Remorcher cu aburi fost St. Canute
#34 Guest_Kaboom_*
Postat 11 July 2006 - 12:46 PM
Intrebari:
1.De unde sa incep sa lipesc "scandurile" pe coaste? De sus (in manual asa arata), de jos?
2.Cum faceti cand le lipiti, le fixati cu ace, cuie mici, altceva?
3.E suficient sa le slefuiesc capetele ca se sa potriveasca pe chila sau e mai bine sa mai lipesc un suport de lemn acolo ca sa fie o suprafata de lipire mai mare?
Daca are cineva poze cu faza asta, m-ar ajuta mult. Merci!
#35
Postat 11 July 2006 - 03:54 PM
#37
Postat 11 July 2006 - 04:42 PM
Kaboom, la 11 Jul 2006, 16:11, a spus:
Da vad ca la primul link incepe cu placarea de jos... In instructiunile mele arata de sus. Cum e mai bine?
Exista nave la care se incepe si de la mijloc asa ca cel mai bine este sa urmezi instructiunile.
Pentru fixat exista niste cuisoare speciale si un dispozitiv cu care se infig.
Mofturi! Merge F.B. si cu ace. Nu este nevoie sa le infigi pana la capat ci doar atat cat sa tina baghetica (fasia de furnir) fixa pana se lipeste dupa care le poti scoate.
Este adevarat ca acele cuisoare despre care iti vorbeam nu se mai scot ceea ce da un plus de rezistenta.
Pana la urma te adaptezi la ce ai in dotare.
Postat 11 July 2006 - 05:07 PM
Exista ace pentru birotica care au un cap mai mare din plastic si se pot prinde bine cu mina.Cred ca ar merge.Se folosesc cred ca la afisat biletelele pe o tablita.
#43 Guest_Kaboom_*
Postat 16 July 2006 - 03:04 PM
Am stricat deja 2 baghete si m-au apucat dracii. Prima s-a rupt cand incercam sa-i fixez unul dintre capete cu o presa.B)
Cealalta s-a lipit perfect, dar am taiat-o din greseala prea scurta. :D
Acum am lipit-o pe a 3-a, pe care am udat-o si indoit-o la capat intr-o forma, inainte de lipire.
Cel mai greu mi se pare sa nimeresti sa le tai la dimensiunea potrivita.
Sa vedem...
Sa vedem...
#44
Postat 16 July 2006 - 03:57 PM
Kaboom, la 16 Jul 2006, 15:04, a spus:
Sa vedem...
Sa vedem...
Daca te-ai gandit sa tai baghetele inainte de a incepe fixarea pe coaste atunci sigur ai sanse sa tai si mai scurt decat ai nevoie.
De obicei tai capetele la gata cam cand esti cu prinderea aproape cap si te incurca lungimea mai mare in cazul in care bagheta da in chila. 1 mm mai scurt nu-i chiar bai in cazul tau pentru ca poti chitui cu chit facut din rumegus amestecat in clei sau daca n-ai clei, amestecat cu lac.
Oricum, la final, tot va trebui sa chituiesti intreaga nava mai ales ca vrei s-o dai la apa. Va trebui chituita si daca nu vrei asta pentru ca la vopsire se vor vedea toate imperfectiunile de la inbinari.
#50 Guest_Kaboom_*
Postat 16 July 2006 - 07:15 PM
Si acum bagheta la pupa taiata la fix si lipita. :D
Din pacate se pare ca va trebui sa iau baghetele la subtiat ca sa se muleze dupa curburile de la pupa. ce ziceti daca le-as lipi intai de coastele centrale si abia apoi la capete, ca sa le subtiez ulterior pe loc?
#52 Guest_Kaboom_*
Postat 16 July 2006 - 09:00 PM
Am inceput de la linia puntii in jos, pentru ca am folosit puntea ca forma.
Nu are cum sa se deformeze pentru ca e deja batuta in cuie chila pe placa de lemn. Si oricum nava se face din doua bucati care se lipesc la final.
Problema e cu forma baghetelor, sa vad cum o sa le pot subtia la capete.
#53 Guest_Kaboom_*
Postat 23 July 2006 - 05:27 PM
Dupa cateva zile de pauza m-a apucat harnicia si am ajuns la 4 baghete lipite. Pun in continuare cateva poze cu procedeul.
Dupa ce am curbat un capat al baghetei, am lipit-o mai intai numai de coastele centrale, unde curbura e f. mica:
