Modelism - RHC Forum: Pelikan Malibu - Modelism - RHC Forum
Pelikan Malibu Depronel acrobat F3P
#91 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 04-June 03
Postat 26 January 2009 - 10:56 AM
Frumos model. Felicitari pentru constructie.
Calin vad ca nu stai degeaba. Frate da cat ai frezat la el... nu esti normal :) (in sensul bun al cuvantului :) )
#92 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
  • Inregistrat: 11-July 07
Postat 26 January 2009 - 03:45 PM
Electronica:
- Motor: AXi 2204/54 Gold Line (kv 1400)
- ESC: HiModel Pofessional-10A
- Initial: Baterie LiPo: HiModel 7,2V 300mAh (cu APC 9/3,8 accu ma tine 3-4 min si CG prea in spate)
- Am trecut la un LiPo Xpower 7,2V 600mAh (7 min si CG perfect dar 18g in plus. Provizoriu)
- 2x Servo Nano HiModel 3.7g
- Servo Futaba 7g eleroane
Voi face urmatoarele modificari:
- servo pentru eleroane in partea de sus nu pe intrados sau schimbarea bratelor de pe eleroane pentru curse mai rezonabile
- servo directie, profundor puse cat mai in fata (chiar daca modelul nu este frezat)
Astazi voi zbura modelul pentru prima data in sala si atunci voi vedea daca se ridica de pe sol. Trenul este cu 1cm mai lung decat stok.
In rest super OK modelul.
  • Fisier atasat  11.jpg (56.99K)
  • Fisier atasat  22.jpg (41.21K)
  • Fisier atasat  33.jpg (70.67K)
  • Fisier atasat  44.jpg (76.28K)
#93 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 27 January 2009 - 06:31 AM
Am primit noile componente pentru tuningul tuningului. La o prima cantarire a iesit o valoare surprinzator de mica! Cu putin noroc acest model poate fi adus putin sub 120g!
Am facut un tabel cu greutatile stock, tuning si tuningul tuningului, pentru referinta.
Fisier atasat  tabel.PNG (7.94K)
Ce e marcat cu rosu sunt valori estimate.
Voi reveni si cu pozele noilor componente.
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 27 January 2009 - 06:32 AM
#94 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 28 January 2009 - 01:41 AM
Si pozele promise.
Electronica noua si "veche", aka de tuningul tuningului si cea de tuning, pusa in paralel pentru comparatie.
#95 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 28 January 2009 - 10:41 PM
scoate mufele de la servo, cositoresti firele direct pe pcb-u receptorului. mai scazi cateva grame.
Cauti niste mufe mai mici si mai usoare ca jst-urile alea.
#96 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 29 January 2009 - 06:28 AM
m-am gandit si la asta, dar dupa un calcul, toate cele 3 mufe + 2cm de cablu de la servo au cumulat 1g. Iar mufa jst + 2cm de cablu alimentare are mai putin de 0.8g (am gresit in primul post cand am zis ca jst-ul e asa greu).
In plus vreau sa pot schimba rapid un servo in caz de nevoie, ori daca sunt in sala decositorirea/recositorirea este anevoioasa. Concluzia e ca pt 1-2g e prea mare bataie de cap :angry2:
#97 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 30 January 2009 - 06:14 PM
Am terminat un fuselaj de proba dintr-un depron alb (denumirea comerciala extrupor) de 3mm care are proprietati similare cu depronul verde clasic doar ca este mai usor si mai elastic.
Corpul de proba a iesit 58g ce duce greutatea totala estimata la 114g :)
Este lucrat rapid in graba fara prea mare atentie deoarece vreau doar sa testez cum se comporta fara sfg, frane etc.
Voi reveni cu poze.
#98 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 30 January 2009 - 06:42 PM
Iata si poze cu lucrul manual...
Tin sa-i multumesc la Marius pt donatia de extrupor din stocul sau vechi de ani de zile :)
Am folosit platbanda de 4x1mm pentru aripa, tija de carbon de 0.6 pentru ranforsarea fuselajului, tija de 1.2 pt hobane si trenul de aterizare. Hobanele sunt asa incovoiate din necesitate. Depronul a fost depozitat o buna bucata de timp si era usor curbat. Punandu-le incovoiate am scos din curbura aripii.
Pozele:
#99 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 30 January 2009 - 08:37 PM
am facut si un test de tractiune cu noua motorizare. Din nou e mult mai bine decat ma asteptam. Modelul urca la putin peste 50% din acceleratie. In timpul in care am testat escul nu s-a incalzit sesizabil.
Am ceva probleme cu elicea gws pe acest prop mount, elice care a dezvoltat un fel de tracking ciudat, inca nu stiu cum sa rezolv problema.
#100 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 31 January 2009 - 01:21 AM
copia este gata, mai putin servoul de pe eleroane care nush unde sa-l pun momentan.
Acest model a iesit greu de bot (culmea) asa ca trebuie sa vad cum mut componentele sa-l echilibrez ca in manual. Nu am mai trimat cablurile servourilor si sunt puse provizoriu cu banda dublu adeziva. Acest model este si asa de test doar si a iesit mult mai usor ca originalul oricum.
Greutatea finala (fara servoul de pe eleroane care are ~4.2g) este 116g.
Am decis sa tai urechea stabilizatorului vertical si s-o adaug directiei deoarece aveam impresia ca-l frana in ranversare.
Inca mai am problema cu trackingul la elice, o sa pun alta elice sa vad daca e din cauza elicii sau din alta cauza.
Poze..
