Modelism - RHC Forum: Motor trifazic cu doua turatii - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Bogdan Rotaru
  • Postari: 110
  • Inregistrat: 21-September 09
Postat 13 February 2015 - 05:57 PM
Am de folosit intr-o aplicatie un motor trifazic de aprox 4,5 Kw. Se doreste posibilitatea alegerii a doua turatii diferite. Sa zicem cea maxima de 1200 rpm si o turatie intermediara (600 - 800rpm)
Exista un astfel de motor?
De mentionat ca nu as dori folosirea unui convertizor
  • Postari: 19189
Postat 13 February 2015 - 07:03 PM
Legi in stea sau triunghi. Intre cele doua exista un raport de 1.7 la turatii. La fel si la curent consumat ;)
#3 Useril este offline   jimmy68
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 01-November 09
  • Interests:Aeromodele
Postat 13 February 2015 - 07:25 PM
Salut, cauta aici poate gasesti de ce ai nevoie
http://www.component...a-trepte-5.html
Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost, decat sa vorbesti si sa inlaturi orice dubiu<!
Prostia este infinit mai fascinanta decat inteligenta .
Inteligenta are limitele ei, pe cand prostia, nu !
#4 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5165
  • Inregistrat: 16-December 10
Postat 13 February 2015 - 10:52 PM
Vezi postareaBogdan Rotaru, la 13 February 2015 - 05:57 PM, a spus:
la motoarele trifazice se poate doar schimba sensul. Turatia este data de frecvenţă. Daca reuşesti să alimentezi cu altă frecvenţă, rezolvi problema turaţiei. Dar pentru asta, la 4,5 KW, ai nevoie de convertizoare....Poti doar schimba sensul prin inversarea a cel puţin două faze. (astea le ştiu de la concursurile pe meserii, de acum mai bine de 25 de ani..)
#5 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5165
Postat 13 February 2015 - 10:59 PM
am citit câte ceva, şi am descoperit ce scria REnato. Trebuie ca motorul să poată fi conectat stea sau truâiunghi, iar cea mai simplă automatizare...e un intrerupator Dahlander...adica în stea are o turaţie., iar în triunghi pare că are alta. ...
PS + omul cât trăieşte învaţă...
uite un articol, poate ajută...aici
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 13 February 2015 - 11:03 PM
  • Postari: 19189
Postat 14 February 2015 - 09:33 AM
Vezi postareaMihai_supy, la 13 February 2015 - 10:59 PM, a spus:
Mesterul casei ;)
http://mesterucasei....-stea-triunghi/
#7 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
  • Inregistrat: 07-September 08
Postat 14 February 2015 - 10:38 PM
imho, cred ca sunt niste mici confuzii mai sus
- doar la motorul de tip Dahlander ii variaza turatia dupa cum e legat si asta fiindca bobinele (6 la numar) se leaga altfel, ocazie cu care motorul isi schimba si numarul de poli. Da, una semana cu triunghi, alta cu stea, dar asta nu insemna ca la orice motor de curent trifazic ii poti varia turatia trecand din triunghi in stea
- pentru motoarele obisnuite, nu se schimba turatia daca il legi in stea sau triunghi, variaza doar curentul si implicit puterea. Una din aplicati e la pornirea motoarelor mari - in stea, ca sa nu consume enorm la pornire si apoi e comutat in triunghi pentru sarcina normala
- pentru motorul Dahlander raportul de turatii e 2:1, nu altul
Mircea
Blade 400 3D, Gaui 200V2, Spektrum DX6i 2,4 GHz
Trez 450 Pro FBL, Mikado 400 FBL
#8 Useril este offline   pisica
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 10-June 13
Postat 15 February 2015 - 06:17 AM
La un motor asincron, construit cu un anumit nr de poli, se poate modifica turatia, doar modificand frecventa. Confuzia ca se poate modifica turatia, functie de cum sunt conectate infasurarile, stea sau triunghi, vine probabil de la analogia cu motorul brushless, altfel nu mi-o explic.
Postat 16 February 2015 - 07:35 PM
Se schimba doar curentul consumat. Se foloseste pentru a reduce curentul (puterea) la demaraj.
Multa, multa bafta.
