Modelism - RHC Forum: New project - Modelism - RHC Forum
  • 13 Pagini +
  • 12
  • 13
New project nava de viteza cu doua motare
#361 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 May 2008 - 12:33 PM
si care ar fi pasul optim, sau se determina experimental? Corelat si cu diametrul elicei.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 03 May 2008 - 02:55 PM
#362 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 May 2008 - 02:03 PM
...pasul optim cu 10-20% mai mare decat diametrul , ex. o elica tripala de 50mm =pas 60-65mm, bipala de 50mm=pas 70mm, dar depinde si de tipul si aplicatia eliciei!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 03 May 2008 - 02:04 PM
#363 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 19 May 2008 - 04:32 PM
De la ultima distractie...am modificat centrul de greutate prin deplasarea accu in interior, si am montat doua elici cu 3 pale productie proprie de 40.
Nasol e ca lacul e prea mic si...s-au terminat accu la camera.
Viteza a crescut simtitor
http://www.dailymotion.com/video/x5hau6_el...-trei-pale_tech
#364 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 19 May 2008 - 05:48 PM
ce salbatica e :D
#365 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 19 May 2008 - 05:52 PM
i-am dat sa vad ...tine sau crapa ceva...si a tinut
#366 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 31 May 2008 - 12:45 PM
Mi-am terminat de facut doua elici de 42mm din alama, tensiunea de alimentare a ramas aceesi 12V.
http://www.dailymotion.com/video/x5m523_ro...2pale-42mm_tech
#367 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 31 May 2008 - 01:11 PM
OldMann, la 31 May 2008, 12:45, a spus:
unde e filmat? la epava?
du-i cg-ul putin mai in fata.
Laser frate!
#368 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 31 May 2008 - 05:53 PM
@OldMann poti sa modifici unghiul axele elicilor, sa-le pozitionezi in jos ca sa lase botul in jos
tel.0745026562
#369 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 02 June 2008 - 09:58 PM
Rezolvi problema tangajului montand flapsuri. Am avut aceeasi problema.
#370 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 June 2008 - 06:19 AM
are montate si flapsuri, am schimbat si unghiul de inclinare a elicelor, i-am plimbat si centrul de greutate, ...incepe sa se ridice de pe apa dupa ce i-am pus doua elici de 42mm, cu cele de 39 nu facea la fel.
Oricum de la 39 la 42 se simte diferenta de viteza.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 03 June 2008 - 06:20 AM
#371 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 03 June 2008 - 10:28 AM
OldMann, la 3 Jun 2008, 06:19, a spus:
in afara de cresterea vitezei, se simte diferenta la mers, botul ramine pe apa sau tot ridicat? mai sare ca o broasca?
tel.0745026562
#372 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 03 June 2008 - 10:31 AM
nu ai loc si de elice de 45? stoarce tot ce poti din ea :D
Laser frate!
#373 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 June 2008 - 12:01 PM
... daca ramai pe elice de 42 muta centrul de greutate spre bot si mareste greutatea barcii, ar trebui sa aibe v'o 4-4,5k la lungimea ei, daca mai maresti diametrul elicei e posibil sa scoti fum din motoare sau regulatoare!!!
#374 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 09 June 2008 - 06:57 PM
din ce am vazut in ultimul filmulet....cel cu 14 cell......trag concluzia ca pacurile nu duc......la 4 celule in plus barca aia trebuia practic sa zboare...mi se pare ca are aceiasi viteza ca la 10 cell.incearca sai bagi lipo...cam 3-4 cell pt fiecare motor...sau ni-mh bune,sa scoata minim 50 de amperi.
inca o problema sunt elicile...eu zic sa incerci ceva din carbon(graupner).
#375 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 21 July 2008 - 03:35 PM
http://www.dailymoti...mu_pe-mare_tech
#376 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 21 July 2008 - 04:10 PM
SUPER FAIN
ai trecut pina la urma pe BL?
tel.0745026562
#377 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 July 2008 - 04:56 PM
... merge frumos dar sigur poate mai mult, parerea mea este ca nu folosesti elice potrivite!!!
