Cum sa transform un planor ? .....remotorizare.....
Postat 10 August 2008 - 04:36 AM
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Modele pt.simulator - RealFlight :
LazyBee;SpeedyBee;Aurora Scimitar;Sbach 342;BV 141;Heptad
Postat 10 August 2008 - 04:37 AM
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Postat 10 August 2008 - 06:26 AM
Par firave, ESC-ul Artech ieftin de 30A le va duce pe ambele sigur.
De abia dupa ce vezi ca servo-urile isi fac treaba bine, te poti gandi la o remotorizarea, si aia numai daca vrei BL neaparat.
In felul asta pastrezi si CG cat mai aproape de pozitia initiala.
Postat 10 August 2008 - 06:35 AM
renatoa, la Aug 10 2008, 07:26 AM, a spus:
Multumesc ....asa voi incerca prima oara.....
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Postat 10 August 2008 - 02:18 PM
Cand e cazul, ca la cele navale, unde se se plateste sealing-ul, acolo se justifica.
Dar la cele de aero periate, de multe ori se plateste mai mult firma decat functia.
Orice ESC de Nimh va merge bine cu lipo 2s, sunt proiectate oricum sa taie motorul cand tensiunea la intrare scade sub 6V, adica exact 3V per celula Lipo, cum scrie la carte.
sonic xz, la Aug 10 2008, 11:38 AM, a spus:
plus ca eu nu as avea mare incredere in el... este prea ieftin
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 August 2008 - 02:20 PM
Postat 11 August 2008 - 05:34 AM
Eu am avut motoplanorasul cu pricina shi i-am rupt aripa cand a intrat singur intr-un looping. Centrul de greutare este la prima treime a aripii (de la bordul de atac), cel putin asa zbura la mine. Cum era initital era prea usor de bot shi nu zbura bine asa ca i-am bagat alice de plumb
Postat 11 August 2008 - 08:35 AM
tetea, la Aug 11 2008, 06:34 AM, a spus:
.....multumesc.....il voi deplasa si eu ....
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Postat 11 August 2008 - 08:40 AM
renatoa, la Aug 10 2008, 03:18 PM, a spus:
Am un controler GS-400 J proiectat pentru 5-8 NiMh si 15 amperi . Este bun pentru cele 2 motorase alimentate dintr-un pack lipo de 7,4 V la 1020 mAh ?
Specificatiile producatorului :
FEATURES: Auto cut off with BEC Forward and Brake Throttle down/up safety start Black aluminum heatsink Accepts 5-8 cell batteries (6.0-9.6V) Universal Rx connector Bare wire leads to battery (pink+,green-) Bare wire leads to motor (orange+,blue-) Instructions on back of header card
INCLUDES: One 15A Micro ESC
REQUIRES: 400 motor
SPECS: Auto cut off: 4.2V BEC: 5V/1.2A Max Current: 25A Weight: 17.0g (0.6g) LxWxH: 32mm X 21.5mm X 9mm 1.3" X .9" X .4"
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 11 August 2008 - 08:46 AM
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Postat 11 August 2008 - 08:56 AM
Daca acest curent nu depaseste 15A, si ar fi mare minune sa depaseasca, atunci esti ok cu acel ESC.
De exemplu, daca acumulatorul original avea 1000mAh si tinea 10 min motoarele turate la maxim, atunci ele consuma cam 6A, cate 3A fiecare.
Problema cu acest ESC este ca tensiune de taiere este prea mica, 4.2V inseamna 2.1V per cell lipo, tensiune la care daca ai ajuns, pack-ul lipo este de aruncat. Vezi daca o poti creste cumva pana la 5-6V, este programabil ESC-ul ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 August 2008 - 08:59 AM
Postat 11 August 2008 - 11:51 AM
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Postat 11 August 2008 - 12:01 PM
Mi se pare cam putin, nu am vazut pana acum vreunul sub 5V.
Dar iti trebuie aparat de masura.
pccdtk, la Aug 11 2008, 12:51 PM, a spus:
Postat 11 August 2008 - 12:47 PM
Nu trebuie sa fie sub 5-6V , altfel tensiunea pe elementele lipo ajunge sub 2.5-3V si bine nu le va fi...
scimitar, la Aug 11 2008, 01:43 PM, a spus:
on topic iti dai seama cand nu mai trage avionu=>voltaj mic.... recunosc la elicopter e mai simplu, pur si simplu nu se mai ridica
Postat 11 August 2008 - 02:34 PM
nu am vazut multe modele care sa taie la 6 v.majoritea au cut-off la 5 v ca si esc care e in cauza.
asta inseamna 2.5 v pe celula destul sub 2.75 admis.
esc-ul il poate folosi in siguranta cu nimh ,dar eu nu as fi asa increzator sa ii bag un lipo 2s.
exista pe piata module speciale pt lipo care se conecteaza intre rx si esc si apoi la baterie.
in functie de preferinte se poate seta voltajul de cut-off pe celula si deasemenea sa taie direct curentul sau sa reduca turatia motorului.
Postat 12 August 2008 - 08:49 AM
Mi-am mai adus aminte ceva...in varianta originala, modelul avea, RTF 392 gr, iar motoarele trageau cca 180 gr. Deci atentie intr-o prima faza la greutatea totala a modelului. Nu am fost atent daca ai intarit shi profundorul. Este relativ subred shi ii trebuie macar un betisor de la frigarui.
Motoarele sunt mici shi nu sug mai mult de 10 amperi asa ca poti folosi orice banana de regulator fara griji, Acuma eu am un regulator de 20 A shi max 30 A, o nenorocire ieftina de la art-tech shi nu am probleme...l-am folosit la EZ-ul care are motor de 400.
Fii atent ca la zbor nu prea ii place vantul, dar suporta oarece adieri. Cand l-am dat eu de pamant l-a ridicat o rafala shi a intrat in looping.....dar, este foarte adevarat ca atunci nu avea atunci suprafete de control......
Ar mai trebui de intatit lipitura dintre fuselaj shi fibra de carbon. In cazul unui crash mai serios se desprinde
Cand il termin de reparat pe al meu, am sa bag shi poze.
Spor la treaba shi succes la modificari.
Postat 12 August 2008 - 07:23 PM
tetea, la Aug 12 2008, 09:49 AM, a spus:
Am intarit profundorul ...este suficient ?
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
#20
Postat 05 September 2008 - 09:39 PM
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
#21
Postat 05 September 2008 - 09:42 PM
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
#22
Postat 05 September 2008 - 09:48 PM
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
#24
Postat 07 September 2008 - 09:36 PM
tetea, la Sep 7 2008, 10:33 PM, a spus:
....asa e....mea culpa ......este totusi reparabil ( ceva crapaturi in fuselajul de plastic care totusi nu m-au impiedicat sa-l mai zbor odata )
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
