Bot din plastic pentru aeromodele Realizare prin termoformare
Postat 06 January 2006 - 08:54 PM
la concurenta scump.... :D pentru un pahar de plastic de forma mai speciala asa ca am aplicat metoda data pe undeva de Dom Profesor
Asadar sa incepem:
Materiale:
1. Modelul origina inainte de a fi botit, crasuit stilcit;
2. Ipsos praf, da merge si cu ce ai prin casa .... eu am avut niste euroglet in care am bagat o tira de ciment
3. Apa :D
4. Un pet de 2 litri
Postat 06 January 2006 - 08:58 PM
- se face un maglavais mai molcut cu amestecul mai sus mentionat
- se umple forma mai sus de marginea superioara prin prelungirea muchiei cu un carton.... :D (bieninteles ca eu NU am facut asa ci l-am lasat la nivel)
se lasa amestecul in forma la uscat macar 6 ore....
este bun de lucru cind s-a intarit si e INCA UMED
asa nu va ve-ti chinui sa spargeti bolovanul dinauntru
Postat 06 January 2006 - 09:04 PM
- pozitionati bolovanul in interior cu locul pe unde va iesi elicea in dreptul filetului sticlei
Aprindeti aragazul si incalziti petul incepind dinspre virf.
Distanta intre pet si flacara 15... 20 cm
Petul se stringe uniform.
Cind aproape e gata (adica nu e strins complet ) incalziti sectiunea de iesire astfel incit sectiunea sa se stringa.
- Taiati cu o pinza de bomfaier botul sticlei
Continuati sa incalziti in zona botului astfel incit GITUL sticlei sa ia forma dorita...
Aici mai trebe ajutat olaca cu coada lingurii de lemn :D
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 06 January 2006 - 09:06 PM
Postat 06 January 2006 - 09:07 PM
Postat 06 January 2006 - 09:08 PM
Postat 06 January 2006 - 09:10 PM
Da' mai incerc, daca zici ca merge asa... Poate iasa pana la urma. :D
Postat 06 January 2006 - 09:11 PM
se fasoneaza cu cuterul, foarfeca si smirghel daca e nevoie
Rezulta copia fidela:
Postat 06 January 2006 - 09:14 PM
Diferenta de greutate: 7 grame originalul .... 10 grame copia!
Deci infim.... :D
Tre' sa mai incerc !! Prea a iesit faina !!
Postat 06 January 2006 - 09:23 PM
domnu_doctor, la 6 Jan 2006, 21:14, a spus:
Incalzirea UNIFORM la aragaz
Postat 06 January 2006 - 09:32 PM
domnu_doctor, la 6 Jan 2006, 21:10, a spus:
Probabil ca la-i "COPT"
Ce am remarcat e ca daca se incalzeste PESTE o anumita limita.... pierde memoria si nu se mai stringe!
Postat 06 January 2006 - 09:36 PM
Ai dat aproape toti parametrii, mai putin timpul de expunere :( !!
Pune-l si pe asta si trec la treaba. Cu raport de experimentare. :D :D
Postat 06 January 2006 - 09:59 PM
Aceasta postare a fost editata de D3xt3r_Jr.: 06 January 2006 - 09:59 PM
Postat 06 January 2006 - 10:01 PM
D3xt3r_Jr., la 6 Jan 2006, 21:59, a spus:
Termosuflanta n-are toata lumea.... cu feonu am incercat da nu iese prea bine ca nu se incalzeste uniform
@Domnu Doctor
30... 35 secunde
Da il vezi dupa cum se stringe.... :D
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 06 January 2006 - 10:05 PM
Postat 06 January 2006 - 10:26 PM
Postat 07 January 2006 - 11:12 AM
Rachetashii ... ashtia !! :( Mereu precautzi !! :D :( :D
Mersi, @Dex !
