motoare pas cu pas
#31
Postat 09 February 2006 - 12:28 AM
Shtiu mai multi sa faca asha ceva dar spune-ne mai multe despre cum vrei sa comanzi (viteza,sens,deplasare).
Ideea este ca se poate face cam orice nu este f greu dar nici simplu, pt o asha chestiune se cam consuma ceva timp shi in concluzie nu shtiu cati dintre noi sunt dispushi sa faca montajul care-l doreshti.
Problema apare ca nu shtim mecanic cat iti deplaseaza rigla aia sau ce vrei tu sa faci (asta pt a introduce o valoare exacta din tast ex bati 12mm se deplaseaza 12mm)
Vino cu ceva mai multe date shi cu o oferta sa vedem daca shtie cineva sa faca .
#32
Postat 09 February 2006 - 11:18 PM
AJUTOOOOOR OAMENI BUNI
AM SI EU UN MPP BIPOLAR SI NU STIU PRE MULTA
ELECTRONICA. VREAU SA FAC O "JUCARIE" SA SE MISTE INAINTE SI INAPOI
SI SA REGLEZ TURATIA. AM NEVOIE DE O SCHEMA SIMPLA CU COMPONENTE
CARE LE GASESC SIGUR IN COMERT SI DACA SE POATE SI CU SCHEMA DE
CALAJ. ALIMENTAREA TREBUIE LA 12V.CONSUM 600 MILI AMPERI MAXIM.
AM TOATA INCREDEREA IN VOI .
#33
Postat 09 February 2006 - 11:29 PM
Cred ca sunt si circuite specializate, dar cu ceva ieftin am vazut niste scheme pe adunate pe pagina asta:
http://www.geocities.com/fneagu/
O gasesc mereu repede, nu ca-i deosebita!
Postat 18 February 2006 - 01:36 PM
marin in legatura cu turatia ea se regleaza in functie de fregventa de trimitere a inpulsurilor si miscare fata spate i-ti este data de driverul motorului in majoritarea cazurilor are driverul raspunde la valoarea "0" intr-o directie si "1" in ala directie o schema foarte simpla gasesti in revista Conex Club din aceasta luna (februarie 2006) acolo ai si explicarea functionari si schema de comanda cu tranzistoare Mos-Fet costul realizari nu este deloc ridicat si are avantazul ca detine un oscilator realizat cu o poarte NAND si reglare oscilatie se face dintr-un semireglabil(poti folosi un potentiometru)sau eventual conectare la PC i-mi pare rau dar nu detin schener in cazul incare nu poti sa-ti procuri revista am sa incerc sa fac un scan
bafta la treba
bafta la treba
#35
Postat 18 February 2006 - 08:08 PM
SALUT CLLAUDYUU
Tie personal iti multumesc pentru explicatii dar "urlu" dupa ajutor de 3 saptamini si in final am inceput sa invat electronica, ca pe aici sunt "oamenii"
foarte ocupati si nu se incurca cu banalitati. Acum studiez EAGLE ca scheme
am gasit destule si treuie sa fac calajul. Incet incet o scot eu la capat si daca
nu merge ceva poate apelez din nou la bunavointa oamenilor "mari" .
CU STIMA LA TOTI
CU STIMA LA TOTI
#36
Postat 22 February 2006 - 12:23 AM
daca ai nevoie de ajutor la parte electronica poti sa ma intrebi si in legatura cu schemele cum spui si tu sunt o gramada de cheme, depinde ce vrei sa faci sunt scheme pentru motoare bipolare si unipolare un driver pentru unul nu prea se potriveste pentru celalalt tip de motor si inca un lucru foarte important este curentul de faza la el trebuie sa ai grija unele drivere nu suporta curent mai mare de 2A si i-ti trebuie tranzistoare montate pe radiatoare de racire si totul se complica
mai vorbim
mai vorbim
#37
Postat 09 April 2006 - 10:36 AM
Ma adresez specialistilor in motoare pas cu pas,cu rugamintea de a-mi da informatii despre motorul din poza (evident,daca stie cineva).
Stiu ca are 4 bobine,complet separate,cu rezistivitatea de 1,1ohm fiecare.Se pare ca ar proveni dintr-o imprimanta (veche si mare).
Va multumesc!
Dan P
Va multumesc!
Dan P
Postat 05 August 2008 - 09:43 PM
bitex, la Dec 29 2005, 12:47 AM, a spus:
Nu-ti face probleme de motoare ca se gasesc. Important e sa tiii tu exact ce vrei. Cunosc oameni care au sute de kg de motoare pas cu pas. Asta nu inseamna ca se gasesc pe toate drumurile, dar nici ca-i imposibil de gasit un motor. Ca exemplu, pun o poza cu una din multele cutii de sub patul meu, cu motoare pas cu pas. Si am un pat destul de mare, plus ca nu dorm numai acasa... :rolleyes: E doar varful aisbergului, ca sa o iau pe ocolite. E vorba de categoria "medii" ca exista si "extreme" adica foarte mici sau foarte mari.
Incearca sa vezi exact ce vrei de la partea mecanica, ce poti face cu electronica si gasim o solutie. Nu garantez ca te pot ajuta, dar voi incerca sa fac ce se poate. Pentru plimbat un "pen" nu-ti trebuie cine stie ce motoare. Nici macar identice. Dar trebuie sa te hotarasti exact ce vrei si sa revii cu detalii. In fond si doua motoare de floapa sunt bune, asa cum ai fost sfatuit. Nu le mai demonta. Limiteaza-te doar la a admira firele de alimentare si a le comanda cum trebuie.
Si vezi ce poti face. Mai vorbim, desi distanta ne impiedica sa colaboram mai serios.
Spor la treaba!
PS. Apropo, e vorba de un proiect pentru facultate?
Bafta oricum!
Spor la treaba!
Bafta oricum!
Salut Bitex. M-ar intresa si pe mine 2 motoare pas cu pas unipolare, vreau sa actionez electric un teelscop pe doua axe. M-ar intresa sa aiba cuplu destul de mare, deci sa aiba si gabarit mare. Crezi ca ma poti ajuta? Multumesc frumos.
#39
Postat 17 December 2008 - 12:21 PM
#40
Postat 14 January 2009 - 08:16 PM
