Modelism - RHC Forum: Cum se face un acumulator cu 4 contacte? - Modelism - RHC Forum
Cum se face un acumulator cu 4 contacte? ...din mai multi ac ce au doar + si -
  • Membru care este
  • Postari: 681
  • Inregistrat: 05-January 03
Postat 31 March 2006 - 08:54 AM
Va salut,
Am Pocket PC care are un acumulator asemanator cu cel de telefon mobil.
Din pacate nu are autonomie prea mare asa ca m-am hotarat sa-i atasez unul extern pe care sa-l fac din acumulatori clasici ce se gasesc in comert.
Intrebare: Cum sa fac un astfel de acumulator?
Cel original (vezi foto) are 4 fire care ies din el. Cum as putea sa "imperechez" 3 acumulatori de 1.25V (total 3.7V, exact cat are cel original) si de unde sa "trag" cele patru fire?
Multumesc pentru orice idee.
Alte amanunte: PPC-ul este un IPAQ rz 1710, acumulatorul cred ca are o capacitate de 950 mAh.
  • Imagine atasata: post-8-1143788099.jpg
Boardgame is the future!
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 31 March 2006 - 09:43 AM
4 fire ? aproape sigur ca doua sunt pentru control termic
#3 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
Postat 31 March 2006 - 03:02 PM
Desfaci incetisor "acumulatorul" original .. .in el se gaseste acumulatorul propriuzis si un circuit ( de protectie , poate avea si o parte de incarcare pe el ... ) de acolo te descurci :rolleyes: daca nu ...mai intreaba-ma http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
35.140 - ch 74 fm
#4 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 681
Postat 31 March 2006 - 07:53 PM
multumesc dar in nici un caz nu pot desface acumulatorul original pentru ca inca mai are viata in el si nu vreau sa-l stric
#5 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 31 March 2006 - 09:42 PM
Stupid Question:
Nu e mai usor sa cumperi un acumulator,banuiesc ca se gasesc de schimb de la aceeasi firma, de capacitate mai mare?
#6 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 681
Postat 04 April 2006 - 12:12 PM
1. e foarte scump
2. nu se gaseste
3. pierzi o gramada de satisfactie daca nu ti-l faci tu :D
#7 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 12-April 04
Postat 04 April 2006 - 02:08 PM
Alex Baccilu, la 4 Apr 2006, 12:12, a spus:
1. e foarte scump
2. nu se gaseste
Sa vezi tu ce satisfactie ai sa ai cand o sa obtii un pocket pc cu o baterie legata cu sarma si banda izoler.
Pocket PC din colectia Mad Max :D
Mai bine cumpara unul de pe net.
Sal'tare
Nu sunt complet inutil cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.
#8 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 681
Postat 04 April 2006 - 02:29 PM
Multumesc pentru superbele raspunsuri dar am preferat sa postez in Tehnice sperand sa capat un raspuns tehnic. :D
Voi posta si la Vanzari-Cumparari daca va fi cazul.
Astept si alte pareri de la cei care se pricep.
#9 Useril este offline   down
  • Postari: 225
  • Inregistrat: 24-May 05
Postat 04 April 2006 - 04:46 PM
Am o vechitura de pocket PC Compaq Aero 1550 (din 1999) pe care inca-l mai folosesc pentru GPS (chiar cu spor). Accu original este LiIon 3.8 V (???) 600mA. Inca mai tine vreo 2 saptamani stand-by dar numai 2 ore pe GPS daca-l alimentez din aceeasi sursa (pe port miniserial). Fata de performantele initiale este o scadere drastica... GPS-ul il tinea cam 6 ore.
Am cautat peste tot si pana la urma am gasit la Compaq (de fapt la dealer-i - nu dau nume). Costa "doar" 170 USD in conditiile in care in 1999 am dat pe toata scula 580 USD.
Asa ca Alex... te inteleg. La mine accu are doar 3 "iesiri": 2.2 V, 1,6 V si 3.8 V.... nu stiu care le foloseste.
Totusi am incercat sa-l alimentez in mufa de alimentare (5V) cu 4.8 V si merge... problema este ca se incalzeste la vreo 40 grade ceea ce mi se pare cam mult, dar l-am tinut cam o ora si n-a patit nimic... nu stiu cat ar fi rezistat. In schimb cu aceasta alimentare "home-made" daca leg si GPS-ul se incalzeste foarte tare (peste 50 grade estimez eu) si mi-e frica sa-l folosesc pentru mult timp.
Am cumparat si un alimentator dinacela auto (de la 12V la 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9V) ei bine cu acesta functioneaza ok (chiar daca nu-mi foloseste la nimic).
Ar trebui sa masori sa vezi ce tensiuni da pe firele alea si sa incerci sa incropesti ceva... daca nu ... alimenteaza direct pe mufa sau pe serial (cu accu extern).
Bafta
#10 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 04 April 2006 - 06:58 PM
Alex,
Dupa toate aparentele acumulatorul original este o singura celula de LiIon. Este posibil ca pe langa cele doua fire de alimentare sa mai existe fire de date care duc la controlerul aflat pe baterie. Bateriile cu litiu sunt destul de pretentioase si au nevoie de supraveghere. Masurarea tensiunilor pe pinii de date este irelevanta. Desigur, firele suplimentare pot fi si de la un senzor de temperatura, dar asta poti afla numai cand vei decide sa desfaci bateria.
Variatia acceptata a tensiunii pe o celula cu litiu este 3...4.2V. Orice combinatie de acumulatori care cade in acest interval ar trebui sa fie potrivita. Pe de alta parte, nu vei avea functionalitatea oferita de controlerul de pe bateria cu litiu. De asemenea, daca exista circuit de incarcare pe placa Pocket PCului, acesta nu va functiona corect. Procedura de incarcare a bateriilor cu litiu e fundamental diferita de cea a NiMH-urilor.
Sunt curios ce fel de baterii sunt acelea de 1.25V Din cate stiu eu NiMH si NiCd duc 1.2V in sarcina.
Din pacate, eu nu cred ca ai prea multe optiuni.
Cirip
#11 Useril este offline   Alex Baccilu
  • Membru care este
  • Postari: 681
Postat 04 April 2006 - 09:34 PM
Multumesc de raspunsuri.
@Down: ce anume se incalzeste? PPC-ul sau alimentatorul?
@Cirip: da, scuze, sunt de 1.2V, 2100 mAh, NiMh, Energizer. Astea m-ar duce aproape dublu daca ma gandesc ca bateria originala are pana in 1000 mAh. Le incarc separat, in incarcatorul lor.
Am pus 4 din ele si am facut 4.8 V si i-am dat PPC-ului in loc de incarcarea de la alimentator si vad ca ledul de incarcare pulseaza.
#12 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 04 April 2006 - 10:43 PM
Nu cunosc PPC-ul si nu stiu semnificatia pulsatiei ledului.
Cirip
#13 Useril este offline   down
  • Postari: 225
Postat 05 April 2006 - 11:41 AM
@Alex Baccilu
Mda... cred ca am fost neclar... se incalzeste PPC-ul iar punctul maxim de incalzire este undeva la mijlocul lui nicidecum in zona de alimentare (jos) sau a accumulatorului (tot jos). Desi nu are nici o relevanta se incalzeste in zona memoriei RAM (RAM-ul in sine nu se incalzeste ci ceva pe placa de baza de langa el probabil).
Nu prea stiu sa dau alte amanunte.
