Modelism - RHC Forum: New project - Modelism - RHC Forum
  • 13 Pagini +
New project nava de viteza cu doua motare
#151 Useril este offline   ToX
  • Postari: 1245
Postat 12 October 2007 - 10:09 PM
oldmann felicitari, frumos lucrat.
ce amperaj are controlerul?
barcuta cand o vedem gata cu toate minunatiile pe ea si lansata la apa?
spor in continuare
#152 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
  • Inregistrat: 20-April 07
Postat 13 October 2007 - 07:38 AM
oldmann intrebare pt tine: cum merg motoarele rebobinate? E usor sa fac si eu asta, echilibrarea cum o fac?
#153 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 13 October 2007 - 08:16 AM
1. controlerul e facut cu PIC 12C657, schema e banala si poate fi extinsa pentru orice tip de FET, de orice amperaj, se modifica putin prin soft.
2. elicea se poate face in casa, conul facut la strung, palele taiate din tabla de cupru....se cositoreste, si indemanare. Echilibrarea o faci pe un stand magnetic, la fel si pentru rotoarele motoarelor, magneti puternici de la difuzoare, care pot tine in sustentatie pana la 100g.
3. controlerul are 8 fet-uri pe ramura ,fiecare fet la 8A,
#154 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 08 November 2007 - 02:20 PM
putin cate putin, in functie de timp...
#155 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
#156 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 08 November 2007 - 02:21 PM
#157 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 08 November 2007 - 02:22 PM
motoarele, de fapt unul ca nu am apucat sa-l pun si pe celalat...
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 08 November 2007 - 02:23 PM
#158 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 08 November 2007 - 02:23 PM
#159 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
  • Inregistrat: 23-June 07
Postat 20 November 2007 - 10:07 AM
OldMan: superba lucrare! :D M-ar interesa si pe mine sa-mi fac niste axe port elice asemanatoare. Crezi ca poti posta o schita sa ne inspiram si noi? Cu ax, rulmenti, simeringuri, etc. Nu e musai sa dai si cote, doar o schita a ansamblului, sa nu mai fac munca de cercetare, time is money... :) Probabil cel mai simplu e o schita de mana pe un A4 si pozata. Mersi!
#160 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 21 November 2007 - 08:07 PM
Lungimea si cuplajul cu motorul il stabilesti functie de necesitati
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 21 November 2007 - 08:08 PM
#161 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 22 November 2007 - 08:21 AM
Thanks! Si scoti teava aia de alama de vreo fi 11mm prin corpul navei? Nu e cam groasa si nu "ecraneaza" elicea? Sau axul de inox e suficient de lung intre bucsa de teflon si elice ca sa nu se simta efectul asta?
#162 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 23 November 2007 - 07:29 AM
Pai nu ''ecraneaza elicea'' ca butucul pe care sunt palele are diametrul de 10mm.
poti face de diametru mai mic, functie de ce diametru exterior gasesti la rulmenti, eu am avut cu exteriorul de 9,7mm si int de 4mm la 35000rot/min si s-au brodit perfect. Niste rulmenti mai ciudati de la o freza dentara.
Sunt rulmenti 4 cu 8 sau 4 cu 7
Tubul va avea posibilitatea de umplere cu vaselina sau ulei.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 23 November 2007 - 07:31 AM
#163 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 23 November 2007 - 10:33 AM
Ok, rulmenti de la turbinele dentare am si eu destui ( sotia e stomatolog...). Dar nu as merge pe asa ceva, sunt special conceputi pentru turatii foarte mari, fara colivie sa tina bilele departate, si ca atare au probleme la solicitari mecanice mai mari, in special la turatii mici. Cum voi folosi motoare 755/40, care nu au turatii turbate, merg si rulmentii normali. Problema ar fi sa gasesc perechea de rulment/simering potrivit, nu as opta pentru presetupa confectionata in casa.
Va tin la curent, mersi inca o data!
Inca o intrebare: am comandat, la motoarele astea, elici cu trei pale diam 40mm, stanga-dreapta. Mi se par cam mici..., dupa ce le-am luat in mana :D
Ce spui? Vor propulsa un trimaran de cca 650 x 460 x 220, cu masa totala incarcata de vreo 7-8 kg.
