Modelism - RHC Forum: Vreau mai mult..prostie,nerabdare sau prostie - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   crocodilu07
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 23-May 09
Postat 09 June 2009 - 08:51 AM
Salutare tuturor.
Zborul merge binisor m-am antrenat Sambata<Duminica si ieri in 2 reprize dimineta pana a inceput ploaia si seara pana a inceput ploaia cate 20 min.
i-mi place teribil mai ales ca nu l-am izbit deloc .Simulator nu am mai bagat deloc de vreo 7-8 zile ca nu mai gasesc unde am pus cablu.Piciarele au inceput sa tremure mai rar.
Fratilor nu dati cu pietre dar as dori sa trec pe Acromaster....asta sa nu va zic ca ma bate gandul la Penguin termic de 7.5 cc (frumusel foc).Am aruncat si io ieri pe Chitila doleanta mea
si sa uitat lumea ciudat la mine,cica sa mai exersez vreo 1 un an pe Easy Gliderul meu.
Voi ce parere aveti in legatura cu nebunia mea ? O intrebare sfioasa ar fi, daca zbor......... usor cu Acromasterul sau Penguinul e posibil sa invat mai repede sa zbor sau sa cad ?
#2 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 09 June 2009 - 09:05 AM
Penguinul( POLE-CAT).....nu este pt incepatori .E vitezoman si daca nu esti in stare sa-l stapanesti e pacat de model .Daca totusi ,te hotaresti la el recomand motor OS55 AX.
ADOR VITEZA!!!
#3 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 09 June 2009 - 09:16 AM
Vezi postareacrocodilu07, la Jun 9 2009, 09:51 AM, a spus:
daca tu esti tipul pe care l-am ajutat pe chitila sambata trecuta esti ok. ia un acromaster. poti folosi motorul de pe glider. la termic mai asteapta un pic, dar nu 1 an cum zice lumea. ala are viteza mai mare si trebuie sa sti sa il aterizezi. sau poti trece direct la un trainer termic. dar numai cand o sa sti sa folosesti toate cele 4 comenzi pe glider. adica sa sti sa corectezi pozitia avionului si din deriva, nu numai eleroane cu profondor.
#4 Useril este offline   crocodilu07
  • Postari: 3
Postat 09 June 2009 - 09:56 AM
Deci cu siguranta nu stiu sa-l stapanesc si inca nu stiu comenzile ,dar sunt dornic sa invat.Ce zici tu TUROK E vitezoman si daca nu esti in stare sa-l stapanesti e pacat de model ,imi pare de bun simt si eu ma asteptam la asta,...dar e frumos al dra....u,.
Ma asteptam la asta eram aproape sigur de rasp vostru. hash84 eu sant cel ajutat prin amabilitatea ta si a altor baieti de acolo. Acromasterul banuiam si eu ca este raspunsul la alegerea din cele 2.L-am vazut la Dragos_avramescu de vreo 2 ori si mi-a placut este mai usor parca , si poti face jonglerii cu el,nu eu binenteles si nu la joasa inaltime.Cu Easy Gliderul daca vreau sa fac un mers pe spate sau un looping pierd inaltime si cam tremur pana il stabilizez.Ma mai antrenez la zbor pe Chitila o saptamana si cred ca ma voi decide catre Acromaster dar tare frumos e Penguinul ,mi-a ramas gandul la el.
#5 Useril este offline   crocodilu07
  • Postari: 3
Postat 09 June 2009 - 10:31 AM
Referitor la Penguin Turok ziceai de motorul asta ?este 160 $
Daca aveti amabilitatea as dori niste pareri despre configuratia necesara pentru Penguin.
