Modelism - RHC Forum: FW-190 D-9 ZBORUL - Modelism - RHC Forum
FW-190 D-9 ZBORUL
#1 Userul este online   MUGUREL.
  • Postari: 744
Postat 23 May 2004 - 07:30 PM
SALUTARE!
In sfarsit m-am hotarat sa rup tacerea.
Am zburat acum vreo doua saptamani la Deva macheta veche FW 190 D-9.
A fost un succes total cu toate ca dupa centraj am ajuns la greutatea de aproximativ 5 Kg
la un motor de 7,5 cc.L-am zburat pana s-a terminat combustibilul si apoi am scos falpsul si am aterizat.
Motorul un Magnum XL 7,5 cc cu o elice pentru motor de 10cc 12x5 Robbe Dynamic.Contrar tuturor celor spuse pe forum nu au nici o problema, din contra la 110 g /dm incarcatura alara , modelul a zburat bine si la o viteza acceptabila pentru a simula la scara viteza avionului .
Acum vin si cu poze de la aterizare. Se observa elicea pentru ca motorul s-a oprit la terminarea combustibilului.
Am zburat si acrobatul.
MUGUREL.
  • Fisier atasat  5.jpg (88.8K)
#2 Userul este online   MUGUREL.
  • Postari: 744
Postat 23 May 2004 - 07:34 PM
aterizarea!
  • Fisier atasat  1.jpg (28.38K)
#3 Userul este online   MUGUREL.
  • Postari: 744
Postat 23 May 2004 - 07:37 PM
Aterizarea!
  • Fisier atasat  2.jpg (38.31K)
#4 Userul este online   MUGUREL.
  • Postari: 744
Postat 23 May 2004 - 07:38 PM
Aterizarea!
  • Fisier atasat  6.jpg (25.07K)
#5 Userul este online   MUGUREL.
  • Postari: 744
Postat 23 May 2004 - 07:39 PM
Acrobatul motor Magnul Xl 61 Arvn!
  • Fisier atasat  3.jpg (27.11K)
#6 Userul este online   MUGUREL.
  • Postari: 744
Postat 23 May 2004 - 07:43 PM
Scuze pentru Magnul care e MAGNUM XL.
Pozele sunt facute de Kissu Sorin din Cluj , pilot planorist la aeroclubul din Deva caruia ii multumesc pe aceasta cale!
Am si un mic film cu decolarea dar e cam lung 8Mb.
Toate cele bune !
MUGUREL.
  • Fisier atasat  4.jpg (27.63K)
#7 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 23 May 2004 - 07:49 PM
Bravo Mugurel! Felicitari! Daca-mi zbor si eu Messerschmitt-ul, impreuna cu tine si Vivi facem o escadrila...
Aceasta postare a fost editata de zozo: 23 May 2004 - 07:50 PM
#8 Useril este offline   pahguletz
  • ex. paguletz
  • Postari: 638
  • Inregistrat: 14-February 03
Postat 28 May 2004 - 01:24 PM
unde mai pui ca eu cu inca un prieten construim cate unul ca asta (FW190D9) fiecare!!
deci vom fi un adevarat grup de vanatoare luftwave !!!
abia astept http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif
Mugurel, daca poti trimite-mi si mie detalii despre constructia lui. cum si ce ai facut in punctele cheie. evident, daca ma poti ajuta, te voi intreba cand voi avea probleme in punctele cheie! conteaza mult experienta cuiva care a mai facut exact asa ceva. si te mai intreb ceva: tu ai cumparat kitul? noi il facem doar dupa palnuri din balsa de la prietenul Marinaru :lol: i-ai pus tren fix? din cate vad nu ai nici o poza fara tren de aterizare!
multumessc anticipat! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Ia mai zburati maaaaaai!!!
Laser frate!
#9 Useril este offline   pahguletz
  • ex. paguletz
  • Postari: 638
Postat 28 May 2004 - 01:25 PM
Multe felicitari oricum!!! e suuuuper! daca ar iesi si ale noastre asa....
Laser frate!
#10 Userul este online   MUGUREL.
  • Postari: 744
Postat 28 May 2004 - 05:08 PM
Salut!
Eu nu cumpar kituri de machete, doar de modele de antrenament sau acrobatie, caci e pierdere de timp cu ele sa le lucrez, e mai important sa le zbor.!
Pentru ce motor vreti sa faceti macheta.
Bafta !
