Modelism - RHC Forum: INTREBARE de 100 de puncte! - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 01 April 2006 - 11:25 AM
Am urmatoarea problema:
Detin un demaror de Dacia la care tensiunea de alimentare este de 12 V CC!
Acest motor dezvolta o putere foarte mare dar pentru o perioada foarte scurta de timp, undeva la max. 20 - 30 secunde! Daca il alimentez mai mult timp se incalzeste exagerat de mult!
Ma intereseaza sa stiu in ce masura pot sa rebobinez acest motor astfel incat sa obtin o putere mai mica dar sa functioneze in regim normal, fara sa se arda? Tensiunea de alimentare trebuie sa fie aceiasi, adica 12 V CC.
Nu cunosc detalii tehnice ale demarorului, curent, rotatii/min, etc.!
Multumesc anticipat!
RHCForum - Webmaster
#2 Useril este offline   RazvanTI
  • Nick Anterior:incepator_rau
  • Postari: 252
  • Inregistrat: 05-February 06
Postat 01 April 2006 - 01:06 PM
nu ai cum....
Über den Wolken !!! de natura broscar :)
http://modelmania.110mb.com/home.html
Postat 01 April 2006 - 01:16 PM
Parca sunt doua infasurari pe stator si parca si pe rotor totul e din bara de cupru. E destul de greu dar nu imposibil de rebobinat. Trebuiesc inlocuite infasurarile cu sarma mai subtire dar trebuiesc facute ceva calcule sa incapa si sarma in canalele ramase libere. Parca as spune ca merge facuta modificarea, poate cu sarma mai subtire (ca muzicantul fara studii as zice ca poate cu diametru de 1-1,5mm s-ar potrivi). Ramane sa te ajute cineva cu calculele. Si puterea va fi asa cum ai spus, ceva mai mica, dar suficienta.
Cred ca merita facuta modificarea doar in cazul in care esti legat serios de partea mecanica, deja existenta sau de faptul ca trebuiesc doua motoare identice. Ca in caz contrar parca la pretul rebobinarii s-ar gasi ceva direct facut, poate si pe rulmenti. Ai tu motivele tale de te intereseaza rezolvarea in varianta asta. Zic si eu.... Dar astept sa intervina meseriasii, poate apare solutia corecta si completa!
Spor la treaba! Sper sa fie pentru robotel!
La legatura cu colectorul, banda de cupru este si presata si cositorita si stiu sigur ca merge desfacuta fara probleme. Aproape ca se desface si accidental la supraincalzire si turatie mare. Se arunca tot cositorul afara...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 01 April 2006 - 01:20 PM
#4 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 01 April 2006 - 01:28 PM
Da care-i "aplicatia" la acest motor? Poate gasim alta solutie.
#5 Useril este offline   mirin
  • Postari: 99
  • Inregistrat: 28-January 06
Postat 01 April 2006 - 06:24 PM
SALUT ''Buggy-man"
Personal ma ocup de auto de niste ani buni si nu am vazut pina acum nici o
sirma de electro motor arsa. Problemele sunt altele carbuni, colector, bucsi si
ce te deradjeaza ca se incalzeste si se incalzeste la sarcini foarte mari. Si daca
nu il folosesti la autoturism poti sa-l alimentezi cu o tensiune mai mica si nu se
mai incalzeste daca asta este singura ta problema. Mai sunt electro motoare
cu magneti si cu reductror care au turatii mai mari daca te intereseaza
turatia mai sunt si cele de diesel care au o putere foarte mare.
Dar toate electro motoarele consuma niste sute de amperi in sarcina si eu cred
ca asta este adevarata problema.
Daca nu este un secret de stat "in picioare" spune exact unde vrei sa-l folosesti
si i-ti pot da mai multe sugesti si chiar citeva electro motoare.
O ZI BUNA
#6 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 01 April 2006 - 06:50 PM
bitex, la 1 Apr 2006, 13:16, a spus:
... Parca as spune ca merge facuta modificarea, poate cu sarma mai subtire (ca muzicantul fara studii as zice ca poate cu diametru de 1-1,5mm s-ar potrivi).
@bitexe, daca e pt ce ma gandesc io :) , nu prea cred ca-i ajunge 1,5 mm !
Iar la colector se poate rezolva treaba cu ... alamire in loc de cositorire, ca sa nu se mai intample ce zici tu !
