Modelism - RHC Forum: Problema telecomanda - Modelism - RHC Forum
Problema telecomanda reducere raza
#1 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2310
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 16 April 2009 - 10:45 AM
Am o intrebare pentru specialistii in electronica:
O telecomanda a fost uitata pe "ON" in cutie, fara a avea antena instalata. A functionat asa ~ 6 ore pana la descarcarea acumulatorului. Acumulatorul a fost apoi incarcat dar se constata o scadere a razei de actiune cu ~ 90%.
Ce s-a stricat la ea ?
Se poate sa se fi modificat caracteristicile de amplificare ale tranzistorului final ?
Multumesc!
TEL. 0726.191.725
#2 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 16 April 2009 - 01:03 PM
Putin probabil sa se modifice caracteristicile finalului. De obicei se arde, iar ce emite este semnalul din prefinal prin tranzistorul puscat, care de obicei e cam de 10x mai slab (in jur de 10dB e castigul unui etaj final).
Iti recomand sa ti-o masoare careva priceput ca sa fii sigur.
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 16 April 2009 - 01:05 PM
West Hobby Team
Modele: Robbe Pitts S12, GL-450C, Pelikan X-treme, Ripmax Bossanova 15cc, Raptor 620SE
R/C: Futaba FF9C 35MHz/Jeti Duplex 2.4GHz, ESU ECoS II
#3 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 April 2009 - 07:09 PM
cam desprea acesta este vorba
poate ma poate ajuta cineva cu un test sau cu o remediere
#4 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 16 April 2009 - 07:18 PM
Dupa cablaj pare o statie destul de veche, uitate la final sa nu fie strapuns, crapat.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#5 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 16 April 2009 - 09:11 PM
Incearca sa schimbi tranzistorul final , ai grija cu ce il incalzesti ca ii cam sensibil la caldura .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#6 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 16 April 2009 - 09:39 PM
Foaia de catalog a finalului se gaseste aici: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...nic/2SC1973.pdf
Spune-mi daca ai nevoie de ajutor ca sa masori sa vezi daca mai e bun. In orice caz, 6 ore fara antena si dat fiind ca tranz nu are radiator si mai era si inchis in cutie, nu cred ca i-a facut prea bine.
Cred ca poate fi inlocuit cu 2N3866, daca nu gasesti originalul. Atentie la configuratia terminalelor.
Cirip
#7 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 April 2009 - 09:47 PM
...merge si BD 135-137-139 ,sortat in rf!!!
#8 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 April 2009 - 08:04 PM
salutare
din pacate nu am avut timp sa scot finalul
deh... pregatirea de sarbatori
o sa incerc dupa sarbatori sa-l scot si sa-l verifc si va anunt de rezultate
multumesc pentru sfaturi
#9 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 17 April 2009 - 08:33 PM
Ar fi poate util sa intercalezi pe alimentarea finalului un miliampermetru (de obicei e un soc in colector catre plus. ala e locul).
Ar trebui in emisie sa circule ceva de ordinul 100-200 mA prin el. Daca e zero e ars tranzistorul.
Evident cel mai corect ar fi sa masori puterea de iesire, dar asta e mai complicat.
West Hobby Team
#10 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 April 2009 - 09:37 PM
nu am avut stare asa ca am scos finalul si l-am verificat
finalul fiind cred c1973
l-am masurat si in prima faza pare bun
am intercalat un miliampermetru pe colector si am un consum de 18mA
cand scot antena consumul urca la 23-24mA
nu stiu ce sa zic
l-am verificat cu un multimetru pus pe functia control dioda
baza-colector are cam 720
baza-emiter tot 720
emiter-colector e 0
inversat polaritate: baza-colector e 0
baza-emiter e 0
emiter-colector e 0
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 17 April 2009 - 09:39 PM
#11 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 17 April 2009 - 11:55 PM
Vezi postareamariandmd, la Apr 17 2009, 10:37 PM, a spus:
Ti-am dat mai sus foaia de catalog.
Nu se poate "intercala" miliampermetrul pe colector ptr ca dezacordezi finalul. Curentul trebuie masurat fie indirect, fie undeva unde ai numai curent continuu. Chiar si asa, curentul pare mic.
baza-emiter tot 720
emiter-colector e 0
baza-emiter e 0
emiter-colector e 0
Masoara un BD pentru comparatie. 720mV la curentul pe care il scoate aparatul pe diode mi se pare cam mult. Cat arata BDul la aceleasi masuratori? Posteaza in special B-E si B-C in polarizare directa la BD. La mine arata cam 520-600 in fct de tranzistor si temperatura, dar nu imi amintesc sa fi vazut 700.
Cirip
#12 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
Postat 18 April 2009 - 12:58 AM
Masuritorile cu ohmmetrul spun cum ca ar fi ok.
Insa consumul ala de 18 nu suna bine.
Dar cum spune Cirip, nu poti intercala instrumentul direct in colector.
Ca sa scoti 1/2W de radiofrecventa finalul in clasa C trebuie sa traga cel putin 750 mW, chiar 1W.
Adica sa ajunga pe undeva spre 100mA.
In vremurile "bune" verificam asa ceva cu un bec de lanterna de 3V pus in loc de antena. La 500 mW se aprinde binisor. 100mW inrosesc filamentul.
Acum mai exista si posibilitatea sa nu ajunga semnal in baza tranzistorului...
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 18 April 2009 - 01:01 AM
West Hobby Team
#13 Useril este offline   ipsihi
Postat 18 April 2009 - 09:09 AM
...masoara tot ce ai activ in finalul ala, daca totul este bun, treci la bobine, daca si bobinele sunt bune vezi daca exista modulatie, adica aprox 7-8V undeva pe bobina de cuplaj dintre oscilator si prefinal, sau cu un osciloscop; o alta posibilitate ar fi sa incropesti rapid un masurator de camp cu un tranzistor si verifici daca oscileaza!!!
#14 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2310
Postat 18 April 2009 - 11:41 AM
Va multumesc pentru raspunsurile prompte.
Radiocomanda este un Graupner D14 cu raza de actiune foarte mare, puterea radiata in antena este de 500mW.
Nu e in regula, ar trebui sa fie taman invers ! Tin minte ca daca ii desurubam antena se simtea imediat in consum, acul voltmetrului sarind ~ 100mV, deci fara antena trecea un curent mai mic prin tranzistor.
Radiocomanda consuma 150mA / h deci curentul prin final trebuie sa fie undeva pe la 110 - 120mA.
Marian, cand ai masurat curentii prin final ai pastrat cuartul la locul lui ?
Aceasta postare a fost editata de ERASER: 18 April 2009 - 11:44 AM
TEL. 0726.191.725