#11 Useril este offline   pahguletz
  • ex. paguletz
  • Postari: 638
Postat 28 May 2004 - 09:40 PM
pentru un 10-12 cc
exact ala din plan de 1600 mm anvergura
Laser frate!
#12 Userul este online   MUGUREL.
  • Postari: 744
Postat 30 May 2004 - 10:59 AM
SALUT!
Citeva pareri despre kitul Top-Flite:
- fuselajul este la o scara, aproximativ 1:7
-aripa la alta , aproximativ 1:6,5
-aripa este mutata spre inapoi cam 5 cm,
-ampenajele au dimensiuni mai mari
-daca se compara cu o poza a avionului se vor observa aceste diferente
-planul nu corespunde la capitolul detalii
-cupola cabinei este exacta.
La macheta mea am folosit planurile ca sursa de inspiratie a modului de realizare a constructiei ( panouri din doua bucati, modul de montare a aripilor, modul de montare a ampenajului orizontal) dar planurile le-am facut din nou folosind planurile avionului. Am mentinut modificarile facute de ei si macheta a zburat foarte bine. Trenul de aterizare este din sarma de otel de 4 mm peste care am imitat trenul avionului folosind diferite materiale , tabla subtire de aluminiu, hartie, carton. La macheta veche este fix.
La macheta nou am folosit planurile avionului fara nici o modificare a geometriei. Am mentinut modul de constructie al kitului Top-Flite care dupa mine este excelent pentru o constructie clasica din lemn.
Aceasta nopu macheta va avea trenul de aterizare escamotabil in totalitate ,inclusiv bechia.Actionarea trenului principal am conceput-o folosind pentru fiecare jamba cate un servo, pentru bechie un servo, total 3 servo care le voi actiona cu un singur comutator folosind cele doua mixere programabile de pe statie in final rezultand un singur mixer compus. Trenul principal este actionat de servo folosind tirantii originali de la avion si exact aceeasi geometrie , cu o singura modificare imbinare jamba, imbinare tirant ,axa servo nu trebuie sa fie pe aceeasi linie pentru a nu permite plierea trenului la aterizare. Eu am reusit sa confectionez toate piesele urmand sa le montez pe aripa saptamana aceasta.Cand voi termina aceasta operatiune voi incerca sa postez cateva poze cu tot ce am facut pana acum. Noua macheta va avea in total 9 serva astfel:
-3 la trenul de aterizare
-1 la profundor
-1 la directie
-1 la flapsuri
-1 la aceleratie
-2 la eleroane
Eu sper ca voi reusi sa o termin la anul cam pe vremea asta pentru a o putea vopsi.
Dimensiunile sunt urmatoarele:
anvergura 1680mm, lungimea 1630 mm, suprafata portanta 47 dcm , prognozez o incarcatura alara sub 100g/dcm,
profilul aripa ales Goe617, unghi de incidenta =+1grad ,profil ampenaj orizontal un NACA simetric unghi de incidenta =+1grad Constructie clasica lemn placaj dupa tehnologia Top-Flite.Cam asta ar fi. Vezi ca am pus ceva poze mai demult .
La macheta veche finisarea si vopsirea dupa tehnologia auto : balsa lacuita cu lac nito, sprit kit nitro,vopsita cu emaur auto.Acum nu stiu cum o voi vopsi pe cea noua dar stiu ca voi folosi kit pentru lemn acrilic ceva grecesc care este foarte usor de prelucrat si merge direct pe balsa fara laciuire in prealabil.
Ca vopsea voi incerca ceva nou , am gasit pe net , vopsea acrilica pe baza de apa gen ECOKOBER sau pe baza de latex pentru zugraveli exterioare gen CAPAROL.Mai trebuie sa testez.
La macheta veche vopsirea a mai agaugat cam 0,5 Kg si e cam mult.
Daca aveti alte probleme...?
Mult succes!!
MUGUREL..
#13 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 01 June 2004 - 03:07 PM
Mugurele, ce faci tu se cheama bijuterie, dar eu m-as zgaria pe ochi sa muncesc atata (vopsitorie, etc) si din vari motive sa se faca praf... e adevarat ca te umfli in pene cand il vezi cum arata... :(
#14 Userul este online   MUGUREL.
  • Postari: 744
Postat 03 June 2004 - 08:16 PM
SALUTARE!
Si o iau de la capat , pana merge. Placerea e in a construi si a construi.
C-am asta cred eu ca este modelismul!!
MUGUREL!
