Modelism - RHC Forum: T-Rex 450 S - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
T-Rex 450 S ...totul despre acest heli
#121 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1543
Postat 15 December 2008 - 09:02 PM
Vezi postareaady.23., la Dec 15 2008, 03:08 PM, a spus:
Sau sa setezi alarma la telefon cum fac eu....
O idee buna, asta cu alarma.Eu am un indicator de tensiune pentru 2-4 celule Li-poly, si il conectez la muga de egalizare si imi indica tensiunea pe fiecare celula in parte.Cred ca o sa imbin faza cu telefonul cu montatul acestui indicator pe toata durata zborului undeva in exteriorul canopy-ului, ca atunci cand aterizez sa observ si ce imi indica acesta. Ce parere aveti?
  • Imagine atasata: LIPOSPY.jpg
#122 Useril este offline   ady.23.
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 04-August 08
  • Interests:auto si aeromodelism
Postat 15 December 2008 - 10:55 PM
Eu zic ca te complici cu montatul in exteriorul . Eu am facut teste : zburat 5 min apoi incarcat .Concluzia zbor de 7 min cu lipo 2500 20C( la o turatie a motorului de 75%) , merge si 8 min(7 min e sigur) dar incepe sa taie din turatie esc ul ..... Asta e parerea mea.
Raptor 30 V2 Thunder Tiger
Mini Titan E 325 Thunder Tiger
Graupner Elecktro Junior
Ansmann Virus 1:8
Graupner MX 16 Sinteza
#123 Useril este offline   caius71
  • Postari: 348
  • Inregistrat: 22-February 07
Postat 15 December 2008 - 11:06 PM
Vezi postareaady.23., la Dec 15 2008, 10:55 PM, a spus:
Ca tot o dam din una in alta eu zbor trex-ul cu un gepower de 2200/25 cca 12-14 min. si cu un robbe de 2100/16 10-12min. regim de hover si mici "maimutareli" .Stima!
#124 Useril este offline   ady.23.
  • Postari: 84
Postat 15 December 2008 - 11:28 PM
:lol:
Aceasta postare a fost editata de ady.23.: 15 December 2008 - 11:29 PM
Ansmann Virus 1:8
#125 Useril este offline   caius71
  • Postari: 348
Postat 15 December 2008 - 11:32 PM
Vezi postareaady.23., la Dec 15 2008, 11:28 PM, a spus:
:lol:
Nici o problema, dar din cate cunosc regimul de hover este cel mai epuizant regim de zbor(scuze daca gresesc).Stima!
#126 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1543
Postat 16 December 2008 - 12:19 PM
Vezi postareacaius71, la Dec 15 2008, 11:06 PM, a spus:
Cum de reusesti sa zbori asa mult?Ce setari ai la ESC?Tot Gepower de 2200 mAh am si eu.
#127 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 16 December 2008 - 01:12 PM
Nu e nici o problema, dar gresesti. Poti obtine astfel de timpi de zbor in hover, care e mai relaxant pentru pack, atat din punct de vedere al curentului luat de motor, cat si a celui dat la servouri (miscarile bratelor de servo sun minime, eforturile la fel).
Eu am obtinut cu un Robbe Ro power 16 minute, dar cu un gaz setat ceva mai jos. Depinde ce turatie ai in hover, ce pale folosesti, ce servouri, care e masa totala a elicopterului, etc....
#128 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 16 December 2008 - 01:16 PM
Un alt parametru care poate modifica timpul de zbor este Throttle response (setat la ESC). Daca pui pe Quick response, curentul absorbit in acel moment este considerabil... alta e treaba daca setezi ESC-ul pe Standard sau Soft...
#129 Useril este offline   caius71
  • Postari: 348
Postat 16 December 2008 - 03:17 PM
Vezi postareaPrimus, la Dec 16 2008, 01:16 PM, a spus:
Este adevarat esc-ul este pe standard la motor dar folosesc curbele lui Bob White la statie f.putin modificate.Kit standard 450S
Aceasta postare a fost editata de caius71: 16 December 2008 - 03:25 PM
#130 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1543
Postat 17 December 2008 - 08:44 AM
E diferenta mare intre Standard si middle response?E drept ca al meu este pe middle, si ma bate gandul sa trec pe standard.
