Modelism - RHC Forum: doua servere pe un canal - Modelism - RHC Forum
doua servere pe un canal o schema?
#1 Useril este offline   GEO13
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 09-November 06
Postat 21 November 2006 - 03:54 PM
stanga un server, dreapta altul- am inteles ca se poate, dar nu am gasit pe forum
Postat 21 November 2006 - 04:01 PM
cablu Y la orice magazin de modelism.
#3 Useril este offline   GEO13
  • Postari: 69
Postat 21 November 2006 - 05:29 PM
e un cablu special, nu se poate face?
ai spus ca "la orice magazin de modelism" sunt magazine si in bucuresti?eu am auzit numai de unele la bistrita
#4 Useril este offline   GEO13
  • Postari: 69
Postat 21 November 2006 - 05:31 PM
cand dai comanda stanga , nu se misca amandoua la stanga?
Postat 21 November 2006 - 06:09 PM
e plin de magazine si in bucuresti si in tara,dar din pacate acest forum nu este pentru reclama....asa ca nu pomenim nume.
cablul se poate face....trebuie sa ai trifilar si niste mufe...si sa lipesti firele pe pini cu simtul raspunderii sa nu te trezesti ca clacheaza unul din servouri cand ti-e lumea mai draga.
da pentru 6-7 ron nu cred ca merita sa te chinui.
Postat 21 November 2006 - 07:12 PM
Noi le mai spunem servouri, nu servere. Chiar si asa, se intelege la ce te-ai referit.
Poate inteleg gresit, vrei un servo sa se miste numai la stanga si altul sa se miste numai la dreapta pe acelasi canal? Sau vrei sa montezi unul in partea stanga si unul in partea dreapta a modelului?
Un sevo "se misca" de la stanga la dreapta, in functie de pozitia mansei.... Nu ai nevoie de doua servouri pe acelasi canal decat daca vrei sa le misti simultan stanga sau simultan dreapta si vrei sa simplifici ceva mecanica pe acolo. Poti face sa obtii si varianta cealalta, dar nu stiu exact la ce-ti trebuie.
Poate revii cu detalii, macar sa fiu multumit ca am inteles ceva.
Poti sa le pui unde vrei, parghia se roteste in corespondenta cu pozitia mansei. Pozitionezi servoul astfel incat sa obtii deplasarea dorita, ca nu-i greu tare, numai sa ai loc in model. Si cablu, cumperi daca gasesti de cumparat sau faci daca te descurci si ai din ce.
#7 Useril este offline   GEO13
  • Postari: 69
Postat 21 November 2006 - 07:22 PM
fac o barca ptr. nadit, pasiunea principala este pescuitul, dar cred ca incet , in iarna asta imi fac si o barca de oarece viteza.
cele doua servo vreau sa le folosesc pentru actionarea cuvelor(elibereaza niste arcuri), si as fi vrut ca pe partea stanga a radiocomenzii, sa folosesc mansa stanga dreapta , pentru actionarea celor doua servo.
deci pe stanga sa-mi elibereze o cuva, pe dreapta alta.
asta ar insemna ca atunci cand actionez in stanga sa nu se miste si servo din dreapta.
#8 Useril este offline   Calu2
  • Postari: 757
  • Inregistrat: 28-May 05
Postat 21 November 2006 - 07:32 PM
GEO13, la 21 Nov 2006, 19:22, a spus:
Nu merge asa cum vrei tu cu cablu Y ci doar sa ai canale diferite.... bafta
#9 Useril este offline   navigator
Postat 21 November 2006 - 07:41 PM
Nu ai nevoie nici de doua servouri, nici de cablu Y. Cu un singur servo se pot bascula 2 cuve in contratimp, adica cind una, cind alta, dar niciodata ambele in acelasi timp. Spilul e cum faci legaturile mecanice intre servo si cuve.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 21 November 2006 - 07:42 PM
#10 Useril este offline   GEO13
  • Postari: 69
Postat 21 November 2006 - 07:49 PM
da, aveti dreptate, dar cuvele fiind la distanta una de alta, puteam folosi doua servouri, daca era posibil sa fac ce am intrebat.
