Remorcher cu aburi fost St. Canute
#242
Postat 08 July 2007 - 01:16 AM
Aceasta postare a fost editata de Kaboom: 10 July 2007 - 06:09 PM
#244
Postat 08 July 2007 - 01:28 AM
Intai cateva date despre motor: are turatie mica (de la cateva zeci de rpm la max cateva sute). Nu are cine stie ce putere. Nu am cum sa masor.
Dar cred ca i s-ar potrivi o elice cu multe pale relativ mari, ca sa impinga la turatie mica.
Eu i-am luat o elice de bronz cu 4 pale, de 40mm diametru (diametrul l-a, ales pentru ca era la fel si la elicea originala a kitului, care e din plastic, cu 3 pale)..
Dar in testul facut in cada pare insuficienta elicea de bronz. Cred ca e prea mica.
Ma gandesc sa o schimd cu una cu diam. 45 mm (ca ar incapea), cu 4 sau 5 pale.
Ce parere aveti?
Postat 08 July 2007 - 03:46 PM
#250
Postat 08 July 2007 - 11:33 PM
Insa am vazut altceva, ca axul elicei, cand e cuplat cu cardanul la axul motorului, nu se invarte foarte usor si pare sa piarda putere prin frecare.
O sa mai verific unghiul si eventual sa iau un cardan cu doua incheieturi, poate se invarte mai usor.
#253
Postat 16 July 2007 - 10:44 PM
Am facut ceva imbunatatiri la motor. Dar inainte de asta, sa va arat noua elice, care e cu 5 mm mai mare decat cealalta. Am facut o proba in apa si impinge barca destul de vioi.
Postat 16 July 2007 - 10:52 PM
Aceasta postare a fost editata de Kaboom: 16 July 2007 - 10:54 PM
#255
Postat 16 July 2007 - 10:53 PM
Capacul glisant serveste la reglarea flacarii.
Postat 16 July 2007 - 10:56 PM
Postat 16 July 2007 - 11:03 PM
Postat 16 July 2007 - 11:08 PM
Uleiul pluteste pe un strat de apa rezultat din abur condensat, care il ridica permanent la nivelul conductei de abur.
Postat 16 July 2007 - 11:22 PM
Postat 16 July 2007 - 11:40 PM
in ultima poza se vede(sau mi se pare mie) dar exista o diferenta de aliniere intre motor si ax( nu ma refer la cea unghiulara)?
mai poti sa faci reglaje?
daca exista a cea diferenta cardanul nu va rezista mult timp, incearca cu termocontractil( elimina deformatiile cardanului la turaie)
#267
Postat 17 July 2007 - 01:18 AM
Zue, la 16 Jul 2007, 23:40, a spus:
Am pus un ax cu cap flexibil (mai subtire decat axul), iar cardanul nu era strans calumea pe el cand am facut poza, de aia statea putin stramb.
Dar axul e bine aliniat. L-am testat pana acum cu un cardan simplu si dupa ce i-am nimerit pozitia a mers foarte bine.
Cardanul dublu l-am pus ca sa vad daca e vreo diferenta, dar n-am apucat inca sa-i fac proba focului B)
Poate maine.
#268
Postat 17 July 2007 - 04:15 PM
#269
Postat 25 September 2007 - 12:28 AM
Asta ca sa vedeti ca n-a murit de tot proiectul meu de vapor cu aburi. Ieri si azi i-am montat servourile la carma si la robinetul de abur, care comanda sensul de rotire si turatia motorului.
Cateva poze:
Aceasta postare a fost editata de Kaboom: 25 September 2007 - 12:28 AM
