MOSFET-uri SMD de putere pentru controler caut datasheet-uri
Postat 11 April 2006 - 02:48 PM
S-au ars tranzistorii de pe un controler robbe "air control 830 brake"
Nu reusesc sa gasesc nicaieri un datasheet sau informatii despre ei. Are cineva idee unde as mai putea cauta?
Am notat aici tot ce scrie pe ei :
I#R443H
4B6N
F7832
I#R448H
5F6X
F7832
si ultimul pe brake cel mai ars, nu se poate citi tot:
I#R507H
In locul lui '#' e un simbol cu o dioda.
Merci!
Postat 11 April 2006 - 06:40 PM
Se cheama IRF7832, sunt identici, mai putin cel de frana. Ar trebui sa fie un complementar, greu de spus ce este, fara nici o data de la un alt coleg cu controller identic. Se pot face presupuneri o gramada... Si e important sa fii sigur ca ai eliminat sursa problemei.
Cu stima,
P.S. - am si pdf, daca ai nevoie, trebuie o adresa de e-mail.
Postat 11 April 2006 - 10:30 PM
Anonim2, la 11 Apr 2006, 14:48, a spus:
I#R443H
4B6N
F7832
I#R448H
5F6X
F7832
I#R507H
Merci!
www.alldatasheet.com
Postat 13 April 2006 - 12:42 PM
Un sfat te rog, daca se poate.
Postat 13 April 2006 - 01:58 PM
Vezi ce integrat este cel care da comanda pentru mos, apoi obligatoriu verifica toate diodele din jur. Din "autopsia" mos-ului, poti descoperi cam de unde vine defectul. Adica este scurt grila-sursa, sau sursa/drena. Daca e sursa/drena si nu grila sursa, cu ce am spus mai inainte, (diode+condensatori) e posibil sa scapi. Daca e grila-sursa, trebuie identificata schema de principiu, si urmarita pas cu pas. Sper sa ai noroc!
Bafta mare!
Postat 13 April 2006 - 02:41 PM
in rest nu se mai vede nimic pentru ca sunt explodati .
acum intrebare :
gasesc asa ceva la vitacom sau pe maica domnului?
http://modelmania.110mb.com/home.html
Postat 14 April 2006 - 07:48 AM
pavcostel, la 11 Apr 2006, 18:40, a spus:
Merci
L-am gasit si eu pe digchip . com
E produs de International Rectifier.
intradevar primele doua randuri sunt data fabricatiei si lotul.
YWW
lot code
F7832
Pentru P-channel de pe frana o sa ma uit daca mai gasesc pe cineva cu acelasi controler sau o sa pun ceva de incercare.
Postat 14 April 2006 - 07:51 AM
Radu_, la 13 Apr 2006, 19:57, a spus:
Succes!
Da acolo cred ca o sa caut ceva echivalent sau apropiat.
O intrebare:
Se pot cumpara si mai putin decat cantitatea minima scrisa acolo?
De exemplu la asta scrie minim 31 de bucati !!!
3 SI4442DY-E3 Tranzistor N-MOSFET 30V 22A 3.5W 0.0045R SO8
Cantitate: 2+ Pret: 7.2 | Cantitate: 31+ Pret: 6.804
Postat 14 April 2006 - 10:18 AM
Cantitatea minima 2 buc, peste 31buc ai discount.
Acum un sfat banal: cauta tot acolo si alege orice P-channel cu curentul cat mai mare. La tensiunile pe care le vehiculam noi cam orice merge satisfacator.
Bafta Mare!
Cu stima,
Postat 14 April 2006 - 08:42 PM
Postat 14 April 2006 - 09:29 PM
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 14 April 2006 - 09:32 PM
Postat 15 April 2006 - 06:54 AM
Costel in cazul meu, am scos acel tranz. si din pacate grila efectiv a cazut din capsula, am cautat pe placa si am gasit un condensator in paralel cu o rezistenta intre grila si sursa cred care erau bune, cat despre cautat mai departe pe traseu, un cosmar, o gramada de via cu legaturi in straturile interioare pcb-ului, via pe sub circuite integrate si o gramada de silkscreen-uri care acopera traseele. Daca cele 2 componente din grila (R+C) sunt bune, pot sa incerc sa incerc sa inlocuiesc acel mos cu ceva sanse de reusita. Ca m-a frapat a fost faptul ca nu exista nici o bobina pe langa acel MOS, pot fi mosurile folosite ca surse liniare de tensiune, cam ca bipolarii. Sau ca surse constante de curent?????
Multumesc pentru informatii.
Postat 15 April 2006 - 09:30 AM
Ideea de a refolosi tz din calculatoare e foarte buna , si eu am recomandat asa ceva fiindca acestea lucreaza la tensiuni mici de comanda. Mai ales alea din jurul procesorului ...
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 15 April 2006 - 09:33 AM
Postat 15 April 2006 - 11:27 AM
Verifica cat se poate de mult din cele din jur. Daca reusesti sa vezi cine-l comanda pe mos-fet, e deja un pas inainte. Daca s-a ars drena-sursa, e posibil sa fie datorita unei suprasarcini (supratensiune sau supracurent). Trebuie vazuta dioda sau bobina de pe acolo. Apoi eu zic ca se poate inlocui fara probleme. Insa daca e arsa grila-sursa, asta denota o problema in circuitul de comanda, si e mai cotoioasa. Trebuie verificate multe chestii, ca sa fii sigur.
Toata vorbaria mea dinainte se bazeaza pe premisa ca acel mos-fet lucreaza intr-o sursa. Daca insa ele doar un "Switch" chior, fara bobina, dioda, etc, atunci ar trebui sa verifici daca nu ai scurt la masa intre circuitele de drena si cele de sursa. Dupa ce te asiguri de asta poti pune un nou tranzistor. Poti pune si din start unul nou, daca esti amator de loterie, sansele sunt 50-50% sa mearga sau sa faca iar poc. Eu recomand personal sa controlezi tot ceea ce poti controla.
Cu stima,
Postat 16 April 2006 - 07:32 PM
Sir_Vaska, la 14 Apr 2006, 21:29, a spus:
Regulatoarele cu pricina sunt comandate pe poarta de dubloare de tensiune,in cazul respectiv tensiunea care deschide mosul este situata in limita a 12-18 Vcc.
