ignitere retete
#61
Postat 10 February 2006 - 10:18 PM
si daca vrei siguranta sa zici ca nu apar interferente care sa-ti induca curent pe cablul tau pune din loc in loc fire care sa-l scurtcuiteze. si cu cat te indepartezi de rampa, scoti firele unul cate unul.
oricum parerea mea e ca doua fire si o baterie sunt suficiente. bineinteles exista si solutia releului... si exista si solutia radio (nedorita insa!).
lucrurile trebuiesc tinute cat mai simplu posibil. Eu am doua fire de 5 metri lungime si lansarea o fac cu o baterie de unica folosinta de 9 Volti. (nu stiu seria de pe ea; au o forma dreptunghiulara si sunt folosite pe la telecomenzile TV, video etc.). Chiar ieri ma jucam in labul de fizica si vroiam sa vad daca merge si lungime mai mare de fire... din pacate mai mult de 12 metri de fir n-am gasit.. cu toatye acestea a functionat si la 12 metri de fir.
In concluzie... nu vad care-i problema!
MIG-29
#63
Postat 10 February 2006 - 10:36 PM
domnu_doctor, la 10 Feb 2006, 22:46, a spus:
pavcostel, la 10 Feb 2006, 20:48, a spus:
Daca am exagerat, te rog corecteaza-ma...
Cu stima,
Nu-mi permit sa te corectez ... pt ca mai stiu si eu una ... alta !! :D
@Dexter are inca elanu' tineretii si nu vreau sa-i tai acest elan, dezumflandu-l. Vreau doar sa-i atrag atentia ca lucrurile serioase cer abordare pe masura si cu atat mai mult cu cat o lustruire de con inainte de lansare, se poate lasa cu ... capete sparte sau mai grav... :o !
dom' doctor stiu cum e cu lucrurile seriose.
am mai experimentat eu si cu altele decat rachete si sa vezi acolo masuri si siguranta B).
iar conu il lustruiesc inainte sa il pun pe racheta. in plus motoarele mele se dezasambleaza si combustibilu il bag in motor cat de tarziu posibil(de preferat cu vreo 10minute inainte de lansare) si atunci am siguranta.
@dom doctor respekt pentru ce ai facut tu acolo cu capsele alea multe. om de om B)
#64
Postat 11 February 2006 - 09:05 AM
Parca imi si amintesc de Bourville dand la manivela sa arunce podul in aer: firul rosu la borna galbena, firul negru la borna alba...ba nu, invers...ba...!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 11 February 2006 - 10:05 AM
Postat 11 February 2006 - 09:11 AM
sau ca sa numai dam ca andicapatii la manivela il cuplam cu un motor de vreo 2,5cc pe metanol si atunci zicem ca lansam racheta cu metanol :o
Aceasta postare a fost editata de D3xt3r_Jr.: 11 February 2006 - 09:13 AM
#67
Postat 11 February 2006 - 10:29 AM
Marinaru, la 11 Feb 2006, 09:25, a spus:
Da' ce rau esti... chiar numa' la rele-ti sta mintea ? Iti aduc io unu' daca vrei si ai curaju' sa te lasi zgaltait de ... el ! Da' nu cred ... :o
#68
Postat 11 February 2006 - 10:39 AM
am luat un aprinzator dela de aragaz(Tesla-Coil pe fata)
am demontat bobina din interior, am trecut alimentarea pe o baterie de 9V(initial era pe 3V) am pus un intrerupator, am prins circuitu in clasa pe usa, am scos firele de descarcare pe gaura de la cheie si leam prins cu scotch sub clanta(cu capetele dezizolate) si neuitam cand vine cineva si cand se apropia dadeam drumu sa vezi sa sareau pe afara :o
#70
Postat 11 February 2006 - 10:44 AM
bitex, la 11 Feb 2006, 11:41, a spus:
la ce te referi daca la tesla coil stiu ca, corent ciuciu dar nah e bun de zgaltait mana din umeri. cat despre inductoru ala io m-am corentat la un condensator destul de maricel si nu e prea placut
#71
Postat 11 February 2006 - 10:50 AM
Postat 11 February 2006 - 11:26 AM
#74
Postat 11 February 2006 - 05:34 PM
#75
Postat 11 February 2006 - 05:56 PM
Descarcarea condensatorului pe sarcina pe care o vrei, respectiv rezistenta cablului si a capsei, igniterului, etc., se face dupa o lege exponentiala, data de relatia U(t) = Uo*exp(-t/RC), unde R si C sunt parametrii fizici ai circuitului de descarcare, adica rezistenta si capacitatea.
