Modelism - RHC Forum: Chinezarie cu steroizi - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 27 July 2008 - 05:21 PM
poate nu e o idee rea sa scot motoru din apa si sa il bag in broasca-ca tot omu'.
o idee foarte buna
oricum, dupa ceva timp de invartit in apa, nu am observat pagube la motor.
acum nu ,dar mai tarziu vei vedea.
cand dadeam gaz la maxim scadea viteza aproape de tot si facea o gramada de bolboroci.
motor se afla in fata ,elicea nu are ce sa traga..nu stiu sigur aici dar cred ca este vb de aerare.
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 27 July 2008 - 05:23 PM
#32 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 27 July 2008 - 05:27 PM
Eu sunt cu avioanele da nu trebuie sa te dai cu barci ca sa stii ca turatia de la motorul ala e prea mare ca sa invarta DIRECT elicea aia. Daca mai tin eu bine minte se spune ca elicea caviteaza ...zic bine? Adica face "gol de aer in jurul ei"...mai pe romaneste. Sa ma corecteze specialistii in domeniu.
Oricum e o idee...sa pui un brushless sub barca.
#33 Useril este offline   Cobai
  • Postari: 42
  • Inregistrat: 06-September 04
Postat 29 July 2008 - 05:20 AM
cred ca m-am luminat, dupa ce am mai sapat nitel prin forum...
motoru' in rotoru gol la 4 cm in fata elicei, pai se invartea bezmeticu asa tare ca lasa elicea fara apa si la blana proasta tragea aer, de-aia nu mergea cum credeam io
da' m-am invatat, am bagat beleul in burta broastei, i-am pus un bat lung si mai vedem vineri la mare daca merge.
#34 Useril este offline   Cobai
  • Postari: 42
Postat 29 July 2008 - 07:33 PM
referitor la cuplat elicea direct la motor: am gasit tub de cauciuc poliuretanic 3.32mm interior cu 4.5 mm exterior care s-ar potrivi la fix atat pe axul motor cat si pe axul tubului pupa
o parere, ceva?
#35 Useril este offline   Cobai
  • Postari: 42
Postat 06 August 2008 - 01:12 PM
pai... ce sa zic... cam au dreptate baietii cand spun ca apa de mare nu face bine la electrice...
de mers merge dragut, se misca repejor pe valuri (ca pe apa linistita nu am avut unde s-o pun), dar au avut loc cateva accidente:
1. am intrat in apa cu telecomanda, normal, apa a intrat in telecomanda (desfa, usuca, baga spray de contacte...merge ok)
2. am lovit geamandura (rau) si s-a cam imprastiat motoru' in toata barca - data viitoare fixeaza batiul si cu suruburi!
3. era sa lovesc un om care inota si el pe acolo... cel mai bine e sa te dai cu barca cand nu e lume in apa
4. cuplaj elastic de constructie proprie (tub poliuretan 3.5 mm interior cu 5 mm exterior) intre motor si ax nu e bun ca se rupe instant la forja maxima - am apelat la solutia clasica super navy bla-bla
5. nu lasa nepoata de 3 ani sa bage nisip in barca peste motor - oricat de bine il speli, tot se arde motoru'
Noroc cu sotia, care mi-a acordat buget sa imi comand alt motor. Azi ar trebui sa vina ala nou, poate diseara scot broasca la apa...
Stie careva cum se poate scoate rasina epoxidica dintr-un bobinaj? As vrea totusi sa rebobinez si motorul vechi. (citez sotia:"la ce sa te mai chinui atat, oricum ai comandat altul..."
Incerc sa bag si ceva poze
  • Imagine atasata: DPP_2146.JPG
  • Imagine atasata: DPP_2158.JPG
  • Imagine atasata: DPP_2169.JPG
  • Imagine atasata: DPP_2172.JPG
#36 Useril este offline   dsa
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 10-May 09
Postat 19 May 2009 - 02:01 PM
sper ca in curand, chinezaria cu steroizi sa revina in forta...
in urma ultimului accident, cobai a operat chinezaria care a beneficiat de motor nou si fixare riguroasa
dupa care a fost lansata din nou la apa, performantele fiind identice...
se pare ca in jur de 5-7 iunie va fi relansata la apa in 2mai-mangalia...
Aceasta postare a fost editata de dsa: 19 May 2009 - 02:10 PM
chihuahua upgrades to pitbull
#37 Useril este offline   teodorescu florin
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 13-May 10
Postat 15 May 2010 - 08:50 PM
SALUTARE.AM LUAT SI EU O CHINEZARIE DE-ASTA SI VREAU SA-I SCHIMB PTR. MOMENT ACUMULATORUL.UNDE POT GASI ASA CEVA?CA AM FACUT BASICI LA DEGETE CAT AM CAUTAT PE NET.RESPECT.
