Modelism - RHC Forum: Motor brushless din CD-Rom pt. aeromodele - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
#1 Useril este offline   Skyspy
Postat 12 October 2003 - 05:39 PM
Dupa cum am promis mai inainte voi incerca sa explic transformarea unui motor din CD-Rom pt a putea fi folosit la aeromodele.
Prima poza arata originalul cind e scos din aparat.Se observa ca lungimea si diametrul axului sint prea mici
pt a putea fi folosite pe un aeromodel.(diam.aprox.3mm)
  • Imagine atasata: docu0013.jpg
#2 Useril este offline   Skyspy
Postat 12 October 2003 - 06:01 PM
E bine sa se foloseasca CD-Romuri de fabricatie mai recenta de la 98 incoace care au motoarele cu tole mai
late intre 18-25mm pt a avea un moment de rotatie satisfacator.Pt ax se poate lua unul dintre cele folosite
pt sania de ghidare a laserului (nota autorului ca io habar nu am) si se va gauri statorul si rotorul la diam.
respectiv.Mai e nevoie de doua bucati de teava de aluminiu care sa intre unul in altul doi rulmenti mici si
o piesa cilindrica facuta la strung prevazuta cu un gaura transversala pt a impedeca lunecarea axului cind
elicea e montata si se invirte.Blocarea axului pe rotor se va face cu poxipol sau alt lipici care se usca repede
si e de calitate.
1)Rotor mit Magnetring=Rotor cu inel magnetic
2)Stator= Stator
3)Wicklung= Bobinaj
4)Distanzring=Shaiba de distantare
  • Imagine atasata: docu0014.jpg
#3 Useril este offline   Skyspy
Postat 12 October 2003 - 06:09 PM
Ca si etalon se poate lua diametrul rulmentului de aprox. 8mm.Polii motorului care in speta au 9 "dinti"
se vor bobina din nou cu sirma de Cu email de 0,3mm intre 15-30 de infasurari pe pol care se pot lega in
stea sau triunghi in functie de scopul urmarit.Se leaga grupat cite 3 bobine.Am uitat sa scanez schema
dar o pui mai tirziu.
Motoare aflate in lucru ultimul din dreapta e gata.
  • Imagine atasata: docu0015.jpg
#4 Useril este offline   Skyspy
Postat 12 October 2003 - 06:11 PM
Inainte de montajul final.
  • Imagine atasata: docu0016.jpg
#5 Useril este offline   Skyspy
Postat 12 October 2003 - 06:23 PM
Performante:
Greutate- 25g
Forta de tractiune cu elice de 6x3-190g
Turatia in gol-19.500n/min
Turatia in sarcina-10.300n/min
Curentul in gol-1,5A
Curent in sarcina-7,6A
Tensiunea 6NiCd-7,2V
Putera~ 50W
Bobinaj pe un pol-15 infasurari
Ca si comparatie am putea aminti ca celebrul Speed 400 scoate cam 90W la ~ 80g greutate dar e cu perii.
Pe cind astalalt dupa parerea mea moarte n-are in afara de rulmenti care trebuie schimbati cind se strica.
  • Imagine atasata: CD_Rom_Brushless.jpg
#6 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 13-January 03
Postat 13 October 2003 - 03:42 PM
Da foarte interesant. Deci se poate ajunge la performante destul de ridicate la dinensiuni mici.
#7 Useril este offline   bilutza
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 29-January 03
Postat 13 October 2003 - 04:39 PM
Si rulmentii sunt de la hdd.
Demontez orice!
#8 Useril este offline   bilutza
  • Postari: 35
Postat 13 October 2003 - 05:02 PM
Dupa ce am privit mai atent pozele mi-am dat seama ca sunt si de cooler.
Demontez orice!
Postat 13 October 2003 - 07:00 PM
Rulmenti va pot aduce eu ce dimensiune vor mushkii vostrii numai sa-mi spuneti din timp insa numai
de Craciun cind vin acasa.
#10 Useril este offline   Rares
  • Postari: 646
Postat 15 October 2003 - 09:19 PM
SkySpy...toata stima!n-am cuvinte jos palaria!
iar despre tine mai biluta....nu stiu pe la voi in craiova cum ii...ca n-am fost niciodata!dar uite un sfat ca sa faci motorasele astea faine!pt rulmenti te poti duce in targ...sau la o consignatie!chiar marti am fost si mi-am cumparat 6 rulmenti de diametru ext 13mm si cel int de 4mm daca tin bine minte!
dar numai acum vine partea faina....pe o bucata am dat 5 mii de lei! eu zic ca ii bine...si din aia 6 doar 2 fac cam urat....adica dupa ce i-am curatat si le-am mai pus niste vaselina si i-am incalzit usor...cand sunt sub sarcina huruie!...dar eu zic cam-am ales cu ceva bun....oricum...daca nu...iti fac un colet postal! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
pa si spor la treaba
#11 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 15 October 2003 - 09:46 PM
Rulmenti asa mici se mai folosesc la motoarele de la risnitele de cafea. Sunt mici si rezistenti.
Atentie: nu toate motoarele au rulmenti mai sunt si cu bucsi.
#12 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 15 October 2003 - 09:47 PM
Am uitat sa spun. Se gasesc la magazinele de electrice. Sunt noi si merg perfect. Daca am drim pe la vreun magazin ma uit si ce pret au si revin cu detalii.
