Modelism - RHC Forum: Sfat pt telemetrie/combo la un turnigy 9x - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
  • Inregistrat: 01-January 15
Postat 22 June 2015 - 09:41 PM
Va salut,
de curand am inlocuit vechiul turnigy 5 cu un 9x si ma tot uit de ceva vreme la module frsky, m-as arunca dupa un combo frsky djt V8FR-II .
Am vazut ca este varianta de soft care poate scoate ppm din el, m-ar avantaja. Momentan ma joc cu un naze32 full, pe viitor vreau sa incerc si un pixhawk
Am zis sa cer o parere inainte :blush:
#2 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 22 June 2015 - 09:50 PM
Vezi postareamoro696, la 22 June 2015 - 09:41 PM, a spus:
Va salut,
V8 nu are telemetrie, V8 sunt module fara telemetrie, daca vrei telemetrie pe 9x iti trebuie asa ceva:
http://www.hobbyking..._Module_RX.html
sau
http://www.hobbyking...y_Receiver.html
Fly it, like you stole it!
#3 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 23 June 2015 - 07:42 AM
Iar PPM-ul este disponibil doar pe D8 si D4, ultimul fiind de preferat pentru coptere, datorita dimensiunii, desi, unde intra balena de pixhawk, ar trebui sa fie loc si de un D8 :p
#4 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 23 June 2015 - 11:35 AM
D8 este defapt receiverul D8R-II ?
Is curios ce raza au aceste module frsky ? Pe viitor sa ma pun la punct cu skill-urile pt pilotare si vreau sa trec chiar si pe un avion ceva ( mi-ar place FPV prin nori :D )... m-a prins rau microbu asta cu zburatoarele ... :drinks:
#5 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 23 June 2015 - 11:51 AM
Nu raspundem la provocari :D
Zborul in afara razei vizuale este ilegal :p
D8 sunt toate la fel, prea mici diferente intre versiunea initiala din 2010 si cele actuale, e de ajuns sa spun ca firmware-ul la zi merge pe toate.
#6 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 23 June 2015 - 11:58 AM
Vezi postarearenatoa, la 23 June 2015 - 11:51 AM, a spus:
.......e de ajuns sa spun ca firmware-ul la zi merge pe toate.
Sa intreb si eu aici: cat e de important update-ul de firmware pentru modulele FrSky? Dar pentru receptoare?
Am vazut ca se face cu ceva adaptor USB, oare o fi ceva proprietar sau sunt si solutii DIY pentru interfata?
Daca tot ma bag in seama, cum se seteaza pe modul alarma de voltaj?
#7 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 23 June 2015 - 12:06 PM
Ultimul firmware este din mai 2012, deci ce cumperi acum este la zi.
Adaptorul este de fapt o seriala stil vechi rs232, daca ai un PC de 4-5 ani cu XP este deajuns. Nu merge FTDI !
Iti trebuie update doar pe receptoare daca vrei sa le treci in cppm varianta 27ms, google ca sa vezi despre ce e vorba.
Ca o paranteza, chestia cu 27 ms este doar in mintea unora prea stresati, nu am facut update-ul ala niciodata, eu folosesc cppm de 18ms, cum vine receptorul XP default, si daca setezi canalele cu cap nu ajungi la problema descrisa in diverse locuri.
Am mai postat pe aici cu cateva calcule in ce situatii extreme ai putea avea probleme, greu de reprodus in practica.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 June 2015 - 12:09 PM
#8 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 24 June 2015 - 08:29 PM
M-as inclina spre combo cu D8R_II, face nativ din softul original ppm sau trebuie musai reflashuit?
#9 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 24 June 2015 - 08:49 PM
D8R trebuie reflashuit, D4R stie nativ.
D8R gata reflshuit se vinde ca modelul XP, nu stiu de ce le-au separat... sa mai faca si ei un ban :)
#10 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 24 June 2015 - 09:14 PM
Sa inteleg ca diferenta intre D8R-XP si D8R_II este doar softul, inafara de cppm exista diferente ca si functionare? ce are in plus, ce are in minus intre cele doua?
#11 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 24 June 2015 - 09:24 PM
XP e cu 4$ mai scump, normal, are eticheta alba ;)
Sunt identice.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 24 June 2015 - 09:25 PM
#12 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 24 July 2015 - 04:50 PM
Am un "noroc" extraordinar... M-am pus sa fac upgrade la un d8r II plus, sa-l upgraduiesc cu softul xp
Problema e ca in softul ala de update "frsky update" sau cum i-o zice, mi-a vazut uid-ul la un moment dat, apoi am dat download si a ingetat la 17% si acolo a murit...
Acum ma tot chinui sa il fac sa il citeasca iar.
Am folosit direct portul rs232 de la calculator si o baterie de 5V...