Adica detaliat cu ce-i trebuie sa poata zbura,ca eu in afara de kitul respectiv,nu stiu mai nimic despre cele termice
(ce servouri ar fi bune sa nu se rupa rotitele si ce -i mai trebuie unui motor sa poata zbura)sa-mi fac un calcul teoretic
cat m-ar costa?Tu mi-ai recomandat acest motor dar recomandarea constructorului este un
Magnum XL-46S ABC (7.46 cc)
Cu amabilitatea voastra as sti la ce pret ma duce sa stiu si eu detaliat si cum ar fi mai optim si de ce,poate mi-l fac cadou de ziua mea
ca tot este peste 1 luna.(sa-l vad facut acolo in casa sa ma ,motivez sa invat mai repede)Cu mutzumiri Cristi
  • Imagine atasata: 55AX_ABL_with_muffler_160_.jpg
#6 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 09 June 2009 - 10:49 AM
man, sincer, mai mergi 1 luna cu glider-ul, pana te obisnuiesti cu comenzile. intre timp poti lua acromaster, il faci, bibilesti, aranjezi... etc. cand ai sa te simti in stare sa-l zbori, fuga la chitila, unde sigur o sa primesti ajutor si sfaturi. apropos de Acromaster, vezi ca Romulus a facut un review f bun si detaliat. daca respecti manualul si ce a scris Romulus acolo, o sa i parte de zborururi placute. dar, repet, acomodeaza-te cu comenzile, nu-ti mai fie frica, si, la aterizare, nu mai lua mainile de pe stick-uri (te-am vazut de 2 ori cum ai ridicat degetele de pe manse, inainte de a fi modelul jos).
si dupa aia... dupa acromaster, iti recomand un termic. sau un trainer termic in locul acromaster-ului. dar nu polecat, e prea vitezoman si agresiv. tre sa ai reflexele formate bine pt el.
#7 Useril este offline   crocodilu07
  • Postari: 3
Postat 09 June 2009 - 11:13 AM
Vezi postareaallen_g30, la Jun 9 2009, 11:49 AM, a spus:
Merci 'allen_g30' Am citit review-ul lui Romulus excelent,am sa ma mai antrenez cu siguranta iar saptamana ce vine am sa achizitionez Acromasterul,Referitor la Penguin sincer m-am gandit ca nu este pt.mine ..dar doream sa stiu cat ma duce echipat complet si ce-i mai trebe in afara de kit avion ,motor si sevouri ,receptor ,acumulator(adica ce-i mai trebuie motorului pe langa).
Acum parca m-as duce pe Chitila sa mai zbor vreo ora dar e un soare teribil si m-am ars pe Spate Sambata si Duminica.VREAU sa ma antrenez cat mai mult. Spuneti-mi va rog echiparea completa
Merci.
#8 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 09 June 2009 - 11:31 AM
Asa cum te-au sfatuit colegii de breasla ,Acromasterul pt tine este un bun inceput .TOTUSI,cand o sa mai capeti putina experienta poti sa te bagi la POLE-CAT .Pana atunci uite poti studia rewier-ul cu el aici:
http://www.rhc.ro/fo...showtopic=18598
PS: TE ROG ,MODELUL ASTA PT MULT MAI TARZIU TOTUSI . BAFTA MARE! SI SA AUD CA AI EVOLUAT CU BRIO! :lol:
ADOR VITEZA!!!
#9 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 09 June 2009 - 11:46 AM
Daca vrei termic, dupa ce te obisnuiesti BINE cu comenzile planorului, iti recomand cu caldura un Kyosho Calmato Sports. E un "aerobatic trainer", adica ceva mai sprinten ca trainerul, face aproape toate manevrele acrobatice, zbori cu el de te plictisesti, e destul de iertator (daca si pilotul are un dram de bun simt) si e aducator de MULTE satisfactii. Combo-ul avion + motor face toti banii, si nu-ti trebuie super servouri pe el (desi e indicat sa pui ceva decent, mai ales ca viteza dar si ca moment). A fost primul meu avion, si daca nu-l tranteam dintr-o prostie crunta ar fi zburat si acum - si l-as fi zburat cu mult drag. Poate lua si ceva viteza, dar are o gratie deosebita si stie sa zboare si INCET. Desigur, nu e un avion de 3D dar poti face tonouri linistit - iar in motorizarea de .40 (6,55 cc) cu elice 11x5 urca linistit intr-un looping sau o ranversare. Asta daca vrei direct termic.