Postat 07 January 2006 - 11:39 AM
Dragut, la 6 Jan 2006, 22:01, a spus:
30... 35 secunde
Da il vezi dupa cum se stringe.... :(
Imediat incerc si raportez, ... shefu' !! :D :D
#19
Postat 07 January 2006 - 01:51 PM
#20
Postat 07 January 2006 - 06:57 PM
Numai bine
#21
Postat 07 January 2006 - 07:04 PM
Mergeeeee ... !! :D :D
#22
Postat 07 January 2006 - 07:09 PM
Silfax, la 7 Jan 2006, 13:51, a spus:
Bot formosa:
pet de 2 litri de coca cola musai! :lol:
Taiat de la jumate .... chiar daca se pare ca ramine mult, e mai bine sa ramina decit sa nu va ajunga!
#23
Postat 07 January 2006 - 07:21 PM
- este bine ca volumul PET-lui sa fie pe masura sablonului, a.i. sablonul sa intre fortat; functie de asta p fi de 1/2, 1, 1.5 s.a.m.d litri,
- nu tb sa spargi bolovanul dupa o copie, pur si simplu tai cu cutterul pe planul din spate si-l impingi afara,
- daca pensulezi sablonul cu ceara lichida, scoti bolovanul si mai usor'
- nu incalzi PET-ul local ci uniform pe toate suprafetele; cu alte cuvinte invarti sablonul deasupra focului (sursei de caldura)
baftales
0728.26.93.19
#24
Postat 07 January 2006 - 09:28 PM
IlPadrino, la 7 Jan 2006, 19:21, a spus:
Nop, tre sa fie de Coca-Cola!
Nu trebuie sa facem vinzare la Pepsi.
PS
Acu' dac-ati pornit-o, faceti bine si terminati-o cum trebuie. Adica, spuneti si un procedeu de vopsire. Ceva care sa nu "sara".
#25
Postat 07 January 2006 - 09:37 PM
Daca dai cu un smirghel fiiiin de tot pe suprafata, o asperizezi suficient cat sa adere la ea un strat de vopsea din tuburi d-alea colorate. Eu am dat cu Voila si sta destul de bine. Sau mai este si un solvent GRUNDSOLV care moaie un pic superficial, suprafata peste care aplici vopseaua.
Sau cel mai simplu, cu scociuri colorate.
Inca nu am verificat la zbor rezistenta botului, da' mi se pare mai rezistent ca originalu'. Parca e mai elastic.
#26
Postat 07 January 2006 - 09:49 PM
Materia prima:
1. PRIMER: presto primer ... da cred ca se gaseste si altceva.... spray la 400ml
se foloseste in general ptr spoilerele de plastic ptr masina; pe el indiferent de marca (al meu e PRESTO) tre sa scrie PLASTIC PRIMER
2. Vopsea auto la spray
Tehnologhia:
1. Se degreseaza bine suprafata INTERIOARA cu apa caduta si sapun
2. Se pulverizeaza un strat fin in INTERIOR suprafata se va MATUII un pic. Daca faceti teste pe o bucata separata si puneti degetul o sa vedeti ca e "MOLCUT" deci ataca plasticul.
3. La maxim 2 minute dupa ce a-ti dat cu primerul aplicati TOT PE INTERIOR vopseaua auto la culoarea dorita!
lasati la uscat
faceti teste pe o buca de pet inainte sa nu aveti surprize privitoare la cantiatea de primer si sa nu se stringa...
Stratul de vopsea tre sa fie foarte subtire .... inspre gazare.... ca sa nu crape vopseaua la impact... :lol:
BAFTA si SPOR!
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 07 January 2006 - 09:52 PM
#27
Postat 07 January 2006 - 09:50 PM
#28
Postat 07 January 2006 - 10:26 PM
#29
Postat 07 January 2006 - 10:28 PM
Cu stima,
P.S. - si PET-ul poate fi de coca-cola, numa' sa fie cu palinca sau slibovita de pe acolo... :lol:
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 07 January 2006 - 10:29 PM
