Modelism - RHC Forum: EclipsAR9X, sa dam o viata noua, "deschisa", statiilor clasice - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 24 March 2016 - 08:56 AM
Cel pe care il modific este inca functional, asa ca acum sunt in faza de planificare a cablariei care sa imi permita ca operatia sa fie reversibila, nu vreau sa tai nimic, doar sa scot placile si sa infig mufele originale in cablajul de interfatare.
caut de ceva vreme o sursa pentru un switch de Optic, din cele cu translatie de pe panoul frontal.
Daca desfaci carcasa vei constata ca in interior mulajul de plastic este simetric, si este prevazuta decupare si suporti ca sa montezi un al doilea switch in zona in care exista doar unul.
Nu am ajuns la un avion asa complicat sa nu ma descurc cu cele 4-5 existente, dar daca s-ar putea adauga unul, de ce nu...
  • Postari: 19189
Postat 29 April 2016 - 09:56 AM
Revitalizez acest topic pentru a anunta o noua aparitie a unei placi realizate de flygear, anonimul producator particular coreean, care reuseste sa declansesze o noua revolutie pe acest segment de piata care parea incremenit numai pe variatiuni de 9X si Taranis.
Noua placa, sau mai curand set de conversie, se numeste AR Uni si poate fi cumparata de pe acelasi site unde s-a lansat si AR9X, placa pe care am folosit-o la conversia Eclipse.
Componentele setului sunt enumerate in pagina urmatoare: http://ar9x.net/inde...ategory&path=27
Daca facem socoteala un set complet cu toata conectica, display si backlight ajunge la 41-44$, plus 10$ transport.
Noua placa este mult mai mica decat cea dedicata pentru upgrade-ul statiei 9X, imaginea atasata spune tot.
Dimensiune ei este cat a unui display 9X, putand fi incorporata chiar si in statiile fara spatii generoase la dispozitie.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/1/9/8/5/0/a8768740-200-ar9x_uni_10.PNG
O sa am acest set saptamana viitoare, initial planuiam sa il montez intr-o statie Hitec Optic 6, dar cum a aparut un donator neasteptat, de asemenea drag inimii mele, si de o clasa peste Optic, si care donator oricum nu mai poate fi salvat, fata de statia Optic care e operationala, dupa RR voi purcede la o noua conversie care sa puna in valoare aceasta solutie.
  • Imagine atasata: ar9x_uni_10.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 April 2016 - 09:58 AM
#33 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 29 April 2016 - 02:35 PM
Daca stiam eu, ce as fi modificat o eclipse 7 cu o placa dasta AR!!
Fly it, like you stole it!
  • Postari: 19189
Postat 29 April 2016 - 03:50 PM
Pai... socoteste cat este diferenta de la Taranis la un set AR9X plus un XJT :)
Banuiesc ca Eclips-ul il ai... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 April 2016 - 03:51 PM
#35 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 29 April 2016 - 04:23 PM
Arata bine, nu am citit inca detalii, uitandu-ma doar peste poze intreb: cum e cu partea de emisie ?
  • Postari: 19189
Postat 29 April 2016 - 05:07 PM
Folosesti ce ai, iesirea din placa este fie standard PPM, fie custom PPM, fie proprietar Frsky PXX sau Spektrum DSM2/X.
Este suportata si telemetria Spektrum ;)
#37 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 29 April 2016 - 05:59 PM
Vezi postarearenatoa, la 29 April 2016 - 03:50 PM, a spus:
Eclipsu nu este, l-as fi cumparat de pe ebay, sau daca gaseam in tara, xjt nu necesitam, la 9x aveam DHT-U :D
  • Postari: 19189
Postat 29 April 2016 - 07:58 PM
DHT-U iti era de prisos la asa ceva, conversia asta o faci ca sa capeti "grai", setari diferite de telemetrie per model, vario adevarat... care DHT-U nu ti le putea oferi, l-ai fi folosit doar pentru emisie.
Plus ca era mare si incomod.
Logic era sa il vinzi si cu banii luati sa iti finantezi un modul si o parte din placa.
#39 Userul este online   Horja
  • Postari: 1896
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 29 April 2016 - 09:22 PM
Servus
Felicitari pentru perseverenta
Exact ceea ce as vrea sa fac.Eclipsul astepta.
La aceasta placa tot trebuie taiate fire si refacute legaturi in cuple?
Vad cu achizitia cum ma descurc aici, pentru ca au inceput restrictii cerute de fisc.
De exemplu HK i-a fost impus sa nu mai lase modificarea valorii de vama .
Uff
  • Postari: 19189
Postat 29 April 2016 - 09:38 PM
La placa aceasta noua, pentru ca dimensiunile permit, as face un board intermediar, din cablaj de test universal, prins pe pilonii Eclipse, fara relocarea care mi-a impus-o dimensiunile placii AR9X, pe care placa as face interconectarea conectorilor originali Eclipse, fara sa ii mai tai, la pad-urile corespunzatoare placii AR Universal.