Acromasterul e un avion splendid, eu mi-am luat unul si mai trebuie sa-l echipez (motorizare + servo). Poate fi foarte cuminte sau salbatic (depinde cum configurezi mana si statia), e distractiv si nu trebuie sa stai juma' de ora sa cureti la el ca la un termic (desi aparatele cu toba jos se curata cam in jumate din timpul in care se curata celelalte, gen Calmato). Dezavantajul e ca motorizarea + packurile costa de te usuca, fata de combustibilul pe care dai in medie cam 100 de lei pe luna (+/- 50 de lei, depinde foarte mult de cat si cum zbori, si de combustibilul pe care-l folosesti). E drept, odata bagati banii in partea electrica nu prea mai ai surse de cheltuieli, daca nu ti se umfla packurile.
Ave
#10 Useril este offline   crocodilu07
  • Postari: 3
Postat 09 June 2009 - 01:53 PM
Vezi postareaTUROK, la Jun 9 2009, 12:31 PM, a spus:
PS: TE ROG ,MODELUL ASTA PT MULT MAI TARZIU TOTUSI . BAFTA MARE! SI SA AUD CA AI EVOLUAT CU BRIO! :rolleyes:
Am studiat postul tau si se pare ca treaba nu sta asa cum am crezut eu.Dupa ce am citit cu interes aproape toate comentariile .M-am calmat ...chiar nu sunt de asa ceva acum
oricat de mare ar fi dorinta mea .Multzam ..gandul sa indreptat automat spre Acromaster,deci nu va mai bat la cap cu Pinguinul .aveti perfecta dreptate(chiar si eu am ajuns la concluzia asta)
indiferent cat sunt de optimist trebui sa mai fiu si realist.
Am cateva zile la dispozitie sa studiez problema Acromasterului , ca totusi e Elapor.daca va...................................... cadea (NU VREAU ASTA)sa nu fiu deprimat.
Va tin la curent cu decizia care o voi lua.Sper sa mai pot zbura de cateva ori cu easy gliderul pana cumpar kitul.
O zi buna tuturor.
#11 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 09 June 2009 - 01:58 PM
Daca vrei neaparat Acromaster - un aparat foarte bun de altfel - eu zic sa mai zbori MULT planorul pana te apuci de AM. Poti sa-l iei, sa-l asamblezi, dar tine-l acasa la loc de cinste pana ai mana si ochiul formate pentru ce-ti cere ala. Planorul te invata multe, si e o placere sa te dai cu el oricand (Arcusul meu n-are receptor, dar tare imi vine cateodata sa-l scot la aer...).
De acrobat o sa fii cam dupa 4-5 luni de planor, dar luni in care sa te si "joci" cu el, nu doar sa-l lasi in voia lui. Incet-incet se formeaza mana, cu rabdare si mult exercitiu.
Ave
#12 Useril este offline   crocodilu07
  • Postari: 3
Postat 09 June 2009 - 02:31 PM
Auzi Ave , pai eu vroiam sa-mi iau AM tocmai sa invat mai bine pe el , am vazut ca zboara si la viteza mica.si mai jos(deci il vad mai bine)
Adica nu trebe sa-l urc sus ca pe planor si sa ma joc.Pana fac o intoarcere pe spate cu glideru pierd juma'de altitudine si de multe ori
fiind sus nu-mi dau seama in ce pozitie este.
#13 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 09 June 2009 - 02:49 PM
Acromasterul e docil dar asta nu inseamna ca figurile acrobatice pot fi executate la viteza foarte mica si foarte jos (exceptand situatia cand ai ajuns maestru). Mai mult, Acromaster-ul e alb, si o sa-ti ia putin timp sa te obisnuiesti cu imaginea sa (daca nu ii aplici tu un colorit mai "zbanghiu" ca sa ii distingi pozitia mai bine). In rest:
- regula inaltimii de 3 greseli se pastreaza; AM-ul este mic, deci va trebui sa-l tii mai aproape, deci pericol mai mare sa cobori sub limita de siguranta;
- viteza mica => angajare rapida, mai ales la o chestie care-l franeaza (un viraj mai strans).
