Router CNC 4 axe
#32
Postat 06 November 2013 - 09:23 AM
#38
Postat 06 November 2013 - 09:45 AM
In legatura cu axa aia rotativa ... nu e nitel cam slabuta ? Ai vreun raport de demultiplicare acolo ?
Eu am facut una cu un motor de 8N , raport 3/1 ( practic am un cuplu de vreo 22-24N/m pe universal ) ,
si tot mi se pare slabuta ... La fel cu cureaua ...poate ar fi trebuit ceva mai lata ? ( undeva pe la 25mm ) ...
Nu faci niste teste sa vedem cum se comporta ? Sa vedem , poate eu sunt paranoic ...
uite link-ul : http://www.rhcforum....rotary-fixture/
#41
Postat 06 November 2013 - 10:31 AM
katran, la 06 November 2013 - 09:45 AM, a spus:
are demultiplicare 3/1 , am montat un semifabricat din fag 1200x150x150 si nu pot sa-l tin nici sa ma sui pe el. Il invarte ca pe o crenguta. Nu cred ca vor fi probleme. Vom vedea la primele prelucrari.
#44
Postat 06 November 2013 - 03:08 PM
Radu se referea la faptul ca intre timp, cand lucram la masina lui, am mai bagat ceva rumegus :D
acum insa e a lui functionala si cam gata, inclusiv axa rotativa dubla
a mea a intrat in modificari, am incercat eu sa merg pe varianta clasica cu piulita fixa si rotirea suruburilor dar nu-mi place :D
adevarul e ca e cam prost raportul intre lungime, pas si diametru (1610 de 1700mm lungime)
sper sa le pot schimba curand cu RM20xx sau chiar RM25xx
Gone Sailing! S/Y Haimana
#50
Postat 26 November 2013 - 09:40 PM
Si pentru cine vrea sa prelucreze lemn cred ca nu are ce cauta pe cnc cu motor sub 2kw indiferent daca sunt "chinezesti" sau "japonezi" (cam liniste pe forum in ultimile zile).
#52
Postat 26 November 2013 - 11:42 PM
raduapetrei, la 26 November 2013 - 09:40 PM, a spus:
Pai daca tot se vorbeste de 2kw in lemn ( ca asa v-au spus chinezii ca au 2,2kw), de ce nu faci si tu si sebba (ca aveti motoare la fel chinezesti de 2,2kw), o filmare reala la motor asa:
Lasa motorul sa mearga in gol la 400hz, da driverul pe curent la afisaj, si spune-ne si noua cati amperi indica. Baga-l apoi intr-o frezare in lemn si spune-ne la fel cati amperi indica pe consum.
Apoi lasa motorul la 10hz in gol, si spune-ne cati amperi indica, si apoi tine rotorul puternic cu mana, vezi daca il opresti, si spune-ne cati amperi indica pe consum.
Daca invertoarele voastre nu au posibilitatea de a afisa amperajul, baga-ti un wattmetru la intrare ca se gasesc pe piata si vezi ce spune afisajul.
Dupa ce ve-ti pune rezultatele astea pe forum, avem de unde incepe o discutie reala.
Pentru ca in afara ca voi spune-ti ca motoarele voastre au 2,2kw, si sub ele nu merg in lemn, este tardiv. Daca aveti tupeu, face-ti testele astea si apoi discutam.
Iar structura ta de la cnc, mi se pare firava pentru 2,2kw.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 26 November 2013 - 11:46 PM
#53
Postat 27 November 2013 - 12:18 AM
mincof, la 26 November 2013 - 11:42 PM, a spus:
E firava (profil 40x80 de la MK heavy ) dar chiar functioneaza si nu o menajez (nu fac prelucrari "cu manusi"). Ce ar trebui sa folosesc la o masina cu dimensiunile astea? Repet, sunt foarte multumit cum lucreaza masina asta, cu motorul asta si cu tot ce are pe ea. Cat despre ceea ce spuneti, credeti-ma ca din lipsa de "scoala", nu stiu ce sa va raspund. Nu sunt obisnuit sa "tin cu mana".
#54
Postat 27 November 2013 - 12:27 AM
raduapetrei, la 27 November 2013 - 12:18 AM, a spus:
Am inteles, nu cred ca vrei sa faci misto cu mine, iti garantez. Pe forum multi se dau rotunzi, dar ca daca o sa ne vedem fata in fata, o sa conversezi pe subiect, si nu pe misto.