In placa cu butoane totusi tot ar trebui bagat bisturiul putin, cred... :unsure:
  • Postari: 19189
Postat 30 April 2016 - 07:57 PM
Genul de carcasa care s-ar preta la modernizare... o urmaresc de vreo doua saptamani si nu se vinde.
http://i.ebayimg.com/t/Graupner-Sender-D-14-Modulsystem-40-Mhz-/00/s/NzY4WDEwMjQ=/z/6WYAAOSwSzdXCoiz/$_57.JPG
Daca e cineva amator, iese o statie la 100 Euro cu carcasa asta si AR Uni... :) ca ma mananca degetele sa o iau :)
  • Postari: 19189
Postat 19 May 2016 - 08:25 AM
Mi-a sosit setul de AR Uni, nu pun poze, ca sunt destule pe net, daca cineva doreste totusi sa clarifice un amanunt care nu se vede, doar strigati si pun imediat.
Asa cum am scris si in introducerea acestui topic, primul lucru de verificat la o astfel de conversie sunt potentiometrele de la stick-uri.
Noua statie victima care sta acum pe masa de operatie nu are potentiometre cu scara redusa, de 60 grade, ca 9X si Eclipse, ci sunt normale, full range 270 grade, din care se foloseste doar un sfert de cursa. Mai exact, la o valoare de 5.5k, punctul neutru este la 2.75k, iar plaja de variatie este intre 2k si 3.5k, adica doar 27% din scala.
Din fericire, acest caz a fost prevazut la proiectarea placii AR Uni, existand inainte de ADC un preamplificator cu castig programabil soft, de 2x sau 4x, care elimina necesitatea unor expandere de scala separat realizate cu amplificatoare operationale, asa cum au stick-urile de Taranis incorporate chiar in gimbal.
In plus ADC-ul procesorului folosit pentru setul Uni are 12 biti, fata de 10 biti cel folosit pentru AR9X.
In consecinta, nu voi pierde nimic din precizia de care sunt capabile stick-urile si tot lantul de transmisie pana la receptie, adica 3072 pasi, 11.5 biti
#43 Userul este online   Horja
  • Postari: 1896
Postat 20 May 2016 - 09:56 PM
Spor la treaba
Cat timp este off stock te urmarim cu interes.
:good:
numai bine
#44 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 20 May 2016 - 10:05 PM
In doua saptamani intra in productie.
#45 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 24 May 2016 - 07:28 AM
Inca un mare clasic trecut pe open source, Futaba 9C
http://www.rcgroups....1&postcount=516
#46 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 11 June 2016 - 09:53 AM
Pentru cine vrea sa isi faca statie de la zero, acum exista si o carcasa destul de prezentabila... trebuie vazut daca gimbalurile de Taranis intra bine acolo :unsure: dar ma deruteaza spatiul pentru trim-uri... verticale lipsa, orizontale ditamai gaura...
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/265677212/TB2FSR_qpXXXXbrXpXXXXXXXXXX_!!265677212.jpg
http://store.fpvbox....t&product_id=97
#47 Userul este online   Horja
  • Postari: 1896
Postat 11 June 2016 - 03:39 PM
Sau un candidat interesant
"www.ebay.de/itm/222147599106?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT"
Incerc sa ma despart de buna T9 si sa transform Eclips-ul; astept placile uni>
Numai bine
Aceasta postare a fost editata de Horja: 11 June 2016 - 03:40 PM
#48 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 11 June 2016 - 03:51 PM
Atunci da comanda la ecranul asta, se aseaza mult mai bine, scapi de pilit rama display la Eclips, bacat ca nu stiam la vremea aia, iesea mai estetica...
http://www.ebay.co.u...K%3AMEBIDX%3AIT
Il am deja, montat in rama proiectului actual, care insa nu e de ajuns de avansat ca sa postez deocamdata.
#49 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 11 June 2016 - 03:58 PM
Coaja aia Sanwa merita si de 10x pretul actual... Horia, nu ma mai ispiti :)
#50 Userul este online   Horja
  • Postari: 1896
Postat 12 June 2016 - 09:14 AM
Vezi postarearenatoa, la 11 June 2016 - 03:58 PM, a spus:
Servus
Daca licitezi la ea spune-mi te rog.
Nu de alta da ...........dar parca, cu tine m-am mai intalnit asa?
#51 Userul este online   Horja
  • Postari: 1896
Postat 28 June 2016 - 08:13 PM
OK OK
ARUNI insfarsit in stock si comanda a plecat deja.
Eclipse scrie pe ea. Tun esti vinovatul coruptiei mon cher Renato.
In sfarsit difuzor am deja, Eclips am, motivatie plin, mai trebe o tzara de timp si gata :pardon:
Ca mai trebe dragule?
:rolleyes:
Numai bine*
PS
Uite aici intr-adevar o leapsa :
"http://www.ebay.de/itm/172242753622?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT"
T9 26 +8.7= 34.7 eurolaci deh :blush:
Aceasta postare a fost editata de Horja: 28 June 2016 - 08:15 PM
#52 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 28 June 2016 - 09:09 PM
Vai de noi ce a ajuns T9-le... nu vreau sa vad, ca voi avea si eu una de dat curand... :)
Ecran ai luat? Cablu de extensie? placa speciala de adaptare pentru ecranul mic de 2.6" ?
