Trecere de la NiMh la LiPo
Postat 14 September 2015 - 10:07 AM
Am o intrebare legata de baterii, tangentiala cu modelismul, dar cred ca se aplica si aici.
Este vorba de o lanterna (un far) de bicicleta, care functioneaza cu 4 baterii NiMh. (4.8v)
As vrea sa il trec la o solutie mai eficienta, de tipul LiPo. Banuiesc ca 2 celule LiPo ar fi ok (7.4v), impreuna cu un BEC care sa coboare la ~5v si o avertizare de voltaj scazut, pt a proteja LiPo.
E o solutie ok? Aveti o recomandare pentru BEC si avertizor de voltaj?
Fiind vorba de o bicicleta de offroad, ar fi o problema vibratiile pt baterie? Banuiesc ca as putea sa o asez intr-un suport care sa absoarba socurile.
Mersi.
Mersi.
Postat 14 September 2015 - 01:23 PM
un acumulator lion are tensiunea de 4.2 v cand este incarcat la maxim , dar daca nu doresti sa ai fluctuatii de iluminare foloseste un booster si alimenteaza la 2s lion , sau lipo .
Ai grija ca incarcarea celulelor lion lipo , trebuie incarcator special pentru ele , nu le poti incarca cu incarcator de nimh sau pb .
Ceea ce cauti aceea gasesti
Postat 14 September 2015 - 11:03 PM
Sau doua celule de LiFe. Sunt mult mai sigure...parea mea. Au tensiunea mai mica de cat LiPo. Poate nu mai ai nevoie de UBEC.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 14 September 2015 - 11:05 PM
Postat 15 September 2015 - 08:46 AM
Cu incarcatul nu e o problema, am un Accucel-6 cu care pot incarca LiPo/LiFe.
Dar nu stiu cat de ok e sa pun tensiune atat de mare pe un amarat de led, care din fabrica merge cu 4.8v.
Lanterna e noua si nu as vrea sa o ard din prima. :)
Ma gandesc ca nu am cum sa aflu daca e prea multa tensiune decat daca ard ledul. Asa ca nu as lua-o prin incercari.
Aveti o recomandare de UBEC si/sau alarma de tensiune scazuta?
Sau varianta cu booster ce presupune? De unde pot lua si la cat poate ridica tensiunea?
Mersi pt ajutor.
Mersi pt ajutor.
Postat 15 September 2015 - 09:29 AM
Postat 15 September 2015 - 09:38 AM
Ar fi excelent, atunci mergi pe varianta LiPo 2S sau 3S.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 15 September 2015 - 10:54 AM
Decat sa faci zeci de adaptari nu iti ei mai bine o lanterna de genul:
http://www.banggood....t-p-912655.html
Daca cauti pe acolo o sa vezi ca au modele inclusiv cu suportul de montare pe bicicleta.
Postat 15 September 2015 - 11:26 AM
Salut. Cu U-BEC este posibil sa arzi led-ul/led-urile, in majoritatea lanternelor curentul fiind limitat doar de rezistenta interna a bateriilor obisnuite fara sa existe si alte rezistente sau circuite suplimentare. In acest caz lanterna poate functiona corect cu o singura celula li-ion conectata direct sau cel mult limitat curtentul cu o rezistenta de 1.5 -2 ohm. Dar totusi cred ca cea mai buna solutie pentru tine este o sursa de curent constant alimentata de pe doua celule inseriate Li-Ion.
Postat 16 September 2015 - 12:33 PM
Lanterna exista deja, nu se pune problema sa iau alta.
Nu cred ca ma mai complic cu acumulatori LiPo si UBEC.
Am gasit o solutie mai simpla - o baterie externa pt incarcat telefonul, cu mufa USB, adica 5V/1A, plus un cablu USB care sa se lege la bornele de alimentare ale lanternei.
In felul asta tensiunea e ok si sistemul e usor 'depanabil' in caz de probleme.