Dar daca tot faci afirmatii idioate, de ce nu faci testul. Sau asa ti-a spus tie cineva, ca motorul are 2,2kw, si mai putin nu merge cu 5mm adancime?
#55
Postat 27 November 2013 - 12:46 AM
mincof, la 27 November 2013 - 12:27 AM, a spus:
Dumnezeule, tu chiar nu poti sa te destinzi un pic, nu stii de gluma, ce vezi rau in faptul ca vreau sa facem un pic de misto la toate discutiile astea de toata jena. Chiar crezi ca trebuie sa ne aratam "muschii" pe forumul asta sau sa formam o mica familie care sa ne ajutam intre noi (prieteneste) si sa ne sfatuim cum sa facem mai bine, trecand peste faptul ca nu toti putem sa avem atata educatie pe cat ai vrea tu sa avem. Chiar daca nu tii minte mai ajutat mult de la inceputul meu intr-ale cnc-ului si te respect dar ,te rog, nu da dovada de om "chisat"(termen moldovenesc) si lasa si tu un zambet sa ne bucuram toti de el.
#56
Postat 27 November 2013 - 12:49 AM
raduapetrei, la 27 November 2013 - 12:46 AM, a spus:
Ok, si de ce este greu sa faci un test pe motor? Va este frica ca nu sapa in 2kw? Eu am vorbit serios. Nu am motor chinezesc, nu stiu cum se comporta. Cati amperi consuma, asta ma intereseaza.
#57
Postat 27 November 2013 - 12:54 AM
mincof, la 27 November 2013 - 12:49 AM, a spus:
Asta este raspunsul domnului mincof pe privat:
mincof a spus:
Si daca tot esti nesimtit si vrei sa stii cu cine stai de vorba, ai luat o axa thk de la mine. Deci poti sa intri pe subiect, si sa-ti ceri si scuze, ca eu nu am facut misto, dar vad ca pui botul (daca nu tii cu mana) la altii, si s-ar putea sa pici prost. Daca crezi ca vorbesc prostii, vorbeste si tu cu Gabi Katran, ca sa vezi cam cum sunt eu ca om.
Poti vedea conversatia aici:
http://www.rhcforum....11010#msg229894
Logheaza-te daca doresti sa raspunzi. Nu poti raspunde prin intermediul emailului.
#59
Postat 27 November 2013 - 01:02 AM
Majoritatea sculelor de prelucrat lemnul, chiar de genul frezelor manuale au in jur de 1kW sau putin peste si merg in lemn exact cat trebuie. In setul de scule exista si diametre de peste 20 mm. Indiferent cat fortezi in lemn, rupi scula dar nu opresti motorul. Asa ca partea cu cei 2kW ca discutie ochiometrica pentru un CNC e la fel de relativa. Mai ramane sa spuneti ca motasul meu de modelism din gama Speed 600, care merge alimentat si la 8,4V si consuma 85 A cu axul blocat, adica aduna peste 700W in conditiile alea, poate fi vandut ca motor de 0.75kW, pentru un CNC mai micut. Aveam de gand sa mai ascund din mesajele offtopic sau care ne fac de ras, dar le mai las, poate va recititi explicatiile date pentru puterea acelui motor.
Postat 27 November 2013 - 01:13 AM
Dar cum nu poti sa primesti mesaje in mesagerie, ti-l pun aici, si vreau sa-i dai curs. Ca m-am plictisit:
Pentru Bitex:
Am o rugaminte, daca poti sa-mi desfintezi contul, ca deja m-am plictisit de astia care se pupa in fund unul pe altul, si cred ca forumul a luat-o razna.
Vreau sa cred ca eu sunt idiotul pe aici, si nu 3-4 useri din zona asta.
Deci nu mai vreau sa fac parte din forumul asta, si sa-mi vad de ale mele in continuare. Cand dai un sfat, nu esti bun, cand le arati ceva ce nu or sa puna mana in veci, este lucru prost. Sa pup in fund, nu pot. Totusi sunt barbat, cred.
Deci te rog mult desfinteaza-mi contul, ca sa ne linistim cu totii.
O seara buna, si neaparat cum intri pe mail, desfinteaza-l pe cont.
Valentin