Acu' cred ca valoarea aia de tensiune e cam mica, ... 2,5 V ! :lol: Ca sa ai un curent de 2,5 A , iti trebe' o rezistenta globala a circuitului de 1 ohm. Iar valoarea asta da curent e numai in momentu' conectarii, ca dup-aia scade exponential dupa legea de mai sus. Data fiind valoarea foarte mare a condensatorului, constanta de timp a circuitului (tau-litera aia greceasca=RxC), va fi foarte mare, adica in cazul concret C=3,3 F si R=1 ohm, tau= 3,3 secunde, deci in 3,3 secunde prin rezistenta de 1 ohm va curge un curent care va incepe de la 2,5 A si va scadea expo, pana la 0,7 Io.
De regula se porneste invers. Se impun conditiile pe care tre' sa le respecte si apoi se aleg componentele.
Daca vrei , spune datele problemei si-ti fac socoteala !
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 15 February 2006 - 01:27 PM
#76
Postat 11 February 2006 - 06:11 PM
Adica sa fie incorporat in racheta si sa aiba greutate redusa.Condensatoarele astea au cam 2cm diam si 1cm inaltime si greutate de citeva grame.Ma gindeam la
o baterie de 10 astfel de condensatoare legate in paralel ce eficienta ar avea pentru ca greutatea si volumul sint totusi neglijabile.
#77
Postat 11 February 2006 - 06:40 PM
10 C inseamna 33 F, ceea ce e o capacitate imensa, da' tensiunea tot aia ramane, daca le pui in paralel. Iti ajunge 2,5 Vcc ? Daca, da, ce curent ai nevoie sa activezi lansatoru' de parasuta si activarea treptei urmatoare ?
#79
Postat 13 February 2006 - 09:59 AM
Skyspy, la 11 Feb 2006, 17:34, a spus:
eu mi-am facut un circuit cu condensator :
18 mF incarcat la 27V
Se descarca pe o nichelina de circa 1ohm printr-un releu, sarme scurte(0.5m) si groase. Cred ca are 1.5 ohmi tot circuitul.
Foarte rar da rateuri.
Mai greu a fost sa gasesc un releu care sa reziste la un asa curent. Se sudau contactele intre ele. Pana la urma am gasit un releu de 20A si asta tzine.
Ciao!
#80
Postat 13 February 2006 - 10:23 AM
Anonim2, la 13 Feb 2006, 09:59, a spus:
In loc de comanda dinamica - cu releu - , de ce nu folosesti un circuit static de comanda cu tiristor, triac, VMOS, ca e mult mai fiabil si mai sigur in utilizare ?
#81
Postat 13 February 2006 - 03:05 PM
domnu_doctor, la 13 Feb 2006, 10:23, a spus:
Good point! Never think about it! :-)
#82
Postat 13 February 2006 - 05:31 PM
Ciao!
nu-i cam mica capacitatea pentru a reusi sa incalzeasca o nichelina? intreb si eu...
MIG-29
#83
Postat 13 February 2006 - 06:33 PM
W=0,5*C*U^2 = 0,5*0,018*27^2= 6,561 jouli, asta daca condensatorul are 18 milifarazi si se incarca la 27 V !
Acu' totul (curentu') depinde de valoarea rezistentei de sarcina !
In principiu, energia asta ar fi suficienta sa aprinda un motor de racheta. Dintr-una !!
#84
Postat 13 February 2006 - 09:26 PM
domnu_doctor, la 13 Feb 2006, 18:33, a spus:
eu am intrebat daca poate sa inroseasca nichelina... asa si cu o scanteie poti aprinde un motor racheta presupunand ca pui scanteia pe o capsa detonanta...
problema-i alta: din cate stiu eu cu un condensator de ordinul milifarazilor si incarcat la 10-20-30 de volti nu ai sanse sa inrosesti nichelina deoarece caldura degajata nu este suficienta pentru ridicarea semnificativa a temperaturii nichelinii. Mai exista problema ca respectivul condensator se descarca exponential deci dupa RC ai de "e" ori mai putin curent... rezulta deci ca doar un timp de aproximativ 1 sau cel mult 2 RC poate fi folosit cu succes la aprinderea nichelinei presupunand ca asta se poate.
