Modelism - RHC Forum: Un alt Cnc - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Un alt Cnc
#61 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 15 February 2017 - 05:08 PM
... ce scula !!! Super tare ...
Ai si ceva toolholdere ? cat costa dracia
asta ?
#62 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 15 February 2017 - 05:18 PM
Cica are in cutie 3 buc, nu stiu ce diametre, dar am gasit la 60$ buc..
Pretul daa ti-l zic, incepi si injuri, asa ca o sa ti-l spun in particular.
Marti ajunge in Romanaia.
A zis ca mai are unul, cred ca-l iau si pe celalalt
Aceasta postare a fost editata de mincof: 15 February 2017 - 05:19 PM
#63 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 15 February 2017 - 05:39 PM
Cam asta stie sa faca:
http://www.114pifa.c...2/10107909.html
#64 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 15 February 2017 - 06:20 PM
Acum am aflat, este Jager.
Este facut de aceasi companie care face Jager, si este varianta cu rulmenti ceramici, nu cu cei pe aer.
Motorul este acelasi, capatanile la fel HSK E25, doar ca nu scrie jager.
Offf.., tare, trebuie sa-l iau si pe celalalt, dar trebuie sa vand ceva ca sa nu intru in bugetul familiei ca iese scantei.
#65 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 15 February 2017 - 07:18 PM
Vezi postareakatran, la 15 February 2017 - 05:08 PM, a spus:
asta ?
Nou oficial costa 12615Euro. Eu l-am luat cu 1800.
Este tatal lui Jager, ca nici ala nu costa atat :)
Plus ca nu platesc tva, ca l-am luat din comunitate,.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 15 February 2017 - 07:20 PM
#66 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 15 February 2017 - 08:05 PM
Vezi postareamincof, la 15 February 2017 - 06:20 PM, a spus:
Am vazut de unde l-ai luat.:p Felicitari!
Ce scoti la vanzare?
Stima.
#67 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 15 February 2017 - 08:59 PM
Vezi postareaznecula, la 15 February 2017 - 08:05 PM, a spus:
Stima.
Am pus un pret mai mare, ca daca puneam originalul ma-njura lumea. Spunea ca mint.
Am o gramada, de la motoare la ce nici eu nu mai stiu.
#68 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 15 February 2017 - 09:11 PM
Cred ca renunt la constructia din topic, pentru simplul fapt ca nu am avut in vedere un motor de frezare asa destept, si ma voi apuca de un proiect mai elaborat.
Asa ca structura de cnc cu masa de otel cu canale t este de vanzare.
Se vinde doar in versiunea care este, nu se demonteaza nimic dupa ea.
Pret 5000 ron (numai profilele si restul au costat o poala de bani, plus masa).
Primul venit, primul servit
ps- cine o va lua, trebuie sa ia steroizi inainte pentru carat. Eu nu mai ajut ca m-a rupt :)
Aceasta postare a fost editata de mincof: 15 February 2017 - 09:12 PM
#69 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 16 February 2017 - 04:29 PM
S-a pus masa la vanzare pe debara. Pentru cine este interesat, astept mesaj
#70 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 22 February 2017 - 04:42 PM
A ajuns si Diamantul nepretuit.
Si ca sa fie totul la fel de luxos, i-am luat si un convertizor de frecventa pe masura.
Gama industriala profesionala de la Emmerson - UNI 1405 - 4KW.
Este bijuterie motorul, ma asteptam sa fie mai mare ca volum.
Cu asa ceva te intalnesti o singura data in viata, adica la pret ma refer.
La noapte il bag un pic in priza sa vedem ce stie sa faca, apoi ma concentrez pe sistemul de racire.
Il voi face inchis, si va fi cu ulei mineral, sau au englezii un lichid de racire auto care nu are nici o treaba cu antigelul obisnuit, si este garantat pe viata daca nu ai pierderi.
Si cred ca o sa iau un bidon de la ei.
Si acum: http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Aceasta postare a fost editata de mincof: 22 February 2017 - 04:42 PM
#71 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 22 February 2017 - 04:56 PM
Are cineva idee ce neam de mufa are pe el?
Ma intereseaza macar firma, ca sa comand jumatatea cealalta.
Daca nu, o dau jos si ii pun una militara.
#72 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 22 February 2017 - 06:15 PM
Cam asta este dimensiunea in raport cu celelalte motoare de la Tag-Giken care le detin.
#73 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 23 February 2017 - 11:20 PM
Am si eu o problema de care m-am lovit la motorul asta cu ATC. Are 6 guri pentru cuple.
Nr2 (sunt 2 cu nr.2) sunt gaurile pentru racire.
Cel din centru din curul motorului este pentru tras penseta.
Langa el in spre exterior mai este o gaura care nu stiu ce face. Am suflat in ea, am bagat aer, dar nimic. Este cumva o gaura pentru filtru de zgomot?
Gaura cu nr 3 este pentru aer sau lichid de racire care iese mrin mijlocul sculei aschiatoare.