Ce-i mai grav ca acum nici nu se mai binduie cu tx-ul...
A mai patit cineva similar?
#13 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 25 July 2015 - 05:20 PM
Se pare ca nu-s singurul care am muscato la faza cu upgrade. Ce-i nasol, daca se corupe bootloaderul in tot procesul de update, adio receiver...
Am tras cu ochiul inautru la receiver si pare foarte bine facut, controler stm32f103, iar integratul pt radio este ceva destul de bine cotat, si anume cc2500 de la texas instruments..
Cei de la frsky nu ofera bootloader celor patiti ca mine pentru scriere directa pe interfata swd sau jtag...
Si chipul este protejat la citire (testat cu stlink)
Asa ca singura sansa va fi sa-mi iau d8r xp ( 24$ la HK )...
M-am ofticat ca nu aveam decat doua zboruri cu receiverul asta...
#14 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 25 July 2015 - 05:40 PM
Imi pare rau de ce ti s-a intamplat, eu am cateva (multe) resoftari la activ, si nu am avut astfel de probleme.
E adevarat ca totul e real stuff, adica XP si COM hardware, nu w7/8 si adaptoare usb, virtualizari sau mai stiu eu ce alte chestii i se nazare windowsului sa invalideze cand are el chef. Orice service GSM pastreaza un PC antic cu XP numai pentru astfel de trebusoare ;)
Ai swd sau jtag ca sa incerc sa iti fac rost de bootloader, sau ma agit degeaba? De fapt, mu sunt convins ca s-a corupt, treaba bootloaderului tocmai asta este, sa inlocuiasca alte bucati de firmware, nu sa-si dea singur in cap...
PS: normal ca e bine facut, altfel cum crezi ca au un loc pe piata ?
CC2500 este folosit de jumatate din piata RC: Hitec, Graupner, Futaba S-FHSS. Cauta proiectul Delta 8 sa vezi ce a clocit o minte creata, receptor all in one ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 25 July 2015 - 05:41 PM
#15 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 25 July 2015 - 06:12 PM
Am stlink stie si swd si jtag, legat de chip, mai am doua stm32f103c8t6 noi noute :) ar fi minunat daca as face rost de bootloader, legat de patania mea cu upgrade... aici da am si win7 si winXP, am com pe placa de baza, numa ca patania mi-am facuto pe win7 :)
#16 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 25 July 2015 - 10:58 PM
Ati reusit sa gasiti ceva bootloader?
#17 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 26 July 2015 - 07:57 AM
Si in China e duminica :)
#18 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 27 July 2015 - 12:00 AM
Chiar is curios daca reusiti ceva :)
Resemnat fiind am reusit sa sterg controlerul vechi si sa il fac "functional" in sensul ca pot scrie soft pe el. Am reusit sa-i deblochez read protectul, cu pretul ca a trebuit sa sterg tot flash-ul ( Chestia asta se face prin serial cu bootloaderul din fabrica ST)
Dar inca sper la bootloaderul magic :) , intre timp am gasit second si un FLD 02 pt telemetrie
#19 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 29 July 2015 - 11:32 AM
renatoa ce mai zic chinezii? :D se arata ceva?
#20 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 29 July 2015 - 12:12 PM
Mi-ai dat email fara insa sa imi dai adresa ta ca sa iti raspund...
Nu zic nimic, tac, dar nici nu au zis ca nu imi dau... vedem in maxim o saptamana cand apare o comanda, cand iei bani, mai si dai un raspuns la cererile de suport :)
Nu de alta, dar un D8 bricked se poate foarte bine baga pe gat ca garantie ;) si ii costa mai mult pe urma...
Ai putea incerca si asta, daca e luat recent de la HK, intra la suport si pretinzi ca a incetat sa functioneze, ceri garantie :D
#21 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 29 July 2015 - 12:46 PM
M-am gandit la faza cu garantia, dar dupa ce l-am desfacut nu cred ca mai e valabila... Se vede stickerul ca a fost dezlipit.
#22 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 15 September 2015 - 08:43 PM
Pana la urma mi-am luat un d8r xp, iar dupa 2 saptaman de cand a sosit xp-ul sa primesc notificare de la hk ca imi trimit alt combo nou.
Astazi m-am apucat sa fac ceva util cu D8r-ul vechi, m-am pus sa fac din el cu ceva softeala folosind interfata standard stlink, un modul pentru ceva led-uri pe care le vreau puse pe un quad 450 :D
Iata ce a iesit ( modulul foloseste ca si comanda un canal pwm din receiverul care functioneaza )
https://youtu.be/AqHSC_ndxBQ
PS: scuzati dezastrul de pe masa :ph34r:
Aceasta postare a fost editata de moro696: 15 September 2015 - 08:45 PM