Dar are marele avantaj ca e spuma, si se repara mai usor decat balsa.
Planorul poate fi intors pe spate intr-o jumatate de looping (in urcare), in care folosesti si motorul; nu e obligatoriu sa faci un semitonou sau o jumatate de looping invers (adica in jos).
Ave
#14 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 09 June 2009 - 04:35 PM
Al doilea avion al meu a fost un multiplex gemini. Dupa ce m-am jucat vreo doua seri la simulator, m-am descurcat bine cu gemini, insa mult timp l-am tinut destul de departe (sus). E posibil totusi ca deasupra unei zone cu iarba mai inalta sa-l poti aduce mai jos fara frica de o stricaciune prea serioasa.
Ce vreau sa spun e ca acromasterul mi se pare mai vizibil si mai cuminte decat gemini, daca ii setezi efectul comenzilor destul de mic. Am vazut mai multe pareri pe diverse forumuri si reviewuri, care recomandau AM ca al doilea avion.
Eu zic ca ai putea sa mai stai vreo 2 saptamani - o luna sa te hotarasti (cine stie... eu in toamna eram innebunit dupa blizzard, acum nu ma mai intereseaza), apoi ia-l si monteaza-l. Ranforseaza bine botul, si poate ai bafta sa scape.
#15 Useril este offline   crocodilu07
  • Postari: 3
Postat 09 June 2009 - 04:52 PM
Dragos ! tu , am vazut ca manuiesti fbine AM asa ca dupa ce-l voi cumpara(sa vad de unde e mai rentabil)ma refer la restul nu la kitul propriu,am sa te bat la cap si pe tine.
Acromaster sa fie.
Have a nice day boys
#16 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 10 June 2009 - 08:40 AM
Pai m-ai vazut pe mine pentru ca adevaratii au trecut pe altceva... ar trebui sa vezi pe cineva care chiar stie, nu pe mine, care nu stiu sa fact corect niste opturi la 5 metri :rolleyes:
Mai treci pe la Chitila, ca de mine e prea departe, inca mai am parcul.
#17 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 10 June 2009 - 11:02 PM
iti raspund referitor la pinguin ...este primul meu model termic si stii cum e ..iti ramane intiparit in minte cat o`i trai primul model :) ...
motorizare ASP 9 cmc 330 ron
5 x servo futaba s3003 250 ron
pack receptie nimh 6 volti 2000mAh 60 ron
Cred ca o sa faci aproape cum am facut si eu.Am avut un Arcus,tu ai un EG,apoi mi`am luat un Acromaster pe care puteam sa fac orice vroiam dupa o perioada de timp.Dupa asta am trecut la termice si mi`am luat polecatul.Daca te descurci bine pe Acromaster poti incerca si polecatul.Mie cel putin mi`a placut si imi place la nebunie cum zboara.Este avionul care mi`a deschis apetitul pentru viteza si catre celelalte modele vitezomane.Depinde acum ce iti place dar iti spun de pe acum:nu te astepta sa poti faci cine stie ce figuri acrobatice cu pinguinul.In mers pe spate sta foarte frumos,ranversare poti sa faci,vrie poti sa faci,luping si cam atat.Unele nu le`am incercat si eu dar nu te lua dupa distribuitor unde spune ca este 3D.Gresit!!Spor la zbor !
later edit : si nu o mai lua ca o prostie.e ceva normal.fiecare dintre noi vrea din ce in ce mai mult.intotdeauna principalele probleme au fost timpul si banii.daca esti sigur pe tine ca poti avansa nu lasa pe nimeni sa te contrazica.fa ce crezi tu mai bine si ce te face sa te simti mai bine dar cand o sa dai cu modelul de pamant sa nu iti para rau.e un lemn..se repara sau se inlocuieste nu e sfarsitul lumii.O viata ai traieste`o la max!
Aceasta postare a fost editata de shogi: 10 June 2009 - 11:17 PM
