foloseste antena originala a receptorului si vei scapa de probleme!!!
#25 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 25 February 2010 - 11:55 PM
Fix din alte motive,am taiat firul de antena ,si l-am prelungit fix cu o antena telescopica de 85cmm si nu am probleme ,sa fie din cauza ca antena este sovietica ?sau ca nu folosesc servo TMG ?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#26 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 February 2010 - 01:11 AM
Vezi postareamanolo, la Feb 25 2010, 11:55 PM, a spus:
nici el nu are TMG... are Hextronic + Futaba. a zis ca si Futaba 3003 tremura de unul singur.
cred ca e nepotrivire intre telecomanda si receptor... sau cine stie ce a facut el pe acolo... ce lipituri.
recomandari: refa toate lipiturile... izoleaza-le frumos cu tub termocontractibil... lasati bandajele de prin barci... schimba antena ( desi cred ca si cu alta face la fel )... apoi fa rost de un receptor potrivit statiei tale ... in 4 canale ( receptor E-fly de preferat ) sau de o statie in 6 canale aferenta receptorului ( vezi ce varianta "te coafeaza" mai bine ).
poti incerca servourile tale la altcineva... daca merg.
daca nici asa nu merge... schimba apartamentul ca e clar de la firele din pereti.
:rolleyes:
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#27 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 26 February 2010 - 09:46 PM
Multumesc pentru sfaturi! Incerc cu alta radiocomanda si receptor, iar daca merge o sa-mi cumpar altele.
#28 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 01 March 2010 - 08:29 PM
http://www.laureanno...C/noisetrap.htm Dar asa ceva pentru servo credeti ca ar merge sa pun?
#29 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 March 2010 - 09:03 PM
...foarte bun, baga pe toate servourile!!!
#30 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 01 March 2010 - 09:10 PM
Vezi postareaipsihi, la Mar 1 2010, 09:03 PM, a spus:
pe regulator nu?
:D
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