#378 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 21 July 2008 - 06:31 PM
inca mai folosesti ni-mh-urile de la jamara... :angry: ??
#379 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 21 July 2008 - 07:01 PM
da ce au?
nu sunt buni?
sau trebuie sa-mi iau lipo, ca sa fiu trendi.
#380 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 21 July 2008 - 07:30 PM
OldMann, la 21 Jul 2008, 20:01, a spus:
da ce au?
nu sunt buni?
o fi bune o fi nu...
la mine tot pe un bl ,daca ajung la 60% din mansa ,cam e aia e viteza maxima.daca dau la maxim ,merge tot asa.
iar faza asta nu se intampla cu lipo.
daca pun in serie (12 cell) mare viteza nu obtin...iar ieri pacurile sau incins asa de tare incat abia puteai sa tii dejetu' pe el...
si daca pun 6 cell cu o elice mai mare ...diferenta este ff mica iar pacul nu se mai incinge .
oricum cum le pun, tot 8-9 minute ma zbengui pe apa.cu 6 cell cu mansa la max si cu 12 cell incerc sa reduc f putin din punctul in care nu mai accelereeaza...ar fi semn ca nu dau suficient curent.
fata de ale mele ,barca ta zboara cu acumulatorii astia :angry: :lol:
cum este cu apa sarata?
#381 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 22 July 2008 - 01:34 PM
cum sa fie cu apa sarata?.....o sa vada consecinele mai tarziu....
cat despre lipo....parerea mea....nu ma simt cu nimic mai ,,trendy'' ca merg pe ele..... practic daca nu vreau viteza pun alkaline.......dar daca vreau sa vad viteza, figuri pe apa si sa simt ca mi place .....nu am de ales pun lipo.....
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#382 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 22 July 2008 - 01:41 PM
cu apa sarata nu sunt probleme, ce se strica se repara, am protejat foarte bine inainte de a pleca tot ce inseamna contacte, regulator....
Am avut si o aventura neplacuta cu ceea ce arunca "turistii" in apa, mi-a rupt o pala la o elice, au aparut vibratii puternice un ax flexibil s-a rupt si a sectionat coca pe 10cm, pe partea unde am armat-o cu fibra 4 straturi.
Totul era in apa ....le-am uscat, am gresat rulmentii le-am spray-at cu spray contacte si merge totul foarte bine.
Nu s-a ars nimic.
cu banii pe doua lipo= 6zile in Grecia sau Tunisia in Septembrie, ce alegi?
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 22 July 2008 - 01:46 PM
#383 Useril este offline   ipsihi
Postat 22 July 2008 - 02:17 PM
OldMann, la 22 Jul 2008, 14:41, a spus:
...vreau si eu in grecia sau tunisia 6 zile cu 250E; cand plecam ,ca spre tunisia e cam mult de inotat?
#384 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 22 July 2008 - 03:11 PM
am fost eu in aprilie anu asta in Tunisia, all-inclusiuv, 6zile, cu Simpa din Bucuresti, 215euro de persoana, cauta oferte pe net ca sunt destule.
#385 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 22 July 2008 - 05:41 PM
dap :) suna tentant ... as alege vacanta...
nici eu nu ma simt trendy cu lipo...cand ii pun am emotii mari...ma simt in siguranta cu ni-mh dar ai mei chiar nu stiu ce au... :) nu pot ,parca is moarte....o fi din cauza cablului stoc ...caci e destul de mica sectiunea...o sa incerc sa le schimb ...poate o sa vad niste imbunatatiri...
... ultima data cand am fost sau incins ca niciodata...si cred ca o celula ,doua is busite...
am mai avut un pack de 7 cell nimh care dupa 4 cicluri o celula a cedat si asta la 25 amperi... diferente mari de capacitate intre celule....probleme de fabricatie...
  • 13 Pagini +
  • 12
  • 13
