Motor trifazic cu doua turatii
Postat 13 February 2015 - 05:57 PM
Exista un astfel de motor?
De mentionat ca nu as dori folosirea unui convertizor
Postat 13 February 2015 - 07:25 PM
Prostia este infinit mai fascinanta decat inteligenta .
Inteligenta are limitele ei, pe cand prostia, nu !
Postat 13 February 2015 - 10:52 PM
Bogdan Rotaru, la 13 February 2015 - 05:57 PM, a spus:
la motoarele trifazice se poate doar schimba sensul. Turatia este data de frecvenţă. Daca reuşesti să alimentezi cu altă frecvenţă, rezolvi problema turaţiei. Dar pentru asta, la 4,5 KW, ai nevoie de convertizoare....Poti doar schimba sensul prin inversarea a cel puţin două faze. (astea le ştiu de la concursurile pe meserii, de acum mai bine de 25 de ani..)
Postat 13 February 2015 - 10:59 PM
PS + omul cât trăieşte învaţă...
uite un articol, poate ajută...aici
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 13 February 2015 - 11:03 PM
Postat 14 February 2015 - 09:33 AM
Mihai_supy, la 13 February 2015 - 10:59 PM, a spus:
Mesterul casei ;)
http://mesterucasei....-stea-triunghi/
Postat 14 February 2015 - 10:38 PM
- doar la motorul de tip Dahlander ii variaza turatia dupa cum e legat si asta fiindca bobinele (6 la numar) se leaga altfel, ocazie cu care motorul isi schimba si numarul de poli. Da, una semana cu triunghi, alta cu stea, dar asta nu insemna ca la orice motor de curent trifazic ii poti varia turatia trecand din triunghi in stea
- pentru motoarele obisnuite, nu se schimba turatia daca il legi in stea sau triunghi, variaza doar curentul si implicit puterea. Una din aplicati e la pornirea motoarelor mari - in stea, ca sa nu consume enorm la pornire si apoi e comutat in triunghi pentru sarcina normala
- pentru motorul Dahlander raportul de turatii e 2:1, nu altul
Postat 15 February 2015 - 06:17 AM
Postat 16 February 2015 - 07:35 PM
