Modelism - RHC Forum: Inlocuire FET-uri arse din ESC - Modelism - RHC Forum
Inlocuire FET-uri arse din ESC cum se face
#1 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 25 May 2015 - 05:52 PM
Am desfacut un ESC fumigat de curand
Este vorba de unul de 40Amp Auto
FET-urile sunt de tipul LR7843 cu carcasa de tip D
Am incercat sa-l extrag pe cel strapuns, dar se pare ca nu prea este posibil
Stie sa faca cineva inlocuirea?
A mai facut cineva asa ceva?
  • Imagine atasata: IMG_20150525_170529 (640x480).jpg
0728.26.93.19
#2 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 25 May 2015 - 05:59 PM
este imposibil sa atasezi poze in acest forum
unii vad ca reusesc sa posteze zeci de poze cu rezolutie rezonabila, ori eu nu reusesc sa atasez o parata imagine cu rezolutia de 640x480
imi cer scuze, dar o sa fie poza si postarea, ca alta solutie nu prea am
inca
inca
si acum sunt contopite in aceasi postare
come ON
  • Imagine atasata: IMG_20150525_172410 (640x480).jpg
  • Imagine atasata: IMG_20150525_172427 (640x480).jpg
0728.26.93.19
#3 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 25 May 2015 - 06:01 PM
Ai incercat si cu aer cald? Mai mult ca sigur tranzisotrul e lipit de pcb si cu partea din spate, partea destinata racirii lui.
Una din solutii e incarcarea cu cositor si incalzit concomitent in toate cele trei puncte.
#4 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 25 May 2015 - 06:11 PM
Vezi postareadjtaotao, la 25 May 2015 - 06:01 PM, a spus:
asa cum arata acum, cred ca mai mult m-ar ajuta o torta cu gaz, decat ca, in specificatiile FET-lui mai sus mentionat zice ca temperatura maxima tolerata la cositorire e de 300 grd Celsius
0728.26.93.19
  • Postari: 19187
Postat 25 May 2015 - 06:19 PM
Desfaci intai terminalele, distructiv, adica impingi cu varful letconului lateral, sa le rupi din carcasa.
Odata duse cele doua terminale, incalzesti spatele prin lamela din partea de sus si se va desprinde.
Postat 25 May 2015 - 06:30 PM
Vezi postareaIlPadrino, la 25 May 2015 - 05:59 PM, a spus:
Ai dat curcanul la stapanire? Altfel nu merge.
#7 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 25 May 2015 - 06:41 PM
Cum spunea si Renatoa, taie cele doua terminale sa ramana lipita doar partea cu radiator, mai incarci cu un pic de fludor, eventual si un pic de flux sa se stranga fludorul la un loc si sigur iese cu un letcon. Cu aer cald de regula trebuie insistat destul de mult si nu da rezultate tot timpul, depinzand de aliajul folosit la lipire. Daca are mai mult staniu si argint in compozitie (sau daca nu are plumb deloc) se dezlipeste foarte greu cu aer cald.
Turnigy 9x -Er9x
#8 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 25 May 2015 - 07:43 PM
Vezi postareadan_mitea, la 25 May 2015 - 06:30 PM, a spus:
Nu prea inteleg... (adic' Spertz?) - Hai sa fim seriosi
In ori si ce caz mi se pare anapoda
si da recunosc imi vine sa-mi bag...
Daca efervescenta postarilor valoroase aproape ca au disparut, inlocuite fiind de o avalansa de vanzari si cam atat, da asta poate fi un motiv...
Este frustrant sa faci o poza, apoi sa stai sa o reduci de 2, poate chiar 3 ori pana poate fi postata si chiar si in conditiile acestea a doua poza nu mai poate fi atasata in topic
E ridicol.
Daca mi se intampla numai mie, sau numai catorva, mi-ar placea sa afla si motivatia,forumului, moderatorilor in particular, pentru care sunt supus unui astfel de supliciu idiotic...
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 25 May 2015 - 07:47 PM
0728.26.93.19
#9 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 25 May 2015 - 07:45 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 25 May 2015 - 06:41 PM, a spus:
Cum spunea si Renatoa, taie cele doua terminale sa ramana lipita doar partea cu radiator, mai incarci cu un pic de fludor, eventual si un pic de flux sa se stranga fludorul la un loc si sigur iese cu un letcon...
cele doua terminale le-am eliberat cu pistolul de lipit si cu un sugaci
pastila insa nu reusesc sa o dezlipesc neam de cablaj
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 25 May 2015 - 07:49 PM
0728.26.93.19
#10 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 25 May 2015 - 07:55 PM
# ar mai fi si butonul EDIT de discutat
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 25 May 2015 - 07:58 PM
0728.26.93.19
#11 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 25 May 2015 - 09:02 PM
salut!