#7 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
  • Inregistrat: 02-May 03
Postat 01 April 2006 - 07:05 PM
salut.incearca cu motor de stergator de parbriz ,de preferat mai mare,ca de camion de exemplu,s-ar putea sa mearga la ce vrei tu. :)
user vechi:stamy
#8 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 01 April 2006 - 07:15 PM
Desi inteleg ca ai deja demarorul, cred ca nu e o solutie... In sarcina "suge" pana pe la 200Amperi... Iar rebobinat tot va lipsi ceva necesar unui motor electric decent: - paletele de racire. Solutia ar fi un motoras de stergator, cum a sugerat Stamy, sau un motor de bormasina portabila, poate gasesti ceva cu pinioane stricate sau ambreiaj mort... Pentru robot mai e solutia utilizarii unui convertor 12V/220V si sa folosesti alt motor mai adecvat. Trebuie vazut punctual aplicatia ta, sa nu devina deja mai greu decat poate "trage"... :) :)
Cu stima,
P.S. - si un motor pas-cu-pas ar putea fi uneori o solutie...
Postat 01 April 2006 - 07:25 PM
Buggy-man, la 1 Apr 2006, 11:25, a spus:
...Detin un demaror de Dacia la care tensiunea de alimentare este de 12 V CC!
Ma intereseaza sa stiu in ce masura pot sa rebobinez acest motor astfel incat sa obtin o putere mai mica dar sa functioneze in regim normal, fara sa se arda? Tensiunea de alimentare trebuie sa fie aceiasi, adica 12 V CC. ...
Demaroru' de Dacie, ASA e proiectat sa lucreze, adica doar cateva secunde. Din cauza asta materialu' tolei de pe rotor si a polilor statorului, nu are calitati ... deosebite, pt ca ar creste pretu' foarte mult, INUTIL. Din cauza asta rebobinarea motorului nu prea cred ca este o solutie si chiar daca schimbarea bobinajului se face, nu se va rezolva problema incalzirii din cauza materialului din tole, pentru o perioada de timp mai mare.
Cred ca solutia este totusi un motor dedicat, de puterea corespunzatoare. :)
#10 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 01 April 2006 - 07:58 PM
Corect! Am nevoie de doua motoare identice, ptr. robot!
Caut de mai bine de 1 an si nu am gasit!
12 volti, 3000 - 4000 rot.min, 1,5 - 2 KV!
#11 Useril este offline   bethowen
  • Postari: 377
  • Inregistrat: 28-October 05
Postat 01 April 2006 - 08:11 PM
Ideea cu motorele de bormasina portabila este f buna, cauta o bormasina pe 16 19 v de calitate si cu putere se strangere mare. Ai putea folosi 4 asemena motoare, plus k au si reductor si "variator"(nus daca il poti adapta pt rc) si ai scapt de niste griji..da si acumulari cu care poti sa ii folosesti sau sa ii pastrezi.
Aceasta postare a fost editata de bethowen: 01 April 2006 - 08:13 PM
#12 Useril este offline   Champ
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 08-June 05
Postat 01 April 2006 - 08:18 PM
Buggy-man, la 1 Apr 2006, 19:58, a spus:
Probabil ai vrut sa spui KW (nu KV).
Doamne da` ce monstru de robot e asta,si CU CE VREI SA-L ALIMENTEZI?
Motor de 2 KW are un ELECTROCAR. :)
Succes!
Dan P
#13 Useril este offline   mirin
  • Postari: 99
Postat 01 April 2006 - 08:55 PM
SALUT DIN NOU
Nu stiu exact de ce "ROBOT" este vorba dar ori ce motor vei folosi, la o putere
asa de mare va exista si un consum foarte mare si un acumulator nu va rezista
mult timp, si alimentat la 220V o sa ai nevoie de aparat de sudura ca si transformator. La auto exista electro motorul prntru pornire care in nici un caz
nu atinge 2000/min. mai exista un electro motor la pompa de servo directie
care cred ca are 2500-3000/min. si ultimul ar fi un motor brushless de ventilator
care are 3500-4000/min. Puterea bineinteles este descrescatoare dar nu este
specificata in documentatie.
Exist sau existau niste motoare SUA pentru calculatoarele cu banda, destul
de puternice si merg pina la 60V un fel de demaror cu stator magnet si rotor
boinat cu sirma mai subtire cu 4 perii.
Eu am unul si cred cu se mai gasesc. Daca vrei pot sa til dau pentru probe, sau
alte electro motoare de care dispun.
O ZI BINA
#14 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 408
  • Inregistrat: 29-June 05
Postat 02 April 2006 - 08:34 AM
cred ca trebuie cautat un motor din cele folosite la scaunele electrice pe care le folosesc invalizii au in medie cam 0,8 - 1 Kw si sunt foarte fiabile
cu stima
Postat 02 April 2006 - 09:05 AM
Cred ca asta e cea mai aproape de solutie. :D
Da-i trebe ... doo ! :) :D :)
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 02 April 2006 - 12:26 PM
#16 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
Postat 02 April 2006 - 12:58 PM
intradevar sunt cele mai potrivite dar sunt aproape imposibil de gasit in romania,incearca la IMEP,acolo faceau motoare de genul asta sau macar sa te indrume undeva.bafta
user vechi:stamy
#17 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 408
Postat 02 April 2006 - 03:14 PM
mai trebuie incercat cu un dinam de la vechiile masini , se mai gasesc prin targuri si de 12V si de 6V cu mici modificari cred ca merg
cu stima
#18 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 April 2006 - 07:35 AM
La aplicatia ta ar trebui sa incerci motoarele de ventilator de pe radiatoarele masinilor straine.Se gasesc prin toate cimitirele de masini.Daca puterea lor te nemultzumeste le poti rebobina mult mai usor decat pe cele din demaroare.Eu am facut ceva teste cu ele si sunt excelente,consuma relativ putin ,si unde mai pui ca de obicei reductoarele de la stergatoarele de parbriz se potrivesc la fix pe ele.