#38 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
  • Inregistrat: 15-August 08
  • Interests:Electronic ,Auto,mecanica,Navomodele
Postat 17 May 2010 - 11:27 AM
Foarte frumoasa "Chinezaria".
As vrea si eu sa cumpar una sa o "tunez",de unde se poate cumpara?
“Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte.”
tel. 0764 917 006
#39 Useril este offline   dsa
  • Postari: 19
Postat 18 May 2010 - 12:30 AM
Salutare tuturor,
Chinezaria cu steroizi si-a facut stagiul... si de fiecare data spectaculos... anul trecut 2009 ceva mai putin, iar anul acesta speram sa o relansam.
Pentru cei interesati chinezaria cu steroizi este/era compusa din:
- coca > barcuta ATLANTIO 059 (cumparata de la un magazin on-line, incercati cautarea cu google... ),
s-au scos absolut toate elementele originale, ne-a interesat numai "coca" ... apoi, s-au adaugat:
- telecomanda Futaba Attack 2 + receptor + servo ( #$%&%#$$ )
- regulator Robbe 940-6 + programatorul aferent ( #$%&%#$$ )
- motor BL 3530/14 24A@12V, 2x servo S3003 (#$%&%#$$ )
- elice 40mm, 3 pale submersa; elice 30mm, 3 pale submersa; elice 30mm, 2 pale suprafata (s-au schimabat pe rand, cele mai performante: submerse)
- baterii: pack 1 > plumb 12V cu 7.5A, pack 2 > NiCd-ul original (7.2V cu 1,8A) si un pack 3 > NiCd 10 cell cu 3A (dupa buget, s-au folosit pe rand toate...)
( gp batteries... )
- tub pupa 300 mm cu 4 mm ( #$%&%#$$ )
- cardan super navy ( #$%&%#$$ )
- carma 70 mm x 36 mm ( #$%&%#$$ )
Din motive practice si tehnice, chinezaria si-a dotat steroizii pentru alte proiecte... Dar, sper ca anul acesta sa revina... tractata pana la mal de o alta chinezarie pe roti cu adrenalina (nu steroizi...) si eventual supravegheata din aer tot de o chinezarie ceva mai rasarita ( decathlon - #$%&%#$$ ). Mai am in pregatire o chinezarie "europenizata" ca salupa rescue (dimensiuni reduse...). Pe cat posibil am sa postez detalii...
#40 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 18 May 2010 - 07:06 AM
Nu cred ca este o afacere buna sa cumperi o chinezarie doar pt coca . La jumatate din pretul ei poti lua o coca din fibra special pt viteza , mai ales ca in ultimul timp am vazut subtierea plasticului la astfel de barcute . Merita doar daca o avem .
Aceasta postare a fost editata de cata2: 18 May 2010 - 07:07 AM
tel . 0765940409
#41 Useril este offline   dsa
  • Postari: 19
Postat 18 May 2010 - 01:20 PM
Da, recunosc ca ar fi mai avantajoasa o coca din fibra. Am ajuns la chinezarie pentru ca asa am inceput... adica s-a alocat un buget initial considerandu-se ca urmeaza diferite teste si incercari... Intr-adevar, plasticul a devenit din ce in ce mai subtire; asta am remarcat la un alt model, SpeedBoat parca... Cand am cumparat barcutele, am ales Atlantio doar din cauza acestui aspect: plastic ceva mai gros si constructie mai robusta; s-a dovedit insa ca si design-ul barcutei ajuta foarte mult la stabilitatea barcutei pe valuri si la viraje stranse (chiar si la greutati diferite).
Ce pot sa mai adaug: personal cred ca realizarea cocii este pentru cei avansati, cu mai multa indemanare pentru asa ceva, mai ales ca finisarea nu mi-ar iesi la fel de bine; imi place mai mult "sa ma joc" cu partile mecanice, electrice si electronice ale barcutei, masinutei si a avionului...
apropo: din cauza bugetului, la o barcuta facuta prin asia pentru prieteni francezi proprietari de supermarket-uri din romania, am decis sa modific telecomanda barcutei "europenizate" astfel incat sa aiba o raza de actiune mai mare (modificare etaj final rf emitator prin cresterea puterii, corectarea antenei pentru adaptare perfecta, adaugarea unui etaj de amplificare rf la receptor) si alte cateva modificari (sunt disponibile 5 canale on/off !!!). Asta in paralel cu modificarea unui "servo" pentru carma... O parte din aceste modificari pot fi utilizate si pentru cei care vor barcute pentru nadit "made in china" (si care oricum nu ma intereseaza personal).
p.s.: voi avea grija ca puterea de emisie in banda de 27MHz (40MHz) sa nu-i afecteze pe cei cu statii de marca... asta pentru ca stiu ce face o telecomanda de marca si ce face una de jucarie...
Toate cele bune
Aceasta postare a fost editata de dsa: 18 May 2010 - 01:23 PM