Placa support avand mult cupru se comporta ca un radiator. In asemenea cazuri e bine ca sa asezi placuta pe un support cald de 100-150 grade , astfel pe deasupra find necesara o diferenta mai mica de temperature pentru dezlipire. In asemenea situatii personal am folosit cu success o "masa" improvizata constand dintr'o tava asezata pe un vas in care fierbe apa, in acest fel ma asiguram ca temperatura nu putea depasi 100 grade C, deci fara pericol pentru restul componentelor, iar pe deasupra incalzeam cu aer cald sau letcon direct pe piesa vizata. In acest fel am recuperat in conditii sigure componente de pe placi de baza provenite de la calculatoare defecte...
Bineninteles ca exista si variant de a construe o astfel de masa cu temperature de lucru controlabila ( de ex din electronica recuperate de la aparatele utilizate de femei pentru a modela parul, majoritatea au temperature reglabila intre 100 si 200 grade C controlata si afisata digital)
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 25 May 2015 - 09:05 PM
  • Postari: 19187
Postat 25 May 2015 - 09:21 PM
Dar un fier de calcat cu termostat, pe care il reglezi doar atata cat sa inceapa sa apara basici intr-o bula de apa nu merge ?
Asa testez eu la infoliat ca am ajuns aproape de temperatura de incepere lipire.
Formarea bulelor fara ca apa sa sfaraie indica aproximativ 95 grade.
Nu inteleg supararea cu imaginile, sa inteleg ca pana acum nu ati mai prelucrat niciodata o imagine, o trimiteti in lume asa otova de 5-10Mega si cat 10 ecrane de mare, informatie in plus fara nici un sens?
Chiar daca nu aveti un PC alaturi, puteti face chestia asta chiar din aparat, si cele mai modeste au o setare de rezolutie, la care scot imagini pentru web, de sub 1000 pixeli si 100k. Nu va asteptati sa faca site-urile redimensionarea asta pentru voi...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 25 May 2015 - 09:25 PM
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 25 May 2015 - 09:42 PM
Cu pistolul de lipit cam greu de deslipit,trebuie un letcon de 48w setat la 380-390 grade ,plus cum s-a zis adaugat un pic de fludor ,fara incalzit cablajul ,ia 15 secunde.
Barcute intinse!
#14 Useril este offline   pisica
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 10-June 13
Postat 26 May 2015 - 07:08 PM
Metoda de preancalzire,folosind un fier de calcat,termostatat, sugerata anterior, stiu ca a fost folosita cu succes de colegi de pe un alt forum, pentru lipirea ledurilor de putere, pe radiatorul aferent. Iar un led e ceva mai sensibil ca un mosfet, care admite in functionare, sub 175 grade Celsius. Asa ca preancalzirea pana la cca 150 grade, nu l-ar afecta cu nimic. De aici, pana la temperatura de topire a aliajului, se poate folosi un letcon, sau pistol de lipit.
#15 Useril este offline   SID
  • Tot ce zboara si nu se mananca
  • Postari: 1453
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:Aeromodelism
Postat 27 May 2015 - 08:01 AM
Vezi postareaIlPadrino, la 25 May 2015 - 07:43 PM, a spus:
E ridicol.
salve,
poate sunt off topic, insa referitor la atasarea foto ...,
e adevarat este cam enervant, insa exista diverse alte metode de a pune poze. Una dintre aceste metode este sa pui pozele spre ex. in "imagehost" si aici pui doar link-ul respectiv. In acest fel poti sa pui pozele la rezolutia cu care le faci fara sa mai fie nevoie sa le "prelucrezi" (micsorezi) si poti pune cate vrei...
Bafta
Postat 27 May 2015 - 01:12 PM
Dovada:
http://www.rhcforum....post__p__579779
PS. Glumesc. Sunt mai multe tutoriale care explica ce si cum. Eu utilizez IrfanView. Este gratuit.
#17 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 29 May 2015 - 04:13 PM
a mers cu fierul de calcat
mersi de pont
sper sa fie doar unul strapuns
P.S. Despre poze
sunt facute la rezolutie mica din aparat, cu toate astea trebuie sa dau 50% din 50%, adica practic ramane un sfert din rezolutia initiala, (folosesc editorul din Win7.) Chiar si asa a doua poza la fel de ciuntita nu mai poate fi atasata in postare...
  • Imagine atasata: PIC_0064 (640x480).jpg
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 29 May 2015 - 04:15 PM
0728.26.93.19
#18 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 29 May 2015 - 04:52 PM
Foloseste un viewer de poze mai avansat care stie sa faca un resize/resample eficient. Ti-a recomandat cineva mai sus Irfanview care e foarte bun si free. Eu folosesc FastStone Image Viewer, deasemnea foarte bun si free.
Am atasat o mostra de poza redimensionata cu FastStone: 1224x918 si 416kb.
  • Imagine atasata: 1111.jpg
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 29 May 2015 - 04:54 PM
  • Postari: 19187
Postat 29 May 2015 - 05:07 PM
Si eu tot fan Fast Stone.