#19 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 03 April 2006 - 12:32 PM
Multumesc ptr sprijin!
#20 Useril este offline   Buggy-man
  • Postari: 1804
Postat 04 April 2006 - 12:42 PM
Am gasit urmatorul motor:
24 V
4000 rpm
3.8 horsepower
84 % eficienta
Ferrite magnets
Max curent 340 Amp
3840 oz/in TORQUE
Imi traduce si mie cineva care se pricepe?
Multumesc!
#21 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 04 April 2006 - 01:27 PM
merge la 24V
are 3,8 caluti la 4000 de rottii pe minut
randament de 84% (Lutil/Lconsumat daca mai tin bine minte)
curentu maxim care il papa(cred ca la ax blocat) 340A
Cuplu 420.876N/cm(daca am facut corect transformarile)
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 04 April 2006 - 01:27 PM
#22 Useril este offline   down
  • Postari: 225
  • Inregistrat: 24-May 05
Postat 04 April 2006 - 05:50 PM
Acum cativa ani am avut probleme cu un motor de racire radiator la un Audi. Era un motor electric marisor si invartea doua elicii (cu curea intre ele) de vreo 50cm diametru si vreo 8 pale fiecare. Parea foarte puternic.
L-am cumparat SH de la dezmembrari si am fost multumit.
Cred ca solutia data de @ipsihi este foarte buna. Si merg la 12V nu la 24 ceea ce poate fi un avantaj: in loc de 2 accu Pb in serie poti folosi 2 in paralel deci va creste si timpul de functionare (la aceeasi greutate).
Totusi banuiesc ca va trebui sa demultiplici cumva turatia.
Mai poti folosi si motoare de la masini de spalat; sunt puternice dar sincer nu stiu ce consum au. Poate iti spune vreun "specialist" de la o firma ce repara/vinde masini de spalat SH.
Mult spor la lucru (ca ai ceva de munca).
#23 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 04 April 2006 - 07:59 PM
Cam atat ia si un electromotor pentru autoturisme cu motor diesel. Diferenta e ca electromotorul de pornire nu e facut sa functioneze pe perioada indelungata (maxim de ordinul minutelor ). Trebuie sa vezi regimul de functionare al motorului pe care l-ai gasit si o sa fie o problema mare sa-ti faci controler pentru el.
Idee cu motorase de la ventilatoare sau stergatoare e absurda cat timp se cere de ordinul KW. Motorasele alea au cel mult cateva zeci de wati , unele depasind putin peste suta de wati....
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 04 April 2006 - 08:13 PM
#24 Useril este offline   mirin
  • Postari: 99
Postat 04 April 2006 - 08:49 PM
CURIOZITATEA A UCIS PISICA
Oameni buni lamuritima si pe mine ce ROBOT vrea sa faca omul asta cu 3,8+ 3,8 =7,6 CP. Cu puterea asta
ajungi usor la 100Km/h. Sau poate nu inteleg eu notiunea de ROBOT. Vad ca voi stiti exact si va rog mult
explicatim si mie.
O ZI BUNA
#25 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 04 April 2006 - 09:12 PM
un fel de tanc care se bate cap in cap cu altele intr-un bazin
vezi AUTOMODELISM-->Robotica
ceva in genul emisiunii de pe Discovery doar ca e varianta romaneasca...
#26 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 April 2006 - 10:18 PM
Buggy-man, la 4 Apr 2006, 12:42, a spus:
24 V
4000 rpm
3.8 horsepower
84 % eficienta
Ferrite magnets
Max curent 340 Amp
3840 oz/in TORQUE
Multumesc!
Folosind motorul de care vorbesti un calcul simplu da raportul ,50Kg:3,8=13,16kg .Intrebarea este:se justifica?Personal consider ca intr-un bazin de dimensiuni limitate cum este cel in care se va desfasura concursul ,accentul trebuie pus in mod special pe forta armelor folosite in detrimentul mobilitatii care oricum este limitata .Daca ai reusit sa-ti inghesui adversarul intr-un colt si-l dai cu rotile'n sus restul este floare la ureche.Cu ce sa-l prelucrezi prin aschiere sa ai, si-ai castigat.
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 04 April 2006 - 10:37 PM
