Ajutor mini quad mini racer
Postat 02 March 2015 - 08:44 AM
Am ajutat un prieten la setarea unui quad. Este un quad mic.. cred ca are 200 intre motoare.. cadru carbon , motoare 28-12 - 2300kv, esc-uri de 12A, elici de 6'... naza lite.
Toate bune si frumoase cu exceptia a doua probleme:
1. la pornire nu pleaca toate motoarele... daca ii dau cateva acceleratii bruste o iau toate, asta doar la alimentare. Odata alimentat si pornite toate motoarele chiar daca se opresc pornesc toate.
2. pleaca motoarele si pana in 50-60% acceleratie se comporta ok.. dupa la pragul de decolare apare un voblaj stanga dreapta pe care naza incearca sa-l corecteze si il amplifica mai rau... tinuta in mana sub acest prag al acceleratiei se comporta ok.. nu sunt vibratii, deci tind sa cred ca este o problema de esc-motor....aveti idee ?
Multumesc,
Freestyle - Armattan Rooster /T-motor f40 pro II - 2400kv motors / Kiss 32A ESC / Kiss V2 FC / Foxeer Pedator / FrSky Taranis x9d+ on TBS Crossfire / TBS Unify Pro V3
DJI Mavic Pro
Postat 02 March 2015 - 08:53 AM
-esc-urile sunt calibrate la fel ?(throttle calibration)
-vezi intai in ce stadiu este naza ( poate a suferit cumva un crash si ai unul dintre senzori este blocat)
-seteaza motor idle jos de tot, da elicile jos si armez naza in mana si incearca sa-l inclini ca sa vezi daca motoarele compenseaza cum trebuie si cat de depede trebuie.
Cam atat pana acum.:)
Postat 02 March 2015 - 09:15 AM
Si mi se pare normal, nu pot avea toate 4 bratele exact aceasi lege de evolutie, si pana cand nu e in aer sa inceapa sa aiba input de la giro, nu are nici nici o informatie care sa ii spuna sa dea mai mult intr-un brat sau altul.
Voblaj este oscilatie ? Daca este lenta scade P-ul, daca e rapida scade D-ul.
Postat 02 March 2015 - 02:12 PM
DJI Mavic Pro
Postat 02 March 2015 - 02:25 PM
Dar cauza oscilatiilor si dependenta de PID-uri este universala.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 March 2015 - 02:26 PM
Postat 02 March 2015 - 03:33 PM
renatoa, la 02 March 2015 - 09:15 AM, a spus:
M-ai pierdut putin aici... P-ul si D-ul ? te referi cumva la pitch roll si yaw ?
Multumesc,
DJI Mavic Pro
Postat 02 March 2015 - 03:38 PM
Sorry, nu e vina mea ca dji vorbeste alta limba decat restul lumii :(
Postat 02 March 2015 - 05:54 PM
La faza cu motoarele tot nu mi-am dat seama de la ce nu pleaca toate, dar nu conteaza .. important e ca zboara frumos.
Multumesc pentru ajutor.
Aceasta postare a fost editata de neataticu: 02 March 2015 - 05:56 PM
DJI Mavic Pro
Postat 02 March 2015 - 06:12 PM
Dezechilibrul asta asa mare nu imi suna bine, ceva este in neregula pe una din axe. Sau, Naza este pus descentrat rau fata de centrul de simetrie... :unsure:
#11
Postat 02 March 2015 - 07:15 PM
#12
Postat 03 March 2015 - 09:04 AM
Aceasta postare a fost editata de neataticu: 03 March 2015 - 09:06 AM
DJI Mavic Pro
#13
Postat 03 March 2015 - 09:45 AM
Altceva a fost, sper sa nu il apuce iar, in aer... :unsure:
#14
Postat 03 March 2015 - 10:19 AM
#15
Postat 03 March 2015 - 11:09 AM
Cu controlerul centrat s-a putut urca gain-ul pe roll de la 30% la 50%.
Aceasta postare a fost editata de neataticu: 03 March 2015 - 11:10 AM
DJI Mavic Pro
#16
Postat 03 March 2015 - 12:03 PM
#17
Postat 03 March 2015 - 12:44 PM
Nici o teorie nu a reusit sa demonstreze de ce ar fi sensibil vreun comportament de pozitionarea GPS-ul sau mag-ului pe frame.
S-au facut demonstratii cu ele puse si lateral pe bratz, la 10 cm de centru si introduse setari aiurea total... nimic nu afecteaza loiter-ul sau ce o fi avut dji in cap cand a scos perla asta...
#18
Postat 03 March 2015 - 02:05 PM
#19
Postat 19 March 2015 - 12:00 PM
Configuratia este urmatoarea:
- frame cloana ZMR250;
- ESC Sunrise BlHeli 12A;
- motoare DYS 1804 2300kv;
- elici Gemgan 5x3;
- controller OpenPilot CC3D;
- acumulatori Zippy Compact 3s 2200mah 25C.
Cum spatiul nu este tocmai generos, ma gandesc sa pun cablurile de alimentare a ESC-urilor intre cele doua placi inferioare care fixeaza bratele, iar controller-ul pe paca din mijloc, practic va fi in imediata apropiere a cablurilor de putere. Exista vreun risc sa fie autopilotul influentat in mod negativ de curenti ce trec prin cablurile aflate la cativa milimetrii de el?
Constructia va fi asemanatoare cu cea din imaginea de mai jos.
http://i.imgur.com/cV3ZWfg.jpg
#20
Postat 19 March 2015 - 12:10 PM
Un setup similar am si eu, dar cu un NAZE32.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 19 March 2015 - 12:10 PM
#21
Postat 19 March 2015 - 12:17 PM
adioperator, la 19 March 2015 - 12:00 PM, a spus:
Chiar de loc neavand mag/compass.
Uite cum e la mine cu Naze32 full, cu mag-ul incorporat pe placa FC, influente de loc.
http://static.rcgrou...06-DSC05011.jpg
#22
Postat 19 March 2015 - 01:45 PM
#23
Postat 19 March 2015 - 05:38 PM
#25
Postat 19 March 2015 - 06:00 PM
Clasa asta,cu elici de 5",e facuta special pentru circuite de viteza printre pomi sau alte obstacole.Nu e genul ala de lustra care sta locului singura si tu misti o camera.Asta chiar se piloteaza,nu te uiti lung la el si zici bah ce bine sta locului si ce mult zboara.Si chiar e greu sa prinzi viteza printre copaci fara sa-ti lasi amprenta asupra unuia dintre ei.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 19 March 2015 - 06:00 PM
#26
Postat 19 March 2015 - 07:49 PM
Doritori in buc de zbor? eu am gasit un loc bun in parcul tineretului unde nu prea circula lume.
Pun un filmulet cu locul respectiv
https://www.youtube....aXDHjIH7UR4znMA
#27
Postat 19 March 2015 - 08:10 PM
#28
Postat 20 March 2015 - 01:57 AM
Are 485 grame awu, nu stiu daca e mult sau putin.
#30
Postat 17 April 2015 - 04:31 PM