La capitolul curbe, folosesc curbe liniare, si la pich si la Th, de baza sunt cele ale lui White, doar modificate putin.
0,40,70,85,100 la Th
20,37,55,77,100 la Pich
0,25,50,75,100 la Th in Idle
20,37,55,77,100 la Pich in idle
In Idle nu am setari pentru 3D, caci ...mai e mult pana atunci, ci doar am o alta curba de Th, si cred ca daca as folosi-o pe aceasta in mod curent as descarca pack-ul intr-un timp mai lung.La ambele curbe, hoverul il face in punctul 3(70 respectiv 50 in idle).
Ce nu prea stiu eu, cum este cu EXPO?Cand si de ce se folosesc?
#131 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 17 December 2008 - 09:14 AM
Modul Normal, de obicei se utilizeaza pentru hover, decolare si aterizare.
Modul Idle up se foloseste pentru forward flight, aerobatic si 3D.
In general, modul Normal se seteaza astfel:
Motor: 0-95 (0, pentru a putea ateriza evident, o curba cat se poate de aplatizata (pentru incepatori) pe la 65% sau 70%, in jurul pozitiei de middle stick, pentru un hover lin, si sus pana pe la 90 sau 95, nu ai nevoie de mai mult in hover)
Pitch: -3, sau -2,5 in partea de jos e suficient la inceput, ulterior s-ar putea sa preferati -4, sau -6, pe masura ce avansati.
Idle Up 1:
In cazul incare exista doua moduri Idle Up, primul dintre ele se va utiliza pentru forward flight, circuite si alte asemenea manevre.
Tot cu acest mod se poate invata inverted la inceput, la inaltime. Daca esti inverted si cobori stick-ul de pitch, elicopterul nu urca brusc, el avand maxim 6 grade de pitch.
Motor: O curba in V, pentru inceput de genul 85-75-100
Pitch: -6 - 0 - 10
Idle Up 2: (utilizat pentru aerobatic si 3D)
Motor: 100- 90 - 100
Pitch: -10 - 0 - +10
Thrrotle Hold:
Pitch: -4 - 0 - maxim pe care il poti obtine mecanic( 12-13 ar trebui sa fie suficient).
Pentru o tranzitie intre moduri fara miscari bruste ale elicopterului in aer curba de pitch de la 0 in sus trebuie sa fie identica pentru toate modurile de zbor, mai putin la Hold, unde valoarea maxima va fi eventual un pic superioara.
Sper sa va fie de folos informatiile de ma sus, ca valori orientative. Curbele de motor vor fi corelate si cu turatia maxima recomandata la rotorul principal. Depasirea acelei turatii este periculoasa. Evident, fiecare pilot va avea curbele sale in functie de preferinte si stil de zbor.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 17 December 2008 - 09:20 AM
#132 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 17 December 2008 - 09:37 AM
Am impresia ca setarea de expo se foloseste ca sa mai 'domolesti' heli, adica sa raspunda servourile mai lent. Banuiesc doar.
Curbele de pitch se fac in functie de grade, masurate cu rigla de unghi, nu in procente. Spre exemplu eu la 47% am pitch pozitiv de 11 grade, la 0% l-am facut sa am -10 grade pe idle up 2, pe idle up1 fiind -6 0 +9 (10%, 23%, 40%).
#133 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 17 December 2008 - 11:01 AM
Da, e vorba de functia care iti permite sa "domolesti" comenzile, dar doar in zona de centru a stick-urilor.
#134 Useril este offline   Andrix_y
  • Presedinte ARA
  • Postari: 900
  • Inregistrat: 09-October 07
Postat 23 December 2008 - 06:24 PM
Salutare,
Mi-am cumpart si eu un T-REX 450 SE V2 KIT BLACK + SET MOTOR.
Are urmatoare configuratie:
4 buc Servo Robbe FS-61 BB Speed Carbon Nano
1 buc Gyro Futaba GY-401 SMM
1 buc LiPo 11.1V/2100 mAh 22C
1 buc Receptor Futaba R-149DP PCM 40 MHz
Credeti ca ar mai trebuii schimbat ceva la el?