#53 Userul este online   Horja
  • Postari: 1896
Postat 29 June 2016 - 07:44 PM
LCD 128x64 LCD128x64 1 $6.40 $6.40
Back Light Back Light 1 $4.30 $4.30
LCD Ribbon Expansion LCD Ribbon Extend 1 $2.50 $2.50
ARUni ARUni 1 $27.00 $27.00
ARUni Accessory set ARUni Accessory 1 $3.00 $3.00
ERC12864-4 LCD adapter ERC12864-4 Adapter 1 $2.50 $2.50
Am uitat de ecranu mic :pardon:
Uff
  • Postari: 19189
Postat 27 July 2016 - 09:53 AM
Pentru cei care se apuca de o asemenea statie, e bine de stiut ca exista posibilitatea de a utiliza pentru transmisie un modul "universal", capabil sa transmita intr-o multitudine de protocoale, putand astfel controla un numar impresionant de receptoare existente pe piata.
Si mai important este ca acest modul este creatia unui compatriot de-al nostru, midelic, activ mai mult pe rcgroups decat aici.
Si ca modulul poate fi construit in house ;) Frsky poate sa inchida :)
Link la topicul rcgroups dedicat proiectului:
http://www.rcgroups....d.php?t=2165676
Link la site cumparare:
http://www.banggood....-p-1048377.html
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 July 2016 - 09:54 AM
#55 Userul este online   Horja
  • Postari: 1896
Postat 09 September 2016 - 04:40 PM
Inca o ERSky Eclipse de data aceasta cu ARUni .
Totul se aseaza impecabil si e mult loc.
Imagine atasata: P1.jpg
#56 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 24 January 2017 - 12:12 PM
Ce imi plac flacai astia cu doua maini drepte... :)
#57 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 20 February 2017 - 09:48 AM
Un nou actor pe piata placilor de revitalizat statii vechi, inca si mai mic si mai ieftin ca AR Uni, si cu display OLED, dar conectivitate mai limitata, la o prima privire superficiala.
Si suport cioaca, ca orice placa chinezeasca...
http://www.banggood....-p-1113580.html
Dar merita luata in calcul, pentru abordari miniaturizate, genul bazate pe carcasa de game controller.
#58 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 24 February 2017 - 12:44 AM
Vezi postarearenatoa, la 20 February 2017 - 09:48 AM, a spus:
exista vreun feedback pt el? macar aruni ai incercat. si pe mine ma batea gandul sa iau asa ceva, ca mi-ai facut pofta.
Laser frate!
#59 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 24 February 2017 - 08:14 AM
Pentru asta micu nimic inca, de nici o saptamana e la vanzare pe BG, fara nici un review prealabil, stilul tipic de chinezarie.
E ieftin intr-adevar, si oledu ala arata bine, dar... nu are sonor, vibratii, sd card si multe altele
Si e doar 10$ mai ieftin ca un ar uni, care cum zisesi, e para-testat.
#60 Useril este offline   ViorelX
  • Postari: 537
  • Inregistrat: 06-October 09
Postat 29 August 2017 - 12:17 PM
M-am apucat si eu sa-mi dotez vechea telecomanda Graupner MX-12 cu aceasta placa AR9x. Nu mai e in stoc de multa vreme, dar mi-a dat una Renato.
Trebuie sa spun de la bun inceput ca, daca n-ai exact statia pt care e destinata placa, operatia asta nu-i prea usoara si necesita:
-mult timp, rabdare, pricepere, atentie;
-scule adecvate: masina de frezat, strung,...;
-materiale potrivite.
Daca n-ai toate astea, mai bine o lasi balta si iti cumperi statie Taranis QX7.
Eu acum am ajuns cu proiectul in stadiu avansat, dar nu reusesc deocamdata sa-l finalizez, fiindca acum cateva zile am stricat ecranul LCD, ba am bulit si placa. Din prostie, neatentie, ghinion... Asa ca mare grija. Iata ce am facut pana acum:
Pana sa ma apuc de treaba am pierdut multa vreme masurand si cugetand. Am cautat solutii prin care sa nu fac statiei modificari ireversibile. Spre deosebire de Renato, care a dat o viata noua unor telecomenzi iremediabil distruse, eu mi-am facut de lucru cu o statie in perfecta stare, fara nici un defect, doar cu vina ca e uzata moral. Dar ce sa fac? La ora actuala o statie Graupner MX-12 se vinde cu 200lei, dar ... nu se cumpara.
Raman impacat cu gandul ca mai am o statie Graupner MX-16s, pe care n-o distrug, ci o pastrez asa cum e.
Dupa nopti fara somn in care am ajuns la concluzia ca nu gasesc decat solutii de modificari radicale, m-am apucat de lucru: am demontat toate piesele, am taiat toate manunchiurile de fire, am retezat aproape toti pilonii de subansamble si am frezat carcasa in mai multe locuri. Am avut mare spor la aceste operatii.
Ecranul are alte dimensiuni decat cel original, asa ca am largit corespunzator fereastra ecranului, la masina de frezat.
Imagine atasata: frezare carcasa.jpg