Gaura cu nr. 4, la fel, habar nu am pentru ce este.
E cineva scolit pe aici care ma poate ajuta?
Motorul este exact Jager, doar ca este varianta Steffen Lenssen (SL).
Tipul asta am inteles ca a fost impreuna cu Alfred Jaeger si faceau motoare sub alta identitate, s-au despartit, si fac amandoi aceleasi motoare in aceasi fabrica sub doua denumiri separate.
Pana simarcajul este identic la caracteristici. Doar ca pe unul scrie Jager, si pe celalalt scrie SL.
De acea au si aceleasi preturi de nebuni.
#74 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 24 February 2017 - 09:03 AM
in mod sigur are cupla de aer pentru curatarea pensetelor(dust removal)
cam astea sunt deobicei:
Cylinder gas-return 0.4-0.5Mpa
Water outlet
Tool Changing dust removal 0.4-0.5Mpa
Cylinder lock 0.1-0.2Mpa
Water inlet
Cylinder gas inlet 0.5-0.6Mpa
Aceasta postare a fost editata de florinhome: 24 February 2017 - 09:08 AM
#75 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 24 February 2017 - 11:29 AM
Asta este cu o singura sursa de aer pentru schimbarea pensetei.
Bagi aer, cade penseta, nu bagi aer blocheaza penseta.
Cred ca este pe arc la blocare. Nu are nevoie de aer si la blocare.
De acea nu-mi dau seama ce ar fi cu 2 mufe. Banuiesc a una ar fi pentru un filtru mic cu rol de amortizor de zgomot de aer, dar celalalt habar nu am.
S-ar putea sa fie la fel tot pentru amortizor de zgomot de aer
#76 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 24 February 2017 - 04:48 PM
Vezi postareamincof, la 24 February 2017 - 11:29 AM, a spus:
Scrie-le si intreaba-i ; din punctul lor de vedere esti un client, chiar daca nu l-ai cumparat direct de la ei.
#77 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 24 February 2017 - 05:40 PM
Le-am scris si la aia din china si la astia din Germania pe sl-online.eu
Nimic, nu vor sa-mi raspunda cu toate ca le-am scris mai oficial ca reprezentant al companiei pe care o conduc.
In schimb, am niste chinezoaice de unde cumpar containerele cu marfa pentru firma mea, si am pus pe una sa-i contacteze.
Si i-a explicat ca nu au cum sa-mi trimita brosura ca acest motor nu se livreaza decat cu robotul respectiv (este un motor de frezare special pentru vertical cat si orizontal).
Si ca nu aveam cum sa intru in posesia lui decat daca acest motor nu s-a mai montat pe robot.
De acea astea nu sunt la vanzare ca se monteaza doar pe roboti, si tot de acea sunt 2 divizii (Jager si Steffen Lanssen). Una comerciala si una industriala. De aia nici nu se bat astia 2 cap in cap.
Si cam asa este, a l-am intrebat pe neamt de unde are motoarele (ca mai are unul si astept sa mi-l trimita), si a zis ca o companie a cumparat 2 roboti in valoare de 150000E/buc.
Si cand au ajuns in Germania, coletele cu motoarele de frezare au ajuns cu intarziere de 5 luni, aia nu au avut ce sa monteze pe roboti, au facut reclamatie, si au primit alte motoare.
Chinezii au incasat asigurarea (14000$/motor), iar neamtul le-a scos la vanzare ca un bou ce e prin neamtul asta de la care am luat eu.
Chestie romaneasca, modificata in germana http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/aggressive.gif
Aceasta postare a fost editata de mincof: 24 February 2017 - 05:45 PM
#78 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 24 February 2017 - 05:51 PM
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/clapping.gifhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/yahoo.gif
Chiar in momentul asta mi-au raspuns astia de la Steffen Lanssen).
Mi-au trimis pdf-ul.
La astia le-am zis ca vreau sa-mi cumpar un robot cu motorul asta , si vad ca asa au percutat.
La pdf motorul este exact ca al meu, dar mai are o gaura in plus pe pdf. Tipic
Aceasta postare a fost editata de mincof: 24 February 2017 - 05:55 PM
#79 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 24 February 2017 - 06:01 PM
Un pic de traducere la m-ar ajuta foarte mult la cifrele de la 1 la 8 si a mic
Aceasta postare a fost editata de mincof: 24 February 2017 - 06:01 PM
#80 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 24 February 2017 - 06:22 PM
Si acum am cateva intrebari:
1- kegelreinigung - Aerul la cilindrul de curatare al conului intra in actiune odata cu aerul de la cilindrul de decuplare a pensetei?
2 - sperrluft - Aerul de la cilindrul de blocare (etansare) trebuie sa intre dupa ce se opreste aerul de la cilindrul de deblocare al pensetei?
3 - zylinder zurick (cilindru spate) ce rol are/? Doar ii pun un filtru dintr-ala de reducere al zgomotului?