Ma poate ajuta cinevea cu catva sfaturi cum sa ii fac setarile. Folosesc o statie Futaba T-12 FG 12/9/0 40 MHz
Numai bine,
Andras
Babos Andras Sandor
Președinte al Asociației Române de Aeromodelism
info@aeromodelism.ro
andras.babos@aeromodelism.ro
#135 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 23 December 2008 - 06:44 PM
Felicitari, sa il zbori sanatos.
Pentru inceput n-as schimba nimic la el, as mai lua un pack, doua in plus, sa zbori un pic mai mult.
Succes!
#136 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 23 December 2008 - 07:44 PM
Daca esti la inceput, te-as sfatui sa cauti ajutorul unui coleg de hobby de prin apropiere..
Sunt sigur ca ii va face placere sa te ajute...
#137 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
Postat 04 January 2009 - 05:42 PM
Am vazut pe multe forumuri ca mai toata lumea scoate de pe coada 'idle pulley' la trex450 v2. Cati din voi ati scos rola aceea?
Spre exemplu:
http://www.youtube.c...h?v=N3ia0HCqhYU
#138 Useril este offline   ady.23.
  • Postari: 84
Postat 04 January 2009 - 05:50 PM
Eu primul..
Ansmann Virus 1:8
#139 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 04 January 2009 - 06:18 PM
Saluare!
Care e ideea in a scoate acea rola? Adica de ce e pusa acolo si ce rol are?
Am inteles ca scoaterea ei reduce uzura curelei dar cei de la Align au avut un motiv s-o puna ca altfel doar ar creste costul de productie degeaba, ceea ce ma indoiesc.
Marius.
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 04 January 2009 - 06:18 PM
West Hobby Team
Modele: Robbe Pitts S12, GL-450C, Pelikan X-treme, Ripmax Bossanova 15cc, Raptor 620SE
R/C: Futaba FF9C 35MHz/Jeti Duplex 2.4GHz, ESU ECoS II
#140 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
Postat 04 January 2009 - 06:26 PM
Cica ar duce la uzura prematura a curelei, poate sa o ghideze prost (sa sara cureaua de pe pinionul spate, cum am patit eu si am dat vina pe frig), mai putina frecare, nimeni nu a avut probleme cu ea scoasa, unora cu probleme align le-a recomandat scoaterea rolei etc.
Asa vorbeste lumea.
#141 Useril este offline   ady.23.
  • Postari: 84
Postat 04 January 2009 - 10:34 PM
La mine nu a sarit dar am eliminat-o asa preventiv... tot din discutiile de pe forum
Ansmann Virus 1:8
#142 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
Postat 05 January 2009 - 02:42 PM
Am scos-o si eu. Heli e mult mai smooth, aveam o oarecare vibratie sus-jos a cozii(nu era constanta, era in functie de turatia motorului) si un scartait de curea, au disparut.
O alta chestie enervanta pentru mine, la turarea heliului, am efect de hunting pe coada, dar dupa ce decolez dispare si merge perfect. Stiu, nu inseamna mai nimic daca nu afecteaza zborul, dar nu ma simt impacat cu gandul. Am gyro 401+9650 fara dinti lipsa. CUrsa pe gyro e setata intre 100 si 120 si delayul e aproape de 0. Am dat kitul de incepator jos si o sa incerc fara, pana atunci idei?
#143 Useril este offline   ady.23.
  • Postari: 84
Postat 05 January 2009 - 04:22 PM
Aceasi chestie se intampla si la mine nu numai la trex dar si la viperul 90 care l-am avut . Pentru mine a ramas un mister neelucidat inca. La minititan nu am aceasta problema.
Aceasta postare a fost editata de ady.23.: 05 January 2009 - 04:23 PM
Ansmann Virus 1:8
#144 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
Postat 05 January 2009 - 04:51 PM
O sa razi, cica ar fi de la blade tracking, exista o mica diferenta intre pale. M-am uitat pe filmul lui finless de tracking, bine eu nu folosesc tape pe pale ci rigla de pitch ca sa vad care pala e in balarii (thx to Serban from Aeropower for this tip) si am reusit sa fac trackingul facand o tura de link de la linkul de la platoul ciclic, asta traducandu-se prin jumatate de tura la linkul de la blade holder.
