Putin ajutor, va rog! Probleme cu receptorul si radiocomanda
Postat 25 February 2010 - 02:49 PM
Postat 25 February 2010 - 02:59 PM
casapumrs, la Feb 25 2010, 02:49 PM, a spus:
intrebare: tremura si servo-ul Futaba?
Daca da atunci una din probleme ar fi: receptorul trebuie sa stea cat mai departe fata de posibilii perturbatori: motor ( trebuie sa aibe deparazitare !!! ), regulator, servo.
Daca nu... atunci fie pack-ul tau cu care alimentezi receptorul e descarcat... fie nu are amperaj suficient ca sa "tina" servourile.
problema ar putea sa fie si din regulator: mai exact ce regulator e? Epsicom... de care?
recomand sa citesti si alte topice... similare ( sunt destule ) ... incerci rezolvarile gasite acolo... apoi daca nu reusesti ne spui cam tot ce ai incercat si vedem cum te putem ajuta in continuare.
spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 25 February 2010 - 03:01 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 25 February 2010 - 03:05 PM
Postat 25 February 2010 - 03:23 PM
casapumrs, la Feb 25 2010, 03:05 PM, a spus:
nu cred. Ipsihi cred ca ne poate spune daca deparazitarea pe care o ai pe motor e buna sau trebuie schimbata cu cea clasica pe condensatori. E posibil sa ai nishte inductante prin bobinele de deparazitare de la motor care sa influenteze receptorul.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 25 February 2010 - 03:27 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 25 February 2010 - 03:31 PM
Postat 25 February 2010 - 03:36 PM
Postat 25 February 2010 - 03:48 PM
casapumrs, la Feb 25 2010, 03:31 PM, a spus:
nu pilitura e cauza.
eu cred ca e de la regulator totusi sau de la deparazitarea motorului care trebuie schimbata.
Revin: incearca totusi sa NU pui si Hextronicele ... care sug destui Amperi. Apoi vezi daca tremura numai cu Futaba.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 25 February 2010 - 03:50 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 25 February 2010 - 04:21 PM
Postat 25 February 2010 - 04:27 PM
Postat 25 February 2010 - 04:32 PM
casapumrs, la Feb 25 2010, 04:27 PM, a spus:
poti sa ne spui ce pack de 5V ai pus? de cati Amperi? in ce consta acel pack? l-ai verificat cu un voltmetru? cati volti are exact? era bine incarcat?
poti sa ne faci o poza cu tot angrenajul : receptor+antena+servouri montate +alimentare?
eventual un filmulet... ca sa vedem in ce consta tremuratul.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 25 February 2010 - 04:39 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 25 February 2010 - 04:45 PM
cred ca poti gasi pe la Vanzari.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 25 February 2010 - 04:47 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 25 February 2010 - 04:47 PM
Postat 25 February 2010 - 04:48 PM
casapumrs, la Feb 25 2010, 04:47 PM, a spus:
daca nu vii prea suparat... dupa sedinta.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 25 February 2010 - 05:01 PM
Postat 25 February 2010 - 06:55 PM
Daca testele le faci in casa langa un PC pornit, e foarte posibil sa fie si asta cauza.
Se intampla si la teste pe loc si cand e pe apa indiferent de distanta ?
La mine mergea ce mergea si brusc baga eleroane haotic...pana la urma am busit avionul fara drept de apel.
Se intampla tot asa cand da cand nu. Se vedea chestia asta si in simulator deci exclus partea radio.
Poti sa testezi si tu in simulator daca ai cablu. vei vedea ca chiar vin semnale tremurate de la statie.
E statie de 4 canale nu are mixaje si nu are nici o legatura cu cazul.
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 25 February 2010 - 07:02 PM
Postat 25 February 2010 - 07:59 PM
Postat 25 February 2010 - 09:04 PM
casapumrs, la Feb 25 2010, 07:59 PM, a spus:
il postezi pe www.youtube.com... iti faci cont acolo... si ne dei aici link-ul.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 25 February 2010 - 10:17 PM
#19
Postat 25 February 2010 - 10:24 PM
#21
Postat 25 February 2010 - 10:50 PM
#24
Postat 25 February 2010 - 11:25 PM
#25
Postat 25 February 2010 - 11:55 PM
#26
Postat 26 February 2010 - 01:11 AM
manolo, la Feb 25 2010, 11:55 PM, a spus:
nici el nu are TMG... are Hextronic + Futaba. a zis ca si Futaba 3003 tremura de unul singur.
cred ca e nepotrivire intre telecomanda si receptor... sau cine stie ce a facut el pe acolo... ce lipituri.
recomandari: refa toate lipiturile... izoleaza-le frumos cu tub termocontractibil... lasati bandajele de prin barci... schimba antena ( desi cred ca si cu alta face la fel )... apoi fa rost de un receptor potrivit statiei tale ... in 4 canale ( receptor E-fly de preferat ) sau de o statie in 6 canale aferenta receptorului ( vezi ce varianta "te coafeaza" mai bine ).
poti incerca servourile tale la altcineva... daca merg.
daca nici asa nu merge... schimba apartamentul ca e clar de la firele din pereti.
:rolleyes:
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#27
Postat 26 February 2010 - 09:46 PM
#28
Postat 01 March 2010 - 08:29 PM
#29
Postat 01 March 2010 - 09:03 PM
#30
Postat 01 March 2010 - 09:10 PM
ipsihi, la Mar 1 2010, 09:03 PM, a spus:
pe regulator nu?
:D
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
