Problema telecomanda reducere raza
Postat 16 April 2009 - 10:45 AM
O telecomanda a fost uitata pe "ON" in cutie, fara a avea antena instalata. A functionat asa ~ 6 ore pana la descarcarea acumulatorului. Acumulatorul a fost apoi incarcat dar se constata o scadere a razei de actiune cu ~ 90%.
Ce s-a stricat la ea ?
Se poate sa se fi modificat caracteristicile de amplificare ale tranzistorului final ?
Multumesc!
TEL. 0726.191.725
Postat 16 April 2009 - 01:03 PM
Iti recomand sa ti-o masoare careva priceput ca sa fii sigur.
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 16 April 2009 - 01:05 PM
Modele: Robbe Pitts S12, GL-450C, Pelikan X-treme, Ripmax Bossanova 15cc, Raptor 620SE
R/C: Futaba FF9C 35MHz/Jeti Duplex 2.4GHz, ESU ECoS II
Postat 16 April 2009 - 07:18 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 16 April 2009 - 09:39 PM
Foaia de catalog a finalului se gaseste aici: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...nic/2SC1973.pdf
Spune-mi daca ai nevoie de ajutor ca sa masori sa vezi daca mai e bun. In orice caz, 6 ore fara antena si dat fiind ca tranz nu are radiator si mai era si inchis in cutie, nu cred ca i-a facut prea bine.
Cred ca poate fi inlocuit cu 2N3866, daca nu gasesti originalul. Atentie la configuratia terminalelor.
Cirip
Postat 17 April 2009 - 08:33 PM
Ar trebui in emisie sa circule ceva de ordinul 100-200 mA prin el. Daca e zero e ars tranzistorul.
Evident cel mai corect ar fi sa masori puterea de iesire, dar asta e mai complicat.
Postat 17 April 2009 - 09:37 PM
finalul fiind cred c1973
l-am masurat si in prima faza pare bun
am intercalat un miliampermetru pe colector si am un consum de 18mA
cand scot antena consumul urca la 23-24mA
nu stiu ce sa zic
l-am verificat cu un multimetru pus pe functia control dioda
baza-colector are cam 720
baza-emiter tot 720
emiter-colector e 0
inversat polaritate: baza-colector e 0
baza-emiter e 0
emiter-colector e 0
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 17 April 2009 - 09:39 PM
#11
Postat 17 April 2009 - 11:55 PM
mariandmd, la Apr 17 2009, 10:37 PM, a spus:
baza-emiter tot 720
emiter-colector e 0
baza-emiter e 0
emiter-colector e 0
Cirip
#12
Postat 18 April 2009 - 12:58 AM
Insa consumul ala de 18 nu suna bine.
Dar cum spune Cirip, nu poti intercala instrumentul direct in colector.
Ca sa scoti 1/2W de radiofrecventa finalul in clasa C trebuie sa traga cel putin 750 mW, chiar 1W.
Adica sa ajunga pe undeva spre 100mA.
In vremurile "bune" verificam asa ceva cu un bec de lanterna de 3V pus in loc de antena. La 500 mW se aprinde binisor. 100mW inrosesc filamentul.
Acum mai exista si posibilitatea sa nu ajunga semnal in baza tranzistorului...
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 18 April 2009 - 01:01 AM
#13
Postat 18 April 2009 - 09:09 AM
#14
Postat 18 April 2009 - 11:41 AM
Radiocomanda este un Graupner D14 cu raza de actiune foarte mare, puterea radiata in antena este de 500mW.
Nu e in regula, ar trebui sa fie taman invers ! Tin minte ca daca ii desurubam antena se simtea imediat in consum, acul voltmetrului sarind ~ 100mV, deci fara antena trecea un curent mai mic prin tranzistor.
Radiocomanda consuma 150mA / h deci curentul prin final trebuie sa fie undeva pe la 110 - 120mA.
Marian, cand ai masurat curentii prin final ai pastrat cuartul la locul lui ?
Aceasta postare a fost editata de ERASER: 18 April 2009 - 11:44 AM
TEL. 0726.191.725