Vad ca a disparut orice urma de vibratie, nu mi-a venit sa cred cum juma' de tura la linkul de la blade holder poate induce asa vibratie. O sa scot heli afara sa vad ce si cum, in casa merge perfect, dar nu am loc de desfasurare.
#145 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 05 January 2009 - 06:26 PM
daca ti-a fost lene la camp... :D
#146 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
Postat 05 January 2009 - 07:30 PM
Crapau pietrele de frig, nu mergea. Si oricum nu stiam ca o tura de la swashplate face juma de tura la blade holder link...
#147 Useril este offline   adyrex
  • Postari: 1543
Postat 10 January 2009 - 09:42 AM
Vezi postareaPrimus, la Dec 16 2008, 01:12 PM, a spus:
Am reusit sa cronometrez timpul de zbor.Cu pack Ge power 2200mA, in hover, la -7 grade, cam 8 minute si packul s-a descarcat pana la 3,7v pe cell.Teoretic, cred ca mergea si 9-10 minute, dar asta poate la vara cand e mai cald afara, caci si gerul de afara influienteaza descarcarea.
#148 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
Postat 10 January 2009 - 11:07 AM
Eu am asa pe throttle 65-70% (hover in mod normal)
Accu Align 2100 20c venit cu kitul heli ~11-12 min
Accu Flight Power 2500 20c ~14-15min
Accu Swang Hobby (noname in opinia mea) 2250 20c ~8-9min
Btw, flight power au 180gr iar swang hobby 210gr.
#149 Userul este online   stiganas
  • Postari: 8344
Postat 13 January 2009 - 11:50 AM
Pentru cei interesati. A aparut clona de 35.95 USD. Desi am 2 Minititan in standby la pretul asta ma tenteaza si pe mine.
https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=8467
La banii astia vine intr-o cutie de carton fara poze, fara manual, fara nimic. Poate fi luat numai si pentru piese de schimb. Nu am gasit nici o informatie despre producatorul real.
Este in backorder masiv dar e posibil ca pana la vara sa fie pe stoc permanent. Este mai ieftin decat HBK2. Primele opinii sunt pozitive. Adica este exact cum prebuie sa fie o clona de TREX 450S.
Pretul shipingului este cat cel al heli, este mai rentabila cumpararea a 2 bucati odata sau cuplarea cu motor, esc, Lipo, servo, gyro, etc. Pana acum ii bombaneam pe cei din HK pentru pretul mare la shiping dar dupa ce am cumparat din USA 3 lulele si am dat 25 USD shiping nu mai zic nimic.
Se poate scoate un RTF (fara statie bineinteles, si fara pretentii)) la un pret de sub 100USD ceea ce imi pare fenomenal.
Oricum am sarit calul cu achizitiile toamna-iarna asta si nu vreau sa dorm pe pres in fata usii asa ca mai devreme de vara toamna nu o sa ma incumet. Asta daca nu ma arunc la un TREX 500 :lol:
Stefan
#150 Useril este offline   ciotic
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 23 January 2009 - 12:49 PM
Sint de curind un fericit posesor al unui T-REX 450 SE V2 , incepator in domeniu , dornic sa aflu cit mai multe .Cu ajutorul acestui forum am reusit sa-l asamblez , setez si ridica ( 300mm). A cedat servo de pe Ch1 si dupa mai multe alte probe Ch6(toate 4 fiind ESKY 8g), si atunci am comandat 4 buc Servo Robbe FS-61 BB Speed Carbon Nano.
Acum mai am totusi o indoiala vizavi si de GYRO pe care il am, GY 400 S.M.M. COLCO, si va rog sa-mi dati un sfat.
Alte dotari :
ALIGNLiPo 11.1V/2150 mAh 25C
Receptor Futaba 6EX, 2.4GHz, FASST
multumesc
  • 6 Pagini +
