Trex 500 sfaturi, recomandari
#31
Postat 25 May 2009 - 11:26 PM
Ps : nu trebuie sa fie la fel ca la DX 7 ? oricum oricestatie digitala poate fi conectata la calc de asta sunt 100% sigur.
#32
Postat 27 May 2009 - 12:37 PM
Trebuie sa mai bag simulator - nu stiu cum este asta foenix sim - ca pare cel mai accesibil ca pret. Poate ne zic ce-i care-l folosesc (daca nu e prea off topic).
Aceasta postare a fost editata de cornel parscov: 27 May 2009 - 12:39 PM
#33
Postat 27 May 2009 - 01:37 PM
Daca mai vrei si simulator, eu zis ca trebuie sa cumperi si ...o Nivea pentru stii tu cine, :)
On: Zgomotul pe suprafata dura cred ca a fost de la stabilizatorul vertical, de pe coada. Verifica totusi sa nu ai ceva fisurat.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 27 May 2009 - 04:08 PM
#34
Postat 27 May 2009 - 02:33 PM
cornel parscov, la May 24 2009, 10:28 PM, a spus:
Daca inauntru e ca la Spektrum, vezi ca in magazinul de pe Sperantei au "cablu USB de simulator pentru MPX" (Multiplex). Ala are un cablu usb -> jack 3,5 mm + cablu jack (mama) 3,5 mm -> mufa DIN 6 pini (aia de intra in statiile MPX). Nu stiu cat mai costa, dar practic asta iti trebuie tie. Cablul se conecteaza cu jack-ul de 3,5 mm in mufa aia D.S.C. iar cu USB-ul in calculator (logic). Il vede ca pe un joystick cu mai multe axe, nu stiu exact cate.
#37
Postat 27 May 2009 - 06:29 PM
#38
Postat 28 May 2009 - 05:36 PM
Primus, la May 27 2009, 02:37 PM, a spus:
Daca mai vrei si simulator, eu zis ca trebuie sa cumperi si ...o Nivea pentru stii tu cine, :rolleyes:
lyvyux, la May 27 2009, 07:29 PM, a spus:
Am verificat cele spuse de voi si sunt ok, un pic de jot e julit stabilizatorul vertical si f putin palele din coada. Se merita sa iau carbon pe coada sau nu?
#39
Postat 28 May 2009 - 10:56 PM
cornel parscov, la May 28 2009, 06:36 PM, a spus:
nu carbon la heli mici ..pale adevarate.... K&B randament maxim si look pe masura heliului.
#41
Postat 26 June 2009 - 09:28 PM
Singurul lucru de care sunt complet nemultumit desi am auzit de chestia asta si trebuia teoretic sa fiu pe faza este sa tai motorul ca sa nu "bierbaresc main gear". (lucru pe care nu l-am facut deci damage = damage+main gear)
Ca sfat general (pentru cei care nu stiau deja asta): nu zburati pe inserate cand lumina este inselatoare...
Binenteles asta nu inseamna ca de fapt vina este in totalitate a mea. Ce imi place este sa constat robustetea legaturilor care nu au cedat, culmea, nici una. Iarasi, asta nu inseamna ca nu trebuie verificat totul de la cap la coada si atentie la defectele ascunse ale rulmentilor. Am constatat ca unul din rulmentii de la main shaft prezinta zgomot deci trebuie schimbat. Atentie si la rulmentii de la main grips (la mine au scapat).
Trebuie verificate si bateriile, electronica, cureaua (sa nu prezinte rupturi) si frame-ul sa nu aiba rupturi ascunse, motorul daca nu are axul indoit. Main gear si feathering shaft verificate pe suprafata plana, fire intrerupte etc.
La reasamblare putem face diferenta intre un heli "mai bun" sau unul cu "x crashuri prost reparate la activ". Tine de fiecare.
In principal eu am scapt destul de ieftin dar ideea este de a verifica si celalte componente (mai ales rulmentii) care nu par defecte la prima vedere.
Astept si pe cei mai experimentati sa adauge ceva.
Alta parere: pentru progres in heli trebuie : GYRO bun si exercitiu mult. Have fun ca afara ploua!
#43
Postat 05 September 2009 - 10:03 AM
cornel parscov, la Sep 5 2009, 09:51 AM, a spus:
Tracking sau piese indoite (daca vibratia e verticala). Gyro prea mult (necompensat) daca vibratia e orizontala.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 05 September 2009 - 10:04 AM
#44
Postat 06 October 2009 - 09:17 PM
Probabil ca de la tic-tocuri, altfel nu-mi explic. Plus ca s-a dus si un rulment, care de nou avea un minuscul joc.
Si toate acestea cand laudam cuiva la camp fiabilitatea modelelor Align:)
#45
Postat 27 November 2009 - 10:44 PM
planor multiplex cularis
#46
Postat 28 November 2009 - 04:26 PM
#47
Postat 28 November 2009 - 06:14 PM
firedragon, la Nov 28 2009, 04:26 PM, a spus:
9254 este cam agabaritic pt. 500 , la dimensiunile lui se potriveste pt. 700 , eu folosesc pe amandoua 500 fs 550 bb digital si stau perfect
T..