#101 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 31 January 2009 - 01:23 AM
si greutatea actuala:
#102 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 31 January 2009 - 11:52 AM
am terminat modelul. Acum cantarul arata 124.5g. Nu stiu de unde au aparut peste noapte cele 10g dar nici nu o sa mai imi bat capul. Scopul era sa iasa sub 130g. Mai tarziu mergem la sala si voi avea ocazia sa vad daca s-a imbunatatit roll rate-ul fara frane. De asemenea am pus si sfg-urile temporar dar le voi da jos sa vad comparativ daca se simte vre-o diferenta. Probabil ca aici sunt gramele in plus.
#103 Useril este offline   SILVIU66
Postat 31 January 2009 - 12:30 PM
Vezi postareaKriminel, la Jan 31 2009, 11:52 AM, a spus:
devii periculos pentru bucuresteni.prietenii stiu de ce.
#104 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 31 January 2009 - 12:32 PM
:) Stai asa ca abia azi incep sa execut cateva din elementele impuse de la indoor 2009. Deci nici o o amenitare din priviinta asta :) Cat despre gramaje... mai am si acolo mult pana ajung la recordul absolut (cred?) al lui Lucian - 97g RTF
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 31 January 2009 - 12:34 PM
#105 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 31 January 2009 - 01:08 PM
nu prea are importanta daca modelul are 120 sau 140 gr atata timp cat iti place cum zboara
Team Aeropower
#106 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 31 January 2009 - 01:22 PM
ai dreptate si tu florine. Voi vedea in 30 de minute daca ma pot intelege cu varianta asta a modelului. voi reveni cu filme si impresii.
#107 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 31 January 2009 - 08:37 PM
modelul taiat de test a zburat. Iata concluziile:
- Greutatea conteaza! Este incredibil cat de incet si docil poate zbura comparativ cu cel stock.
- Cursa eleroanelor sa fie cat mai mare, e foarte important, poate chiar mai important decat cursa directiei/profundorului
- De data asta am avut nevoie de expo mare (70%) pentru a-l tine in frau
- Cu stickul de gaz putin peste 50% sta in hover, urcarea din hover este foarte buna
- 10 minute!!! zbor pattern cu putine fataieli 3D, pack 2s 300mah
- Centrajul a picat fix, acum pe spate coboara botul, inca mai am ceva probleme cu coborarea cozii in cutit (nu las din cursa ce tai din motor, prost obicei)
- Franele si sfg-urile nu fac altceva decat sa incurce. SFG-urile, nefiind paralele cu fuselajul, daca nu sunt montate la perfectie (paralele intre ele si acelasi unghi in oglinda) vor influenta negativ zborul in cutit (se lasa ba pe o parte ba pe alta). Roll rate-ul s-a imbunatatit considerabil fara sfg-uri si frane.
Voi reveni cu poze si filmele. am reusit sa exersez si cateva manevre pentru indoor 2009. In general sunt multumit de rezultatele cu noua propulsie, ma voi apuca cat de curand sa frezez noul model.
Numai bine,
Calin
#108 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 01 February 2009 - 02:03 PM
Poze de la sala cu modelul taiat de proba:
#109 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 01 February 2009 - 02:12 PM
Filmele de la sesiunea de "antrenamente" de sambata asta. Zborul nu e cine stie ce dar am executat pentru prima data cateva elemente din programul impus pentru Indoor 2009.
Al doilea film unde incep sa exersez 8 cubanul si diverse ranversari, zbor pe spate etc. Calitatea este relativ scazuta din varii motive.
Prima parte din filme (cu decolarea) aparent a fost cropata. Habar nu am de ce.
Al treilea film:
#110 Useril este offline   Acitam1
  • Postari: 165
Postat 01 February 2009 - 02:34 PM
Dupa o zi superba de zbor indoor la Timisoara revin cu un film si niste poze:
In mare parte sunt multumit de model. Maine ma voi apuca de modificari si sper sa scot 30g.
Aceasta postare a fost editata de Acitam1: 01 February 2009 - 02:40 PM
#111 Useril este offline   SILVIU66
Postat 01 February 2009 - 02:43 PM
Vezi postareaKriminel, la Feb 1 2009, 02:12 PM, a spus:
sper ca vezi in filme ca cele doua semitonouri ale optului cuban le faci in "zone" diferite ale salii,nicidecum in acelasi punct.
oricum sala aia este extrem de mica fata de cea de concurs.
#112 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 01 February 2009 - 02:59 PM
Da asa e, oricum e un progres. Eram tare deprimat ca nu reuseam nici macar un tonou cu prima varianta. Iar pe sim nu gasesc un model care sa zboare cum stiu eu, ori eu nu stiu sa zbor indoor bine. Iesea 8 cubanul dar tot asa, dezaxat si aveam mari probleme sa-l mentin pe traiectorie rectilinie dupa tonou (tras, tonou, impins, tras, tras, tonou, impins tras revenit). Tot timpul iesea aiurea, mai bine iese in realitate :)
De acum voi exersa fiecare manevra pe zbor apoi le voi lega. Sper sa mai am timp sa exersez putin si un program de freestyle, care o fi ala.
#113 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 02 February 2009 - 03:23 PM
Foarte fain kit review Kriminelule. Dar te rog explica-mi si mie ,asa, ca unui necunoscator in materie: ce naiba e ala un "sfg" ?
#114 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 02 February 2009 - 03:35 PM
Side Force Generators
#115 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 02 February 2009 - 03:38 PM
SFG -> Side Force Generators
Side Force Generators that provide extra rudder authority and control to help you perform a virtually limitless display of extreme 3D and precision aerobatics.
Team Aeropower
#116 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 03 February 2009 - 09:50 AM
Vezi postarearad_gaby, la Feb 2 2009, 03:23 PM, a spus:
Mersi frumos de apreciere. Cat despre SFG, cel mai bine iti dai seama din poza de mai jos si din descrierea lui Florin si allen ;)
