Modelism - RHC Forum: Motorizare navomodel - Modelism - RHC Forum
Motorizare navomodel sfaturi
#1 Useril este offline   Luke5974
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 09-August 06
Postat 21 August 2006 - 09:36 AM
Salut. Sunt nou in domeniul aceasta si de accea am mare nevoie de sfaturile voastre. M-am apucat de construit un navomodel multifunctional - "Elbehafen" (planul este luat de pe www.mo-na-ko.net) ale carui dimensiuni sunt ~ 1100 x 300.
M-am decis sa cumpar pentru ea:
- motor POWER PLUS 755/40
- controler NAVI CONTROL 535R 35A
- elice DYNAMIC 75 mm
- arbore 260 mm
De asemenea as vrea sa mai stiu daca ar mai trebui sa iau kardan si reductor, nu de alta dar sunt destul de scumpe si nu as vrea sa comand ceva fara sa fie nevoie?
#2 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 21 August 2006 - 12:26 PM
Daca folosesti pt alimentare 10-12 V nu cred sa fie necesar reductorul, motorul este destul de puternic.
Daca ai o tensiune mai mare, poti folosi o elice mai mica astfel nefiind necesar reductorul. Oricum e pe incercate, vad ca esti din Bucuresti, cand termini barca da de stire si poate vin sa probezi mai multe elice.
Kardanul (cuplajul cardanic) i-l folosesti doar daca ai nevoie de-o articulatie pe traseul motor-elice.
#3 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 21 August 2006 - 01:19 PM
Salut motorul pe care lai luat e f bun insa ca sa ai eficienta iti recomand o elicie Dinamic de 50 mm cu3 pale o sa mearga ff bine si consumul o sa fie f mic!! :rolleyes:
#4 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 21 August 2006 - 01:21 PM
Iar ca si cuplaj poti folosi un cuplaj elastic care costa mai putin dar trebue modificat putin! :rolleyes:
PS reductor nu iti trebuie !!! Eu am folosit motorul cu elicia de 50mm si merge superrr!!
Aceasta postare a fost editata de gun man: 21 August 2006 - 01:23 PM
#5 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 21 August 2006 - 01:55 PM
Salut!
Un coleg de-al meu de serviciu are o barca de 115cm/30 si are un regulator rookie 35,baterie pb acid de 12 V/7a.O sa-si puna un motor 700/13 ca are turatie mai mare si o elice cod 1468 de 42 mm.Acum are un motor de turatie mica(nu e de navo) si aceeasi elice,dar merge incet.Eu zic sa-l alegi pe cel de 700/13 in loc de POWER PLUS 755/40 cu o baterie pb acid de 12V(costa 540 mii/2800g).
POWER PLUS 755/40-este un motor de turatie mica si barca va merge incet!!
Daca vrei sa-ti dau detalii ma gasesti pe messenger cu idul elicris01
In maxim doua saptamani isi va monta motorul.
Multa bafta!!!
Aceasta postare a fost editata de elicris: 21 August 2006 - 04:48 PM
#6 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 21 August 2006 - 01:56 PM
Am uitat:motorul este cuplat direct in ax.
#7 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 21 August 2006 - 02:42 PM
Ai dreptate elicris in ceea ce priveste motorul 755/40, este de turatie mica dar de putere mare, si este mai recomandat pentru barcuta in discutie, care nu este un model de viteza. In ceea ce priveste elicea inclin sa-i dau dreptate lui gun-man, de aceea recomandam o tensiune de alimentare mai mica in cazul folosirii elicei de 75mm.
  • Imagine atasata: post-4-1156164120.jpg
#8 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 21 August 2006 - 04:49 PM
Frumoasa!!!Cam ce greutate are?
#9 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 21 August 2006 - 04:54 PM
Elicris daca pui un 700/13 cu greutatea aia in priza directa va ia foc si motoru si regulatoru !asa ca luke mergi pe 755/40 cu elicie de 50 si la 12 v o sa mearga superb modelu Credema fac navomodelism de 20 de ani si mam jucat cu sute de motoare!
:rolleyes:
#10 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 21 August 2006 - 05:11 PM
Nu mai ia foc nimic!
Orice motor care se cupleaza direct in ax trebuie sa i se asigure o racire.E logic!Racirea in cazul asta o facem cu spirala de racire(cu apa).Regulatorul Rookie 35 nu va avea de suferit deoarece suporta un curent de 35 A iar motorul ia maxim 25A.In cazul cand regulatorul este fortat se inferbanta si decupleaza(are protectie).Iar daca se infierbanta foarte tare regulatorul se asigura o racire(sunt regulatoare care sunt prevazute cu intrare si iesire pt racire cu apa).
Nu inteleg care e problema????
#11 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 21 August 2006 - 05:21 PM
La salupa mea am motor 600/24 cuplat direct in ax cu elice de 35 mm si racire cu apa.Motorul nu se infierbanta deloc.Regulatorul se incalzeste usor.
#12 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
  • Inregistrat: 02-May 03
Postat 21 August 2006 - 05:39 PM
elicris, la 21 Aug 2006, 17:11, a spus:
si ce te aprizi asa?omul vrea sa-si puna motor de putere pe barca pentru ca va fi mare si greoaie.si apoi,unde ai vazut tu un remorcher sa goneasca pe apa ca un papuc de viteza? :rolleyes:
user vechi:stamy
#13 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 21 August 2006 - 05:49 PM
Stamy,idee e ca nu m-am aprins deloc!Am explicat pas cu pas cum sta treaba cu FOCUL.
#14 Useril este offline   Luke5974
  • Postari: 9
Postat 21 August 2006 - 07:35 PM
Va multumesc la toti pentru raspunsuri.
Intradevar, ideea era unui motor si a unei elice care sa asigure barcii nu neaparat viteza cat forta de tractiune. Cred deci ca o sa raman la motorul POWER PLUS 755/40 iar pentru elice o sa incerc mai multe dimensuni.
Oricum in momentul in care o sa am ceva de aratat o sa postez cateva poze.