Padre, ca sa vezi ca nu doar rezolutia conteaza, ci mai ales cat de (ne)importanta e compresia, arunca o privire pe aceasi imagine redusa acum la 150k, si compar-o cu cea de 416k, sa vedem ce diferente gasesti ;)
Nu iti trebuie ceva dedicat ca sa comprimi zdravan o imagine, doar incarc-o in MS Paint, si apoi da-i salvare... sa vezi cura de slabire...
#20 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 29 May 2015 - 05:26 PM
Hmmm... mie Paint-ul nu mi-a comprimat-o decat pana la 375kb. :huh:
  • Postari: 19187
Postat 29 May 2015 - 05:29 PM
Vezi postareadjtaotao, la 29 May 2015 - 05:26 PM, a spus:
Ce am postat eu nu e cu Paint, ci cu FS, 50% compresie.
Sugestia MS Paint era ca solutie rapida pentru 2-3 imagini, fara sa instalezi nimic.
Pentru bulk processing, FS sau Irvan fara discutie, cateva click-uri si face sute de imagini la foc continuu.
#22 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 29 May 2015 - 08:24 PM
acum sa va spun si cum am reusit sa-l parlesc pe bancul de probe
am strans pinionul motor (a se intelege prin intermediul carcasei motorului) de spur, atat de tare, incat la pornire pur si simplu a fumegat variatorul
deci de luat aminte
despre poze - am dreptul la 500kByte - adica si savoniera lui tata din '97 face mai mult de atat...
0728.26.93.19
#23 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 29 May 2015 - 08:33 PM
asta folosesc, dar repet limitarea, cel putin in cazul meu e de 500kb
  • Imagine atasata: print screen.jpg
0728.26.93.19
Postat 29 May 2015 - 08:51 PM
Cred ca am inteles. Tu reduci rezolutia. Noi iti spunem sa comprimi fotografia.
Concret. Reduc rezolutia la 1338X892 (pur si simplu folosesc functia ''best fit to descktop'', apoi comprim sa am ceva mai mic de 250kb.
Pot sa pun doua fotografii o data.
Postezi din nou, cu un text minimal si daca te grabesti, softul din forum iti pune fotografiile in postul anterior. Tot asa. La sfarsit, repede, repede, editezi si stergi textul care nu era necesar.
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 29 May 2015 - 08:52 PM
#25 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 29 May 2015 - 09:00 PM
Poti folosi pentru upload site-ul postimage.org, incarci poza acolo si, dupa ce se incarca, copiezi unul din linkurile furnizate sub poza uploadata, de exemplu: Thumbnail for Forums (1) si il faci paste in campul de reply.
In exemplul mai jos, daca dai clic pe poza se deschide de pe site-ul postimage o poza incadrata in pagina iar daca mai dai o data clic pe poza se deschide poza full .
http://s22.postimg.org/noc9aeswt/fata_stanga2.jpg
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 29 May 2015 - 09:01 PM
#26 Useril este offline   pisica
  • Postari: 85
Postat 29 May 2015 - 09:48 PM
Vezi postareaIlPadrino, la 29 May 2015 - 04:13 PM, a spus:
Atasament PIC_0064 (640x480).jpga mers cu fierul de calcat
mersi de pont
Mosfetii se pot masura pe cablaj. Intre terminalul din stanga, poarta si celelalte doua, rezistenta trebuie sa fie infinita. Intre sursa si drena, cu multimetru setat pentru verificare diode, intr-un sens, rezistenta e infinita, in celalalt, va fi afisata caderea de tensiune pe dioda interna. La un mosfet in scurt, de regula, rezistenta e foarte mica, intre toate terminalele.
#27 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 29 May 2015 - 10:01 PM
Vezi postareadjtaotao, la 29 May 2015 - 09:00 PM, a spus:
este super
si masina din poza pare noua-nouta, felicitari si pentru asta, sa o stapanesti sanatos
pe RCG postez fara probleme 4-5 poze fara niciun efort, fara linkuri externe etc...
revenind la ESC, verificati intotdeauna, daca angrenajul (motor-spur) se misca liber, sau e aproape blocat, va va scuti de poze comprimate, piese de inlocuit, cheltuieli neprevazute, linkuri externe si alte belele
0728.26.93.19
Postat 30 May 2015 - 04:37 AM
Linkurile externe sunt o capcana. Rasfoiti postari mai vechi si veti vedea cate fotografii au disparut, cata informatie s-a pierdut.
Multa, multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 30 May 2015 - 04:37 AM
#29 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 30 May 2015 - 08:10 AM
Ai dreptate Dane, postati aici pozele ca altfel in timp se pierd.
Eu fac poze normale cu aparatul sau cu telul si apoi le micsorez in PAINT sa le pot posta.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#30 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 30 May 2015 - 08:39 AM
Din cunostintele mele un mosfet se masoara in sarcina .
Asa se masoara numai daca este strapuns , sau ars , dar nu poti masura un mosfet sa vezi daca functioneaza cu multimetru pe dioda .
Ceea ce cauti aceea gasesti