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#49
Postat 28 November 2009 - 08:37 PM
Primus, la Nov 28 2009, 05:38 PM, a spus:
care din cele doua servo ar merge daca as alimenta receptorul de la o lipo 2s 7,4V(si care ar fi indicata...??ca si capacitate) iar regulatorul sa il folosesc numai pentru controlul turatiei si firul de la el lasat numai in 2 fire(adica fara ala rosu cred) sa controleze motorul. eu as prefera 9257 dar nu stiu daca merge la tensiunea scoasa din ar7000 cand e alimentata la 7,4V?? Gy 401 merge ??...oricum eu ma mai informez pe net dar o confirmare nu va strica
Multumesc!!!
#50
Postat 29 November 2009 - 06:52 AM
Un receptor dedicat pentru o astfel de aplicatie e AR7100 de la Spektrum, care merge alimentat direct din pack de 7.4V, si care are iesiri pentru servo de platou in 7.4V, iar cateva canale (Rudder, Gear, Aux 1) au si iesire in 5.2V.
Cele bune.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 29 November 2009 - 07:22 AM
#51
Postat 29 November 2009 - 10:21 AM
Primus, la Nov 29 2009, 05:52 AM, a spus:
Cele bune.
1)Atunci care ar fi solutia ideala pentru a controla doar motorul din esc si sa nu il fortez cu servourile?? eventual sa nu dau zeci de euro in plus. Scrie clar ca becul de la esc nu duce servourile, cat ar fi un bec extern care duce servo sa merg de la aceeasi baterie??
2)se pare ca multi merg pe 9257 si 9650, dar unii se plang ca 9257 e supraincarcat iar 9650 prea lent, altii au pus transmisie de 9257 in 9650. Eu nu as vrea sa le schimb rotitele. care?? mai am auzit de bine align ds520 multi il lauda, alt american spunea ca e foarte multumit de 9254 ca putere si nu i-a parut mare. pai cate caciuli atatea pareri care se bat intre ele....ce sa fac..statistici??
3)gyro zic ca gy 401 e depasit, ca la 3d si zbor intors cu coada inainte da rateuri. Spartan 760 ar fi alegerea dar e cu 80 euro in plus. eu daca fac un piro peste un an sau un an jumate ar fi perfect. pentru zbor 3d de nivel mediu nu ma duce un 401?? sau sa mai astept sa iau un 760 cand o sa fie cu ce?? oricum nu e graba ca rexu 450 e ok pt mine acum.
P.s. zau ca americanii astia de pe helifreak iti fac capu calendar...pe cine sa mai crezi. Oricum eu nu merg pe ideea de a face teste ci sa invat de la altii cat se poate incat sa nu arunc bani. Oricum lectia ramane la heli invatata..ori bani si calitate  si respect pentru heli...ori batai de cap, bani si timp pierdutÂÂ
Aceasta postare a fost editata de firedragon: 29 November 2009 - 10:23 AM
#52
Postat 29 November 2009 - 07:50 PM
Gy401 nu iti pierde coada pe trex500, poate pe 600 sa faca figuri la ce zici tu acolo.
Cineva a masurat consumul la servourile 9650 puse pe un protos. Consumul per total ajungea pe la 0,5A cu spike de 0,6A. Nu vad cum ai putea forta motorul sau altceva. Cu bec ingreunezi modelul total aiurea.
#54
Postat 04 December 2009 - 12:25 AM
pe coada ma gandesc la un ds 520 , gyro stau si nu stiu ce sa aleg futaba 401, 520smm sau spartan 760. /am auzit pareri bune despre spartan, foarte bune. In final daca electronica e buna se poate folosi si la alte heli in timp. ..poate un spartan. Receiver va primi ca toate modelele mele ar7000.
#56
Postat 06 December 2009 - 02:50 AM
Paddle sunt fixate in suruburi dar fara blocare.  restul blocat bine, poate un pic mai mult decat trebuie 43 sau ca, dar luat bine la subler la zecime de mm, cat de bine s-a putut. in rotor nici un fel de joc, totul a mers foarte usor. Am reusit sa balansez si palele principale si sa verific alea de la cuplu.Dar voi mai continua maine dupa ce revin de la zbor. Deocamdata lipsesc  servo coada , gyro si rx. Baterii sa spunem ca pot sa iau de la rex 450 cate 2. Nu stiu inca daca trebuie sa folosesc bec extern, heliguy vad ca nu pun in constructie. Deasemeni vad pe site-ul lor ca folosesc futaba 9524. Eu am rmas sa decid intre 9257, si 9254. ma atrag mult calitatile lui 9254, nu stiu pana nu il vad daca e asa urias. La gyro ori gy520 ori spartan 760. 520 e un pic mai ieftin , mai mic, consuma mai putin , si e aceeasi tecnologie smm ca si la spartan. Poate szabo sa vada diferenta intre ele la mine clar nu cred ca va fi.
Pe masura ce avansez o sa mai bag poze, acu la somn ca maine tre sa il scot la plimbare pe 450, ...poate si planorul.
Aceasta postare a fost editata de firedragon: 06 December 2009 - 02:52 AM
#58
Postat 07 December 2009 - 04:07 AM
Pana acum ok. totul a mers foarte bine si usor, toate suruburile nu au dat probleme. Doar blocajele de la talpicii de sanie cu suruburi fara cap in plasticul ala ...nu a fost foarte inspirat, dar nici nu e mare chestie.am observat o deviere a framului cu 1 grad pe fiecare parte spre interior fata de cele 90 grade in dreptul axului, cred ca e de la plasticul de pus receptorul, cred ca e cu cateva zecimi de mm mai mic. Continui maine...coada. ÂÂ
