Modelism - RHC Forum: Lipire magnet pe rotor - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 19 November 2014 - 06:55 PM
Va salut, am un motor brushless inrunner, este format din 3 magneti pe ax, unul s-a spart, unul doar s-a deslipit, unul a ramas intact si lipit.
Am gasit un magnet de inlocuit cel spart, dar problema e ca nu stiu cu ce sa ii lipesc de ax, pt ca motorul ajunge la temperature destul de mari, si nu cred ca super glue face fata.
Oare mai are aceleasi specificatii daca am schimbat un magnet din cei 3?
  • Postari: 19187
Postat 19 November 2014 - 07:20 PM
Daca trece de 70 grade nu de lipitura iti faci probleme...
CA-ul e casant, dar tine
#3 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1561
  • Inregistrat: 22-July 11
  • Interests:Life
Postat 19 November 2014 - 07:35 PM
Eu zic sa ii spui vesnica pomenire si sa il lasi sa se odihneasca in pace.....a fost un motor bun.....e pacat sa ii strici linistea acolo unde s-a dus el acum....
Gandeste-te ce inseamna un motor blocat in mers.....spururi...diferentiale.....baterii umflate....
Dumnezeu sa il ierte acolo unde s-a dus.
#4 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
  • Inregistrat: 17-January 14
  • Interests:RC & BIKE
Postat 19 November 2014 - 08:27 PM
Hai ca ii spulberati speranta omului.
Uite cu ce sa lipesti(eu am folosti la lipire sabotilor de ambreaj(temperatura ajunge si la 100°C)).Se numeste BISON universal epoxy.
Credema o sa te tina.
HSP NITRO 1/10 buggy
TAMIYA SONIC FIGHTER 1/10 brushed
#5 Useril este offline   Andrey89
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 21-November 11
Postat 19 November 2014 - 10:58 PM
 ZIPPO 9, la 19 November 2014 - 08:27 PM, a spus:
scuze de off-topic, dar "credema", cand zic ca crede-ma se scrie cu cratima.... inteleg ca e grea limba romana, dar nici chiar in halul asta! :drinks:
#6 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 19 November 2014 - 11:05 PM
 Andrey89, la 19 November 2014 - 10:58 PM, a spus:
Mai bine te-ai corecta pe tine inainte sa corectezi pe alti...daca tot vorbim de limba Romana.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#7 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 20 November 2014 - 12:19 AM
Multumesc aiurica, dar romanul face altfel:
"Las-o ba ca mere asa", deci ... Dumnezeu cu mila
chiar merge, am pus putin bizon epoxy, ajunge la temp de 100 grade, l-am probat, merge foarte bine, aluneca foarte usor axul in rulmenti, momentan sunt multumit, iar la o blocare de motor, ma gandesc ca nu degeaba are ambreiaj masina.
Conteaza ca functioneaza foarte, problema e alta, sunt sigur ca specificatiile producatorului s-au dus pe apa ...
Am sa vad in practica direct pe model daca se incinge ceva... restul e "shaorma".
Multumesc de sfaturi
#8 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
Postat 20 November 2014 - 03:10 PM
Scrie tu de pe tel .Comentariul tau e inutil,offtopic,doar asa ca sa te bagi in seama si sa se mareasca numatul de postari.
#9 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 31 May 2015 - 09:24 PM
ce cauta gramatica intr-un forum de modelism ? adica...ce valoare are ?
nu conteaza cum e scris, sau in ce limba. important informatia.
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 19187
Postat 31 May 2015 - 10:17 PM
Adica modelistii sunt mai ... picati la bac ? :unsure:
Asta ca sa nu zic inculti :)
#11 Useril este offline   REAL DESIGN
  • Postari: 5484
Postat 07 June 2015 - 11:12 PM
Loctite are adezivi de tot felul ...
#12 Useril este offline   H7-25
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 28-June 12
  • Interests:modelism, fishing, surveying
Postat 16 June 2015 - 05:37 PM
Adezivul epoxidic rezista la 100 grade C dar de la 120 in sus deja se arde si devine sfaramicios.
In God we trust, all others must pay cash!
#13 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 22 June 2015 - 03:44 AM
cautam disperat intr-o perioada sa lipesc un sensor de foc. o sonda K. intr-un final am gasit un silicon care rezista pana la 1000ÂșC, putin elastic, pentru sobe. pe mine m-a ajutat..
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 22 June 2015 - 03:45 AM
TEL: 0786.607.466
#14 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1561
  • Interests:Life
Postat 22 June 2015 - 09:18 AM
Daca ajungem sa lipim rotoarele cu silicon
.....am ajuns rau.....
Trebuie sa va mai aduc aminte ca nu doar temperatura este singurul criteriu? Ati luat in calcul vreunul dintre voi fortele G la care este supus un rotor? Fortele de acceleratie si frana? Sunt niste forte fantastice acolo.....nu spun ca nu se poate....insa in majoritatea cazurilor sunt cauze pierdute....
#15 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 22 June 2015 - 09:21 AM
Pai daca Obama a emis chestia aia cu "because we can..."
Este ce mi se raspunde pe forumurile de afara cand postez ceva similar ca mai sus...
Echivalentul autohtonului "merge si asa..." se pare ca nu noi evoluam catre bine, ci invers ...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 22 June 2015 - 09:22 AM
#16 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 22 June 2015 - 06:14 PM
asa e ca nu se merita, nici eu nu as avea curajul sa ridic in aer o improvizatie. dar ma gandeam pur si simplu la un adeziv rezistent la temperatura , pur si simplu..pentru ca discutia era pe directia asta :)
oricum, postul e vechi, probabil motorul ala zace linistit in te miri ce tomberon :)
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 22 June 2015 - 06:17 PM
TEL: 0786.607.466
#17 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 22 June 2015 - 08:07 PM
Am lipit magnetul de rotor cu silicon rosu, cel ce se foloseste la esapament. Am incercat prima oara cu bizon si nu a tinut decat doua trei iesiri, apoi am folosit siliconul rosu. Eu am avut nevoie doar sa tina magnetul fix pe ax, sa nu se invarta in gol. A functionat foarte bine motorul, inca functioneaza.
Aici nu e vorba ca am ajuns rau daca facem asa ceva, este vorba de un forum, suntem romani, daca se poate carpi ceva, de ce nu? Si vorba aia, bibilim ca ne place, care nu, se joaca. Eu prefer bibileala. Si tare ma bucur cand vad ca am putut repara ceva ce putea ajunge la tomberon.
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 22 June 2015 - 08:11 PM