Postat 21 November 2006 - 08:35 PM
Poti face ce vrei cu doua servouri daca le montezi oarecum inversate ca pozitie. Dar ai de construit cate o parghie speciala astfel incat fiecare sa actioneze numai in pozitia dorita.
Nu cred ca ai distanta atat de mare intre cuve incat sa se justifice complicatia cu doua servouri. O tija (montata bine) cred ca e destul de buna sa tina o cuva si s-o elibereze pe cealalta la deplasarea intr-un sens si apoi s-o elibereze pe cea blocata initial la deplasarea in sens opus. Plus o proiectare corecta a mecanismelor pe acolo.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 21 November 2006 - 08:35 PM
#12 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 21 November 2006 - 08:37 PM
simplu...
adam a "ales-o" pe eva.
daca ai canal liber pe statie, doua servouri.
daca nu, legatura mecanica pentru un servo: pe mijloc nu actioneaza nimic, de o parte si de alta, cele doua cuve.
bafta.
ps. alte solutii exista dar pentru nadit parca e prea pretios...
zic si eu.
#13 Useril este offline   GEO13
  • Postari: 69
Postat 21 November 2006 - 08:44 PM
da, consider subiectul inchis, vroiam si eu sa fiu mai sofisticat decat era necesar.
multumesc celor care au raspuns.
totusi cablu y ,leaga cele doua servo si se misca amandoua la fel?
#14 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
Postat 21 November 2006 - 08:51 PM
da, dar le poti pune in oglinda si se vor misca in contratimp.
cel mai bine ar fi sa iei niste sirme, sa legi culorile corespunzator (adica sa nu le amesteci), chiar daca asta implica ologirea cablului original al servoului, ca poti sa-l refaci oricind cu lipitura si varnish termo, si sa vezi cum te aranjeaza cel mai bine rezultatul.
pastrezi o singura mufa din cele doua aflate initial pe servouri si bagi mufa asta in canalul receptorului cu pricina.
restul, cum vrei tu...
da poti sa ma crezi pe cuvint.
bafta
ps. tine sofisticariile pentru barca de suflet... asta pe care vrei s-o faci, este "utilitara".
Postat 21 November 2006 - 08:53 PM
Servo-urile se misca la fel, da' efectu' miscarii depinde de pozitia relativa a celor doo servo. Adica, daca se pun in pozitie identica, tijele lor vor avea aceeasi miscare, da' daca se monteaza unu' pe fata si unu' pe ... dos, ele se vor misca in antifaza. Cum e montura de la eleroanele cu doo servo: unu' impinge si unu' trage si ... invers.
#16 Useril este offline   bitex
Postat 22 November 2006 - 01:37 PM
Consideri tu subiectul inchis dar pana il inchizi cu adevarat noi tot intram si scriem... :)
Vezi ca e un buton special pentru inchidere.
Pentru cablu Y cauta un cablu de CD-ROM si-l lipesti peste cel original de servo, pastrand mufele care trebuiesc. Deseori nu mai e de facut nici o modificare la conector.
Spor la treaba!
Chiar inchizi subiectul? Apasa pe buton, ca sa fim siguri...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 November 2006 - 01:37 PM
Postat 22 November 2006 - 03:03 PM
bizu, la 21 Nov 2006, 21:37, a spus:
imi vine sa te contrazic un pic bizule in sensul daca nu are canal liber nu leaga nici macar un singur servo... :)
#18 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
Postat 22 November 2006 - 04:01 PM
corect.
eu m-am referit la canal liber pentru cel de-al doilea servo.
altfel, cel putin un canal liber e musai.
da eu cred ca omul a inteles oricum...
bizu
