Salutari!
1.) Avantajele pulsoreactorului sunt ca nu are parti in miscare (exceptie valvele de admisie care vibreaza dar si alea se pot considera a nu fi in miscare).
2.) Dezavantajele sunt reprezentate de zgomot si de temperatura mare de operare.
Ideea de a invelit motorul cu materialele propuse de Dragut si Cloth este foarte buna. Probabil ar putea reduce stresul termic pe motor. Cu toate acestea valvele raman adevarata problema in cazul in care se doreste folosirea motorului pentru mai mult de cateva minute...
ATENTIE MARE la operarea motorului respectiv deoarece avand ceva varsta pot sa apara fisuri in metal... si dupa pornire o mica explozie ar fi lucrul cel mai neimportant ce se poate intampla. Personal as merge pe un nou pulsoreactor construit dupa aceeasi schema pastrandu-l doar de macheta pe veteranul respectiv. Din poze nu-mi pot da seama in ce conditii se afla dar daca a fost operat de cateva ori si apoi a stat ani buni pe un raft, e mai bine sa se investigheze de mai aproape daca are fisuri si daca metalul mai are aceleasi caracteristici initiale.
Am vazut diverse website-uri spunand ca au eficienta mare... nu stiu la ce se refera ei la eficienta dar in mod sigur pulsoreactorul nu este un motor eficient consumand mult combustibil pe kilometrul parcurs in comparatie cu celalalte tipuri de motoare. Asta si multe alte dezavantaje au facut ca el sa nu se impuna pe piata si sa fie doar un proiect militar folosit restrans in cel de-al doilea razboi mondial, in prezent fiind mai mult o "acrobatie" decat ceva economic.
Este interesant de vazut de ce amestecul de combustibil din pulsoreactor se incalzeste la temperaturi mai ridicate decat amestecul dintr-un motor cu piston cu ardere interna sau amestecul dintr-un motor turboreactor. Sau nu se incalzeste la temperaturi mai mari? Faptul ca metalul din care este facut pulsoreactorul se incalzeste pana devine alb ma duce sa cred ca se incalzeste mai tare decat un turboreactor a carui metal nu ajunge alb incandescent sau motor cu ardere interna care de asemenea nu ajunge alb incandescent.
Exista pe Internet un raport NACA despre motoarele pulsoreactoare in care erau tratate eficienta, tractiunea functie de parametrii geometrici ai motorului. Din pacate nu reusesc sa-l relocalizez. Poate altcineva are mai mult succes.
MIG-29
edit: am gasit link-ul catre un document... parca nu este chiar cel pe care-l cautam dar este ceva similar...il postez aici in caz ca ajuta pe cineva!
http://www.pulse-jet...pulse.php?ID=32
Aceasta postare a fost editata de MIG-29: 19 March 2006 - 02:44 AM
