Deci am acumulatori de doua tipuri celule r6 de 1.2v si 1600-2300mAh si acumulator R22 de 8.4v si 170mAh.Amandoua tipuri sunt ni-mh.Problema este ca R22 il pun la motor prinde viteza cateva secunde si apoi se opreste.De ce?O fi din cauza mAh>?
problema acumulatori
Postat 16 April 2006 - 10:24 PM
aha deci is slabe rau.interesant este ca prinde viteza cateva secunde si stop.dar am observat si altceva.daca ii dau jos elicea si pun motorul la cumulator merge non stop pana ce se termina si cu o viteza constanta.iar cand ii pun elicea stop.doar no fi din cauza freutatii elicii ca are doar cateva grame
Aceasta postare a fost editata de aif14: 16 April 2006 - 10:30 PM
thank you
