Recomandare imprimanta 3D
						#1471
				Postat 02 June 2018 - 11:00 AM
Daca si electronica permite, corect?
Interesant, la mine ce o fi pana la urma?! :) , la pat se vede clar dupa ledul de pe el ca e bang-bang, nu sant foarte convins la cap insa, ledul palpaie alert.....
Momentan nu sant foarte curios sa aflu datorita altor prioritati, va ramane de aflat in viitor.
						#1472
				Postat 02 June 2018 - 04:08 PM
 nickrvl, la 02 June 2018 - 11:00 AM, a spus:
Nu ai inteles. Daca palpaie inseamna ca nu e BANG BANG (1 sau 0, totul sau nimic). Daca ar fi 1 sau 0, ar avea deci 2 stari, s-ar stinge de tot si s-ar aprinde (ar lumina cum lumineaza un led normal alimentat).
Turnigy 9x -Er9x
						#1473
				Postat 02 June 2018 - 06:21 PM
La cap nu prea mie clar deoarece tot stins si aprins e ledul ca si stare dar cu ritm alert dar din ce stiu eu despre PWM-uri nu prea pare a fi, pare a fi tot un Bang Bang dar mai rapid, deci la cap nu-mi e prea clar, la pat se vede sigur....
						#1474
				Postat 03 June 2018 - 11:13 AM
 nickrvl, la 02 June 2018 - 06:21 PM, a spus:
OK. Am interpretat eu gresit. Acum am inteles. Sensurile limbii romane....
Turnigy 9x -Er9x
						#1476
				Postat 04 June 2018 - 12:17 PM
Aceasta postare a fost editata de bbogdanmircea: 04 June 2018 - 12:17 PM
						#1477
				Postat 04 June 2018 - 03:27 PM
 bbogdanmircea, la 04 June 2018 - 12:17 PM, a spus:
Aluminiul din electricitate(greu prelucrabil mecanic) este mai usor ca aliajele de al din mecanica(prelucrabile mecanic).
						#1478
				Postat 05 June 2018 - 09:49 AM
Eu am luat o placa de Aluminiu normal .
Nu am cantarit placa, dar din calcule ar trebui sa aiba 1.2 kg :( nu cred ca o sa tina patul sustinut doar pe o parte asa greutate ... ma gandeam sa-i fac niste decupari interioare in forma de triunghi ca sa-i mai reduc din greutate, merge taiat aluminiu de 5 mm cu fierastrau pendular cu unealta HSS sau e periculos ?
Daca nu, o returnez ca oricum e putin botita placa intr-un colt si asta e ... sa-mi fie de invatare de minte .
						#1479
				Postat 05 June 2018 - 10:00 AM
Cu alea merge... mai repede sau mai incet, functie de aliaj (exista de la seria 1000 la 7000, 1000 de ex. ii moale).
... niste lucrari :)
						#1483
				Postat 08 June 2018 - 04:22 PM
 bbogdanmircea, la 08 June 2018 - 03:27 PM, a spus:
În legătură cu placa, m-am gândit mai bine și am returnat-o .
Care link? Nu retin... :pardon:
Turnigy 9x -Er9x
						#1484
				Postat 09 June 2018 - 09:20 PM
Totul e ok. Mosfetul e rece. Desi am facut doua module, momentan nu am montat si cel pentur Hot End. Ramane sa monitorizez tempeartura pe mosfetul de pe placa, sa vad daca are rost sa ii pun extern.
Turnigy 9x -Er9x
						#1486
				Postat 09 June 2018 - 09:22 PM
:drinks:
						#1487
				Postat 09 June 2018 - 09:24 PM
 informer, la 09 June 2018 - 09:22 PM, a spus:
:drinks:
Eeee. Da de unde silkscreen... e transfer cu fierul de cslcat. :good:
Turnigy 9x -Er9x
						#1491
				Postat 10 June 2018 - 07:37 PM
 nickrvl, la 10 June 2018 - 05:28 PM, a spus:
Cumperi cel mai mic si il ascuti. Altfel nu sunt de cumparat.