#164 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 23 November 2007 - 04:07 PM
...si rumentii aia pe care tu ai crezi normali suporta turatii de 25000-30000. In special cei foarte mici care sunt special conceputi pentru asa turatii. Ia un catalog de rulmenti si vezi acolo.
Cei de freza sunt foarte buni mai ales daca sunt 2Z. Depinde de unde ii cumperi, unele preturi sunt sarite, da daca chiar vrei tub cu rulmenti pentru turatiile lui 755 arunca un ochi la ''s-i-e-r-r-a'' la capitolul accesorii pentru elicoptere.
Cat despre problema ta cu elicile, normal ca o va propulsa, depinde si ce performante vrei sa scoti din lucrarea ta. Probabil e pentru dat la peste...
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 23 November 2007 - 04:08 PM
#165 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 23 November 2007 - 05:53 PM
Evident ca e pentru pescuit :D ! Doar nu ma manca in fund sa ma apuc de o coca trimaran numai asa, sa distrez copiii in parc... Ideea era sa pun accu mare in corpul central, motoarele, regulatoarele, etc in cele laterale si cuvele de basculare intre corpuri. Asa sigur am suficienta stabilitate chiar si pe valuri mari sau dupa golirea numai a unei cuve.
#166 Useril este offline   Leopardu
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 13 December 2007 - 07:22 PM
OldMann, la 21 Nov 2007, 20:07, a spus:
De unde iau Presotupe ??
#167 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 07 February 2008 - 03:42 PM
Elici , deapta stanga, Alama cromata
#168 Useril este offline   kno3
  • Grup: Validating
  • Postari: 1089
Postat 08 February 2008 - 11:59 AM
Cum le-ai facut?
Ma intriga insa forma. O mare parte a suprafetei palei este perpendicular pe directia de rotatie, nu in unghi, cum ar fi cazul. Cred ca asta duce la ineficienta.
Nu poti sa pui in unghi suprafata intregii pale?
#169 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 08 February 2008 - 12:47 PM
OldMann, sa nu te superi, dar cred ca mai bine ar fi sa cumperi doua elicii asa cum iti trebuiesc..... Pt viteza, nu? Ti-au iesit FRUMOASE, dar eficienta lor e cel putin dubioasa,atat cat vad din foto. Inca o data, e o parere personala, deci nu o lua drept rautate.
Cred ca mai mult de 15 RON nu sunt doua elicii. E pacat sa muncesti, sa pui motoare bune, acu, si s-o "zbarcesti" pt doua amarate de elicii de 15Ron, chiar daca sunt de plastic... :)
#170 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 February 2008 - 06:46 PM
...nefericit unghiul palelor, seamana mai mult a zbat, o sa imprastie apa ca mixerul de'o sa sa stea barca'n loc! :D
#171 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 08 February 2008 - 07:49 PM
ipsihi, la 8 Feb 2008, 18:46, a spus:
se prea poate...
#172 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 08 February 2008 - 11:05 PM
nu vreau sa par rautacios........apreciez munca dar sunt de aceiasi parere cu nenea ipsi si hess..........alea seamana f. mult cu acel cutit de la masina de tocat a bunicii mele.......sunt sigur ca nu se preteaza pt. navo de viteza
stima
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#173 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 09 February 2008 - 10:53 PM
da si u te rog schema de controler pe care o folosesti
:lol:
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#174 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 10 February 2008 - 09:27 AM
ESC cu revers si BEC
#175 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 10 February 2008 - 10:09 AM
o varinata de cablaj cu componente discrete
#176 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 10 February 2008 - 10:12 AM
Si varianta SMD
#177 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 15 February 2008 - 02:01 PM
Noile axe pentru CATT. Otel inoxidabil pe lagare Bornz Grafitat cu posibilitate de reglare a unghiului elicii.
In imagine piesa albastra este un capison din cauciuc care imbraca Bucsa tip nuca pentru etansare.
#178 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 15 February 2008 - 02:02 PM
#179 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 15 February 2008 - 02:03 PM
ansamblate, urmeaza piesa pentru reglajul unghiului de inclinare a elicii si cele doua piese pentru actionarea carmei in varianta "hidraulica"
#180 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 15 February 2008 - 02:06 PM
cuplajele pentru ax flexibil
  • 13 Pagini +