#81 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 25 February 2017 - 10:38 AM
la conectorul electric ti-au trimis configuratia?
pini cei mici probabil ca sunt de la senzorul de pozitie a cilindrului si senzor de temperatura.
ar trebui sa faci cu un arduino un controler pentru schimbarea sculei
#82 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 25 February 2017 - 11:03 AM
Vezi postareaflorinhome, la 25 February 2017 - 10:38 AM, a spus:
2 pini sunt pentru ptc sigur, unul pentru rpm, unul pentru temperatura, si unul masa pentru ultimii 2.
Cei 4 grosi sunt 3 pentru motor, si unul legare la masa.
#83 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:sailing...
Postat 26 February 2017 - 12:15 AM
Vezi postareamincof, la 24 February 2017 - 06:22 PM, a spus:
1. Faci script în mach3 sau ce folosești și activezi curățarea înainte sau/și după cuplarea/decuparea sculei.
În funcție de mediul de lucru. Dacă e nevoie poți face mai multe impulsuri de curățare, ori înainte, ori după cuplarea sculei, sau pe timp mai lung.
2 și 3 nu știu ce să zic, vezi că e posibil sa se folosească pe post de feedback către un senzor de presiune care să monitorizeze prezenta sculei.
Aceiași funcție ar putea fi regăsită pe pinii aia multi
Aceasta postare a fost editata de sebba: 26 February 2017 - 12:16 AM
Gone Sailing! S/Y Haimana
#84 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 26 February 2017 - 11:22 AM
Vezi postareasebba, la 26 February 2017 - 12:15 AM, a spus:
Am mai studiat un pic net-ul, si am ajuns la concluzia ca curatarea conului se face in momentul schimbarii pensetei.
Deci se baga aer in acelasi timp cu aerul de deblocare al pensetei, ca sa sufle continuu sa nu intre ceva mizerie, si chiar pe noua penseta sa nu existe mizerie.
Si daca ma uit pe youtube, o sa vedem la motoarele care au si intrare de aer pentru curatarea conului, ca la furtunul care vine la schimbatorul de scule are o cupla Y care imparte aerul in doua directii, schimbator si curatator.
Problema cu etansarea (lock), mi-a explicat un neamt ca trebuie sa intre dupa disparitia aerului de la schimbator.
De fapt cuplajul aerului de la schimbator este un comutator cu 2 cai, dai tensiune, intra aer in schimbator si curatare, iei tensiunea de 24v, ramane deschisa vana pentru lock.
Si ar mai ramane o singura gaura (cilindru din spate) care nu prea stiu cu ce se mananca, dar am vazut la multe motoare pe youtube ca in centru este furtunul de schimbator, iar la exterior este un filtru reductor de zgomot de aer.
#85 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 26 February 2017 - 02:19 PM
Si mai vreau un pic de ajutor, ca pana acum am lucrat doar cu convertizoare Delta si LS:
A programat cineva convertizoare de la UniDRIVE - Emersson?
Ca il am pe asta de 4kw pentru motorul nou pe care l-am luat, si as vrea un rapid - scurt training pentru el.
Adica daca are vreo linie automata de citire a motorului, ce trbuie facut prima data la el, etc.
Ca stiti ca de obicei trebuie sa te axezi doar pe un model ca sa fi guru, cand te bagi in gramada, iesi cu pantalonii in vine. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/help.gif
#86 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 26 February 2017 - 08:54 PM
Am spus ca renunt la proiectul initial cu masa de otel, dar m-am razgandit.
Vreau pana sambata sa-l termin in proportie de 80%
Ce se afla in poze este absolut toata electronica care va veni montata la masinarie.
Vor mai fi si senzorii necesari.
Nu ce este in cutie (in cutie sunt 100 de surse de 12v/5A), ce este pe masa.
Vor fi 3 motoare STM, o sursa de 48v/22A, una de 12v/5A, controller ETH400, senzori panasonic, et.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 26 February 2017 - 08:55 PM
#87 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 09 March 2017 - 10:46 AM
Astazi mi-a venit si al doilea motor.
Unul o sa-l pun la vanzare pe debara, pentru cine, daca, va fi interesat.
#88 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 09 March 2017 - 12:58 PM
Vezi postareamincof, la 09 March 2017 - 10:46 AM, a spus:
Pana la urma ce tipuri de holdere foloseste ?
#89 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 09 March 2017 - 02:31 PM
Vezi postareaflorianmro, la 09 March 2017 - 12:58 PM, a spus:
HSK E25. Sunt cele mai scumpe pe piata.
La pret bun, as cumpara si eu vre 6-10buc
Aceasta postare a fost editata de mincof: 09 March 2017 - 02:34 PM
#90 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 09 March 2017 - 05:13 PM
Da , am vazut pe debara anuntul pe urma . In alta ordine de idei o sa imi cumpar zilele viitoare o priza cu wattmetru cu care o sa monitorizez puterea si consumul motorului de 2.2kw , oricum aveam nevoie de dispozitiv pentru alte nevoi asa ca o sa fac si acest test in multiple forme de frezari.
  • 6 Pagini +
4 useri citesc topicul