Turnigy 9x -Er9x
						#1492
				Postat 10 June 2018 - 08:51 PM
750 lei am luat-o mai mult sa vad cum merge si cu extruder separat si tub bowden
spaclurile sant de la magazin dar slefuite putin la varf.
Mai sant la magazinele auto ceva spacluri de chituit si alea sant mai fine si mai subtiri.
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 10 June 2018 - 08:55 PM
						#1493
				Postat 10 June 2018 - 09:15 PM
Interesant ar fi ce se vede pe la min 1,17 incolo..., pare o unealta de pictor..
Linkul meu
Eugen, nu vad optocuplorul!
Aceasta postare a fost editata de nickrvl: 10 June 2018 - 09:15 PM
						#1494
				Postat 10 June 2018 - 10:01 PM
						#1495
				Postat 12 June 2018 - 08:22 PM
 mihaighe, la 10 June 2018 - 10:01 PM, a spus:
Mica si potenta,am tiparit un set de intinzator cablu si piesele se potrivesc perfect fara ajustare,deci imprimanta este OK.
						#1496
				Postat 13 June 2018 - 06:17 AM
 mihaighe, la 12 June 2018 - 08:22 PM, a spus:
:good:
Super.
Turnigy 9x -Er9x
						#1497
				Postat 13 June 2018 - 11:13 AM
 bbogdanmircea, la 19 May 2018 - 07:51 AM, a spus:
Așa am printat și eu ceva ptr mașină o clemă și tot așa s-a pleoștit .
ABS sau PETG au temperatura de înmuiere mai mare .
Sau poți să călești PLA la cuptor și devine mai rezistent . Caută CNC Kitchen pe YouTube are in filmuleț în care explică cum se face .
Am facut calirea aia in apa la 80C da` din pacate piesa se deformeaza si nu mai mi-e de nici un folos chiar daca ulterior ar rezista la temperaturi mai mari... :|.
Am cumparat o rola de PETG de la TME si-am printat piesele din ea... is curios daca astea or sa reziste la soare....
						#1498
				Postat 13 June 2018 - 02:08 PM
Am descoperit un feature foarte interesant, de fapt sunt 2 :
1. Poti adauga suporti manual daca ai piese la care adaugarea automata nu e ok
2. Poti sectiona piesa dupa un plan, apoi salva bucatile separat, stiu ca se poate face cu alte programe, dar e mult mai usor cand incarci un stl super mare, il tai in bucati si apoi salvezi bucatile ca sa le printezi separat .
La mine nu incapea piesa pe pat, plus de asta chiar daca incapea era super complexa si dura multe ore printarea cu sanse mari de a crapa . Fiind mai mult o piesa de decor, prefer sa o printez pe bucati pe care sa le lipesc apoi .
						#1499
				Postat 13 June 2018 - 06:26 PM
 bbogdanmircea, la 13 June 2018 - 02:08 PM, a spus:
Tot nu inteleg de ce nu direct la card ,nu e mai simplu sa printezi de pe card fara sa mai tii un miniPC legat de imprimanta,sa nu vorbesc ca trebuie si un monitor.
						#1500
				Postat 14 June 2018 - 07:24 PM
Alte intrebari..., la imprimantele voastre, atunci cand imprimati de pe card :) , setati manual temperaturile (cap/pat) sau pornesc automat cand se da imprimare de pe SDcard? la a mea doar incalzirea capului porneste automat. Oricum eu le setez manual pe ambele, astept pana ce ajung in parametri si apoi pornesc imprimarea propriuzisa.
Si plecand de la asta Marlin poate fi configurat cumva astfel incat atunci cand alimentez imprimanta sa porneasca automat incalzirea la parametrii eventual memorati? pentru ce eu numai si numai cu aceasi parametrii de incalzire lucrez, cel putin in ultimul timp...
Sau macar setat un "buton" in menu care sa porneasca temperatura eventual memorata.
Sper sa intelegeti ce doresc deoarece e "frustrant" ca de fiecare data sa setez manual aceasi parametrii ai incalzirii cand teoretic cel putin ar putea fi "porniti dintr-un foc", adica asa sper ....