#13 Useril este offline   mizzone
  • Postari: 2180
  • Inregistrat: 07-May 03
Postat 16 October 2003 - 10:58 AM
sa-ti dea Dumnezeu sanatate, nene Skyspy. cit sint eu de "mashinutzar", da' acu' ma apuc si-mi fac un polistiren zburator, si sa te tii fil-fil, fil-fil, la calugareni, ca ma duc de ceva timp, da' doar ma uitam la altii cum zboara.
bafta si minuni!
#14 Useril este offline   ZOD
Postat 16 October 2003 - 12:02 PM
Deci , ca nu inteleg , e doar teorie sau cineva chiar zboara asa ceva ?
#15 Useril este offline   vsimon
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 16 October 2003 - 02:33 PM
si cum se comanda un astfel de motor?Are cineva o schema?
#16 Useril este offline   Sebathorus
  • Postari: 196
  • Inregistrat: 06-June 02
Postat 16 October 2003 - 03:18 PM
Asa ceva se comanda cu un controler de motor brushless. Din pacate nu am o schema, daca faceti careva rost v-as fi recunoscator sa o transmiteti mai departe.
Logica te va duce din punctul A in punctul B. Imaginatia te va duce oriunde vei vrea.
#17 Useril este offline   Skyspy
Postat 16 October 2003 - 08:30 PM
Asta ar fi un controler de slowflyer brushless.Suporta curenti pina la 8A si tensiune de 7-12V.
BEC pina la 1-1,5A in functie de tensiunea de alimentare.Frecventa de comutare 7,8kHz,turatia pina la
150.000 n/min.
  • Imagine atasata: docu0017.jpg
#18 Useril este offline   Skyspy
Postat 16 October 2003 - 08:32 PM
Cintareste 4g si are dimensiunea de 40x20mm facut in tehnica SMD.
  • Imagine atasata: docu0018.jpg
#19 Useril este offline   Skyspy
Postat 16 October 2003 - 08:34 PM
Alte amanunte la sfirsitul saptaminii.
#20 Useril este offline   Sebathorus
  • Postari: 196
Postat 17 October 2003 - 08:16 AM
Pai e sfarsitul saptamanii deja. Asteptam detaliile. :huh:
#21 Useril este offline   Marinaru
Postat 17 October 2003 - 08:53 AM
Am vazut cu totii ce inseamna Speed400...de-abea se taraste in zbor!...daca asta e mai slab decat el, nu cred ca are rost!!!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 17 October 2003 - 08:54 AM
#22 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 17 October 2003 - 01:37 PM
Meseriasilor help-uitima si pe mine.
Am desfacut un motor de cd-rom.
Cand cautam sirma sa-l bobinez am gasit un fel de floppy mult mai groasa din care am scos un motor aproape identic cu cel de cd-rom dar care are axul lung si mai are si rulmenti.
Poate stie cineva cum sa-l bobinez.
Pun cateva poze cu acel motor.
Motorul gasit si cel de cd-rom.
  • Imagine atasata: EPSN0042.jpg
#23 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 17 October 2003 - 01:38 PM
Acum din spate.
  • Imagine atasata: EPSN0043.jpg
#24 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 17 October 2003 - 01:42 PM
Acum desfacut.
poza este cam proasta.
  • Imagine atasata: EPSN0044.jpg
#25 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 17 October 2003 - 01:45 PM
Acum o poza cu un rulment din motor si unul dintr-un motor de risnita de cafea.
Rulmentul mic are int. de 4mm si exteriorul de 8mm.
Cem de risnita care se gasesc usor are int. de 4mm si exteriorul de 13mm.
  • Imagine atasata: EPSN0045.jpg
#26 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 17 October 2003 - 01:48 PM
Pot bobina motorul asta la fel ca pe cel de cd-rom?
De ce are motorul bobinat 3 fire?
Sa faca cuneva un desen cum se leaga bobunele intre ele.
#27 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 17 October 2003 - 01:58 PM
Am observat ca ambele motoare au 9 bobine numai ca asta este mai mare.
Folosesc tot sirma de 0,3? Tot 15 spire pe bobina?sau mai multe?
#28 Useril este offline   Julius
  • ex. Iulianv
  • Postari: 158
Postat 17 October 2003 - 02:07 PM
Buna,
Poate te ajuta:
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350...ing_classic.jpg
Julius
#29 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 17 October 2003 - 02:16 PM
Dar motorul sata difera de al meu.
In primul rind are 12 locuri de bobine si sunt bobinate numai 6 si al meu nu are decat 9 bobine.
Bobinele astea sunt asezate fata in fata iar eu avind 9 bobine nu sunt fata in fata nici una.
#30 Useril este offline   Julius
  • ex. Iulianv
  • Postari: 158
Postat 17 October 2003 - 04:06 PM
Gigi, am specificat "POATE te ajuta". Nu am gasit deocamdata mai multe informatii pe net. Daca tot faci si desfaci poti sa incerci sa bobinezi doar 3 tole. Problema pe care o vad este alimentarea. Ai cu ce sa alimentezi motorul? Ai intrebat de ce au 3 fire. Pai iti trebuie un controler special. Ai idee despre motoarele trifazate?
Marinare ce spuneai? Nu are rost? Pt ca e electric, nu ? :huh: Am vazut motoare brushless foarte puternice dar mi s-au parut cam scumpe.
Skyspy ai ramas dator cu schema
Am uitat sa scanez schema dar o pui mai tirziu.
:huh:
Julius
  • 6 Pagini +
