Modelism - RHC Forum: Aripa zburatoare - Modelism - RHC Forum
Aripa zburatoare B4 bomber
#1 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
  • Inregistrat: 27-December 05
Postat 23 November 2006 - 05:50 PM
Salut!Am si eu o aripa zburatoare si am o mare problema:unul dintre motoare se invarte mai incet decat celalalt,rezultand angajarea si prabusirea aripii.Am masurat si am observat ca nu este problema din partea electronica.Cineva mi-a zis ca ar fi posibil ca o bobina dintre cele 3 ale rotorului sa fie arsa.Problema nu era asa mare daca stiam ce fel de motor puteam pune in locul celui defect deoarece aceasta aripa este o "facatura"chinezeasca,nimic profesional,insa pe mine ma facina complet,face trecerea dela modelism static la cele zburatoare.Telecomanda are 2 canale.Aripa urca prin accelerarea la maximum a motoarelor si coboara prin lasarea la "relanti".Virarea se face prin oprirea unuia din cele 2 motoare. Electromotorul cu probleme este un MABUCHI MOTORS, seamana la perfectie la exterior cu cele de pe masinutele chinezesti ,insa are axul rotorului ceva mai lung si lagarele sunt din bronz.Am pus unul "normal" de pe o masinuta insa se invarte mult mai incet.Asadar,ce solutie ar fi?
#2 Useril este offline   vanio
  • Postari: 74
  • Inregistrat: 04-September 06
Postat 23 November 2006 - 06:35 PM
pai in primul rand sa pui o poza si se gaseste careva sa stie.
Zboara tot ce se mananca.....?
#3 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
Postat 23 November 2006 - 11:14 PM
desfacut
#4 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
si montat
#5 Userul este online   dan_mitea
Postat 24 November 2006 - 01:08 AM
Cat are lungimea? In mm. Asa aflam ce speed este.
Sau compari singur cu motoarele de aici:
http://www.gws.com.tw/english/product/powe...rsystem/edp.htm
Ca altele nu-s.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 24 November 2006 - 01:10 AM
#6 Useril este offline   Robby_013
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 02-October 06
Postat 24 November 2006 - 10:36 AM
Cel mai simplu ar fi sa iti faci rost de doua motorase la fel de la o masinuta ceva....si le schimbi pe amandoua.
Cu stima!
#7 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
Postat 24 November 2006 - 02:55 PM
Pai daca ii pun motoare de masinute,se vor invarti mult prea incet si nu poate zbura
#8 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
Postat 24 November 2006 - 02:57 PM
@ se poate si asa: te referi la lungimea axului rotorului?sau ce dimensiuni trebuie sa masor?
#9 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
Postat 24 November 2006 - 05:16 PM
lungimea axului este de vreo 42mm(nu am sublerul la indemana)
#10 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 24 November 2006 - 05:20 PM
Catalin pune si tu niste dimensiuni ale motorului, sar putea sa am eu un motorasi asemanator
Canal 85 (40.875) FM
#11 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 24 November 2006 - 05:28 PM
cam asa arata motorasul meu....
#12 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
Postat 24 November 2006 - 05:35 PM
pai la exterior e cam la fel,numa ca al meu are axul f putin mai lung.al tau de pe ce provine.mai am si eu vreo 2-3 care arata la fel ca cel cu problema,insa sunt exact ca al tau,cu axul putin mai scurt.cand le-am montat am vazut ca se invarteau ceva mai incet
#13 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
Poti sa pui poze cu rotorul scos?
#14 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 24 November 2006 - 05:44 PM
sincer, nu mai stiu de unde provine fiecare...
#15 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 24 November 2006 - 05:52 PM
demontat ...
  • Fisier atasat  1.jpg (96.55K)
#16 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 24 November 2006 - 05:53 PM
asezat ca al tau
  • Fisier atasat  2.jpg (84.74K)
#17 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
de referinta
  • Fisier atasat  3.jpg (95.42K)
#18 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
Postat 24 November 2006 - 06:40 PM
Al tau are axul un pic mai scurt.insa nu cred ca e problema in lungimea axului,ci in cum e facut rotorul.Asadar ce as putea sa fac?
#19 Useril este offline   Petyy
  • Postari: 734
Postat 24 November 2006 - 07:22 PM
Daca te ajuta eu iti pot trimite motorasul....
#20 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
Postat 25 November 2006 - 12:19 AM
nu cred ca m-ar ajuta,sa mai vad ce sfaturi mai primesc.oricum iti multumesc din suflet!
#21 Userul este online   dan_mitea
Postat 25 November 2006 - 04:24 AM
catalinschumy, la 24 Nov 2006, 14:57, a spus:
Ma refeream la lungimea motorului.
In site-ul pe care ti l-am dat ai si dimensiunile si greutatile motoarelor.
http://www.gws.com.t...t/MOTOR/002.htm
Deca are acelesi dimensiuni ca motorul lui Petyy ar fi cam EM 100 sau EM 150. Acum vezi la ce tensiune functioneaza si ce greutate are al tau si te lamuresti.
Oricum cu motoare din jucarii, casetofoane si alte minuni nu cred ca merita sa te complici. Trebuie sa aiba rezistenta interna mica. Iar pretul lor este mic. Pana in 5$.
Sa fie acesta?
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXJSS0&P=0
sau
http://www.zebrahobby.ca/cgi-bin/cp-app.cg...tors:johnson250 ......
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 25 November 2006 - 04:53 AM
#22 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
Postat 26 November 2006 - 12:37 AM
nu e niciunul dintre alea
#23 Userul este online   dan_mitea
Postat 26 November 2006 - 01:28 AM
Pai care ar fi din tabel?
#24 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
Postat 26 November 2006 - 11:31 AM
nu prea seamana cu nicicunul.
@petyy:uita-te si tu pe tabel sa vezi daca seamana vreunul cu al tau
#25 Userul este online   dan_mitea
Postat 26 November 2006 - 05:24 PM
Zic si eu. Chiar daca este cilindric dar are aceeasi lungime, greutate si tensiune de alimentare este ok.
Oricum in tabel sunt motoarele normale pentru aero. Alege unul apropiat si vei avea doar surprize placute.
#26 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 26 November 2006 - 05:42 PM
@Catalinshumy, ca sa-ti rezolvi treaba, ar trebui sa masori rezistenta electrica a rotorului si ... rezistentele celor doo motorase ar trebui sa fie cam la fel. La fel ar trebui sa fie si ... masele lor, ca sa nu dezechilibreze caricioplanu'. Daca ai noroc sa fie la turatie identice, te-ai ... scos ! :angry: -_-
#27 Useril este offline   acsaba
  • Postari: 49
  • Inregistrat: 06-May 05
Postat 26 November 2006 - 08:27 PM
vezi daca te ajuta ..
#28 Useril este offline   acsaba
  • Postari: 49
Postat 26 November 2006 - 08:28 PM
alta
#29 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
Postat 27 November 2006 - 05:12 PM
cred ca asa este.numa ca nu are pinoinul ala
#30 Useril este offline   catalinschumy
  • Postari: 77
Postat 29 November 2006 - 05:57 PM
@acsaba:la ce pret este?
