Modelism - RHC Forum: Putin ajutor, va rog! - Modelism - RHC Forum
Putin ajutor, va rog! Probleme cu receptorul si radiocomanda
#31 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 01 March 2010 - 09:17 PM
Merci Boss!
#32 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 March 2010 - 09:55 PM
...merge pus pe toate iesirile receptorului, mai putin pe cele in 2,4 unde e cat de cat curat inca, dar.....!!!
#33 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 02 March 2010 - 12:04 AM
Nu inteleg aici cu fail-safe pozitiv sau negativ. Despre ce este vorba?
#34 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 02 March 2010 - 12:05 AM
asta!
#35 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 March 2010 - 12:08 AM
...schema este veche, anii 70-80, pe vremea aia existau receptoare cu impuls negativ, dar si pozitiv, astazi majoritatea sunt pozitive!!!
#36 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 05 March 2010 - 06:33 PM
Salutare la toti BAietii!! Revin la vechea problema. Am luat pe rind toate posibilitatile expuse de voi, pe larg aici pe forum si am ajuns la concluzia [dupa ce am spart statia si receptorul] ca ele sunt de vina pentru cele relatate mai sus. Pai cum sa nu te enervezi vere cind vezi ca linga barca toate merg brici,iar la 5 pasi totul o ia razna.Am lasat decit switch-ul pentru lumini, crezind ca ala nu o sa faca figuri. De unde ,la doi pasi s-au stins luminile. Ma apropiam cu antena de la statie de barca ,se aprindeau. Asa ca vazind acestea, am luat arbaleta si am zis ca trebuie sa-i dau eu putin semnal. Adevarul este ca nu i-am dat decit vre-o 5 sageti, ca sa aiba. Acum are semnal suficient. La gunoi! Trebuie sa-mi cumpar alta. O sa-mi iau una in 2,4 . In alta ordine de idei amplif. de semnal nu misca nimic. tot asa facea si cu si fara.
#37 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 March 2010 - 07:20 PM
...amplificator de semnal?!!!
#38 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 05 March 2010 - 08:08 PM
Da . mi-ai spus ca e bine sa pun pe toate iesirile din receptor, asa ca m-am straduit si a iesit asta.Ma gindesc ca poate ,din cauza ca statia si receptorul erau naspete sa nu lucre cu trebuie.
#39 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 March 2010 - 08:36 PM
..."noise trap" in traducere libera este "capcana de zgomot", adica filtreaza scamele receptorului si elimina parazitii, nu este amplificator de semnal, asta de unde ai mai scos-o?!!!
#40 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 05 March 2010 - 08:56 PM
Ai dreptate! Imi cer scuze.
#41 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 09 March 2010 - 12:16 PM
Cine-mi spune si mie cum se fa ce setarea pentru fail-safe-ul asta ,ca vreau sa-l pun pe regulator, sa opreasca motorul cind nu mai receptioneaza semnal. ??
#42 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 09 March 2010 - 12:37 PM
Vezi postareacasapumrs, la Mar 9 2010, 12:16 PM, a spus:
mai bine cumperi unul: costa cam 40-60 ron.
nu merita efortul sa-l faci.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#43 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 09 March 2010 - 12:41 PM
Pai, l-am facut deja si trebuie setat.
#44 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 09 March 2010 - 03:36 PM
Vezi postareacasapumrs, la Mar 9 2010, 12:41 PM, a spus:
Cred ca din P1. Dar e posibil sa fie pentru carma fail-safe-ul nu pentru motor si atunci cand pierzi semnalul da carma intr-o pozitie setata din P1... respectiv stg. sau dr. si se folosesc in general la avioane ca sa nu cada daca sunt pentru motor... sau fac un cerc daca sunt puse pe carma si reintra in raza telecomenzii.
Barca ar face cercuri si se intoarce ( teoretic ). Practic poate sa dea de un obstacol (o insula cu stuf de exemplu) si poti sa dai de o belea la care nu te asteptai. Asa ca mai bine renunti la Fail-safe... daca nu e pentru motor... asa cum m-a sfatuit si pe mine cineva. La barcute Fail-safe-ul pe carma e o mare "gogorita" inventata de unii mai smecheri ca sa ia banii unora mai prosti. ( nu fac nici o aluzie... dar totusi ma intreb de ce naiba te apuci sa faci ceva si nu stii la ce foloseste ).
spor la treaba mai departe.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#45 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 March 2010 - 04:37 PM
...bagi dracovenia intre regulator si receptor, pornesti statia si vezi daca lucreaza in regim normal, apoi opresti doar emitatorul si reglezi semivariabilul pana se opreste motorul, pornesti din nou emitatorul si vezi daca lucreaza cum trebuie, la pierderea semnalului motorul tau ar trebui sa taca!!!
#46 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 09 March 2010 - 08:15 PM
http://www.offshore-...om/failsafe.htm Aici spune ca merge si pentru motor. Asta vreau ,sa ramina pe loc cind pierde semnalul, ca ma duc inot dupa ea ,numai sa nu o pierd!
3 useri citesc topicul