De aceea intreb inca o data... se aprinde cu milifarazii respectivi la 27 de volti un fir de nichelina legat la capatul a doua fire de 5 metri lungime?
Uite am sa incerc diseara in laborator si poate reusesc sa fac si filmulet...
MIG-29
Aceasta postare a fost editata de MIG-29: 13 February 2006 - 09:27 PM
#85
Postat 14 February 2006 - 07:58 AM
Reiau ce am zis mai sus:
Energia de 6,561 jouli ar fi suficienta sa aprinda un motor!
La capsele "standard" de cca. 3,5 ohmi, curentu' SIGUR de aprindere e cam 0,8 A. Si asta in conditiile in care durata procesului de aprindere e bine sa fie scurt. Cam cateva milisecunde! Deci daca cca. 2,24 jouli aprind o capsa STANDARD, cu limitare de timp la cateva ms, 6,5 jouli, ar trebui sa-ti aprinda motoru' tau, unde nu ai limitare de timp!!
Depinde cum alegi ... nichelina aia!
Pe-ncercate !! Si nu o data !!
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 14 February 2006 - 08:03 AM
#86
Postat 14 February 2006 - 08:17 AM
Inj cadrul unor lucrari de testare a sensibilitatii capselor electrice standard, am reusit sa initiez capse standard de 3,5 ohmi, cu un condensator de 100 pF, incarcat cu electricitate statica, puternic la cativa ... kilovolti, cu o carpa frecata de un tub de PVC, timp de fo 4-5 minute. Am transpirat un pic, ce-i adevarat, da' ... a iesit! Tensiunea n-am avut cu ce s-o masor, ca kilovoltmetru' era decalibrat...
Suna interesant, ... hmmm... ce zici ?
#87
Postat 14 February 2006 - 08:28 AM
MIG-29, la 13 Feb 2006, 21:26, a spus:
MIG-29
Salut !
La cinci metri de circuit nu garantez. Eu am zis ca folosesc vreo 0,5m plus un releu.
Ininitial am vrut sa-l fac la 9 volti dar n-a mers asa ca am pus 3 baterii de noua volti.
Intradevar impulsul e foarte scurt(0,5s) dar e violent si suficient(27V/~1ohm=~27A ! )
Am si masurat circuitul cu ohmetrul : nichelina are 0,6 ohmi si tot circuitul fara releu are 0,7 ohmi(aici am scazut deja rezistentza firelor multimetrului care e de 0,3ohmi).
Nichelina e dintr-o rezistenta de resou de 400 de watt. Are 0,3 mm diametru si folosesc cam 15 mm lungime.
Postat 14 February 2006 - 08:11 PM
4-5-6-7 metri; rezultat nu se inroseste nichelina.
nu am condensator de 27 de volti ca incercam si cu respectivul...
Doctore nu vorbeam de capse ci de nichelina. Ma indoiam ca se va aprinde la 27 de volti deoarece a se inrosi inseamna sa treaca curentul suficient de mult timp incat sa se inroseasca. Din pacate n-am condensatori de 27 de volti (in week-end achizitionam si testam) dar cu cei de 18 volti nu se inroseste... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Astea sunt rezultatele.
MIG-29
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 14 February 2006 - 08:17 PM
#89
Postat 15 February 2006 - 07:59 AM
Ideea este sa furnizezi energia necesara pentru a aprinde amestecul ala din motor. Si asta sa poate face si altfel. Daca amestecul de initiere a aprinderii nu are sensibilitate suficienta atunci trebe filament incandescent, puternic. Daca amestecul este mai sensibil el se poatre aprinde mai usor si la incalzirea filamentului, fara sa fie necesar sa ajunga la incandescenta.
#90
Postat 15 February 2006 - 09:06 AM
MIG-29
error: unul din mesajele anterioare mentioneaza ca tensiunea condensatorului descarcat pe R se duce ca U=U0exp(RC/t). Relatia este eronata. Corect este: U=U0exp(-t/RC) unde RC e constanta de timp a circuitului. Ecuatia e de fapt solutia unei ecuatii diferentiale ce exprima tensiunile in circuit. Altfel folosind prima relatie vom vedea ca pe masura ce creste timpul spre infinit nu vom obtine tensiunea zero pe condensator.
